3D Printer foutje/ongelukje
Vannacht had ik een 3D print laten draaien die er vanochtend niet helemaal uit zag zoals ik verwacht had.
Ik wilde net deze foto plaatsen en vragen of een van de 3D printer gebruikers dit herkende en een eventuele oorzaak wist. Maar toen ik nog eens naar de printer keek wist ik het antwoord eigenlijk al denk ik :+
Heeft de mijne ook een keer gedaan. Zelfde rode wielen.
rob040
Het zegt mij, als niet 3D printer eigenaar/gebruiker, helemaal niets...
Wat is er misgegaan?
Op 19 september 2023 13:50:07 schreef rob040:
Die "Wielen" zijn om het bed te levelen. Hier op de foto te zien (op de foto zijn ze zwart).
Achteraf zag ik dat zelfs alle 4 de wielen er af gevallen waren door trilling in de printer dus het bed is tijdens het printen omhoog gekomen en absoluut niet level meer.
Ik heb wat sterkere veren besteld en ga de wielen aanpassen naar versies met zelfborgende moeren.
rob040
Ah, duidelijk. Het was niet zo dat er een rood blok op de printer lag terwijl het rode wielen hadden moeten worden... :D
Maar inderdaad, modificeren om het niet nog eens te laten gebeuren lijkt me een strak plan.
Bij de Ender 5S1 beweegt het bed alleen nog maar langs de Z-as, dat spaart heel wat bewegingen uit en dus weinig kans op lostrillen...
Gewoon een vleugelmoer er op, zou ik denken.
Anderzijds, dat bed leveling hoeft niet "handig" te gaan als je een CR-TOUCH hebt. Dan rommel je 1x dat ie in de vier hoeken ongeveer even hoog zit en dan blijf je er voortaan vanaf.
@arco: Emily (the engineer) heeft een video gemaakt waar ze d'r ender-3 heeft opgevoerd om tot 3m hoog te kunnen printen. Dat had VEEL beter gewerkt met zo'n bed-doet-alleen-Z printer.
[Bericht gewijzigd door rew op 19 september 2023 16:17:33 (29%)
Op 19 september 2023 16:15:20 schreef rew:
Gaat een zelfborgende moer op.
je kan ook de schroefdraad eruit halen en met een hamer een tikje op de zijkant zodat de draad wat plat is.
dan zal die vanzelf ook klemmen
marcob
Je kunt ook de veren vervangen voor siliconen stands:
Hubie
Ik heb ook geen(praktische) ervaring met 3D printen maar het lijkt nu op een berg zure matten... ;-)
edit\Ik zag pas ergens een 3D voedselprinter,snoep printen lijkt mij dan euuu,a piece of cake..
[Bericht gewijzigd door Hubie op 19 september 2023 19:12:06 (33%)
Op 19 september 2023 18:33:27 schreef marcob:
Wat zijn de voor/nadelen ? Iemand ervaring ?
De mijne heeft "iets" met de Z-probe. Zo nu en dan komt ie 3mm te laag uit. Hij heeft nu ter waarde van 130 euro aan bed gemold.
Maar dingen zijn niet erger kapot omdat het bed op veren staat dat wat ingeduwd kan worden als ie dit weer voor mekaar krijgt.
[Bericht gewijzigd door rew op 19 september 2023 21:55:28 (17%)
marcob
Op 19 september 2023 19:59:29 schreef bprosman:
Ik heb ze zelf liggen en moet ze nog monteren.
Hier een video verslag van iemand. https://www.youtube.com/watch?v=TscCrB1pS7w
