electron920
Ha Leo-Bolier,
Dan houd u meer signaal (spanning) over
Even voor @heer miedema, dat is maar een deel, je kunt twee types achterelkaar gebruiken als je breedbandig wil zijn
Henk.
Op vrijdag 30 mei 2025 11:56:52 schreef electron920:
Ha Henk,
Klopt. Dit is de bron: Ferriet ringkern hobby research spin-offs: verlies en kwaliteits (Q) testen van Walther - PE1ABR.
Ik verwacht dat Blackdog dat ook probleemloos uitgepuzzeld heeft
Ha Leo-Bolier,Dan houd u meer signaal (spanning) over
Dat vermoedde ik al
De vraag is nu hoe dat moet/kan ?
Had ooit iets gezien van een ringkern met een spoel met aftakking op 1/3 of 1/9. Maar kon dat niet meer terugvinden.
1:3 wikkel verhouding is 1:9 impedantie verhouding
zie:
https://m0ukd.com/homebrew/baluns-and-ununs/91-magnetic-longwire-balun…
@575: een redelijk duidelijk verhaal en makkelijk om te maken. Deze impedantietrafo (volgens het artikel) is ontworpen voor de middelste HF band en voor een behoorlijk zendvermogen. Ergens gevonden dat een T130-2 bedoeld is voor 1 tot 30 MHz. Dan denk ik dat een T50-2 in dit geval ook goed is.
Ga er mee aan de gang.
Verder gaat het ergens ook over de aarding. Ik heb een stuk 15 mm koperen buis van een meter of 2 de grond in gejast. Ooit een keer de aardweerstand gemeten maar weet helaas een waarde meer. Na een PC crash verdwenen. Was aardig in de herinnering maar ook niet om over op te scheppen.
electron920
Ha Leo-Bolier,
Als ik vragen mag waarom zou je een trafo gebruiken
De vraag anders gesteld wat denk je te bereiken.....
Henk.
Dag Henk, je hebt het antwoord zelf al eerder gegeven. Ik krijg meer signaal.
Of dat ook helpt storing te verminderen is vers 2. Ik ga het zien (horen), of niet natuurlijk. Groet, Leo
electron920
Ha Leo-Bolier,
Dan heb ik waarschijnlijk je eerste bericht verkeer geïnterpreteerd, ik was in de veronderstelling dat,
je een 50 Ω versterker afsloot met zeg 500Ω.
Op jou frequenties is dat geen probleem je belast de bron niet veel, dat levert bijna alle spanning op die beschikbaar is vanuit de bron.
Dus een breedband trafo is niet echt nodig kan geen kwaad maar het is misschien beter om de aanpassing,
doormiddel van een match box te maken.
Je bent dan tevens een beetje selectief met de aanpassing aan de gang, spoeltje en een condensator bankje of afstembaar.....
Henk.
Henk, dat had je echt goed gelezen. Ik heb een miniwhip gebouwd die 50 ohm uitgaat naar een ouderwetse buizenontvanger die naar zeggen ergens in de buurt van 400...500 ohm ligt.
Naar aanleiding van je bericht nu zou ik vragen: wat is dan een matchbox (dat klinkt ook als een ding wat 50 ohm matched met 500 ohm) of eigenlijk hoe zit die in elkaar ?
Groet, Leo
Een 'matchbox' transformeert meestal de antenne-impedantie, die van alles kan zijn, naar de 50 ohm die de zender graag wil zien.
Maar er is niets op tegen het ding omgekeerd te gebruiken, om zo de ingangsimpedantie van je radio aan te passen naar de 50 ohm die je actieve antenne graag wil zien.
De vraag blijft of het nodig is. Kom je gevoeligheid te kort?
Een eenvoudige test: stem af op een frequentie in de band die je interesse heeft, maar waar geen zender zit (of alleen heel zwak).
Luister nu naar het verschil in ruis uit de radio met de antenne niet aangesloten, en wél aangesloten. Is er een duidelijke toename? Dan heb je geen verdere aanpassingen nodig - in elk geval niet op die band.
electron920
Ha Leo-Bolier,
Dan had ik het toch goed begrepen, ik moet zeggen vandaar mijn vraag het kon zijn dat je iets anders op het oog had.
