Dank!
Alleen... deze zitten (hoofdzakelijk) naast elkaar, ik heb ze boven elkaar nodig. En meer dan 1...
Ik zal wel weer iets hebben bedacht wat niet gefabriceerd wordt, al kan ik me ook niet voorstellen dat ik de eerste/enige ben die tegen die pitch mismatch aanloopt...
Op maandag 19 oktober 2026 17:22:46 schreef maartenbakker:
[...]Dit kabeltje bedoelde ik: https://hedbox.eu/p/led-dispay-power-cable-rpc-d65w/
Ik meen dat het alleen werkt met apparaten die USB-PD ondersteunen, een simpele nepdremel kon ik er niet mee opladen.
Kan je me uitleggen wat PD betekent?
Ik denk dat die kabel alleen het gedissipeerde vermogen aangeeft in Watt's
Ik wil juist spanning en stroom knnen aflezen.
In ieder geval gaf @rew een goeie link, evenals fadbeard overigens. Daar kom i wel verder mee.
Die meterjes die ik nu heb, hebben te lijdengehad door iemand, die er vanuitging dat een USB-kabel van elastiek is gemaakt. Daar kunnen die stekkertjes echt niet tegen
Op maandag 19 oktober 2026 17:49:46 schreef fatbeard:
Dank!
Alleen... deze zitten (hoofdzakelijk) naast elkaar, ik heb ze boven elkaar nodig. En meer dan 1...Ik zal wel weer iets hebben bedacht wat niet gefabriceerd wordt, al kan ik me ook niet voorstellen dat ik de eerste/enige ben die tegen die pitch mismatch aanloopt...
Dat zou wederom met een hulpprintje kunnen dat haaks op je bordje staat. Die met de rechthoekige lightpipes is c.a. 6,5 cm lang; die met de ronde light-pipes in offset is 6 cm.
rudig76
Even iets anders www.echteworst.nl
Op zondag 18 oktober 2026 20:24:23 schreef rudig76:
[bijlage]Ik zoek zowel de male als female variant van deze stekker. Zit op een burgman 400 motor scooter tussen accu en de accessoire plug in. Niet de reguliere plug die in de werkplaats handboeken staat. Ai kan er niks mee. Google image search helpt ook niet. Iemand enig idee?
Voorzichtige kick
Op maandag 19 oktober 2026 18:19:13 schreef Tidak Ada:
[...]Kan je me uitleggen wat PD betekent?
Inderdaad alleen aflezing in watts. Gezien het onderstaande is dat inderdaad niet altijd makkelijk terug te rekenen.
PD betekent Power Delivery, maar hij ondersteunt nog een flinke handvol andere standaarden die ook in die link staan. De meeste mobiele telefoons, tablets, laptops, accu's en powerbanks van de afgelopen 5 a 10 jaar, ondersteunen 1 of meer zulke standaarden.
Dit zijn allemaal protocollen waarbij de voeding de belasting "ondervraagt" wat voor spanning die wil hebben.
Het display doet wel iets meer dan simpelweg het onderhandelde vermogen weergeven, maar het is ook geen pure meting van het opgenomen vermogen (dan had het zonder PD ook gewoon gewerkt).
Paulinha_B
Op maandag 19 oktober 2026 18:10:01 schreef rew:
Dit heb ik ondertussen in openscad bij mekaar zitten prutsen.De bedoeling is om nog een "bodemplaatje te maken met sleuven voor de pootjes (zodat je ze d'r in kan draaien voor het solderen).
Een fraai uitgangspunt! Vooral die getekende leds maken me jaloers. Het lijkt me weinig nuttig hier verder veel Latijn in te steken, vermits de topicstarter aangeeft met het tekenwerk wel zelf rond te komen.
Toch kan ik niet laten er even op door te bomen:
* er was niet alleen sprake van twee leds, maar ook van een tumbler daartussen;
* welke tumbler, dat weten we niet, maar het lijkt allemaal erg klein te moeten worden (wat ik niet gewend ben) Bestaan er (sub)miniatuur tumblers?
