henri62
Hier ook gevonden: http://arabtronics.net/new/index.php?route=product/product&product…
Lijkt een 6VA trafo te zijn ooit ook door Verospeed.
Onder deze oude nummers heb ik ook nog wat gevonden: 289-51571D en 89-51557E blijkbaar overgegaan naar RS.
Zie een oud artikel uit 1992: https://www.worldradiohistory.com/UK/Everyday-Electronics/90s/Everyday… blz 181
De pinout is best bijzonder, die zijn versprongen dat is denk het grootste probleem om te vinden.
[Bericht gewijzigd door henri62 op (11%)]
Hi Nonius,
Kijk eens bij je mail; Heb je daar wat aan?
Shaffner 1×120V --> 2×9V 9,9VA — 7×5,5 cm
Ligt hiet te liggen
Is het voor je werk of is het privé?
Shaffner is een beter merk
Grtz,
T.A.
Lang gezocht in de catalogi maar niets gevonden; wel dingen die er op lijken, maar geen 'plug-en-play' vervangende trafo. Uiteindelijk dus maar opgelost met een externe 24V DIN-rail voedinkje van de lokale electro-grossier.
Dank Henri62 en Tidak Ada voor het meedenken en zoeken.
Alle pseudo nixie klokken (met een ips schermpje) die je ziet zijn gebaseerd op een 1.14" tft schermpje.
Ik wilde wat groters maken, maar glazen "stolpjes" daarvoor zijn lastig te vinden.
(zijn veel te smal, te lang, of hebben en platte bovenzijde ipv. rond)
Zoiets als deze zoek ik met een ronde bodem: https://www.temu.com/nl/6-delige-set-van-4-7-cm-diameter-50-ml-120-ml-…
Is dit iets?
https://tadaaz.nl/nl/p/TA782-243-15/mini-stolpjes-rose?quantity=12&…
Zijn wel van kunststof.
henri62
Als ik op temu zoek "glass bell jar" vind je behoorlijk wat, afmetingen is lastig, dan moet je item voor item openen en checken.
