Ik ben een Fm zendertje aan het maken , nu wordt er aangegeven neem vertinde koper draad ,ik heb koperdraad van 1 mm2 ,mag ik die zelf vertinnen met tinsoldeer of moet dit echt een vertinde koperdraad zijn. Met dank
Ik neem even aan dat het vertinde draad voor een spoel nodig is?
Zelf vertinnen kan maar dat krijg je nooit zo mooi glad.
Als ze montagedraad bedoelen dan werkt vertind draad erg fijn maar is niet noodzakelijk.Je kan dan koperlakdraad gebruiken maar dan moet je bij elke verbinding dan de laklaag eraf krabben.
edit\Of bedoel je dit? Koperdraad met vertinde uiteinden of heel de spoel van vertind koperdraad.Het werkt allebei.
Ha SIMUL,
Wat zijn de afmetingen van je spoeltje ?
Het is net wat @Hubie schrijft vertinnen en daarna strippen,
als je daar geen ervaring in heb niet doen.
Dat strippen ook van mijn printen gebeurt met warme olie...
Henk.
Waarom zou je voor een FM-spoel vertind koperdraad gebruiken?
De soortelijke weerstand van tin is hoger dan van koper. Een spoel van vertind koper heeft daardoor een lagere Q dan een spoel van zuiver koper.
Dit ten gevolge van het skin-effect.
Ze bedoelen natuurlijk verzilverd koperdraad i.p.v. vertind.
https://www.amateurradioshop.nl/webshop/kabel-en-draad/spoeldraad/verz…
[Bericht gewijzigd door Hubie op zondag 30 april 2023 23:35:34 (46%)
Het zijn gewoon 8 windingen met vertint koperdraad van 1 mm2. Wikkelingen op afstand van 0,3 mm nog uit te resten .
Ha ohm pi,
Nou wees voorzichtig de oxidatie tijd van blank koper in verhouding,
tot de tan δ is ongeveer 8 seconden
Dit betekend dat koper na 8 seconden in de buitenlucht een behoorlijk weerstand heeft.
Misschien beter lak nemen dus de standaard wikkel klos of zoals @Hubie,
aangeeft verzilvert draad....
@SIMUL,
Als je de diameter nog weet graag dan kan ik hem uitrekenen voor.
koper met lak zoals ik schreef standaard wikkeldraad.
Als je dat ook niet in de toolbox heb liggen dan zou ik voorstellen,
blank koper met een beetje blanke lak ( vernis )....
Henk.
[Bericht gewijzigd door electron920 op zondag 30 april 2023 23:42:53 (28%)
Vertind koperdraad heb ik niet ,dus zou mijn toevlucht nemen tot deze oplossing
Je moet beslist NIET je koper gaan vertinnen. Spoelen wikkel je niet van vertind draad. De schrijver zwamt daar maar wat.
En blank koper gaat vlug oxideren.
Gebruik dus gewoon wikkeldraad, 'koperlakdraad' dus, van de gewenste dikte. Je vindt wel ergens een oude spoel of trafo om af te wikkelen.
Heel mooi zou verzilverd koperdraad zijn. Dat wordt ook in sommige hobbywinkels verkocht, omdat er ook wel sieraadjes van gemaakt worden.
@FET
Even een greep in de hobby voorraad van mijn vrouw gekeken.
Dit soort draad is in verschillende winkels te kopen, óók 1mm of nog dikker.
Zoek ook maar (op Internet) bij zaken zoals Pipo's etc.
ruud
Eerste zoekresultaat op het net.
https://www.vandijkenelektronica.nl/product/2-meter-verzilverd-draad-1…
ruud
Yarr, Matey!
Welk schema Simul?
Maak het je niet te moeilijk kijk wat je hebt en zeg/schrijf dat hier even.
En als het niet goed gaat geef je gewoon iemand van hier de schuld!
VrGr Rob
Als het voor dat zendertje is met de ecc buis,pak gewoon installatiedraad.
De koppelspoel(als die erin zit) gebruik je met isolatie de rest zonder.