Maar ik zou er geen probleem van maken je hebt nu iets meer signaal mooi zo.
Welke band.... gaat het over de middengolf net wat @Frederick E. Terman schrijft doe eerst een testje.......
Henk.
Vandaag ga ik die test uitvoeren. De BX580 is de enige radio die ik heb met 3 KG banden vanaf 13 meter plus MG en LG. Leek interessant om ook eens op de KG te gaan luisteren. Heb nu 2 mogelijkheden. Een langs het plafond gespannen draadje van een meter of 8 en de miniwhip op ca. 5 meter hoogte.
Op de MG overdag op de draadantenne 1 onverstaanbare zender en zo nu en dan een piraat. Met miniwhip kom ik tot een stuk of 10 goed neembare.
Voor dat aanpasfilter heb ik het materiaal in huis dus die ga ik gewoon even maken.
Als eerste weer bedankt voor de aangeleverde informatie, dit wordt zeker gewardeerd!
De laatste trafo die ik heb gewikkeld, dat is dus de 3H2 ga, ik een beetje aanpassen,
zoals ik gisteren met flash2b en Gertjan op de markt al had besproken dat ik wat minder "zuinig" met mijn Litze draad moet zijn.
Dit omdat ik mijzelf in moeilijkheden breng door de draden te kort af te meten en daarna niet meer makkelijk
de terugkoppel windingen die aan de Source zitten kan aanpassen, flash2b zij dat ik een te "zuinige" Nederlander was...
De aanpassing gaat dan samen met de aanpassing rond de j310, deze krijgt een PNP transistor er bij.
Dit maakt de stijlheid een stuk groter en hierdoor hoop ik wat meer vesterking te krijgen met toch een uitstekend dynamisch bereik.
Dit is voor mijn ferriet versterker trapje niet nodig, maar het is altijd leuk naar mijn mening om te zien wat mogelijk is met een paar aanpassingen.
Waar zal ik rekening mee moeten houden als de ferrietstaaf uiteindelijk aan de twee Gates komt te hangen.
Ik zal als de trim condensatoren nodig blijven als de ingang trafo voor het meten is verwijdert,
er rekening mee moeten houden dat ik de antenne wel tussen de 540KHz en de zeg 1700KHz wil kunnen afstemmen.
De inductie van de spoel op antennestaaf moet dus gekozen worden.
Dit dus rekening houdend dat ik toch de balans condensatoren nodig heb.
Een beetje onbalans doet weinig aan de signaal sterkte,
maar wel dus heel veel aan de onderdrukking van de stoorsignalen.
Als ik dit niet goed genoeg krijg zal ik misschien een ferrietspoel configuratie gebruiken die in de documentatie staat die 575 liet zien.
Deze bevat twee spoelen die in tegenfase is gewikkeld zijn, en afgestemd met een enkele Varicap.
Dit laat ik even zo in een hoekje van het brein hangen als "Plan-B",
eerst de testen doen met zoals ik hier al heb laten zien.
Het zal wel een paar dagen duren voor ik hier weer wat "zinnigs" kan laten zien.
electron920
Ha blackdog,
Ik vindt die draadjes nog lang naar de BNC ik weet proef model.
De meeste bouwers van een loop maken daar een fout te lange verbindingen geeft kan op het antenne effect.
Heb je kans gezien om een paar (afgeknipte) stukjes draad in de kern te stoppen (opvullen) ?
Henk.
Ha die Henk,
Ik heb wat 2,5 en 6mm koperdraad bij mijn Broer opgehaald, misschien vanmiddag wat tijd voor een meting.
Ondertussen nog meer kernen gemeten, maar de wat grotere 3H2 blijkt toch een goede keuze.
Verder ook nog bezig geweest met Q metingen aan verschillende Ferriet staven.
Als je het hebt over mijn bedrading op mijn proefopstelling met de witte kern,
tja ik gaf al aan dat ik wat zuinig ben geweest met mijn Litze draad zodat het bedraden hier niet optimaal is.
Waarschijnlijk maak ik nog twee trafo's met de 3H2 kern omdat ik nog wat wil experimenteren met de terugkoppel winding in de Source en de uitkoppel winding en dit samen met een PNP transistor die de stijlheid van de J310 verhoogt.
