Ik wil graag een decibel meter maken.
Ik ben zelf nog niet zo ervaren hiermee dus het is ook maar een testje.
Ik heb een behuizingkje al gevonden en 2 VU meters heb ik ook.
Ik wil in deze behuizing een microfoontje ofzoiets maken die signaal doorstuurt naar de VU's voor links en rechts (stereo geluid).
iemand verdere uitleg? (graag duidelijk hoe en wat)
Op 9 december 2004 22:19:48 schreef Rhythm:
Ik wil in deze behuizing een microfoontje ofzoiets maken die signaal doorstuurt naar de VU's voor links en rechts (stereo geluid).iemand verdere uitleg? (graag duidelijk hoe en wat)
Ik lees ik hier iets teveel
je eerste stappen zijn goed
echter de volgende vraag zou moeten zijn:
Wat heb ik nodig
Hoe maak ik dat
Hoe sluit ik het aan en
Hoe regel ik het af
Anoniem
microfoon versterkertje. aan vu meter dit alles 2 keer bouwen en afregelen?
al eens gedaan.. met succes
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
Op 9 december 2004 22:52:27 schreef High met henk:
[...]Ik lees ik hier iets teveel
Wat heb ik nodig
Hoe maak ik dat
Hoe regel ik het af
Wat vervelend he.
hmm het kan ook wat minder gebiedend
en hij zou zelf eens wat kunnen bedenken met de schakelingen hier op de site
Nou daar stonden alleen (als je dat hebt gezien) schema's met digitaal display.
Heeft er ook iemand misschien een schema hiervan?
(van alles totaal)
Martijn Berntsen
pe4mb
Op 10 december 2004 18:31:43 schreef Rhythm:
(van alles totaal)
das hier een tricky vraag. ik denk dat als iemand het gezien had en deze gehad had, hij/zij het je wel gegeven zou hebben.
de oplossing is gegeven dus wat let je om zelf een mic versterker (van de site) te zoeken en te maken en aan een vu meter (van de site) te knopen.
Nou ik wil dus een draadloos meetinstrument maken dus waarvan ik niet iets moet aankoppelen aan een audio uitgang.
Ik wil dus met een klein microfoontje in een klein behuizinkje werken.
Dan moet dat een ontzettend goed microfoontje zijn. Anders krijg je geen eerlijke metingen aangezien de frequentie responsie van de meeste microfonen niet linair is. Ik ben bang dat dit een duur grapje wordt.
sinds wanneer is een DB schaal lineair, bovendien moet je hem toch wel kunnen ijken? als je de schaal maar aanpast
Nee, de frq-karakteristiek van een dB moet zo vlak mogelijk zijn, als je (zachte) geluiden met dB(A) wilt meten wordt daarvoor een extra filter gebruikt.
Het is onvoorstelbaar onhandig eerst met een dure spectrum analyser je spectrum vast te moeten stellen en een weegfactor te berekenen voordat je een enkele simpele dB meting kunt doen.
VU-demping is de manier waarop de naald zich beweegt, iets van 300ms naar 99% van de schaal met minder dan 1 % overshoot was het ongeveer. Google weet de rest.
Zelf vind ik een trage uitlezing handiger aflezen, maar dat is ook een kwestie van smaak en wat je er mee wilt natuurlijk.
Nog handiger is een log/lin converter zodat je een lineaire schaal kunt toepassen. Maar die zijn weer lastiger om te bouwen met een lekker groot bereik en een fatsoenlijke stabiliteit. (zie de afschuwelijke kwaliteit van goedkope digitale dB metertjes)
Over het meten van geluid zijn overigens bibliotheken volgeschreven.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
