Naast mijn werk volg ik een deelstudie elektrotechniek.
Voor beter begrip van bepaalde onderwerpen die wij tijdens de lessen behandelen raadpleeg ik regelmatig dit forum. Echter loop ik momenteel vast op het onderwerp resulterende reflectiedemping van het vak telecommunicatie m.b.t. transmissieleidingen
Ik heb de volledige vraag en de formules die in het boek gegeven worden er bij geplaatst voor context.
Een opgave in dit boek is als volgt:
Een kabel coax-12 met een lengte van l = 80 meter heeft een Z0 = 75Ω. Op de kabel wordt een bron aangesloten met een Zg = 50Ω. De kabel wordt afgesloten met 100Ω.
a. bereken de demping bij 100 MHz
Formule die hiervoor wordt gegeven is:
Df = D*l*√(f/230) [dB]
Waarin:
Df = de demping in dB bij frequentie f
D = de karakteristiek demping in dB per meter bij 230 MHz
l = de kabellengte in meters
f = de frequentie in MHz
coax-12 zou betekenen dat bij 230 MHz de demping 12 dB per 100 meter bedraagt.
Df = 12/100*80*√(100/230)
Df = 6.33 dB
b. bereken de resulterende reflectie factor
In het boek wordt de resulterende reflectie factor berekend met de formule:
GAMMAres = GAMMAg * GAMMAl
Waarin:
GAMMAres = de resulterende reflectie factor
GAMMAg = de reflectie factor bij de generator
GAMMAl = de reflectie factor bij de belasting
GAMMAg = 50-75/50+75 = -0.2
GAMMAl = 100-75/100+75 = 0.14
GAMMAres= -0.2*0.14 = 0.028
c. bereken de resulterende reflectie demping
In het boek wordt de reflectie demping berekend met de formule:
Dr = -20log( |GAMMA| )
De Resulterende reflectie demping wordt berekend met de formule:
Dres = -20log(GAMMAg) -20log(GAMMAl)+ 2*D
D= de karakteristieke demping in dB per meter bij 230 MHz
En hier loop ik volledig vast. Het opleidingsinstituut heeft deze bovenstaande formules als foutief bestempeld. Als juiste formules is gegeven:
Voor berekenen reflectie demping:
Dr = 10log(1-GAMMA^2)
Voor berekenen resulterende reflectie demping:
Dres = -10log(1-GAMMAres^2)+2*Df
Als ik het internet afspeur naar meer informatie vind ik voornamelijk Engelse literatuur. Het lijkt dat de formule voor reflectie demping die in het boek staat ook wel 'Return-loss' wordt genoemd?
De formule die door het opleiding instituut is gegeven vind ik terug onder de naam 'Mismatch-loss'?
Ik probeer te begrijpen wat we in deze vraag nu precies aan het berekenen zijn. Wat is reflectie demping nou precies? Is een hoge uitkomst juist gewenst of een hoge uitkomst ongewenst?
Is reflectie demping gelijk aan return-loss of gelijk aan mismatch-loss?
En dan de resulterende reflectie demping, hier wordt de uitkomst van de reflectie demping 2 keer bij elkaar opgeteld en vervolgens wordt nog 2 keer de demping van de de kabel bij 100 MHz opgeteld. Hoe verhouden Dr en Df zich precies tot elkaar en wat zegt de uiteindelijke uitkomst van de resulterende reflectie demping ons precies?
Natuurlijk is het teveel gevraagd om hier volledig op te reageren
Maar ieder beetje duiding wordt enorm gewaardeerd!
