Hallo Bram,
het ontwerp van de dual-gate Mosfet balansversterker is van mijzelf, maar ik heb mij laten inspireren door de Norton feedback amplifier. Echter dat is gebaseerd op een bipolaire NPN transistor balansversterker in GBS, ik gebruik daar in tegen een GES. Meer informatie over de Norton feedback amplifier en de Lossless Feedback Amplifier using Augmentetion kun je hier vinden:
https://www.george-smart.co.uk/wordpress/wp-content/uploads/2017/02/MW…
http://www.thegleam.com/ke5fx/norton/lankford.pdf
http://www.thegleam.com/ke5fx/norton/norton_rohde_lankford.pdf
De loop antenne versterker van Wellbrook heeft datzelfde principe ook toegepast in hun produkten. Omdat de ingangs impedantie van deze versterkers in GBS erg laag is, heb ik dat dus niet zo gedaan. De impedantie op de uiteinden van het raam, of de spoel is bij mij erg hoog, zeg maar oneindig hoog.
Daarvoor heb ik dual gate Mosfets gebruikt in GES met een zeer hoge ingangs impedantie. Na wat geëxperimenteerd te hebben om de tegenkoppeling via de gate en drain, of via de source en drain te laten lopen, heb ik dat via de source en drain toegepast. Het aantal windingen wat wordt gebruikt is erg nauwkeurig, waar een winding meer of minder een groot effect heeft op de versterking. Mogelijk dat hier wat aan geëxperimenteerd moet worden om de versterking en de mate van tegenkoppeling precies goed te krijgen.
Ik kwam bij toeval op google een site van PA0FRI tegen, over loop antenna amplifiers, best leuk omdat even door te lezen.
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/PA0FRI%27s%20actieve%20antenne/PA0FR…
Groet van Martin.
Meer dan 90 dagen oud is dit topic, ik mag hier alleen hier iets posten, als ik iets nuttigs kan toevoegen...
En ja, wie bepaald dat! ;)
Dit project van een ferrietantenne en versterker had weer een tijdje stil gelegen,
maar ondertussen had ik nog wel een aantal testen gedaan aan ferriet materiaal en versterkertjes.
Henk had mij wat tips gegeven om de ferrietstaaf symmetrisch te versterken en
ik wil dit met Varicap afstemming doen, daar de ferrietstaaf op dak in een waterdichte doos komt.
Het doel is een MG afstembare active antenne te maken en als tweede een 77,5KHz DCF antenne die een aparte versterker krijgt.
Beide versterkers sturen het signaal naar beneden via een afgeschermde netwerkkabel.
Ongeveer een week of twee geleden begon ik na te denken over een versterkertrapje met JFets en de eerste testen waren met geselecteerde BF256b JFets.
Van de BF256b heb ik er ruim 25 gemeten, eerst via een Source weerstand van 1K en 12V voedingspanning.
Ik heb een redelijke selectie kunnen maken van JFets die in deze meetopstelling rond de 2,4mA Drainstroom uitkwamen.
Vier paartjes heb ik kunnen selecteren en daarna heb ik met een computer en de Atlas DCA Pro grafiekjes geschreven om te zien hoe goed gelijk de JFets waren.
En met een goed metend paartje ben ik de eerste testen gaan doen, de stroom door de BF256b was ongeveer 7,5mA per stuk, dus rond de 15mA totaal.
Het BF256b selectie proces.
https://www.bramcam.nl/Diversen/Ferriet-Amp-25.png
De meetopstelling een 34461A met een "fris nieuw display" en mijn E3612 voeding die ik vaak gebruik voor de wat lagere stromen.
Dit is geen groot vermogen LAB voeding(liever voor zijn belasting) en hij is makkelijk instelbaar met zijn twee 10 slagen potmeters.
https://www.bramcam.nl/Diversen/Ferriet-Amp-26.png
Dit is een van de eerste versies die ik heb getest, een symmetrisch trapje en ik zal dit een beetje uitleggen.
Links bovenaan is te zien hoe de dubbele Varicap zal worden aangesloten op de twee JFets, maar dat is wat lastig meten en heb ik de Varicap en Ferrietstaaf vervangen door een 1:1 Trafo.
Deze trafo komt direct na de linker BNC op de foto.
Aan de uitgang van de trafo is 2x 100Ω parallel geplaatst om de generator goed af te sluiten, dan van iedere aansluiting 100K naar massa en daar vandaan dan met 39Ω stopweerstand naar de Gates van de BF256b.
