Van een kennis heb ik een Philips 32PHS5310/12 TV gekregen die dood lijkt te zijn. Met dood bedoel ik:
- Geen beeld
- Geen LED die aan gaat of knippert
- Als ik een USB stick in doe, gaat LED op de USB wel branden
Maakt niet uit of ik met de afstandsbediening iets probeer of met de knop op de achterkant van de TV.
De TV is blijkbaar omgevallen aldus de bewoording van mijn kennis. Als er schade is zou ik iets mechanisch verwachten.
Ik heb de TV opengemaakt en allereerst het voedingsbord visueel geinspecteerd. Zekering is in orde en ik meet spanningen op de connector van de voeding:
- zonder SBB aangesloten
+12V_A -> 3.4 V
_12 V -> 3.4 V
+5.2V -> 3.7 V
- met SBB aangesloten
+12V_A -> 11.8 V
+12 V -> 11.8 V
+5.2V -> 3,7 V
Op het bord staat +5.2V. In de servicemanual die ik heb gevonden staat "Noted? the actual standby value is 3.7V".
Nu is mijn eerste vraag op basis van deze informatie en de metingen. Lijkt de het voedingsbord dan in orde en moet ik het ergens anders zoeken of heeft het voedingsbord een probleem?
Zoek maar op het mainboard. Knippert de led aan de voorkant als je de power toets indrukt op de AB?
De voeding lijkt goed, op het mainboard kun je wat voltages meten bij de spanningsregelaars en dc converters.
Met name de 3,3 en 1,8 VDC moeten aanwezig zijn
Vandaag voltages op het moederbord gemeten, zag dat in de service manual daar ook een mooi hoofdstuk over in stond en ook die spanningen lijken in orde.
Vervolgens heb ik de afstandsbediening ook eens onder de loep genomen (test dmv camera iPhone) en het blijkt dat de standby knop van de afstandsbediening ook niet werkt. Alle andere knoppen wel, alleen standby niet. Open gemaakt, schoongemaakt etc, vooralsnog zonder verbetering.
Nu heb ik 2 andere gelijk ogende afstandsbedieningen geprobeerd van mijn zoon en de buurman die beiden wel werken op de TV van mijn zoon, echter ook daar reageert de probleem TV niet op. Zit er tussen de gelijkogende afstandsbedieningen van Philips verschil in het signaal van de standby knop? Ik zie iets andere type nummers onder het batterij deksel maar in hoeverre dat relevant is voor de standby knop?
Intussen weer een stapje verder. Dacht ga een UART logging proberen uit te lezen. Met een USB naar Seriele kabel aangesloten op de TV krijg ik nu onderstaande te zien op de laptop:
DRAM Channel A Calibration.
No valid OCD DRVP!!
Skip OCD DRVN calibration!!
No valid ODT DRVP!!
Skip ODT DRVN calibration!!
1T = (65 - 12) = 53 delay cells
Clock frequency = 900 MHz, Clock period = 1111 ps, 1 delay cell =20 ps
error, no pass taps in DQS_0 !!!
error, no pass taps in DQS_1 !!!
error, no pass taps in DQS_2 !!!
error, no pass taps in DQS_3 !!!
error on bit 0 ,setup_time =hold_time =0!!
error on bit 1 ,setup_time =hold_time =0!!
error on bit 2 ,setup_time =hold_time =0!!
error on bit 3 ,setup_time =hold_time =0!!
error on bit 4 ,setup_time =hold_time =0!!
error on bit 5 ,setup_time =hold_time =0!!
error on bit 6 ,setup_time =hold_time =0!!
error on bit 7 ,setup_time =hold_time =0!!
error on bit 8 ,setup_time =hold_time =0!!
error on bit 9 ,setup_time =hold_time =0!!
error on bit 10 ,setup_time =hold_time =0!!
error on bit 11 ,setup_time =hold_time =0!!
error on bit 12 ,setup_time =hold_time =0!!
error on bit 13 ,setup_time =hold_time =0!!
error on bit 14 ,setup_time =hold_time =0!!