Laters meer.
Hi Henk,
Ik heb even een testje gedaan met wat koperdraad, de verschillen waren erg klein, zodat ik geen zekerheid kan geven of de Q of de inductie waarde veranderde...
Hiermee heb ik het getest.
Nu even de steilheid van de J310 opvoeren!
Hieronder wat metingen aan een PNP transistor en dat is de 2N4403 welke ik getest heb samen met de J310.
Door deze twee halfgeleiders te koppelen wordt de te behalen versterking hoger, dus meer steilheid door de combi.
Willen jullie meer weten, kijk dan op pagina 171 3x.2.3 van de X-Chapters van de Art Of Electronics.
De plaatjes die ik hier laat zien gaan over de selectie van de 2N4403 maar dat is niet veel anders dan dat ik voor de BF256 en de J310 gedaan heb.
De eerste selectie die ik doe staat in het rode kader dat is de hFE bij 5mA.
Ik heb een kleine 10 stuks 2N4403 getest en toen kon ik al een paartje kiezen.
Er waren er al twee met een hFE van 270 en dit samen met een Vbe van rond de 0,709V.
Hou er rekening mee dat de DCA Pro als je drie keer meet, steeds een kleine verandering van meetgegevens krijgt,
het is geen precisie instrument maar heel goed bruikbaar als je het weet en er rekening mee houd.
Dit is de stroom t.o.v. de CE-spanning en dit is de grafiek van de twee transistoren, ze liggen vrijwel perfect over elkaar.
Dit is de hFE t.o.v. de Collector - Emitter spanning, ook hier zijn er erg weinig verschillen tussen de twee transistoren.
In deze grafiek kan ik wel wat verschillen tussen de twee stuks 2N4403 laten zien, maar bij de hoogste Vce hier 10V is het verschil weer minimaal.
De Vce spanning voor deze versterker is rond de 11V.
Nog steeds met dezelfde trafo maar hier is de combi van een J310/2N4403 transistor toegepast.
Wat leverde dat nu op, eigenlijk weinig, 15V en een totale stroom van 66mA wat minder 3e harmonische vervorming.
Ook is het geheel gevoeliger voor temperatuurveranderingen, dat kan ik beter maken door de transistoren thermisch te verbinden/koelen, maar dat vind ik een stap te ver gaan.
Wat ik met het enkele JFet paartje (J310) al bereikt heb, is ver voorbij van wat nodig is, dus ik laat het hierbij.
De volgende stap is de ferrietstaaf selecteren voor de hoogste Q waarde en de Varicaps erop aansluiten en dan kijken hoe goed de symmetrie zal zijn,
dus hoeveel storing er wordt onderdrukt en of de trim condensatoren moeten worden toegepast.
electron920
Ha blackdog,
De test is dat met de trafo of een enkele wikkeling rond de kern dan zie je geen verschil.
Het gaat met name om de koppeling (geeft niet altijd resultaat) maar je kan het proberen.
Je draad heeft wel een dikke isolatie, ik gebruik stukje koper lak draad.
Henk.
Op zaterdag 31 mei 2025 21:27:30 schreef electron920:
Welke band.... gaat het over de middengolf net wat @Frederick E. Terman schrijft doe eerst een testje.......Groet,
Henk.
Ik heb in plaats van die test toch maar die impedantie aanpas unit gemaakt. Een T50-2 kern met 10 trifilaire wikkelingen die ik direct voor de antenee ingang van de radio kan zetten. Een schakelaartje om het filter te overbruggen.
Tja...met die aanpasunit wordt het signaal direct beduidend zwakker op alle banden (MG en de 50, 40 30 en 20 meter banden). Dacht even dat ik de boel omgekeerd aangesloten had maar dat was het niet. Raadsel .
Hi Leo,
Deze vragen horen eigenlijk niet in dit topicm aar ik zal hem toch proberen te beantwoorden voor je.
Kijk naar het plaatje hieronder en ik heb de door jou anagegeven kern gebruikt in het rekenprogramma.
Even een uitgangspunt wat ik zo veel mogelijk aan hou, op de laagste frequentie van de trafo de XL graag 10x zo hoog als de impedantie waarop hij wordt aangesloten.