* met een "standaard" tumbler MTS-102 wordt het kiezen tussen smal vs.breed dan wel hoog vs. minder hoog
* de leds komen behoorlijk hoog van de print weg, zo hoog dat hun aansluitsraden sowieso verlengd zullen moeten worden. Trouwens voor de tumbler zullen er toch ook verbindingsdraden moeten komen.
* wie weet is hulpprintje nuttig? Daar moet dan wel de tumbler ook recht in kunnen gesoldeerd worden, anders is het sop de kool niet waard.
Awel, de schakelaar staat niet tussen de LEDs maar ernaast, en is deze:
De (vier) schakelaars staan naast elkaar op de print op een hartafstand van 11.75mm, verder uit elkaar gaat helaas niet. Met standaard lightpipes (die er wonderwel tussen passen) zitten de venstertjes op 2.54 en 7.62mm boven de print, terwijl de schakelaar op 6.35mm zit: schots en scheef gezicht...
Om het probleem nog wat groter te maken: het zijn 3-pins, 3mm LEDs die een pootraster van 2.54mm hebben. Dunnere LEDs heb ik niet kunnen vinden, en met een ander raster ook niet; tweepotige bi-color LEDs kunnen niet gebruikt worden in de schakeling.
Dat alles betekent dat de LEDS 'op hun kant' moeten en op de print een willekeurig raster kunnen hebben.
Na eindeloos gepuzzel in 2D (die pootjes van de LEDs zijn ook niet oneindig lang) ben ik uitgekomen op een hartafstand van 6mm en een printraster van 1.5mm. Als de pootjes dan netjes rond worden gebogen haal ik het net met de bovenste poot van de bovenste LED.
Ziet er in zijaanzicht zo uit (de LED pootjes heb ik ingekort):
Ding zou uit twee schaaltjes bestaan met wat nokjes voor de correcte positionering, elk schaaltje 2mm dik; mogelijk met een 'scharniertje' aan de voorkant (links) zodat het nog maar 1 object is.
Paulinha_B
Echt niet gemakkelijk om te doorgronden wat er nu eigenlijk bedoeld wordt.
* Er zijn zes setjes leds maar slechts 4 tumblers??
* dus blijkbaar gaat het om een houder enkel voor de leds, zonder de tumbler?
* waarom werd de tumbler dan uberhaupt vermeld?
Ik snap het niet meer.
Te meer
een die een beetje matched met een printschakelaar die op 6.35mm boven de PCB naar buiten kijkt
maar van de afgebeelde tumbler zijn de pennen toch veel te kort daarvoor???
Een verticaal tussenprintje - zoals reeds aangedragen - zou het misschien kunnen oplossen, maar het hieronder beloofde schetsje is meer dan welkom. En tussenprintjes zijn "minder dan ideaal" voor de topicstarter - geen wonder dat er zo gelijk niets bruikbaars gevonden wordt
@Tidak:
Weet ik...
Zelfs het type wat ik nodig heb is er in subminiatuur (C&K ET05MD1AVBE), maar alleen tegen exorbitante prijzen (€10+)...
Verder heb ik heb iets principieels tegen hulpprintjes, en tegen haakse in het bijzonder.
Probleem is (zoals altijd) de interconnect: de noodzakelijke mechanica (connectoren zijn niet bestand tegen mechanische belasting) plus connectoren voegen onnodige bulk toe...
Ik meer dan genoeg ellende meegemaakt met 'hulpprintjes' die niet hielpen...
@Paaulinha_B:
Ik zal proberen een schetsje te maken.
[edit]
Het is een opstellingstekening van de voorlopige PCB:
Je ziet hier een opeenstapeling van standaard lightpipes en twee 3-pins LEDs, en dat 5x.
