De 'grote broer' van de NanoVNA, de SV4401A
Afgelopen week kwam ik de 'grote broer' van de NanoVNA tegen, waarvan ik het bestaan niet af wist.
Volgens mij is hij ook pas recent op de markt verschenen, daarom deel ik deze info dan ook maar met andere RF liefhebbers.
Het gaat om de SV4401A Handheld Vector Network Analyzers, die wel iets duurder is dan de NanoVNA.
Maar heeft wel een fors groter scherm dan de NanoVNA, zeker als je ze naast elkaar ziet.
Zag dat deze in de HF sectie nog niet was benoemd, maar deze kan ook een mooie toevoeging zijn op je RF tafel.
Is inderdaad mooi, ik zag rond de 500€
De kleine is/zit rond de 80€
VrGr Rob
Ja rob007, je moet wel iets dieper in de geldbuidel tasten dat had ik ook gezien.
Maar is altijd nog fors minder, dan een gevestigde naam met een gelijkwaardige functie.
Maar voor onder de kerstboom is het een heel mooi geschenk, plus dat je dan tot die tijd er voor kunt sparen ;)
Is die vergelijkbaar met de tinySA ultra spectrum analyser? Die gaat tot 6GHz. (195 euro)
https://static.eleshop.nl/mage/media/catalog/product/cache/9/thumbnail/60x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/u/l/ultraa.png
Ha harry64,
Het geen jij laat zien is een spectrum anayzer die @TS laat zien is een vector analyzer !
Henk.
Bigger dus better?
Ik zie het nut niet in van deze VNA t.o.v. de kleinere versie, sowieso wanneer je NanoVNA Saver gebruikt op je PC en het prijsverschil is dan wel gigantisch met 8-10 maal zo duur...?
Zendamateurs zijn armoedzaaiers,dat weet je toch? :P
Ik heb de liteVNA, die gaat tot 6 GHz en dat is in de praktijk best een serieus apparaat. Ik had verwacht dat het een soort gepimpte antenne analyser was maar het is best een serieus apparaat. Joe Smith (You tuber) heeft hem getest tegen een R&S VNA en je kon de plots zo over elkaar leggen. Zelfs de TDR werkt erg goed. User interface is ook goed. Voor 95% van het netwerk analyse werk heb je hier genoeg aan.
Na mijn ervaring met deze heb ik ook de LiteVNA gekocht (Ook tot 6 GHz) Mijn Tek en Marconi SA's zijn gevoeliger met veel een lagere ruisvloer. Als je bv vaak naar signalen zoekt onder de -80 dBm dan is dit geen 100% vervanger voor een "echte" SA.
Ik zie nu dat dit al weer 3 maanden geleden .
Maar voor hen die benieuwd zijn erna .
sinds gisteren 24-04-2026 de trotse eigenaar van de SV4401A
Ben nog lang niet uitgekeken
Het is echt een degelijk ding Duidelijk scherm 7 inch diagonaal
En 1000 meet of Sweep punten. Je kan 11 calibratie files opslaan bijvoorbeeld voor elke Amateurband en één voor 1-30 MHz daar kun je 75dB diep kijken doe dit calibreren ook in Thru ( dat is inclusief de ontvanger )
Je kan 8 Markers instellen je kan op de doorlaat van een Filter op de -3dB punten een marker zetten
Stel dat je een meer polig 100 kHz breed filter gebouwd voor de 40 meter band
In je calibratie 1-30 heb calibratie bekijk je het en tweak je het filter globaal op de frequentie van een omroep station wat je wilt onderdrukken.
Vervolgens laad je eerder gemaakt calibratie file voor de 40 meter amateur band 6-8 MHz met 1000 meet punten
Dan heb je elke 2000 hz een meetpunt !
Zo krachtig is dit , Daar moest ik 20 jaar geleden een 60Kg zwaar een Sichgerate ofwel Swob 2? ( excuses voor de taalfouten) voor gebruiken iets van 40x50x50cm groot ding voor optafel zetten
Oh jee het gaf steeds een storing los contact o.i.d. met 500 m3 schroefjes was het FHF dicht gemaakt.
2 uur later en een hernia weer verder . Weer een uur later zelfde probleem Zucht.
Nu de SV4410A weer
Boven in het scherm staan de markers in tekst de Frequentie en je gemeten verzwakking
Als je een wijziging hebt aangebracht en je meet het filter opnieuw en plaats je weer de markers op de -3dB punten kun je de wijzigingen in een opslag zien.
Meten van S.W.R. Nog makkelijker, T.D.R. Het aan ook je kan er zelfs een matching LC berekenen om het naar 50 ohm te transformeren
Dit is in mijn opinie na mijn soldeerbout het beste bestede geld in mijn hobby ,
73.s
Pa3eka
:) 3 jaar geleden,maar dat maakt niet uit.Maar idd,de handheld VNA en ook die "Tiny" Spectrum Analysers worden steeds groter.
