Op 18 mei 2023 10:52:35 schreef Dominic:
Daarbij weet je met troepmerken als JD, NA, Samxon en Capxon nooit wat je krijgt. Meestal voldoen die maar net aan de specs die er aan de buitenkant op staan en is de levensduur bedroevend. low-ESR spul van die merken moet je sowieso HEEEEL ver van weg blijven.
Koop je bijvoorbeeld een Panasonic uit de general purpose series M, zeg 1000uF 35V en je legt die naast een van bovenstaande merken met dezelfde specs dan zie je meteen het verschil.
ik zie hier wel vaker kreten over low esr en slechte merken condensatoren .
in de trend van : als je ze gaat vervangen let daan op dat het low esr condensatoren zijn ect .
daar zet ik wel vraag tekens bij .
ik heb hier 3 powerboards liggen van een samsung tv die bestukt is met condensatoren van het merk samwha , volgens opmerkingen op het forum zijn dit zeer slechte condensatoren en staan ze bij wijze al bol als je er naar kijkt . en hebben een slechte esr .
de praktijk is :
powerboard is 11 jaar oud , heeft 22 samwha condensatoren waarvan er niet 1 kapot is , allemaal vallen ze nog binnen de specs die op de condensator vermeld staan ( wel aan de grens maar toch ) .
mijn conclusie is dat het allemaal wel mee valt met slechte condensatoren en bepaalde meningen met een korreltje zout genomen moet worden , uiteraard zit er kwaliteit verschil in maar minder groot dan doet vermoeden / voordoen .
mijn tweede conclusie is dat in geval van voedingen en powerboards het esr verhaal in veel toepassing niet zo relevant is of van belang is omdat de voeding / powerboard al jaren prima werkt met goedkope samwha condensatoren welke volgens anderen een slecht levensduur hebben en een slecht esr .
ik baseer mijn conclusie niet op 1 powerboard , ik heb hier 3 identieke liggen van de zelfde leeftijd bestukt met 22 samwha`s met de volgende waardes : 22uF- 250v 100uF-200v 82uF-450v 22uF-450v 2200uF-16v 470uF-25v
alle 3 werken naar behoren .
ik moet er wel bij zeggen dat ik slechts bij 1 powerboard ( puur uit nieuwsgierigheid ) de condensatoren heb gemeten ( uitgesoldeerd en daarna gemeten ect om vragen te voorkomen ) .
en ik moet eerlijk bekennen dat als ik ze zou vervangen , mijn keuze ook voor de meer gerenomeerde merken zou gaan
zit ik er naast of heb ik het mis met mijn conclusies ?
ter aanvulling : ik wil niemand tegen het zere been aan trappen en ik weet dat hier echte specialisten op het forum zitten die weten waar ze over praten. boven staande is meer ter leering ende vermaeck
