Ik krijg Indesit vaatwasser niet gerepareerd
Op 25 mei 2023 20:48:57 schreef fabrice:
Is je watertoevoerklep nog ok, spoel ohms doormeten.
Dit wat je op de waterkraan schroeft.
Die geeft 3,6 kiloOhm aan.
Ik heb ook nog de klep uit bovenstaande foto gemeten en die meet ook 3.6 kiloOhm.
Overigens zoals gezegd zag ik wel water tot in de kunststof reservoirs komen en een druk sensor naar bijna 0Ohm gaan met waterdruk. Dus dat pad lijkt wel goed.
Viruele sensor (wasmotor als restwater check) is fout 15
PS: wasmotoren is lopende band werk. Uitzonderingen niet uitgesloten
[Bericht gewijzigd door EricN op donderdag 25 mei 2023 21:41:21 (39%)
Op 25 mei 2023 21:39:46 schreef EricN:
Wat bedoel je hiermee?
Ten eerste heb ik geen foutmelding 15 maar 11.
En zit de fout dan in de motor of in de pcb?
De hoofdmotor die ik heb doorgemeten gaf dus exacte dezelfde weerstand tussen de 3 pins (delta configuratie heb ik aangenomen)
Ik lees in de anderen hun tips verwijzingen naar de virtuele sensor.
Idd, de motor of print. Meestal de motor maar met statistieken heb nog altijd geen zekerheid. Enkel waarschijnlijkheid.
Wat er in de motoren meestal misloopt is speling op de as of gebroken magneten. Mss dat de motor even openhalen de minst invasieve test is. De frequentiesturing uitmeten is mss wat complex??
Het toestel opzoeken is ook niet mogelijk gezien er geen type vermeld is. Het geleverde nr is slechts een deel. Een foto vh typeplaatje is het handigst.
Op 26 mei 2023 06:55:08 schreef EricN:
Ik weet niet hoe ik de frequentiesturing moet doormeten?
Ik heb de motor los gehaald, ik kan niet echt heel goed bij het binnenwerk, maar ik kan hem wel gewoon rond draaien, lijkt geen speling op te zitten.
Verder heb ik de motor doorgemeten. Zoals eerder gezegd tussen de windingen allemaal 48 Ohm.
Bovenop zit nog een 2 pins connector, die meet 25 a 30 Ohm.
Foto's van de motor en ook typeplaatje van de vaatwasser. DWL-DEA701-B is het onderliggende type. Dat is ook de printplaat.
motor gaat gewoon los van slakhuis door kwartslag te draaien. De weerhaak wel ontgrendelen.
Volgens mij zit er maar 1 frequentiesturing in voor beide motoren (pomp-wasmotor) en de pomp gaat dus volgens mij is de sturing in orde.
Je kan wat experimenteren met het service programma. Een zelfdiagnose programma starten bv.
[Bericht gewijzigd door EricN op vrijdag 26 mei 2023 16:16:52 (17%)
Die pompen zijn de oorzaak dat ze ook geen water meer nemen, dus haal hem uit elkaar en vaak is de zijdelinkse speling van de pomprotor door uitgesleten lagertjes de oorzaak. Wip je de rotor er uit en er zitten groeven in de rotor, weet je het zeker. Dit komt door niet gebruiken vaatwasser zout en glansspoel, bewezen in een ander topic met zelfde soort pomp dat die al meer dan 13 jaar draait zonder problemen met gebruik juiste middelen..
Okee, ik heb de motor open gekregen door te draaien.
Inderdaad een lichte groef erin, maar vooral ook dat ik de as flink heen en weer kan bewegen.
Ik zal dus een nieuwe moeten bestellen.
Deze komt wel overeen. Niet het stickertje, maar de rest wel.
https://www.onderdelenexpert.nl/indesit-hotpoint-ariston-circulatiepom…
De klep op de foto is het interne waterslot die door een magneetspoel bedient wordt. Normaliter staat die klep dicht en zodra er spanning op de magneetspoel gezet wordt geopend. Zo te lezen komt er water tot aan dat slot maar wordt niet de vaatwasser ingelaten. Of er spanning op die klep komt is te meten door de multimeter op de connector aan te sluiten, is dat het geval dan zit de pen vast of de magneetspoel is niet krachtig genoeg om die pen te bewegen. Zo te zien is het waterslot door indrukken van de bevestigingspennen met een draaiende beweging los te nemen is. Daarna controleren of de pen soepel heen en weer kan bewegen door op de pen te drukken en weer uit te laten veren. Het komt vaker voor dat die pen vast gaat zitten en is zeker een controle waard.
Als jou pomp iets afwijkender is, kan je spoelenpakket zo overzetten.. Maar groeven in jou pomp zegt genoeg!!
Ik heb de motor vervangen, en de foutmelding is weg, hij loopt door zijn programma heen.
Echter krijgt hij nu helemaal geen water in de vaatwas ruimte. Er komen alleen maar een paar druppeltjes uit de armen.
Waarschijnlijk iets verkeerd gedaan rondom het 4 watt motortje die de klep (met 3 ogen) bediend.
Maar in ieder geval is duidelijk dat de motor het probleem was.