Op deze foto heeft het versterkertrapje nog geen terugkoppeling via de Source van de BF256b, de twee Sources zijn doorverbonden met een weerstand naar massa voor de instelstroom.
Dan heeft iedere Drain een stopweerstandje van 10Ω en daarna volgt de balans trafo aan de uitgang die de rechtsboven gemonteerde 110Ω afsluitweerstand aanstuurt.
https://www.bramcam.nl/Diversen/Ferriet-Amp-27.png
Volgende stap, andere trafo en nu met terug koppeling van de Sources via de trafo.
Wat levert dit nu op, nog maar weinig versterking, maar is ook niet echt nodig maar wel een lage uitgang impedantie, groter frequentie bereik en zeer lage vervorming.
Maar omdat ik nog niet zo tevreden was, de versterking was wel wat erg laag, ben ik gaan zoeken naar JFets met een grotere steilheid,
en toen ben ik een handvol J310 gaan testen, net als ik met de BF256b heb gedaan.
https://www.bramcam.nl/Diversen/Ferriet-Amp-28.png
Dit is de laatste versie, weer een andere kern gebruikt en dan nu met twee type Litze draad, wat dikker voor de uitkoppel winding.
Ook het samendraaien van de wikkelingen heb ik geoptimaliseerd, dat resulteerde in een groter frequentie bereik dat nu tot boven de 10MHz loopt.
https://www.bramcam.nl/Diversen/Ferriet-Amp-29.png
Dit is het schema waarmee de onderstaande spectrum plaatjes zijn gemaakt.
Een deel had ik al uitgelegd, maar hier staan nog wat meer onderdelen in het schema.
Als eerste de genereer stop weerstanden, dat zijn aan de Gates R3 en R5 en in de Drains zijn dat R7 en R8.
Zowel de BF256 als ook de J310 JFets zijn typen voor zeer hoge frequenties en de kans op genereren met wat langere bedrading en parasitaire capaciteiten is groot.
De weerstanden halen de "Q" uit het systeem waardoor het stabiel blijft.
R6 in het schema stelt de stroom in voor de twee J310 JFets en ik heb hier voor ongeveer 14mA per J310 gekozen.
In het schema staat R110 welke de kabel voorstelt naar de ontvangen welke daar wordt afgesloten.
Tijdens de metingen van hieronder heb ik dit trapje met 50Ω afgesloten, wat dan minder versterking oplevert, maar goed genoeg is om het trapje te kunnen beoordelen.
https://www.bramcam.nl/Diversen/Ferriet-Amp-30.png
Maar eerst even de testsetup, dat is onderstaande plaatje.
Er zijn drie generatoren gebruikt, als eerste de SDG 1032X mijn meest gebruikte generator, daarna de SDG 2042X omdat deze door zijn 16Bit DAC een wat lagere vervorming heeft en
als laatste mijn HF Generator de SSG3021X.
Langzamerhand kwam ik er achter, dat de vervorming die zichtbaar was niet in de generatoren zat, maar in de versterker die ik aan het testen was.
Even ter volledigheid, deze generatoren die ik hier gebruikt heb, zijn nooit zo goed als mijn Audio generatoren die bij bepaalde frequenties beter dan 1PPM THD zijn.
Ik heb voor de meetfrequentie van deze versterker gekozen voor 1,5MHz en de generator uitgang stuurt dan een 7-Orde 1,7MHz Low Pass aan die dan naar een mooie HP355D verzwakker gaat.
Deze verzwakker is in principe niet nodig, daar de HF generator ook een mooie verzwakker heeft, de HP verzwakker heeft 10dB stapjes en staat naast het versterker trapje,
dat is veel handiger dan een meter opzij reiken, op het display kijken van de SGG 3021X en dan de verzwakking instellen...
Aan de uitgang van het versterker trapje is een vaste -20dB verzwakker opgenomen ter bescherming van mijn Analyzer, die -20dB verzwakking kan je in het systeem opnemen,
zodat je meetwaarden toch kloppen.
Ter controle heb ik dan ook meestal een 1:10 Scoop Probe over de uitgang van de versterker staan.
https://www.bramcam.nl/Diversen/Ferriet-Amp-31.png
Dit is een meting bij een hoog uitgang vermogen van +10dBM.