Laten we hier dus even 50Ω nemen wat ongeveer de uitgang impedantie van een Mini-Whip is.
Laat de andere kant van de trafo dan los en welke impedantie ziet de Mini-Whip dan?
Kijk nu naar het plaatje ik heb een T50-2 gekozen en gezorgt dat bij "Turns"10 staat.
Kijk dan eenstukje daaronder bij de frequentie van 1MHz wat het midden van de MG band is daar staat een XL van 3,142Ω!
Zoals ik al zij, hou ik meestal 10x de XL aan voor ene goede werking, dat is dan een XL van ongeveer 500Ω
Jouw XL is bijna 160x te laag...
Neem ik de minimale frequentie voro de middengolf, dat is 540KHz, dan is het bijna 300x te laag, je sluit dan je Mini-Whip kort met je trafo.
Op de hogere frequenties, b.v. de 40M band is het natuurlijk gunstiger, maar daar is de XL van jouw trafo rond de 22Ω
wat nog steeds veel te laag is.
Goede trafo's voor deze toepassing maak je met ferriet materiaal.
Dan moet je een keuze maken in b.v. de grote van je kern, max. 80% bewikkeld, draaddikte en voldoende grote XL op de laagste frequentie b.v. mminimaal 5x
en ook weer niet een te hoge XL en te veel draad, want dat is dan in de hoge band weer niet gunstig.
Ik heb er meestal plezier in meerdere trafos te maken om het zo mooi mogelijk te maken.
Hou er dus rekening mee, dat voor jouw frequentie gebied eigenlijk alleen Ferriet materiaal geschikt is.
electron920
Ha Leo-Bolier,
Misschien handig om een draadje te openen.
Je kern materiaal is prima alleen weer een diameter 3 x te groot
Ik laat het hier even bij open een draadje en post je schema dank.....
Ha blackdog,
Heb je nog een getest of geen tijd maar wat ik aan @Leo-Bolier schrijft is in jou situatie ook het geval te grote kern diameter.
Henk.
@Henk en Bram,
Ik ben op het verkeerde been gezet door een artikel waar gebruiker 575 naar verwees waar ook zo'n omvormer werd beschreven om vanuit een 50 ohm zender een langdraad te voeden. Die gebruikte een T300-2.
Ik heb nog een FT50-43 kern liggen waar ik een winding of 15...20 op kwijt kan.
Die gaat dan ruim over de 6x bij 500kHz. Op de hogere banden wordt dat kilohms maar dan zie ik later dan wel.
@Henk: een 3x kleinere kern kan ik niet meer zien, laat staan bewikkelen
Ik laat het hier bij. Mocht er nog wat komen dan open ik wel een nieuwe thread.
Voorlopig iedereen dank.
Vandaag weer wat testen gedaan, weer aan ferriet staven en dan de inductie en Q factor tussen spoeltjes en ferriet staven.
Ik hed de beste ferriet staaf uitgekozen en toeg gekeken met welk spoeltje de inductie voldoende was en hoevele windingen dat ferriet spoeltje had.
Dit als uitgangspunt gebruikt om zelf een spoel op een van mijn beste ferriet staven te wikkelen.
De beste Q krijg je als je de spoel zo veel mogelijk over de lengte van de ferriet staaf verdeeld.
Zover wou ik niet gaan en daarom heb ik besloten een tweede draad mee te wikkelen als spatie tussen de Litze draad,
wilke ik mijn dikste type voor heb genomen en dat is 120x0,04.
Zo ziet het er uit in een aantal plaatjes.
De ferriet staaf is 24cm lang, en er zijn twee laagjes papier op de staaf gewikkeld van goed dit papier.
De breedte van het papier is ongeveer 10cm.
Er liggen twee draden voor de ferriet staaf, het Litze draadje en iets dunner koperdraad.
Er er ligt een stukje wasdraad om de Litze draad mee vast te zetten.
Hier is de dubbele draad gewikkeld en de Litze draad is vastgeknoopt en het is al zichtbaar dat de koperdraad niet vast zit.
Dit is een Close-Up van het wikkelen, wat ik gewoon met de hand gedaan heb.
