Samsung koelkast koelt soms te veel
Ik heb sinds begin dit jaar een nieuwe koelkast, een Samsung RB36T672CWW.
Die werkt prima, maar een enkele keer is 'ie wat overijverig en gaat te lang door met koelen. (is 3 keer gebeurd)
Eerste keer was na een paar maanden. Kast staat ingesteld op 3 graden (koel) en -22 graden (vries)
Ik haalde een glazen flesje koffiemelk uit de koelkast, en voelde meteen dat het akelig koud was. (vingers 'kleven' er aan vast)
Bij temperatuurcontrole bleek de koelkast -6 graden te zijn, en de diepvries stond op 'OFL' (dat gebeurt bij -34 graden of kouder)
Zo'n fout die om de paar maanden gebeurt is natuurlijk altijd lastig. (kans dat het gebeurt bij bezoek van een monteur is nihil)
De koelkast schijnt wel te 'begrijpen' dat er iets niet klopt, want als je de deur opent, stopt hij meteen met koelen. (ziet schijnbaar dan dat 't te koud is)
't Is niet zo erg (beter te koud als te warm), maar ik begrijp liefst waarom/wat er gebeurt. (en voorkomen zou helemaal mooi zijn.)
Is er iets over te zeggen? (is in totaal 3x gebeurd nu)
Ik zal als het weer gebeurt de deur niet openen, ik ben wel benieuwd of 'ie dan ook weer herstelt...
harry64
Schijnt dat je koeling een ventilator heeft die een interne luchtstroom fabriceert om nieuwe producten sneller te koelen. Staat of ligt er iets wat die luchtstroom ongelukkig beïnvloedt waardoor de sensor van de koeling niet (op tijd) reageert?
Lijkt mij ook dat zowel de diepvriezer als de koelkast sectie één koelinstallatie zijn, dus maar één compressor, die dan te lang aanblijft.
Deur die net niet goed sluit door verkeerd geplaatst product heb ik ook wel eens meegemaakt. Daar bleek een horizontaal geplaatste colafles soms te zorgen dat de deur nét niet goed dicht ging doordat die lichtjes tegen het zuivelvakdeurtje in de deur drukte.
Ander fenomeen van onregelmatig optredende afwijking had soms teveel warmte ophoping achter de kast bij bepaalde zomerse en huiselijke condities als oorzaak. Zoals zomerse warmte en net te weinig ventilatie in de keuken of een zonwering die openstond. Daardoor kreeg de controller van de kast data waar de firmware niet in kon voorzien en reageren.
Waar het moederbord het meeste rookt, loopt ook de meeste stroom!
Kans dat dit euvel opgelost raakt onder garantie zonder technieker is ook nihil.
Misschien is dit een gekend euvel bij de servicedienst...
Op 15 september 2023 15:17:14 schreef harry64:
Koel/vries combi met 2 compressoren is zo goed als uitgestorven, moet je echt met een kaarsje zoeken... ;)
Die gaatjes achterin de koelkast moeten ten allen tijden vrij blijven, als die door flessen of verpakkingen geblokkeerd zijn is de luchtstroming verstoord.
Is hier ook gebeurd bij een LG, nu we daar op letten, geen problemen meer, stond ook in handleiding.
Als je een flesje te dicht bij die gaten zet, is het flesje in mum van tijd ijskoud tot bijna vriezen. En dus klopt de temp in je koelkast niet meer.
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op 15 september 2023 17:16:42 (23%)
(sig van CrosfireX op moment van posten)
Er is uiteraard (minstens 1) filmpje van Technology Connections waarbij ‘ie over een koelkast praat: https://www.youtube.com/watch?v=8PTjPzw9VhY
Jouw koelkast is hipper en moderner, maar toch. Alec weet z’n koelkast ook veeeeel te ver door te laten koelen, door te pogen met een ventilator de temperatuur verdeling te verbeteren. In zijn koelkast gaf dat als bij-effect dat de thermostaat langer warm bleef (en dus bleef doorkoelen) - zijn koelkastthermostaat meet de temperatuur ergens tussen koelleiding en isolatie, dus niet de binnentemperatuur van de koelkast. Althans niet rechtstreeks, er is uiteraard wel een verband.
Anyway. Je zult wel geen extra ventilator in je koelkast hebben gezet. Maar dat kan dus onverwachte effecten geven.
