Helderheid tv varieert bij gebruik als laptop-monitor
In verband met het koude weer ben ik tijdelijk verhuisd van mijn zolderkamer naar de woonkamer. De laptop heb ik aangesloten op de TV (LG). Dit gaat goed, na enig gedoe met het instellen van de resolutie.
Het probleem: De helderheid van het beeld verandert. Nu ik ziot te type bijvoorbeeld gaat hij weer naar flink (te) helder. En over een minuutje of zo kan hij weer maar beneden regelen waar bij het nog wel leesbaar is maar flink donkerder. Zeker 50%, misschien zelf 25% helderheid.
En dan de vraag: hoe kan dit? Zit er een helderheidregeling op die niet goed werkt? Iemand ervaring hiermee?
Dat felle licht hoef ik niet, ik hou mijn ledjes graag heel. En bij dat donkere beeld is de leesbaarheid slecht.
Ik weet niet of het jou helpt maar ik heb bij een school toevallig een dergelijk probleem.
Er staan smartboarden, die zijn op een docking station aangesloten.
Werkte altijd prima.
Nu zijn ze naar een ander merk over, dus nieuwe docks en andere laptops.
Die zijn 4k HDMI.
EEn aantal schermen doet raar of wil helemaal niet meer werken.
De oplossing is een goede hdmi kabel met netwerk er in.
Misschien is het bij jou ook het type HDMI kabel?
Er gaat meer info naar het scherm dan alleen het beeld.
Sommige TV's hebben een lichtsensor, kijk maar eens of je die uit kan zetten in het menu.
Zit 'm dat niet in bv de camera van de laptop? Dek die eens af.
Laptop op de netvoeding aangesloten? Zonder wil windows zich nog wel eens wat meer dan met het energie beheer bemoeien.
Heb je de helderheid op je laptopscherm niet op 'Auto' staan?
Het laptopscherm heb ik uitstaan, alleen remote beeld. Camera afgedekt, laptop dichtgeklapt. Laptop op netvoeding.
Maar misschien heb ik het gevonden. In het TV-menu zit "energiebesparing" die op automatisch stond. Bij verzetten op min., max., etc., verspringt de helderheid. Ik heb hem uitgezet en de helderheid wat omlaag. Ik zal eens kijken of dat werkt.
Zou dat met een lichtsensor werken? Of puur beeldinhoud?
Op zaterdag 20 januari 2024 13:34:05 schreef Hoeben:
kan enkel op basis van de beeldinhoud. zet alle automatismen af voor PC gebruik, en ook dingen zoals "dynamic".
Kan een combinatie van beide zijn, soms heeft de TV (mijn Philips hier bijv.) een speciale 'PC' of 'Computer' optie waarmee je alle beeld 'verbeteringen' uit kunt zetten. Ook wordt dan het binnenkomende beeld 1:1 op je scherm gezet (zonder scaling/overscan e.d.).
Het uiteindelijke resultaat:
Uitzetten van de "Energiebesparing", wat dat dan ook doet, op de TV heeft geholpen. Opgelost dus. Dank voor de hulp.
Regelt energie besparing niet d ebacklight.
Besparing heeft ook invloed op levensduur lampjes?
Daarom heb ik nu het totale licht maar lager gezet.
Veel TV's dimmen de backlight dynamisch, ook om zwart beter uit te laten komen in donkere partijen: backlight bleed valt dan minder op.
Voor een computer alles uitzetten:
- dynamische verlichting uit
- verscherping uit
- beeldinterpolatie uit (motionflow o.i.d.)
- MPEG ruisonderdrukking uit
Al deze zaken zorgen namelijk ook voor lag, en dat wil je ook niet.
En check ook even of je geen chroma-subsampling hebt. Bij sommige TV's zijn bijvoorbeeld rode letters op zwart heel blokkerig door chroma-subsampling over HDMI. Als je TV dat heeft, sluit dan bij voorkeur aan via DVI of VGA.
[Bericht gewijzigd door blanka op (24%)]
Op zondag 21 januari 2024 19:47:32 schreef blanka:
Chroma subsampling, das toch iets dat reeds start aan de signaalbron? Ik bedoel de tv volgt dan gewoon de opgelegde sample rate, (vaak 4:2:0), of bedoel je wat anders?
