IN de definitie staat nog Nederlands ik dacht dat je op EEVblog bedoelde. maar dit ga ik natuurlijk aanpassen.
IK heb de definitie zelf geschreven maar met de vele haakjes dat nog wel even door AI laten doen. En ik heb die opmerking van AI gekopieerd. Voor syntax en haakjes is AI wel handig voor de rest slaat het de plank te vaak mis
Ik ben later ook overgestapt van kladblok naar notepad++. En daarin laat die van zien van het haakje waar je op staat waar de andere zit.
De zera VCS320 ligt helaas alweer open en ik had in de voeding 1 condensator verkeerd om gedaan maar dat stond niet op de print hoe die moest dus dat was een gok.
De voeding werkt gelukkig al weer en later vanmiddag verder testen. Als ik geen bugs meer vind dan dien ik de in het egels aangepaste definitie wel in.
Jouw definitie laat trouwens een andere gebruiksmogelijkheid zien: Een makkelijkere bediening van het apparaat dan via het frontpaneel.
Bediening gemak en mobiel is wat anders geïnterpreteerd als in met 30kg en in een hele stevige kast kan je het overheen brengen en je kan het bedienen.
Ik ben toch wel heel erg onder de indruk van de zera VCS320 gebouwd in 1997.
Een test die nu al 30 minuten loopt en de afwijking is op zijn max 3 count en het gemiddelde is exact 3A. Het gaat hier wel een een 3A wisselstroom. 1 count = 0,3mA op dit 6A bereik
De Crystal5102A ADC die een interne cpu heeft inderdaad geen drift. Dat lees je dan in de datasheets maar na bijna 30 jaar nog steeds heel goed.
Het is bijna niet meer bij te houden, maar er is weer een nieuwe versie van Testcontroller:
V3.57 is up.
New device definition, bugfix and a few more panels in GridPanel
Added: Bits readout to grid panel
Added: Analog scales to grid panel
Added: Owon OWH9811, Owon OWH9811B, Owon OWH9822 Power meters (Thanks Flash2b)
Added: Marconi 2018, Marconi 2019 Signal Generator (Thanks Gertjan Miedema)
Added: Zera VCS320 power meter calibrator (Thanks Benleentje)
Updated: Ebyte ME31-XEXX0600, ME31-XEXX0800, ME31-XDXX0400, ME31-XDXX0800 PT100/K-thermocoupler 6/8 channel thermometer (Two have displays) (Thanks Flash2b)
Added: EByte ME31-XAXA0404, ME31-XXXA0006, ME31-XAXX0600, ME31-XXAX0060, ME31-XAAX0440, ME31-AXXX8000, ME31-AXAX4040, ME31-AAAX2240, ME31-AAAX4220 Analog/digital input/output (Thanks Flash2b)
Added: GW Instek GPD-3303S III Power supply (Thanks IvoPr)
Added: GOSSEN-METRAWATT SSP 320-32 Power Supply (Thanks IvoPr)
Added: TinyGTC frequency counter and frequency reference (Thanks kw1).
Fixed: Short commands in definitions could fail.
Fixed: A memory leak when restarting logging, it was not a problem with a few restarts.
Changed: All programming popups will be relative to TC, like all #script popups.
I have added a few panels.
Meer info in het EEVblog topic
@flash2b, prachtig werk verzet zeg! Heb de testen uit het andere topic met de verschillende I/O modules gezien. Goed werk.
Kon toevallig laatst aan een XAXX0600 komen (4x 4-20mA input). Kun je zo zeggen of ik jouw definitie voor de XEXX0600 eenvoudig om zou kunnen schrijven naar een XAXX0600?
De ME31-XAXX0600 wordt ondersteund met mijn definitie in de laatste versie van TC die hierboven staat, versie 3.57.
In de definitie staat hoe je hem aansluiten en connectie moet maken. Je kan zoeken op XAXX0600 via de Load Devices tab, onderaan in Filter.
Hoi Flash, zat nog op V3.53. Updaten naar de laatste versie en de XAXX staat er nu bij.
Config had ik al gereed staan en was op de achtergrond al bezig om je definities door te nemen. Zien er erg gedegen uit, complimenten.
Volgende stap is om eens wat testen te gaan doen met de XAXX input module!
Die definitie, waar de XAXXX0600 onderdeel van is, is de grootste die ik ooit geschreven heb: 282 scpiCmds en 105kb aan bytes.
Hij is volledige modulair opgebouwd en ondersteunt alle functies van alle ME31 i/o modules van Ebyte.
Mijlpaal voor Test Controller:
I worden nu meer dan 1000 devices ondersteund !
