Smeg inbouwoven SE280X defecte motor
De aardlekschakelaar ging eruit bij het gebruik van de oven na een tijdje.
Na uitmeten bleek de warme lucht ventilator de boosdoener.
Blijkbaar zit er verlies op de spoel naar de aarde toe.
Nu m'n concrete vraag: Is deze spoel te demonteren van de stator?
Dan zou ik eventueel die spoel kunnen isoleren.
Zie de foto's
Of is een nieuwe motor de enige oplossing?
Dat lijkt me sterk...
De spoel zit geisoleerd op een wikkellichaam, zou alleen kunnen als dat gesmolten is. (en dan kun je 'm beter wegdoen)
Of er zit vocht tussen de spoel en de kortsluitwikkelingen... (stukje isolatie ertussen en drogen)
Toch is het zo.
De isolatie zit niet tegen de kortsluitwikkelingen.
Alles is droog....
"blijkbaar" meen ik daar te lezen. Weinig wetenschappelijk. Meten is weten. Statistisch gezien is het meeste kans 1 vd verwarmingselementen
Edit: ik zie dat je over een megger beschikt. De motor sorteren bij het oud ijzer. Nieuwe bestellen.
[Bericht gewijzigd door EricN op 14 september 2023 15:06:37 (27%)
ter info:
Ik heb bij fixpart een nieuwe motor besteld.
prijs 40 euro incl verzend
De oven werkt terug, hopelijk blijft 'm nog enige tijd werken
Heeft de oven conforme afkoeling in de inbouwkast? Dat kan wel eens een oorzaak zijn.
@EricN
Goed gezien.
Dat zou wel het hoofdprobleem kunnen zijn. Nu, de oven zit er wel al 20 jaar..
Ik wacht even af..
Dat geeft enkel weer hoe sterk je oven is.