Hier ben ik bezig de koperen hulpwikkeling te verwijderen, er is goed zichtbaar dat er een mooie spatie is.
De koperen hulpwikkeling was redelijk makkelijk van de ferriet staaf te halen.
Hier test ik de ferriet staaf nog met de oude testopstelling, dat is een Mini-Whip antenne printje waarvan de Gate niet meer aan het antenne plaatje gemonteerd is,
maar de Gate zit via een kleine condensator aan de top van de afgestemde kring.
Hier staat het geheel op het balkon hekje omdat dit zover mogelijk weg is van stoorbronnen zonder het dak op te gaan waar deze ferrietstaaf moet komen.
Hier is de ferriet staaf in werking, Radio SeaBreeze ontvangst hier in Amsterdam er is goed naar te luisteren met een niveau van ongeveer van -60dBm.
Het lokale radio station op 1485KHz met 1-Watt PEP ontvang ik hier met een veldsterkte van -34dBm,
de afstand schat ik op ongeveer 3KM en dat is het paaltje in het oranje kader, afgestemdis het bijna 30dB sterker dan hier aangegeven.
Hier is de Ferrietstaaf nu niet op afgestemd, hij is afgeregeld op Radio SeaBreeze...
Wat zijn de belangrijkste waarde van de ferriet staaf die ik heb gewikkeld.
De inductie is rond de 350uH en de Q is rond de 300, wat de Q betreft is dit ongeveer het dubbele van alles wat ik hier beschikbaar heb.
De beste ferrietstaaf en beste spoel kwam ik tussen de 150 a 160 uit voor de Q.
Door de hoge Q hoop ik een redelijke Q over te houden als de Varicaps en de Gate weerstanden hun werking gaan doen
in de symetrische J310 versterker.
Weer genoeg voor vandaag het was een leuke wikkel en meetsessie.
Ik ben weer verder gegaan met mijn ferriet antenne project, dat liep vorig jaar vast door de mantelzorg taken...
Vandaag weer wat materiaal binnen gekregen voor de doos die op dak komt met wat antennes er op en in.
Maar... ik ben mijn dubbele varicap diodes kwijt, dat is, ik kan ze niet meer vinden.
Ik had BB212 en KV1226 dioden speciaal gemaakt voor middengolf toepassingen dus max 500 a 600pF bij 1V DC.
Ik heb nu omdat er wat minder werk is, een grote opruimklus gestart om mijn halfgeiders nog meer in een database te zetten zodat ik het beter kan terug vinden.
In het buitenland heb ik al wat varicaps besteld, maar dat duurt nog een week of vier en ik wil zo snel mogelijk verder.
De enige leverancier die ik heb gevonden in Nederland is de afzetter Display, die bijna 11€ verzendkosten vraagt, de mafketels,
die staan nu dus op mijn zwarte lijst.
Wil iemand een deal sluiten b.v. een LM399 referentie diode, een LT1021 Referentie 5V, of mooie spectrol 10K 10 slagen potmeter voor een: dual BB212 en KV1226 varicap?
of een 2x een 10K 0,01% precisie weerstand van AE/Vishay, kies waar je het tegen wilt ruilen, misschien iets anders?
Losse varicaps heb ik nog, ik wil een dual versie hebben zoals hier aangegeven.
Dit is het schema waarmee ik wil testen en daar heb ik de dubbele varicap voor nodig, dit voor de goede gelijkloop voor maximale stooronderdrukking.
Ik ben tot dit schema gekomen na een aantal variaties, ik heb de DCF kring in serie met de AM-Band spoel gezet.
Omdat de DCF freqentie en de laagste AM band frequentie ver uit elkaar liggen is de beinvloeding minimaal,
met als voordeel dat ik meer één symetrische versterkerrap nodig heb.
De waarde voor L2 de AM band staat nog niet vast, dit hangt van het regelbereik af dat ik haal met de varicap en de minimale capaciteiten van de ingang.
Ik hoor graag van jullie of jullie een dubbele varicap willen ruilen met mij.
Dit weekeinde ben ik ana het testen geweest met een alternatieve versterker voor het DCF-77,5KHz signaal.