Er is hier geen 2e harmonische vervorming op 3MHz te zien, alleen de 3e harmonische op 4,5MHz welke ongeveer op -56dB t.o.v. de grondgolf zit.
Er as nogal wat nodig om zo'n schone meting te verkrijgen, de generator wisseling was er één van, daarna het plaatsen van het 1,7MHZ Low Pass filter,
toen wist ik zeker dat mijn bron signaal schoon was, maar toen nog steeds iet van -45dB 2e harmonische...
Het werd tijd voor de speciale probe, iedereen heeft ze!
Ik test altijd met de scoop op de uitgang of er generaties zijn en merkte dat bij het aanraken van de Gates soms de 2e harmonische minder werd.
Eerst getest of de twee 100K Gate weerstanden wel klopte, zat net iets meer dan 1% verschil in, deze trimbaar gemaakt maar er veranderde weinig aan de 2e harmonische.
Bakje met kleine Cer. condensatoren er bij gepakt en toen BINGO!
Er was een capacitieve onbalans die een grote commonmode spanning opleverde, dit was ook zichtbaar met de 1:10 Scoop probe als ik omwisselde van de te meten Gatespanning.
In het schema is te zien hoe ik het heb uitgevoerd om dit te compenseren bij dit versterker trapje dat is dus door C3 en trimmer C4.
https://www.bramcam.nl/Diversen/Ferriet-Amp-20.png
En dan nu een meting met 0dBm aan de uitgang, 1mW dus, geen spoor van de 2e en de derde harmonische te bekennen.
Deze meting met een zeer lage THD is niet makkelijk, ja C4 moet goed afgeregeld worden, maar je hebt ook het dynamische bereik van de gebruikte Analyzer.
Zowel de externe -20dB verzwakker als ook de interne verzwakker van de Analyzer moet goed staan ingesteld, anders ben je de Analyzer zelf aan het meten,
Als je metingen doet aan apparatuur met weinig vervorming :-)
https://www.bramcam.nl/Diversen/Ferriet-Amp-21.png
Ik heb weer aardig wat geleerd bij het ontwerpen van dit aanpassing/versterker trapje, er zijn zoveel zaken tegelijk van belang om mooi meetwaarde te krijgen.
Zowel bij het maken van de trafo TR-2 als JFet stroom en de wikkel verhoudingen en als laatste het gebruik van Litze draad met het samen wikkelen van L1 t/m L5 op de trafo.
Deze versterker opzet zie je wel meer met "normale" transitoren, met JFets heb ik nog niets gevonden op het Internet.
De trafo is gewikkeld op de 3H2 kern van Philips, heeft iemand daar data van, ik in ieder geval niet, heb twee Philips boeken, maar in beide komt 3H2 niet voor.
Testen met een echte ferriet antenne die Varicap afstembaar is, zullen uitwijzen of dit versterker trapje voor mij goed toepasbaar is, vervormen doet hij in ieder geval niet. :-)
SHOOT!
Ha blackdog,
Leuk ontwerp moet ook aan meten om iets zinnigs te zeggen wel een vraag waarom gebruik je van die grote ringkernen?
Als je geen andere voorhanden hebt helder, maar stop er eens wat koper in stukjes draad het gat opvullen,
en meet dan nog eens......
Henk.
Ha die Henk, :-)
Laat ik nu hier geen koperdraad van betekenis hebben...
En ik bedoel dan 2,5 of 4 kwadraad, maar morgen ben ik bij mijn broer en zal wat meenmen uit zijn magazijn en wat gaan experimenteren.
Kan je een tipje van de sluier oplichten, wat het effect zal zijn?
Grote van de kern, dat heeft te maken wat ik hier beschikbaar heb, ik heb ook nog wat ferrite 77 waar het ook goed mee zij kunnen denk ik.
De laatste versie is van een setje kernen van die Duitser zie vaak op radiomarkten stond, met veel mooi HF materiaal.
3H2 stond er op het stickertje en ik heb niets van die kern kunnen vinden, heb een proef wikkeling er om gelegt,
meestal 10 WDG en kijk dan wat de inductie is bij 100KHz en de Q waarde.
Het zou kleiner kunnen wat ook de bedoeling was, maar de nu gebruikte trafo werkt goed maar is lastig verder goed te gebruiken.
De terug koppel windingen voor de Source heb ik te kort wat draadlengte betreft gehouden, dus nu netjes een versterkertje er mee maken is lastig.
