Er kwam rook uit het voetpedaal van ons Lewenstein naaimachine.
De condensator heeft de geest gegeven.
Het is een ERO F1740-325-1517 0,025uf die niet meer gemaakt wordt.
Is er een modernere die makkelijk verkrijgbaar is ter vervanging?
Een 3n3 zal ook prima werken...
https://www.distrelec.nl/nl/keramische-schijfcondensator-van-klasse-x1…
Als deze hieronder past, zou het een vervanger kunnen zijn. Wel iets hogere capaciteit.
https://www.amazon.com.be/-/nl/Ontstoringscondensator-250-Miflex-KSPpz…
https://www.amazon.nl/Miflex-Ontstoringscondensator-ledlampen-spanning…
Die oude is toch 2 draads?
Dan kan je idd die van thevel nemen en de aarde niet aansluiten.
Die Roederstein dingen zijn zo te zien NOS papiercondensatoren, zou ik liever een modernere nemen (bijv. de keramische uit mijn link, eventueel met krimpkousje erover)
Bedankt allen.
Ik had die van Thevel idd ook gevonden, maar dat is ook al een oude, wellicht ongebruikt, maar een modernere lijkt mij beter.
Waar moet ik op letten qua uF? Hoeveel hoger of lager mag het zijn?
Ik zou voor MKP gaan, Arco zou voor Ceramisch gaan.
Deze kan ook, aarde niet aansluiten.
https://www.amazon.nl/Miflex-ontstoringscondensator-condensator-flikke…
Ik denk dat de originele waarde erg laag was, en ik voor een 0.1uF gaan of 0.047uF.
De condensator is bedoeld om de vonk te verminderen als het voetpedaal losgelaten wordt (ding uitgeschakeld).
Maar hoe groter de condensator, hoe erger de vonk bij het INschakelen. Kortom ik zou niet "onbeperkt groter" adviseren, maar "iets groter kan geen kwaad, minder zou ik niet doen".
Kortom, ding wat Arco adviseert is wat mij betreft prima. Die heeft ook de "moderne" rating dat ie geschikt is voor het gebruik waar ie voor ingezet wordt (X1 of X2). Dat amazon ding van flash2b heeft dat ook (maar m.i. te hoge waarde).
Dat ding bij Haje lijkt een NOS van een ding wat ouder is dan die "rating".
Op vrijdag 11 oktober 2024 13:48:38 schreef rew:
Factor 8 kleiner is geen probleem?
Nee, een voordeel...
Eh, wat is een "voetpedaal"? Zijn er dan ook nog andere soorten pedalen?
Op vrijdag 11 oktober 2024 16:25:51 schreef Erik Baas:
Snap je beredenering, maar wordt toch zo genoemd…
https://www.google.com/search?q=voetpedaal&ie=UTF-8&oe=UTF-8&a…
Op vrijdag 11 oktober 2024 14:38:34 schreef ohm pi:
[...]Factor 8 kleiner is geen probleem?
Huh? TS zegt dat de zijne 0.0025 uF is. Bij mijn berekening is dat 2.5nF. En ik dacht dat Arco z'n link 3.3nF was.
Oh, Verrek! Er staat (nu) 0.025uF. volgens mij stond er eerder 0.0025uF. Ik heb echt de nullen zitten tellen (edit: en niet naar de fotos gekeken).
Ik had ook naar de tekst gekeken...
Maar 33nF X/Y condensatoren zijn er ook genoeg...
is dit nog zo'n pedaal waar je een stapel koolstof plaatjes mee in elkaar duwt om de motor te regelen? dat kwam bij machines uit begin 70's nog voor. heb er paar jaar terug nog 1 geruild voor een pedaal die ik nog had liggen. eigenaar was heel blij, regelde een stuk beter dat "nieuwe" pedaal
Op de 2e foto is 332 de waarde (3300pF), de letter erachter is de tolerantie...
Gelukt! Tevens heb ik de plaatjes aangevuld, niet met koolstof, aangezien daar niet makkelijk aan te komen is maar met koper plaatjes gemaakt van een waterleiding.
De boel nog even ingevet en naaien maar!
Ook nog even getest met open pedaal; er komt een heel klein vonkje tot stand, dus helemaal mooi!
Hartelijk dank weer!
Deze condensator heeft niet de juiste rating: 250V DC, terwijl het 275V AC hoort te zijn.
Het lichtnet heeft pieken van 1.41*230Vac = 310Vdc; 310Vdc > 250Vdc cap.rating.
Daarnaast is een X2-condensator hier noodzakelijk, omdat hij rechtstreeks over het lichtnet wordt gezet. Deze X2 condensators zijn zo gemaakt dat ze op een veilige manier falen, in tegenstelling tot standaard condensators, waar dit niet gegarandeerd is.
De wat grotere capaciteit acht ik niet echt een probleem, maar de onvoldoende spanningsrating en (gebrek aan) veiligheidsklasse X2 wel.
Nee. Je zet nu een 40% te grote spanning op die condensator. Die condensator is daarnaast geen X type, en mag bij doorslag dus in kortsluiting vallen.
Het ging niet direct stuk omdat Wima erg goede condensatoren maakt die bestand zijn tegen kortstondige overbelasting, maar vroeger of later gaat ie wél stuk en omdat het geen X2 type is, mag dat met enig geweld gebeuren.
Meestal is de AC rating van een 250vdc condensator ca. 160 volt.
Gewoon effe ergens een 27nf X2 condensator vandaan plukken.
Wat je foto's betreft: die gele DAIN en MEX condensatoren zijn zeer onbetrouwbaar, ze falen door capaciteit te verliezen. Je krijgt dan het 'senseo syndroom'.
Niet hergebruiken dus.
Oke, duidelijk.
Maar er zit niets tussen op de foto’s die ik kan gebruiken?
Die je zegt komt weer neer op die ik erin gemaakt heb?
https://www.reichelt.com/nl/nl/shop/product/ontstoringscondensator_x2_…