[Bericht gewijzigd door fatbeard op (12%)]
Paulinha_B
Dank voor dat tekenwerk! Nu zie ik al een beetje wat er nodig is* - maar ik zie een beetje minder wat er kan. Zoals je zelf al stelde: een drager van 4 mm breed waar een led van 3 mm in past, dat laat aan weerskanten een halve millimeter, dat wil je toch niet willen?
Ik zou dan al denken aan smd-ledjes recht achter de front, met optioneel een beetje diffuser; maar ook daarvoor is een verloopprintje nodig.
* met wel nog wat verwarring over de aantallen: zijn het nu vijf of zes sets leds? Ik houd me maar bij de schets, tot nader order.
[ nagevoegde reserve: lightpipes zijn mij totaal onbekend, ik had er zelfs nooit van gehoord voor deze draad. Lijkt me toch maar een kromme oplossing voor een probleem dat er niet hoort te zijn... ]
[Bericht gewijzigd door Paulinha_B op (16%)]
Paulinha_B
Op elke print zitten er 6
Zucht. Nu zijn het er weer vijf.
Maar om ondanks alles toch nog positief te blijven: kun je niet de lightpipes (laten) 3d-printen in het gepaste materiaal? Daar komt weliswaar meer 3d-tekenkunde aan te pas dan ik totnogtoe beheers, maar het lijkt wel te kunnen.
[Bericht gewijzigd door Paulinha_B op (73%)]
Op maandag 19 oktober 2026 20:16:36 schreef Paulinha_B:
Zoals ik het begrepen had, komt de schakelaar "even verderop" en voor het oog moet het punt midden tussen de leds op dezelfde hoogte zitten als die schakelaar. Dus de 6.35 die de schakelaar boven de print zit (wegens specifiek type wat gekocht wordt), is instelbaar in mijn source.
Op maandag 19 oktober 2026 21:31:48 schreef fatbeard:
Je moet de leds negentig graden draaaien. Je hebt dan totaal iets meer dan 5mm nodig in de breedte. Dit vouwt trouwens ook veel makkelijker (in 1x) ipv zoals jij de aansluitingen tekent (moet je 3 verschillende vouwen in de lead maken, en de verste... die gaat het gewoon niet halen. https://www.lcsc.com/datasheet/C440424.pdf
Tja, als die gearceerde dingen wanden zijn van een kastje waar het in MOET passen, dan ben ik bang dat het NET niet passend te krijgen is. Hmm. Misschien met twee verschillende 3D geprinte geleiders: eentje met de connecties een pietsie naar achteren.
[Bericht gewijzigd door rew op (11%)]
Op maandag 19 oktober 2026 20:05:55 schreef maartenbakker:
[...]Het display doet wel iets meer dan simpelweg het onderhandelde vermogen weergeven, maar het is ook geen pure meting van het opgenomen vermogen (dan had het zonder PD ook gewoon gewerkt).
Bedankt voor de uitleg
Op zaterdag 17 oktober 2026 19:17:22 schreef Sine:
Ik zoek een paar knopjes, dan vooral de kleine variant.De knop is 15mm en de 'rok' is 20mm. Ik heb ze op van alles gezien. Maar nog nooit ergens te koop. Wie heeft er een idee waar deze te vinden zijn? Of wie heeft er een paar rondslingeren?
[bijlage][bijlage]
Die heb ik ooit van Ali gehaald: idd 15/20mm, voor een 6mm as.
https://www.aliexpress.com/ssr/300000512/BundleDealsDutyCovered?spm=a2…
Paulinha_B
Na flink wat dieptelezen had ik dat ook menen te begrijpen, jawel. Ik blijf het erg begrijpelijk vinden dat er niet echt een oplossing voor de dag komt. Zouden (smd-)leds op de print, met "custom-made" lightpipes, niet een uitweg bieden? Maar zoals reeds gezegd, om dat te 3d-printen zal er iemand knapper dan ik moeten opstaan.