error on bit 15 ,setup_time =hold_time =0!!
error on bit 16 ,setup_time =hold_time =0!!
error on bit 17 ,setup_time =hold_time =0!!
error on bit 18 ,setup_time =hold_time =0!!
error on bit 19 ,setup_time =hold_time =0!!
error on bit 20 ,setup_time =hold_time =0!!
error on bit 21 ,setup_time =hold_time =0!!
error on bit 22 ,setup_time =hold_time =0!!
error on bit 23 ,setup_time =hold_time =0!!
error on bit 24 ,setup_time =hold_time =0!!
error on bit 25 ,setup_time =hold_time =0!!
error on bit 26 ,setup_time =hold_time =0!!
error on bit 27 ,setup_time =hold_time =0!!
error on bit 28 ,setup_time =hold_time =0!!
error on bit 29 ,setup_time =hold_time =0!!
error on bit 30 ,setup_time =hold_time =0!!
error on bit 31 ,setup_time =hold_time =0!!
HW Byte 0 : DQS(0 ~ 0), Size 0 , Set 0.
HW Byte 1 : DQS(0 ~ 0), Size 0 , Set 0.
HW Byte 2 : DQS(0 ~ 0), Size 0 , Set 0.
HW Byte 3 : DQS(0 ~ 0), Size 0 , Set 0.
RX DQ/DQS calibration fail!
DATLAT calibration
no DATLAT taps pass
default tx dq PI delay value(16) is fail on bit 0!!
default tx dq PI delay value(16) is fail on bit 1!!
default tx dq PI delay value(16) is fail on bit 2!!
default tx dq PI delay value(16) is fail on bit 3!!
default tx dq PI delay value(16) is fail on bit 4!!
default tx dq PI delay value(16) is fail on bit 5!!
default tx dq PI delay value(16) is fail on bit 6!!
default tx dq PI delay value(16) is fail on bit 7!!
default tx dq PI delay value(16) is fail on bit 8!!
default tx dq PI delay value(16) is fail on bit 9!!
default tx dq PI delay value(16) is fail on bit 10!!
default tx dq PI delay value(16) is fail on bit 11!!
default tx dq PI delay value(16) is fail on bit 12!!
default tx dq PI delay value(16) is fail on bit 13!!
default tx dq PI delay value(16) is fail on bit 14!!
default tx dq PI delay value(16) is fail on bit 15!!
default tx dq PI delay value(16) is fail on bit 16!!
default tx dq PI delay value(16) is fail on bit 17!!
default tx dq PI delay value(16) is fail on bit 18!!
default tx dq PI delay value(16) is fail on bit 19!!
default tx dq PI delay value(16) is fail on bit 20!!
default tx dq PI delay value(16) is fail on bit 21!!
default tx dq PI delay value(16) is fail on bit 22!!
default tx dq PI delay value(16) is fail on bit 23!!
default tx dq PI delay value(16) is fail on bit 24!!
default tx dq PI delay value(16) is fail on bit 25!!
default tx dq PI delay value(16) is fail on bit 26!!
default tx dq PI delay value(16) is fail on bit 27!!
default tx dq PI delay value(16) is fail on bit 28!!
default tx dq PI delay value(16) is fail on bit 29!!
default tx dq PI delay value(16) is fail on bit 30!!
default tx dq PI delay value(16) is fail on bit 31!!
error: cannot find right boundary of DQM
error: cannot find left boundary of DQM
TX HW Byte 0 : DQS(-16 ~ -16), Size 1, Set 48.
TX HW Byte 1 : DQS(-16 ~ -16), Size 1, Set 48.
TX HW Byte 2 : DQS(-16 ~ -16), Size 1, Set 48.
TX HW Byte 3 : DQS(-16 ~ -16), Size 1, Set 48.
TX DQ/DQS calibration fail!
Manual calibration of Rx Byte2 window size[1800].
Lijkt alsof er iets niet goed gaat, maar snap nog niet wat :)
Dus als iemand hints heeft voor deze puzzel...
