ik heb vroeger op 12V lood accu gedraaid. een laptop lader van 18V teruggeschroeft naar 13,5V rechtstreeks op de lood accu.
van de lood accu direct naar de 12V van mijn internet modem.
van de lood accu met DC/DC converter naar 5,2V voor raspberry.
let ook op, als het net uitgaat en de lood accu leeg raakt, dat de lader dan wel krachtig genoeg is om
1) de accu van genoeg stroom kan voorzien om weer bij te laden
2) ook de nodige stroom voor rpi en andere apparaten te blijven voorzien.
als je 1,8A gebruikt met je verbruikers, en de lader is 2A, gaat het lang duren aan 200mA voor je accu weer een beetje opgeladen raakt. zorgt dus voor voldoende 'reserve'
en het probleem: ELKE regelaar die ik gebruikte ging na een paar jaar gewoon verlopen.
bij de LM2596 was de boel naar 4,2V ofzo gegaan en begon de rpi uit te vallen (webserver met ssd hdd).
daarna een andere DC/DC converter met display genomen en daar begon na 15-20maand het display te knipperen en de DC/DC converter begon te hikken.
uiteindelijk er gewoon vanaf gestapt, heb nu zo een kleine 230V UPS met een HELEBOEL accu's parallel eraan, en met een gewone 5V adapter naar mijn raspberry.
met het grote voordeel dat mijn switches en routers ook op dat 230V circuit zitten en alles blijft draaien.
ik zou nog eens een groot DC netwerk in mijn huis willen integreren dat bij netuitval op spanning wordt gehouden door de zonnepanelen.
momenteel draait alles zoals het hoort en blijf ik er liever vanaf.
bedoeling is dan dat ik 3x DC circuits van 5V zou maken met diodes aan de uitgang aan elkaar.
1) een DC/DC converter naar 5,2V waar de boel normaal op draaid (met groene powerled aan het einde).
2) een DC/DC converter naar 5,1V als backup, die neemt over als nr 1 faalt
3) een oude 7805 regelaar (robuust maar niet zuinig) als 2de backup die overneemt als beide primaire voedingen falen.
en dan ook 2 laders om de accu vol te houden, een net lader ofzo die met 13,5V werkt, en een 2de dc regelaar op zon energie die naar 13,6V ofzo gaat, dan zou de netadapter tijdens zonnige periodes niks moeten leveren.
op die manier is alles redundant voorzien. zo een single UPS uit china vertrouw ik niet, dan is er weer 1 device die onderuit kan gaan.
Het idee is er, nu nog eens tijd hebben om uit te werken.
