Voeding Soundcraft EFX12, schema gezocht
In een Soundcraft EFX12 is de voeding defect.
Van het mengpaneel heb ik wel de docu, inclusief voeding, maar het schema is helemaal anders, overigens ook SMPS.
Wie kent deze voeding en heeft er het goede schema van.
Een aantal componenten is gefrituurd en de waardes zijn niet meer te lezen.
Vaak gaan de voedingen stuk in deze mixers, als ze wat ouder zijn. Dat komt door het uitdrogen van een elco die in het referentiecircuit zit.
Deze voeding is vermoedelijk ook zo gesneuveld. De hele regeling zit primair en er is dus geen terugkoppeling vanaf de secundaire zijde met een optocoupler.
Mogelijk zit de voeding ook in andere modellen van Soundcraft, maar welke.
Ik heb dezelfde mixer en heb alleen een blokschema.
Je zou eens kunnen zoeken op z'n kleine broertje EFX8 of praktisch dezelfde mixers zonder Lexicon FX: de EPM12 (en EPM8).
Het kan een uitdaging worden als er zoveel verbrand is, maar is niet met de datasheet al een stap te maken?
Schema even opnemen en met de datasheet er naast kijken hoe groot het probleem is.
Op 16 mei 2023 09:30:47 schreef mississippi:
Bij deze! :)
Helaas,dat is het schema wat ik ook heb, maar dat is toch echt helemaal anders, zoals een stroombegrenzing voor de Fet in mijn exemplaar.
D4 zit hier in het 15 volt gedeelte en bij mijn versie in de primaire schakeling. Met de datasheet van het ic kom ik wellicht een heel eind, maar met het goede schema hoef ik niet te ontwikkelen.
Ik zou eerst kijken hoe erg de schade is. Dat UC-chipje is erg standaard, maar dat er zoveel rand-onderdelen, waar amper spannende dingen gebeuren, zo extreem zwartgeblakerd en overleden zijn, geeft wel te denken.
Pin 3 van UC is bijvoorbeeld zelfs volledig losgesmolten van de behuizing en ik vraag me af of het printspoor er naar toe nog heel is (het substraat oogt ook erg ongezond).
Op 16 mei 2023 19:18:36 schreef weardguy:
Dit is voor mij ook een van de ergere gevallen van een defecte smps voeding. Maar ja, zo tref je het aan.......
WillemV2
Deze lijkt er wel heel erg veel op; wellicht dat je hier op de foto de juiste waardes van de componenten kunt herleiden?
https://www.fullcompass.com/prod/175245-soundcraft-r0531b-03-af-power-…
En hier bij de 4de post een schema waar D4 wel aan de primaire kant zit:
https://www.elforum.info/topic/142323-soundcraft-mfxi-8ch-r0531b-03-af…
[Bericht gewijzigd door WillemV2 op woensdag 17 mei 2023 10:51:34 (27%)
Op 17 mei 2023 10:43:48 schreef WillemV2:
Dat gaat mogelijk wel helpen. Zeker de kleurencodes op de foto
