Siemens CP565AGS0 stoomoven helemaal dood
Ik ben een combi stoomoven aan het proberen te repareren; klacht: doet ineens helemaal niets meer.
Ik heb een vermoeden dat het probleem in de voeding/vermogenprint (12026559) zit. Ik kan die domweg vervangen maar dan nog ben ik niet 100% zeker dat ik de oorzaak heb want het zou ook in de bedieningsprint kunnen zitten.
Een foto vind je bv hier:
https://fixpart.be/nl/product/bosch-siemens-12026559-voedingsmodule
Achter de SMPS transfo zit een 2A diode voor het gelijkrichten van de 12V standby voeding. Die was kortgesloten; ik heb die vervangen en als je de oven nu inschakelt zie je twee ledjes op het bedieningspaneel heel zachtjes knipperen en bij het terug uittrekken van de voeding hoor je na een paar seconden een paar relais even klikken.
De voeding raakt echter niet aan 12V standby, ik meet een volt of 6. Elco's zijn goed. Ik heb eens met een labovoeding 12V op de uitgang van de originele voeding gezet en dan hoor je een relais continu aan en uit klikken, maar er verschijnt verder niets op de display.
Iets verderop op de print zit een 5V meetpunt; het is me niet duidelijk van waar die spanning komt maar daar zit alleszins geen spanning op. Als ik daar met de labovoeding spanning op zet zie ik dat die "bijna" kortgesloten is; die raakt niet ver boven een halve volt (ik heb de max stroom beperkt tot pakweg 100mA om geen schade aan te richten). Het lijkt dus alsof er nog ergens en halfgeleider kortgesloten is maar zonder schema is dat niet evident.
Kent iemand dit probleem, of kan iemand aan een schema raken? Ik heb al bij Bosch/Siemens zelf geprobeerd maar die reageren niet op mijn mail.
Wat je allemaal aan het knutselen bent is me onduidelijk.
Maar het zou beter zijn dat je een foto van jouw print maakt, want op afstand zie ik dat er hier ook zo'n beruchte voedingschip in zit.
Maak eens wat foto's in close up, met veel licht van de componenten rondom de chip met 7 pootjes met het typenummer LNK of TNY. Rondom die chip zit een zware veiligheidsweerstand wat diodes en een smoorspoeltje
Gaat hoofd en handenarbeid worden.
Mogelijks processor in sluiting. Wat meer vermogen op 5v en voelen wat warm wordt bv
Of uitvissen naar waar 5v gaat en door banen of bruggetjes te onderbreken de kortsluitweg volgen.
Er is maar 1 secundaire precies dus de 5v zal wel vd 12v gemaakt worden.
In bijlage een foto van het stukje print rond de transformator. De diode die je rechts ziet is vervangen. Het probleem lijkt echt wel in de secundaire van de voeding te zitten.
Het voedings IC is een (STR) 4A164D.
De 7-pin IC op de achterkant van de print is een AQH2223, een klein solid state relais dus dat zou er niets mee te maken mogen hebben.
De processor is een Panasonic MF69F009 waar helaas niet veel informatie over te vinden is.
[Bericht gewijzigd door KellyDK op 20 september 2023 12:43:54 (12%)
vergeten
Op 18 september 2023 09:16:29 schreef KellyDK:
Vervangen door welke diode?
Heb je daar een geschikte (snelle schottky) diode voor gebruikt?
(IC switched op ±100kHz)
Op pin 2 van het voedings IC (STR 4A164D) moet een DC spanning staan van tussen de 11v (minimum) en 27 volt (maximum). Anders werkt hij niet.
Meet op pin 2 tov een van de pinnen 5 t/m 8, meet je die spanning daar?
Zoniet dan "C2" checken. (En D2 R2)
Ook de optocoupler, op jouw print IC41, gaat niet vaak stuk maar kan wel eens de geest gegeven hebben. Dan is er geen of te weinig terugkoppeling.
