Op 11 mei 2023 16:56:47 schreef OPTOdesign:
Ik heb zelf veel gewerkt met de zogenaamde 'keystones'
Je zou even moeten zoeken of er modules zijn die tot 100W kunnen leveren...
Dat was ook een van mijn ideeën, om een keystone of gender changer in te passen in een Hager Integro Flow blindplaat en dan een losse en degelijke 12VDC USB-C voeding apart.
Op internet zijn een aantal 12VDC 90/100W USB-C voedingen te vinden, ook van o.a. Acer en Lenovo en met PD, dus dat zou een meer betrouwbare optie kunnen zijn.
Op 11 mei 2023 17:22:52 schreef tuxie:
Hoezo heb je een 90Watt laadeis...
Ze klagen wel dat er geen adapter met het juiste vermogen aanhangt maar het resultaat is dat de accu`s nog steeds gevuld raken...
Dat klopt, een laptop welke een USB-C voeding van 90W heeft kan ook met een iets lager vermogen geladen worden, dit gaat dan simpel iets trager.
Alleen als de gebruikte software veel energie van de CPU, etc. vraagt dan kan het aangeboden laadvermogen net te weinig zijn waardoor je in plaats
van opladen, het leegraken van de accu vertraagd.
Op 11 mei 2023 19:33:08 schreef RAAF12:
Dan gebruik je een 230V lader...
Maar een 12v naar 230V omzetter in de auto vind ik makkelijker werken.
Een normale 230V USB-C adapter is inderdaad simpeler en al bij de USB-C geladen apparatuur geleverd. Alleen moet je dan wel 230V aanwezig hebben.
Mijn onderzoek gaat over USB-C vermogen voor als je off-grid staat en op eigen 12VDC voedingsvoorziening bent aangewezen.
Op 12 mei 2023 05:54:58 schreef KGE:
90 Watt is bij een 100% efficiënte omzetter aan de 12 Volt kant ook 7,5 Ampere en aangezien 100% efficiënte omzetting niet bestaat moet je rekening houden dat er misschien wel 9 of 10 Ampere aan de 12 Volt kan gaat lopen. Daar moet je 12 Volt boordnet dan ook op berekend zijn...
De 12VDC voedingsvoorziening is geen probleem, dit is 300Ah LiFePO4.
In de toekomst zal er nog een 12VDC/230VAC omvormer bijkomen waardoor je dus gebruik zou kunnen maken van de eerder genoemde en meer gangbare USB-C laders maar dan ben je 3 keer aan het omvormen van 12VDC-230VAC-USB-C (step-up/down 5, 9, 15, 20V) wat rendement kost. Daarom ben ik mij aan het oriënteren of dit niet rendabeler kan middels een goede 12VDC gevoede USB-C lader.
Feit blijft wel dat een kleine 12VDC USB-C lader met hoog vermogen een utopie blijft, zoals ik als vermoedde. Bij hogere USB-C vermogens van 90-100W zal een losse 12VDC adapter met USB-C PD uitgang nog de meest voor de hand liggende optie zijn. En buiten een USB-C gevoede laptop kan USB-C geladen apparatuur zoals smartphones, tablets, etc. ook gewoon op een standaard 5V/2A USB-A lader met USB-C verloopkabel, alleen duurt het laden dan langer.
