Ik zou 2 DAB antennes willen combineren voor 1 dab receiver, ik kom dit concept bij steeds meer auto's tegen. Maar het mixen van de 2 antennes is wel een ding zeg maar, tis niet zomaar een T splitter die je er tussen kunt zetten.
Voor FM ontvangst!
In m'n auto, mercedes W245, heb ik een dakantenne, en in het achteruit worden de verwarmingsdraden ook gebruikt voor FM ontvangst.
De coax kabels van het achteruit, en dakantenne komen uit bij een antenne versterker, hier wordt het dan gemixed, en gaat 1 kabel naar de autoradio.
Als ik nu de achteruitverwarming draded coax kabels los maak, en dus alleen gebruik maak van de dakantenne, nou dan blijft er niet veel over van de ontvangst, ontvang dan miss 40% ofzo, dus die verwarmingsdraden als antenne erbij is wel een goede aanwinst. Dit is orgineel mercedes concept.
DAB antenne combineren?
De dakantenne heb ik vervangen voor combinatie van FM/DAB en GPS. Opzich werkt dat perfect voor de gps, en FM, de DAB laat af en toe te wensen over. Dus als ik nou de achteruitverwarming draded, zo'n splitter plaats om fm en dab te scheiden, of ik plaats een losse DAB antenne in de voorruit, en deze dan combineren met de dak dab antenne maar hoe mix ik dit signaal? Ik wil niet dat de twee antennes elkaar uitdoven zeg maar.
Wat heb ik nodig om 2 dab antenne te combineren?
Ik wil geen reclame maken, maar zag dit op aliexpres, is dit misschien bruikbaar? https://nl.aliexpress.com/item/32975426181.html?pdp_npi=3%40dis%21USD%…