Dus of ik gebruik de zelfde kern met langere draadlengte, of ik neem 2x een FT50-77 gestapeld waar ik al wat mee getest heb.
Ha blackdog,
Ja dat is helder daar zitten we allemaal mee je kunt niet alles op voorraad hebben ;(
Je kunt geëmailleerd (wikkel draad) gebruiken stukjes in de holle ruimte stoppen.
Je brengt meer metaal (koper) in het veld waardoor de flux naar de ferriet ring gedrukt wordt hierdoor is de koppeling beter.
Buitenom doet nauwelijks mee vandaar....
Henk.
Bram, bedankt weer voor je post over balansversterkers met JFets. in het 1975 databoek wordt 3H2 sumier vermeld als 'opgevoerde' 3H1(zie bijlage). Ik heb echter geen grafieken van 3H2 in dat databoek gevonden.
Verder nog een artikel van Trask met JFets en lossless feedback.
Ik vond hier een paar vergelijkende grafieken met 3H2. (Gemeten door PE1ABR)
groet! Gertjan.
Een heel interessante thread waarvan een groot deel boven mijn pet gaat maar desalniettemin.
Ik heb een zelfbouw miniwhip die best lijkt te functioneren in combinatie met een oude gerestaureerde Philips BX580A.
Nu gaat die miniwhip uit met 50 ohm coax. Ik meen te weten dat zo'n oude super-buizenontvanger iets van 500 ohm (?) ingangsimpedantie zou hebben. Op dit moment doe ik daar niets aan. De coax mantel gaat aan de aardingang en de kern direct op de antenneingang.
Hoe kan ik dit aanpassen en is wel zinvol om daar iets voor te maken ?
Ha Leo-Bolier,
Dan houd u meer signaal (spanning) over :P
Even voor @heer miedema, dat is maar een deel, je kunt twee types achterelkaar gebruiken als je breedbandig wil zijn
Henk.
Op vrijdag 30 mei 2025 11:56:52 schreef electron920:
Ha Henk,
Klopt. Dit is de bron: Ferriet ringkern hobby research spin-offs: verlies en kwaliteits (Q) testen van Walther - PE1ABR.
Ik verwacht dat Blackdog dat ook probleemloos uitgepuzzeld heeft :-)
Ha Leo-Bolier,
Dat vermoedde ik al :-) De vraag is nu hoe dat moet/kan ?
Had ooit iets gezien van een ringkern met een spoel met aftakking op 1/3 of 1/9. Maar kon dat niet meer terugvinden.
@575: een redelijk duidelijk verhaal en makkelijk om te maken. Deze impedantietrafo (volgens het artikel) is ontworpen voor de middelste HF band en voor een behoorlijk zendvermogen. Ergens gevonden dat een T130-2 bedoeld is voor 1 tot 30 MHz. Dan denk ik dat een T50-2 in dit geval ook goed is.
Ga er mee aan de gang.
Verder gaat het ergens ook over de aarding. Ik heb een stuk 15 mm koperen buis van een meter of 2 de grond in gejast. Ooit een keer de aardweerstand gemeten maar weet helaas een waarde meer. Na een PC crash verdwenen. Was aardig in de herinnering maar ook niet om over op te scheppen.
Ha Leo-Bolier,
Als ik vragen mag waarom zou je een trafo gebruiken :?
De vraag anders gesteld wat denk je te bereiken.....
Henk.
Dag Henk, je hebt het antwoord zelf al eerder gegeven. Ik krijg meer signaal.
Of dat ook helpt storing te verminderen is vers 2. Ik ga het zien (horen), of niet natuurlijk. Groet, Leo
Ha Leo-Bolier,
Dan heb ik waarschijnlijk je eerste bericht verkeer geïnterpreteerd, ik was in de veronderstelling dat,
je een 50 Ω versterker afsloot met zeg 500Ω.
Op jou frequenties is dat geen probleem je belast de bron niet veel, dat levert bijna alle spanning op die beschikbaar is vanuit de bron.
Dus een breedband trafo is niet echt nodig kan geen kwaad maar het is misschien beter om de aanpassing,
doormiddel van een match box te maken.
Je bent dan tevens een beetje selectief met de aanpassing aan de gang, spoeltje en een condensator bankje of afstembaar.....
Henk.