Oh ja, ChatGPT geeft hier de volgende toelichting over :)
De UART-log geeft aan dat er problemen zijn met de DRAM-calibratie en de DQ/DQS-kalibratie, met name in de ontvangende (RX) en verzendende (TX) delen van de communicatie. Hier zijn enkele specifieke problemen die worden genoemd:
OCD DRVP en ODT DRVP:
De melding "No valid OCD DRVP!!" suggereert dat er geen geldige instellingen zijn voor OCD DRVP (On-Chip Driver calibration for Receive DQS/DQ) en hetzelfde geldt voor ODT DRVP (On-Die Termination Driver calibration for Receive DQS/DQ).
Hierdoor wordt de kalibratie voor deze parameters overgeslagen.
DQS Errors:
Er zijn fouten gemeld bij het identificeren van passende taps in DQS_0 tot DQS_3 (Data Strobe signalen).
"error on bit x" meldingen geven aan dat er problemen zijn met de kalibratie van specifieke bits.
RX DQ/DQS Kalibratiefout:
De melding "RX DQ/DQS calibration fail!" geeft aan dat de kalibratie van de ontvangende gegevenslijnen en strobe-signalen is mislukt.
DATLAT Kalibratie:
"no DATLAT taps pass" geeft aan dat de kalibratie van de Data Latch (DATLAT) niet succesvol is.
TX DQ/DQS Kalibratie:
Fouten worden gemeld bij de kalibratie van de verzendende gegevenslijnen en strobe-signalen.
DQM Boundary Fouten:
Er zijn fouten gemeld bij het vinden van de juiste grenzen van DQM (Data Mask) signalen.
TX HW Byte Instellingen:
Er zijn instellingsfouten gemeld voor TX HW Byte 0 tot Byte 3.
Handmatige Kalibratie van RX Byte2:
Er wordt aangegeven dat er handmatige kalibratie nodig is voor het bepalen van de grootte van het venster voor RX Byte2.
In het algemeen duiden deze foutmeldingen op problemen met het correct kalibreren van de communicatie tussen de zender (TX) en ontvanger (RX) in het DRAM-systeem. Dit kan veroorzaakt worden door verschillende factoren, zoals signaalintegriteit, klokfrequentie, timingfouten, of problemen met de geheugenmodules zelf. Het is mogelijk dat er hardwareproblemen zijn, en een diepgaande analyse van de specificaties en de hardwareconfiguratie is nodig om het probleem te identificeren en op te lossen. Het kan ook nodig zijn om contact op te nemen met de leverancier van de DRAM-modules voor verdere ondersteuning.
[Bericht gewijzigd door petermdevries op (20%)]
Het lijkt wel of processor niet initialiseert richting geheugen, maar ik zit er niet zo diep in
Tja, toch nog eens goed kijken in de hoek van het geheugen.
Printplaat weer eens goed bekeken en wat zie ik aan de onderkant, U703 ontbreekt. Het lijkt wel alsof die eraf is gevallen?
DDRV geeft (desondanks) 0,5 volt. Raar voltage denk ik? Als ik het voorbeeld uit de datasheet van een "typical application" bekijk zou dit denk ik 3.3V moeten zijn.
Maar ja zo’n component valt er toch niet zomaar af? Of altijd minder bevestigd geweest en door de val laatste zetje?
[Bericht gewijzigd door petermdevries op (13%)]
Misschien zichzelf losgesoldeerd? Hoewel zo te zien niet erg warm, dus mechanisch losgekomen kan ook.
Heb een nieuw componentje besteld. Even afwachten tot ie binnen is en dan maar proberen. Wordt vervolgd...
0,5V is wel te laag en verklaart een hoop.1,1V is wel bekend of 1,8V..
Nou, gisteren is het componentje binnengekomen en gelijk erop gesoldeerd. En TV doet het weer! :)
Reparatie geslaagd en voldaan gevoel dat het gelukt is om de TV te repareren.
Netjes! En dank voor de terugmelding.
Toch wel vreemd dat dat componentje weg was?? Mooi dat de TV het weer doet!
