Iemand die mij kan helpen? Ik zou van het schema in de bijlage de waarde van de weerstand rp829 R1 willen weten.ik heb een deel van de kleurcode maar niet genoeg. Is de weerstand tussen diodebrug en massa.
Typenummer TV zou wel handig zijn...
Zeker als het een standaard dingetje is. Meestal is er meer kapot als het een safety resistor is. Foto maken kan ook handig zijn. Maar dat werkt pas mogge misschien weer. Andere mogelijkheden zijn een foto te uppen naar Google photos of https://www.uploadarchief.net/overview.html
Of even iets meer tekst plaatsen kan ook helpen. Een TV van 2001 zit weer anders in elkaar dan eentje uit 2017.
Welkom op het forum smokey,
Het helpt als je van je vraag geen vraagstuk maakt voor de lezer.
Ik heb de titel even aangepast naar iets wat een beetje de vraag en lading dekt.
Dat is een veiligheidsweerstand. Dat betekent dat hij als een soort zekering werkt. Bij overbelasting gaat hij kapot zonder brand te veroorzaken. Het is belangrijk dat je er niet een gewone weerstand gebruikt.
De kleurcode weet ik zo niet. Volgens de normale weerstand-kleuren-tabel zou hij 0,1 Ohm moeten zijn, zie https://www.vdrelectronics.com/weerstand-kleurcode-calculator
Het lijkt me wel een kleine waarde, maar het zal wel kloppen, 0,1 Ohm 5%
Meet even hoe lang hij is en de diameter? Dan is het vermogen ook wel te vinden.
Er staat RP829 R1, ik denk dat RP829 het nummer is en R1 de waarde en voor 0R1 = 0,1 ohm staat.
Bedankt voor de hulp.De weerstand is defect door mijn eigen fout. Eens zien als ik eentje vind op een donor bord en kijken als er nog iets te redden valt.
Je kunt ze ook gewoon los bestellen, hoor...
Ik zal morgen eens binnenspringen in de plaatselijke electrowinkel hier om de hoek.
Dat gaat niet werken. Die weten waarschijnlijk nog niet eens wat veiligheidsweerstanden zijn en geven je een gewone mee.
Dat is gevaarlijk, dat ding is niet voor niets als zekering gebruikt in het design.
Meet nou maar even hoe groot hij is, dan zie je zo welk vermogen het is. Ook dat is belangrijk.
Dan kun je hem vast wel op internet vinden, hier bijvoorbeeld: https://www.totaalelektronica.be/artikel/454597933934/, als het vermogen klopt
Op 2 januari 2024 10:04:12 schreef Hoeben:
Als hij hem kan meten dan hoeft hij hem niet te vervangen ;-)