En dat alles in een nieuwe versie van Testcontroller:
v3.60 is up.
This is mostly because V3.57 had a serious bug, as explained by flash2b above. A collection of minor stuff has also been fixed, again with a lot of help from flash2b (Everything is discussed above over a couple of posts). Last there is also a couple of updated devices.
Fixed: Digital channels did not work in v3.57 (I made a mistake in fixing memory leaks)
Fixed: A bug in modbus TCP (Thanks flash2b)
Update: Relay and AOutput modules (Thanks flash2b)
Fixed/changed: Some small details with script/programming/definitions, mostly stuff that was not ideal (Thanks flash2b for pointing it out)
Update: Lots of temperature modules (Thanks flash2b)
Update: eTommens power supplies (Thanks flash2b)
Updated: BSide I8xxx power supplies with wave output(Thanks Flash2b)
Updated: Analogic DP100 & R&S UDL45 Multimeters (Thanks Flash2b)
Updated: Owon LCR2020, LCR2100, LCR2200, LCR2300, Anbai AT3810A, AT3817A, AT3816A, AT3818, Applent AT3810A, AT3817A, AT3816A, AT3818 (Thanks Flash2b)
Looking at the device count it is now above 1000 devices supported by TestController. By device I mean different names a HP, Agilent, Keysight device count as 3. I have also updated the first post to list all supported devices as of this version.
The actual device count is 1031, but that includes virtual devices and some of my DIY projects.
Zie ook: https://www.eevblog.com/forum/testgear/program-that-can-log-from-many-…
Er is alwéér een nieuwe versie van Testcontroller: v3.60
Ditmaal overwegend bugfixes.
Ik ga die updates hier niet meer bijhouden. Niemand is gebaat bij een topic met overwegend update berichten....
Geïnteresseerden zien het wel in het EEVblog support topic.
En TestController gebruikers zien het gele vlakje oplichten als er weer een update is. :-)
Deze versie is een mijlpaal omdat er nu meer dan 1000 devices ondersteund worden.
Dat moet je wel met een stevige korrel zout nemen: alle #metadefs zijn meegeteld. Dus een HP 34401A, een Agilent 34401A en een Keysight 34401A tellen voor drie. Ook zijn er veel apparaten met kleine verschillen onder andere typenummers. Denk aan scopes en ARB's met verschillende hoogste frequenties. Dat telt lekker aan....
Maar toch... TestController heeft zich ontwikkeld tot het programma voor geautomatiseerd meten met verreweg de breedste ondersteuning van meters etc.
Wat leuk is dat HKJ een stukje geschreven heeft over het ontstaan van TestController.
edit: flash2b was me voor :-)
dat klopt ik had ook een definitie van matric APS7102 AC sourse gemaakt en dat omvatte ook ca 10 modellen en dan staan er weer 10 in se lijst erbij. Maar voor andere gebruikers dan dan een APS7103 hebben die is blij deze werkt dan ook.
Niet dat heel erg thuis in sofware maar ik denk dat het toch wel uniek is dat voor een zo uiteenlopen type apparaten je vaak heel makkelijk en definitie maakt en de meest zonder echt te hoeven programmeren. Anderen zijn dan weer heel erg complex zoals mijn Zera VCS320. Maar die heeft een aantal dingen die tegen werken geen SCPI device en het belangrijkste geen uitlezing van ingestelde waardes dus je begint altijd leeg. En er moeten 5 instel opdracht uitgevoerd worden voordat het apparaat aan wil gaan.
Dus dat moest via een #PGM# blok en daar kan je dan je eigen programma inschrijven. En dan 32 parameter meekrijgen en daarna met IF blokken dat selecteren en berekenen en in variabelen zetten.
Maar de Zera VCS320 is van bouwjaar 1997 en nu is er gelukkig een SCPI standaard.
Wel iets jammer :*) ik vind het tot nu toe wel leuk al die updates _/-\o_
@flash2b, ondertussen wat verder gegaan met logtestjes in TC. Hier kom ik een paar dingen tegen die ik graag met je wil delen. Misschien heb jij, of iemand anders op het forum een antwoord.
  • Wat is de maximaal aanbevolen sample rate voor de XAXX0600?
    Met 1 seconde werkt het voor nu prima, maar met 0,01s staat alles een beetje te 'stuiteren' en heb ik het idee dat er waardes tussenuit vallen.
Voor TC algemeen:
  • Ik kan momenteel maximaal vier kanalen loggen op de tab 'Table'. Is dit te verhogen? Dit maximum geldt bijvoorbeeld als ik een 5e kanaal op de XAXX0600 probeer te selecteren. Maar ook met gecombineerde meetapparauur. Bijvoorbeeld 4 kanalen op de XAXX en een 5e kanaal op de Fluke45. Het maximum blijft vier.
