Saba Freiburg 125, te zwakke middenfrequent
Beste Forumleden,
Ik ben al even aan het zoeken achter een fout in een MF van een SABA Freiburg 125.
Het probleem is dat het signaal niet voldoende versterkt wordt. Bij het aanleggen van een 10,7MHz signaal aan pin 2 van de ECH81 haal ik max -20V op de detectorelco. Het lijkt erop dat er niet voldoende versterking plaatsvind rondom de ECH81, aangezien als ik het signaal injecteer op pin 2 van de EF89 ik nog iets meer dan -19V op de elco meet.
Bij een radio met een middenfrequent versterker zoals deze, verwacht je toch bij een sterk ingangssignaal minstens -35V op de elco.
Filter 2 is afgeregeld op max spanning, dus afregeling zal het probleem niet zijn. De spanningen op de ECH81 kloppen exact en ook het vervangen van de lamp geeft geen beterschap. Alsook zijn alle ontkoppelcondensators vervangen.
Pin 2 van filter 2 lijkt op het schema niet aangesloten te zijn, maar deze is volgens mij wel noodzakelijk voor de werking van het AM gedeelte, wat bij mij wel werkt. Betreft het hier een tekenfout? Zie hieronder het schema.
Tips zijn meer dan welkom! Ik heb zelf al veel radio's hersteld waar zulke fouten in zitten. Deze zet me toch even met de rug tegen de muur. SABA's zijn niet bepaald de eenvoudigste.
Alvast bedankt!
In het afregelvoorschrift voor de 10,7 MHz wordt een (hoogohmige) voltmeter over X en Y gezet - dat is dus over die elco -, op het 10V-bereik.
Blijkbaar verwachten ze daar geen hogere spanning dan dat.
Die 20 V bij jou is dus eerder te veel dan te weinig, lijkt het wel.
(Verderop hebben ze het over een 30V-schaalbereik, maar dat is voor de discriminator van de motorbesturing van de automatische afstemming. Die bedoel je niet, geloof ik.)
wat doet de radio niet goed? (algemeen gesproken). heeft de afstemindicator meer nodig dan 20V?
Saba's zijn idd niet altijd eenvoudig, het is een van de weinige merken waar je ook de koppeling van de kringen kan regelen, wat maakt dat je niet zomaar naar maximum signaal mag regelen, als de kring kritisch staat.