Ik had bij een bestelling in Duitsland ook wat goedkope MiniCircuits trafotjes, hieronder een link naar de .pdf file van de trafo.
https://www.bramcam.nl/Diversen/T2.5-6-KK81+.pdf
En dit is het schema, ik gebruik de trafotjes in de resonantie mode, ze zijn daar niet voor bedoeld maar het werkt hier vrij goed.
Wat hier wordt aangegeven als signaal op de scoop is op de uitkoppelwinding van T2.
Ik heb gekozen voor standaard transistoren zoals hier aangegeven BC550c daar had ik de hoogste versterking mee uit de BC serie transistoren.
Het uitzoeken van de resonantie condensatoren was de inductie meten en dan met een calculator de condensator voor 77,5KHz berekenen.
Tja, dat gaat op deze manier niet echt goed, er zijn vrij grote afwijkingen, dus dat werd experimenteren om de goede condensator waarde te vinden.
Als de versterking aan van de twee trapjes wat te hoog is dan kan R11 een hogere waarde krijgen of weggelaten worden.
Nu twee plaatjes de de versterking metingen aangeven en als eerste de generator uitgang ingesteld op 77Khz en 100πV RMS uitgang signaal.
Hier 77KHz omdat ik de resonantie condensatoren nog niet had getuned op 77,5KHz.
En dit het signaal aan de uitgang, gemeten met de Siglent scoop.
De gain van deze twee trapjes is tussen de 3000 en 4000x met een lichte belasting, hoeveel gain nodig is voor en gebruiker weet in niet.
Dit is een experimentele opstelling om te zien wat er mogelijk is met twee breedband trafo's op 77,5KHz.
Dit is ongeveer het maximum voor de versterker gaat vastlopen, op de collector van Q2 is de waarde dan rond de 630mV.
Deze metingen zijn vrijwel zonder belasting aan de uitgang van T2.
En dit is de Bode Plot van het versterker trapje, niet zo'n mooi scherp filter als met xtallen maar het is ook weer niet echt slecht.
Als de trafo's worden vervangen door types die daar meer geschikt voor zijn en ook met een betere verhouding tussen het resonantie deel en de uitkoppeling,
dan kan de bandbreedte die hier gemeten is als de Waarde P1 op onderstaande foto nog en stuk beter worden dan de 6,2KHz bij -3dB.
Voor de gene die het nog niet weten, Rood is het versterkte signaal en de groene trace is de fase en
zoals het hoort klapt de fase om op de reonantie frequentie zoals op dit platje zichtbaar is.
Dit is de testopstelling tijdens het meten van de Bode Plot.
In de Bode Plot settings van de Siglent Scope geef ik aan dat het signaal uit de Siglent functie generator 1V RMS moet zijn en dit verzwak ik dan 70 tot 80dB met de HP verzwakker.
Hiermee heb ik een makkelijke controle over het aangebode signaal niveau, beter dan vele instellingen te moeten doen in de Bode Plot settings van de Siglent scope.
Een tweede voordeel is dat als de gebruikte functie generator 1V RMS levert, de signaal kwaliteit uitstekend is dit in tegenstelling al ik b.v. 1mV kies met een externe 20dB verzwakker, want dan is het ruis niveau van de generator een stuk groter.
Als ik de HF generator gebruik als signaal bron, dan heb ik de HP verzwakker niet nodig, dit omdat er al in de HF generator een uitstekende verzwakker aanwezig is.
Voor vanavond is dit weer even genoeg, morgen misschien meer.
PS
Ik was vergeten te vertellen waarom de 77,5KHz functie op de ferrietstaaf nu veranderd is.
De korte ferrietstaaf(10 stuks) heeft te veel koppeling tussen de twee afgestemde kringen, dus de 77,5KHz en die van de middengolf band.
Als je een lange ferriet staaf neemt en de spoelen ieder aan een uiteinde plaatst, dan is de koppeling tussen de kringen maar heel klein,
Maar bij de in verhouding korte dikke ferriet staaf is dit volledig onbruikbaar.
Dus ik ben aan het uitdenken en experimeteren hoe ik de DCF ferriet antenne circuit ga opbouwen,
dat is zowel het trapje dat direct aan de 77,5KHz ferriet spoel komt en ik wil wat versterking voor ik het DCF signaal naar mijn werkkamer stuur.