  • Is het mogelijk om een commentaar toe te voegen aan de tabel met meetapparaten? Heb nu tweemaal een Fluke 45. Zou hier graag Fluke 45-Boven en Fluke-45-Onder van willen maken.
Ha Piet elektro.
Ik kan je wel een paar algemene aanwijzingen geven.
Je zou met zoveel acht kanalen moeten kunnen loggen als nodig.
Wel kan er een beperking zijn voor het aantal curven/metingen in de grafiek.
Haal op de "configuration tab" het vinkje weg bij "Fast charting". Dan kun je zoveel acht curven maken als je wilt.
Je kunt in het tabblad "remap handles" een andere handle aanmaken om je meters uit elkaar te houden.
Zo heb ik voor mijn 2 Keithley 199's aparte handles gemaakt waar een stuk van het serienummer in zit:
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/remap_handles.PNG
Op dinsdag 27 oktober 2026 12:54:05 schreef Piet elektro:
Alle 6 AI kanalen worden ondersteund en in 1 read ingelezen. Fast charting op "uit" zetten dan wordt het maximale aantal curven 8 + 8 digital traces. Dat is het max dat TC ondersteund.
Die 0.01s is nl een utopie, géén enkel apparaat kan dit aan bij normale logging. De ME31 is heel snel, ik werk normaal op 1s maar iets sneller zal ook wel kunnen mits je TCP gebruikt.
TestController definitie voor de HP 5335A Universal Frequency Counter
Ik heb een definitie geschreven voor de HP 5335A counter. Deze counter was in de negentiger jaren een standaard werkpaard. En nog steeds is het een mooie en zeer capabele counter. Met erg goede triggering, en meer Modes dan de meeste counters. Zoals direct slew rate en rise- en fall times meten.
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/hp5335a/IMG_4476__HP_5335A_GJM-600pix.jpg
Met deze definitie ben ik wel even zoet geweest. Vooral omdat de counter niets terug meldt. Behalve z'n uitlezing dan. :-)
Dus moet je lokaal in variabelen bijhouden wat alle settings zijn. En de counter verandert die zelf naargelang de Mode, en in combinatie met andere settings.
Gelukkig is het manual erg goed. Maar natuurlijk waren er ook verrassingen. Mijn log heeft een lange lijst met opgeloste issues.
Leuk is m'n oplossing voor lange gate tijden. Ik stuur eerst een "gate open" commando. Daarna wacht het programma de gate tijd af, en stuurt vervolgens een "gate close" commando, te samen met het uitleescommando. Zo kan ook bij lange gate tijden de read time-out kort blijven.
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/hp5335a/MasterClock-stability-36h-600pix.png
Op dit plaatje meet de counter m'n 10MHz Masterclock met een resolutie van 0,1mHz. Dat is dus 0,01ppb! Daar is dan wel een gatetijd van 110 seconde voor nodig. Maar dat is met TestController probleemloos.
Ik laat de counter van de meetwaarden 10MHz aftrekken, zodat de TestController grafiek een goed leesbare Y-as in mHz krijgt.
De counter draaide op z'n interne referentie, dus in feite is het een vergelijk van 2 OCXO's over 36 uur. De HP 5335A stond al dagen aan, de Masterclock was nog aan het opwarmen.
Je vindt de HP 5335A definitie hier: HP5335A.zip
Verbeterde HP / Agilent 34401A definitie
Er waren problemen met de HP 34401A definitie, Mensen die een seriële verbinding gebruikten kregen 410 Errors voor hun kiezen.
Ik ben op verzoek daar in gedoken, en het bleek dat de seriële verbinding veel trager is dan via GPIB.
Ik heb de definitie zo aangepast dat via GPIB alles zo snel mogelijk werkt, en dat in geval van een seriële verbinding er langere delays ingevoegd worden na commando's, zodat ook dat nu foutloos gaat.
Mijn uitgebreide verslag kun je lezen op EEVblog
De geupdate HP / Agilent 34401A definitie: AgilentHP34401A.txt
Testcontroller breidt nog steeds verder uit.
Veel updates komen voort uit verzoeken van gebruikers. Het is opmerkelijk hoe snel HKJ daar op reageert, en als het hem een goed idee lijkt, ook implementeert. Er komt dan een nieuwe test versie, om het nieuwe idee uit te proberen.
Zo bedacht ik bij het schrijven van m'n HP 5335A counter dat het handig zou zijn dat je regels tekst in het Setup menu alleen kunt laten zien wanneer ze nodig zijn.
