Ik heb op mijn zaagmachine een nieuwe 1-fase 230V 0,55kW met ingebouwde 25µ 450V condensator geplaatst.
Aangesloten op 230V huisinstallatie middels een 3 aderige kabel met een geaarde stekker er aan, waartussen een nieuwe opbouw huisschakelaar, waarbij 1 draad kan worden onderbroken of ingeschakeld, is aangesloten.
Stekker in het stopcontact terwijl de schakelaar uit staat.
De motor gaat gewoon lopen bij het inschakelen middels de schakelaar.
Als ik met de schakelaar de motor UIT zet knalt de aardlek van die groep in de meterkast van de woning er uit ?
Als ik de stekker in een verlengkabel met een eigen schakelaar steek, waarvan de stekker dan weer in hetzelfde stopcontact gaat als voorheen, en ik schakel met de schakelaar van de verlengkabel aan en uit, gaat dit zonder problemen.
Motor gaat elke keer aan en weer uit zonder dat de aardlek er uit valt ??
Wat is hier aan de hand ?
Hoe los ik dit op zonder dat ik de extra verlengkabel moet gebruiken ??