Henk, dat had je echt goed gelezen. Ik heb een miniwhip gebouwd die 50 ohm uitgaat naar een ouderwetse buizenontvanger die naar zeggen ergens in de buurt van 400...500 ohm ligt.
Naar aanleiding van je bericht nu zou ik vragen: wat is dan een matchbox (dat klinkt ook als een ding wat 50 ohm matched met 500 ohm) of eigenlijk hoe zit die in elkaar ?
Groet, Leo
Een 'matchbox' transformeert meestal de antenne-impedantie, die van alles kan zijn, naar de 50 ohm die de zender graag wil zien.
Maar er is niets op tegen het ding omgekeerd te gebruiken, om zo de ingangsimpedantie van je radio aan te passen naar de 50 ohm die je actieve antenne graag wil zien.
De vraag blijft of het nodig is. Kom je gevoeligheid te kort?
Een eenvoudige test: stem af op een frequentie in de band die je interesse heeft, maar waar geen zender zit (of alleen heel zwak).
Luister nu naar het verschil in ruis uit de radio met de antenne niet aangesloten, en wél aangesloten. Is er een duidelijke toename? Dan heb je geen verdere aanpassingen nodig - in elk geval niet op die band.
Ha Leo-Bolier,
Dan had ik het toch goed begrepen, ik moet zeggen vandaar mijn vraag het kon zijn dat je iets anders op het oog had.
Maar ik zou er geen probleem van maken je hebt nu iets meer signaal mooi zo.
Welke band.... gaat het over de middengolf net wat @Frederick E. Terman schrijft doe eerst een testje.......
Henk.
Vandaag ga ik die test uitvoeren. De BX580 is de enige radio die ik heb met 3 KG banden vanaf 13 meter plus MG en LG. Leek interessant om ook eens op de KG te gaan luisteren. Heb nu 2 mogelijkheden. Een langs het plafond gespannen draadje van een meter of 8 en de miniwhip op ca. 5 meter hoogte.
Op de MG overdag op de draadantenne 1 onverstaanbare zender en zo nu en dan een piraat. Met miniwhip kom ik tot een stuk of 10 goed neembare.
Voor dat aanpasfilter heb ik het materiaal in huis dus die ga ik gewoon even maken.
Hi, :-)
Als eerste weer bedankt voor de aangeleverde informatie, dit wordt zeker gewardeerd!
De laatste trafo die ik heb gewikkeld, dat is dus de 3H2 ga, ik een beetje aanpassen,
zoals ik gisteren met flash2b en Gertjan op de markt al had besproken dat ik wat minder "zuinig" met mijn Litze draad moet zijn.
Dit omdat ik mijzelf in moeilijkheden breng door de draden te kort af te meten en daarna niet meer makkelijk
de terugkoppel windingen die aan de Source zitten kan aanpassen, flash2b zij dat ik een te "zuinige" Nederlander was... :+
De aanpassing gaat dan samen met de aanpassing rond de j310, deze krijgt een PNP transistor er bij.
Dit maakt de stijlheid een stuk groter en hierdoor hoop ik wat meer vesterking te krijgen met toch een uitstekend dynamisch bereik.
Dit is voor mijn ferriet versterker trapje niet nodig, maar het is altijd leuk naar mijn mening om te zien wat mogelijk is met een paar aanpassingen.
Waar zal ik rekening mee moeten houden als de ferrietstaaf uiteindelijk aan de twee Gates komt te hangen.
Ik zal als de trim condensatoren nodig blijven als de ingang trafo voor het meten is verwijdert,
er rekening mee moeten houden dat ik de antenne wel tussen de 540KHz en de zeg 1700KHz wil kunnen afstemmen.
De inductie van de spoel op antennestaaf moet dus gekozen worden.
Dit dus rekening houdend dat ik toch de balans condensatoren nodig heb.
Een beetje onbalans doet weinig aan de signaal sterkte,
maar wel dus heel veel aan de onderdrukking van de stoorsignalen.
Als ik dit niet goed genoeg krijg zal ik misschien een ferrietspoel configuratie gebruiken die in de documentatie staat die 575 liet zien.
Deze bevat twee spoelen die in tegenfase is gewikkeld zijn, en afgestemd met een enkele Varicap.
Dit laat ik even zo in een hoekje van het brein hangen als "Plan-B",
eerst de testen doen met zoals ik hier al heb laten zien.
Het zal wel een paar dagen duren voor ik hier weer wat "zinnigs" kan laten zien.
