Hoi,
Weet iemand of je op een 16mm2 klasse 2 kabel (deze heeft 8 individuele aders, dus niet zelfde als VobSt !) een adereindhuls moet steken ?
Ik heb een test gedaan met een automaat en stukje kabel, en moet zeggen dat de klasse 2 kabel makkelijk los komt als je wat wrikt? Reden is dat de aders in de breedte willen gaan in die kooiklem, dus komt er wat speling op te zitten. Met een adereindhuls heb je dat minder, maar kan niet direct vinden of dit wel OK is op semi-flexible kabels ?