Kun je trouwens lightpipes 3d-printen? In welk materiaal dan wel?
henri62
Heeft Mentor niks bruikbaars in het programma? Zoiets als deze: 1296.1004
Die heeft er 4 waarbij het midden op 0,25" hoogte zit!
Dan moet je de bovenste en onderste eruit slopen.
Kunnen SMD ledjes onder (0805).
Mentor heeft veel van die dingen, misschien zit er een tussen die exact goed is, mag je zelf even uitzoeken. 1296.1003 schat ik, is een 3 hoog ding?
Tsja, veranderende inzichten (en een groot gebrek aan frontspace)...
Ik had ff snel alle LEDs geteld op het schema, maar twee daarvan zijn alleen voor diagnostieke doeleinden en hoeven niet voor de gebruiker zichtbaar te zijn...
Zoals je zelf al opmerkte: 't is erg krap allemaal, er is 4.75mm beschikbaar en daar passen die LEDs niet tussen op normale wijze. 45° gedraaid zou nog kunnen, maar dan wordt het buigen ineens een stuk lastiger.
Met de door mij bedachte oplossing heb ik nog 8,5mm poot over voor de langste weg: die poot is 28.5mm lang, en de complete bocht is net geen 20mm.
Het blokje helpt mee om de juiste bochten te krijgen (is het idee).
Zeker, SMD LEDs was ook mijn allereerste idee. Alleen kon ik geen lightpipes vinden met de gewenste maatvoering...
Custom printen is een goed idee (die .stl file kan ik wel maken), ik zie dat JLC een transparante resin heeft.
En als er toch geprint moet worden...
Ik heb bij Mentor zitten kijken, maar er compleet overheen gelezen. Iets met houtrijk gebied en veel van die houten groeisels, denk ik...
Moet ze wel ietsje afschuren (want nèt te breed) en ik denk dat ik dan de middelste twee wegknip, maar voorlopig is er een oplossing (of twee).
Allen bedankt voor het meedenken!
Problem solved (met opties), dankzij de verenigde denkers van CO!
Waarde CO-lotgenoten,
Voor herstelling van een beveiligingsmodule van een machine ben ik op zoek naar een nieuwe printtrafo, maar zie door de bomen het bos niet meer....
Het origineel heeft een doorgebrande primaire 120V-wikkeling. Merk 'OEP' (Oxford Electrical Products?), type M1809E/4. Twee primaire wikkelingen 120V, twee secundaire wikkelingen 9V. (op de printplaat doorgelust tot respectievelijk 240V en 18V, dus een trafo met één secundaire 18V-wikkeling zou ook prima zijn, mits identieke pin-out).
Lengte = 46mm
Breedte = 39mm
Hoogte behuizing (excl. pinnen) = 34mm
Gewicht = 225 gram
Vermogen trafo onbekend, maar op de module waar de trafo in zit staat '<6VA'
Zowel de pin-out als de fysieke afmetingen van de trafo zijn kritisch wegens zeer minimale inbouwruimte. Zit me hier een ongeluk te zoeken op het internet maar vind niets. Is er iemand die een geschikte vervangende trafo weet? Alle hulp wordt ten zeerste gewaardeerd!
(het alternatief is een externe voeding of trafo bedraden, maar da's pas de allerlaatste optie.)
[Edit: in een oude Telec-catalogus uit '86-'87 vind ik wel iets wat in de buurt komt, de WL609-2 (2*9V, 4.5VA, 180 gram, EI42, afm. 44mm, 37mm en hoogte 33mm, met afstand tussen de prim. en sec. pinnen 25mm, maar de steek komt verder niet overeen. Zie foto in volgende post.]
henri62
Niks te vinden bij Block of Myrra ? En ook nog Hahn, dat zijn de bekende.
-edit-
Block: AVB 3,2/2/9
Zou dat iets zijn? Pinout is niet helemaal correct, maar komt in de buurt.
[Bericht gewijzigd door henri62 op (18%)]