De 4 watt klepmotor lijkt niet van plek te verwisselen, ik markeer de stand, heb nog wat andere standen gedaan, maar hij komt nooit in beweging. Stekkertje zit er gewoon in.
[Bericht gewijzigd door Celica op donderdag 1 juni 2023 12:32:07 (19%)
Ik had je toch de service informatie gemaild?
Start een testprogramma. Welke foutcode krijg je dan?
Op 1 juni 2023 15:20:31 schreef EricN:
Nee? Je hebt eerder een foutentabel gedeeld.
Ik krijg nu geen foutcode meer, maar er gaat iets niet goed. Er komt niks uit de sproeiarm.
Hoe draai ik een testprogramma?
In de gebruiksaanwijzing die ik online vind staat erg weinig over dit soort zaken, en een service manual vind ik niet voor dit type. EDIFP 28T9 A EU.
Kijk in je mails. Mogelijk spam.
Geen water in de vaatwasser is m.i. toch te wijten aan het interne waterslot zoals ik al eerder aangaf. De meest gangbare cyclus is, eerst afpompen, dan water inlaten en als het water niveau op peil is begint de circulatiepomp te draaien. Indesit had in het verleden veel problemen met de software dus zou het ook nog kunnen zijn dat de eprom op de besturingseenheid overstuur is geraakt.
Ik vermoed dat of te weinig waterdruk op kraan of je bent een stekkertje bij uitloopventiel labyrinth vergeten of zit niet goed vast, dan loopt watervat niet leeg..
Op 1 juni 2023 17:52:53 schreef EricN:
Ik heb ook gekeken in de spam folders, ik zie niks. Bedankt voor de moeite in ieder geval.
Op 1 juni 2023 19:14:42 schreef ronny530:
Hij doorloopt die stappen ook zoals jij zegt, en de (inmiddels nieuwe) circulatiepomp gaat ook draaien met water erin.
Maar of er komt niet genoeg water bij, of er zit te veel lucht bij.
Hij ziet in ieder geval zelf niks (geen foutmelding).
Ik zie wel aan de zijkant het water binnenlopen (wieletje gaat draaien), naar mijn idee zit daar veel lucht bij maar misschien is dat normaal.
Ik vind het vreemd dat die drieweg motorklep van 4 Watt niet van positie veranderd. Ik zou zeggen dat die bepaalt of hij de sproeiarm in gaat of niet, maar dat is een aanname. Misschien komt hij daar later aan, en ligt het daar nu dus helemaal niet aan.
Hij vind ook gewoon dat hij, in record tijd, klaar is met zijn programma. Veel en veel te snel. En zonder resultaat natuurlijk.
Wellicht een optie zodra het afpompen aan het begin van het programma is geëindigd trek dan de vaatwasser deur open en vul de vaatwasser met een bodem laag water. Zodra de deur gesloten wordt het ingestelde programma hervat en is het rondpompen van het water duidelijk hoorbaar. Trek na een halve minuut de klep nog eens open en als het water over de gehele ruimte rondgepompt is en ook warm aanvoelt dan is het defect toch echt aan de watertoevoer te wijten.
Indesit heeft vaak hardnekkige dementie na een defect in zijn geheugen, en als je eens alle programma's stuk voor stuk laat doorlopen, wellicht dat dat helpt. De 3 weg klep word later in programma geactiveerd, dat kan kloppen..
@ Smd, van de Indesit wasmachines was het een bekend probleem maar lijkt me in dit geval niet aan de orde omdat de programma volgorde wel kloppend is. Op de één of andere manier wordt de water toevoer onderbroken en kan een draadbreuk ook als oorzaak in aanmerking komen. Laten we eerst afwachten of de test met het handmatig vullen met water wel voldoende is om de sproeiarmen te laten draaien want als dat het geval is valt de circulatiepomp uit te sluiten en ligt het probleem n de water toevoer.
Ronny, yup, klopt. Maar soms raken de vaatwassers van padje af en elk programma laten doorlopen herstelt het geheugen in enen/ of doorlopen testprogramma.. Maar IDD handmatig vullen voor test en draadbreuk kan allemaal
Okee, hij doet het weer!
Ik weet niet wat het was, misschien inderdaad een eigenwijze printplaat of toch echt een luchtbel in het systeem.
Maar, hij heeft net succesvol weer een beurt gedraaid.
Uiteindelijk alleen de pomp vervangen a 100 euro.
Vaatwasser is uit 2017 dus wel waard.
Bedankt allemaal voor de hulp!
Luchtbel is haast niet mogelijk, want dan krijg je het nog een keer... Nee echt, was een eigenwijze print!!
Ik had hetzelfde probleem.
Het is een inbouw vaatwasser, het vreemde was , als ik hem naar voren trok onder het aanrecht vandaan deed hij het wel.
Achteraf bleek:
het apparaat stond strak tussen 2 kastjes, met als gevolg dat het labyrint ingedrukt werd,
Daarin zit een radertje wat als flowmeter dient.
Dat stond dus stil waardoor de machine "denkt" dat de watertoevoer gering is en daardoor gaat afpompen en in alarm gaat.
Remedie:
kijk of het radartje draait dan wel snel genoeg draait tijdens waterinname
Dat was met deze eerder genoemde machine niet het geval..