Ha blackdog,
Ik vindt die draadjes nog lang naar de BNC ik weet proef model.
De meeste bouwers van een loop maken daar een fout te lange verbindingen geeft kan op het antenne effect.
Heb je kans gezien om een paar (afgeknipte) stukjes draad in de kern te stoppen (opvullen) ?
Henk.
Ha die Henk, :)
Ik heb wat 2,5 en 6mm koperdraad bij mijn Broer opgehaald, misschien vanmiddag wat tijd voor een meting.
Ondertussen nog meer kernen gemeten, maar de wat grotere 3H2 blijkt toch een goede keuze.
Verder ook nog bezig geweest met Q metingen aan verschillende Ferriet staven.
Als je het hebt over mijn bedrading op mijn proefopstelling met de witte kern,
tja ik gaf al aan dat ik wat zuinig ben geweest met mijn Litze draad zodat het bedraden hier niet optimaal is.
Waarschijnlijk maak ik nog twee trafo's met de 3H2 kern omdat ik nog wat wil experimenteren met de terugkoppel winding in de Source en de uitkoppel winding en dit samen met een PNP transistor die de stijlheid van de J310 verhoogt.
Laters meer. :-)
Hi Henk, :-)
Ik heb even een testje gedaan met wat koperdraad, de verschillen waren erg klein, zodat ik geen zekerheid kan geven of de Q of de inductie waarde veranderde...
Hiermee heb ik het getest.
https://www.bramcam.nl/Diversen/Ferriet-Amp-32.png
Nu even de steilheid van de J310 opvoeren! :-)
Hieronder wat metingen aan een PNP transistor en dat is de 2N4403 welke ik getest heb samen met de J310.
Door deze twee halfgeleiders te koppelen wordt de te behalen versterking hoger, dus meer steilheid door de combi.
Willen jullie meer weten, kijk dan op pagina 171 3x.2.3 van de X-Chapters van de Art Of Electronics.
De plaatjes die ik hier laat zien gaan over de selectie van de 2N4403 maar dat is niet veel anders dan dat ik voor de BF256 en de J310 gedaan heb.
De eerste selectie die ik doe staat in het rode kader dat is de hFE bij 5mA.
Ik heb een kleine 10 stuks 2N4403 getest en toen kon ik al een paartje kiezen.
Er waren er al twee met een hFE van 270 en dit samen met een Vbe van rond de 0,709V.
Hou er rekening mee dat de DCA Pro als je drie keer meet, steeds een kleine verandering van meetgegevens krijgt,
het is geen precisie instrument maar heel goed bruikbaar als je het weet en er rekening mee houd.
https://www.bramcam.nl/Diversen/Ferriet-Amp-33.png
Dit is de stroom t.o.v. de CE-spanning en dit is de grafiek van de twee transistoren, ze liggen vrijwel perfect over elkaar.
https://www.bramcam.nl/Diversen/Ferriet-Amp-34.png
Dit is de hFE t.o.v. de Collector - Emitter spanning, ook hier zijn er erg weinig verschillen tussen de twee transistoren.
https://www.bramcam.nl/Diversen/Ferriet-Amp-35.png
In deze grafiek kan ik wel wat verschillen tussen de twee stuks 2N4403 laten zien, maar bij de hoogste Vce hier 10V is het verschil weer minimaal.
De Vce spanning voor deze versterker is rond de 11V.
https://www.bramcam.nl/Diversen/Ferriet-Amp-36.png
Nog steeds met dezelfde trafo maar hier is de combi van een J310/2N4403 transistor toegepast.
Wat leverde dat nu op, eigenlijk weinig, 15V en een totale stroom van 66mA wat minder 3e harmonische vervorming.
Ook is het geheel gevoeliger voor temperatuurveranderingen, dat kan ik beter maken door de transistoren thermisch te verbinden/koelen, maar dat vind ik een stap te ver gaan.
Wat ik met het enkele JFet paartje (J310) al bereikt heb, is ver voorbij van wat nodig is, dus ik laat het hierbij.
https://www.bramcam.nl/Diversen/Ferriet-Amp-37.png
De volgende stap is de ferrietstaaf selecteren voor de hoogste Q waarde en de Varicaps erop aansluiten en dan kijken hoe goed de symmetrie zal zijn,
dus hoeveel storing er wordt onderdrukt en of de trim condensatoren moeten worden toegepast.