In het setup menu kun je de #cmdSetup (de menu items) met :enable: of :visible: tags zo'n menu item grijs of onzichtbaar maken.
Dus waarom niet met een regel tekst? Voorgesteld aan HKJ, en een paar dagen later kon het wel :-)
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/hp5335a/Option_040_NOT_present.png
Als de keuze mogelijkheden grijs zijn (niet beschikbaar), dan verschijnt de regel onderin het venster om de gebruiker te informeren dat dat komt omdat de counter de benodigde optie 040 niet heeft.
Daarna bedacht ik dat het ook in het mode menu mooi zou zijn dat als een functie niet beschikbaar is, die functie in het mode menu "greyed-out"blijft.
Weer aan HKJ voorgelegd. Maar die mompelde wat over "goed idee, maar niet zo makkelijk te implementeren".
Toen ik de definitie af had deed ik bij m'n post dit plaatje:
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/hp5335a/HP5335A-Mode-menu-screenshot-600pix.png
Met als bijschrift: "This shows the Mode menu, with :enable: by Photoshop" :-)
(Mijn counter heeft niet de C ingang en de Voltmeter optie)
Dezelfde avond nog kwam er een berichtje van HKJ:
I got your hint, maybe I will take a look at it.
En 2 dagen later deze post:
I did take a look at it and now #cmdMode support :visible: and :enable: tags. There is one detail: They do not have any settings from #cmdSetup controls, only :setVar: and #scpiCmd #pgm# declared variables will be accessible
En nu ziet het mode menu voor de HP5335A counter er zo uit:
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/hp5335a/HP5335A-Mode-menu-screenshot-v101-600pix.png
Ditmaal zonder Photoshop. :-)
De geupdate definitie: HP5335A.zip
Nou, nog één keertje dan... :-)
Weer een nieuwe versie van TestController:
v3.70 is up
A few new devices, some updated devices, a few bugfixes and a couple of additions to TC
Added: xlatWord, xlatWordR, xlatWordList, xlatWordListR programming functions to translate between two words.
Added: readValues() it will trigger a parallel read of all devices from the programming language.
Added: A few more color schemes for the charts (Thanks KungFuJosh)
Added: Virtual relay device, this uses a dummy driver and is for testing stuff that needs a relay module (Thanks flash2b)
Updated: Flash2b updated some modules and the Owon OWH981x OWH982x (Thanks flash2b)
Updated: Batronix Magnova Oscilloscope, this is a rather big update (Thanks KungFuJosh)
Updated: Marconi 2018, Marconi 2019 Signal Generator (Thanks Gertjan Miedema)
Updated: Agilent 34401A, Hewlett-Packard 34401A,Hewlett-Packard 34401A Enhanced, Agilent 34401A Enhanced (Thanks Gertjan)
Added: :enable: and :visible: to #cmdMode, note they have limitations (Thanks Gertjan)
Added: HP 5335A Universal Frequency Counter (Thanks Gertjan)
Added: #SHOWURL script command, it will open a browser on the listed page.
Added: getVarList() without parameters will list all levels with a header
Fixed: Missing vars in :enable: and :visible: for selector control (Thanks flash2b)
Added: executeStringAsync(), executeStringAsyncVar() to programming language.
Updated: Siglent SDL1020X-E, SDL1020X, SDL1020, SDL1030X-E, SDL1030X, SDL1030 (Thanks flash2b)
Fixed: Mode change will trig a update of :enable: and :visible: tags for controls marked with :updatemodechange: (Thanks Gertjan)
Added: Most controls will respond to a :layout: control when :visible: changes status.
Fixed: LXI ignored some answers.
Added: :enable:/:visible:/:layout: tags to #cmdSetup separator (Thanks Gertjan)
Updated: Siglent SDG1032X, SDG1062X, SDG1022X Plus, SDG1032X Plus, SDG1062X Plus, SDG2042X, SDG2082X, SDG2122X, SDG6022X, SDG6032X, SDG6052X (Thanks flash2b)
Added: Rigol DP932E, DP932U, DP932A, DP2031 Power supplies (Thanks flash2b)
Added/updated: Rigol DP832, DP832A Power supplies (Thanks flash2b)
A few notes about the updates:
getVarList() without parameters will now list all levels with headers, this is very useful to see if vars are included in local or parent (Either works).
:enable:/:visible:/:layout: tags can be used in more places and can now be used to hide fields without issues.
xlatWord etc. is designed for making control words to devices uniform from #interface, more to follow.
executeStringAsyncVar() makes it possible to run background jobs from programming language, but beware, they cannot be stopped!
#SHOWURL can be used to include documentation with a driver, this is used with Magnova
