Op maandag 1 september 2025 17:36:42 schreef testman:
pas als er stroom gaat lopen gaat de aardlek er dus uit. dat is met veel kans aarde en nul die sluiting maken ( stekker van koffiezetter er al uit getrokken ? ) of een losse verbinding in de meterkast..
de aardlek knalt eruit als ik een lichtschakelaar omzet van uit naar aan. Die knoppen heb ik er allemaal afgehaald voor het schilderen en daarna weer teruggeduwd. Misschien dat daar nu ergens een vals contact gemaakt wordt.
Maar er zit dus nergens een aarddraad in deze hele groep. (1979 gebouwd).
Het enige wat ik gedaan heb aan de installatie is alle afdekplaatjes en schakelaars eraf gehaald (binnenwerk is allemaal blijven zitten. om te kunnen schilderen) schilderstaper eroverheen. Daarna weer teruggezet en toen begon het uitspringen.
er kan ook een verbrande/losse draad zijn in de meterkast. dan tikt de aardlek er ook uit. je hebt er zeker de zekeringen uit gehad tijdens het schilderen? dan kan door het wiebelen van de houders een draad zijn losgekomen uit de aardlek en nu aan het etteren zijn. de aardlek is zeker nog een 72mm brede siemens of schupa?
belangrijk, werkte het licht wel voordat de koffiezetter de aardlek eruit gooide? want een oude aardlek kan decennia niet uit zijn gevallen, maar nu deze eenmaal is getript blijft deze trippen door taai vet in de aardlek.
soms ook oproepbaar door te tikken op de aardlek, tript deze door tikken is ie zeker gaar. probeer ook groepenschakelaar voor groepenschakelaar uit te zetten en dan weer proberen. het zit meestal maar in 1 groep..
[Bericht gewijzigd door testman op (16%)]
Op maandag 1 september 2025 17:56:35 schreef testman:
er kan ook een verbrande/losse draad zijn in de meterkast. dan tikt de aardlek er ook uit. je hebt er zeker de zekeringen uit gehad tijdens het schilderen? dan kan door het wiebelen van de houders een draad zijn losgekomen uit de aardlek en nu aan het etteren zijn. de aardlek is zeker nog een 72mm brede siemens of schupa?belangrijk, werkte het licht wel voordat de koffiezetter de aardlek eruit gooide? want een oude aardlek kan decennia niet uit zijn gevallen, maar nu deze eenmaal is getript blijft deze trippen door taai vet in de aardlek.
het licht werkte want dat hadden we aan in de wc. toen de koffiezetter aan en toen klapte hij. Zie foto. het is een schupa. from the early days...
je advies om gorep voor groep even te testen heb ik gedaan. De storing zit alleen op de Douche-WC-Keuken-groep.. Dus het probleem is gelukkig op een paar aansluitingen terug te herleiden. Maar mogelijk zou het dus ook een gare aardlek kunnen zijn?
vergeten
Op maandag 1 september 2025 17:46:56 schreef Bertand:
[...]de aardlek knalt eruit als ik een lichtschakelaar omzet van uit naar aan.
Laat de goep van de lichtschakelaar die problemen geeft, aanstaan.
Zet de andere drie groepen uit en probeer het nog een keer.
Tript de ALS dan ook?
Is het steeds dezelfde lichtschakelaar?
Of gaat het bij een andere lichtschakelaar op dezelfde groep ook mis?.
EDIT: Inmiddels is bekend welke groep het is, Groep 2.
eerste heb ik gedaan. het is allemaal naar deze ene groep te herleiden.
En dan maakt het niet uit welke lichtschakelaar ik omzet. hij springt bij alle vier als ik ze inschakel..
geen spijkers in muren geslagen of gaten geboord? cv ketel ook op die groep? evt mechanische ventilatie kan ook de reden zijn. pomp van vloerverwarming ook, of een badkamer kachel..
13 groepen zo te zien, uit de jaren 70. als die ene groep uitzetten zorgt dat de aardlek inblijft is deze aardlek niet stuk, je hebt gewoon een storing op die groep..
zou overigens de kast eens vervangen, maar 4 groepen achter 1 aardlek, en geen hoofdschakelaar. dat is niet meer van nu. ook zijn die witte wipknopjes berucht op weg knetteren..
[Bericht gewijzigd door testman op (49%)]
Dit weekend heb ik in ons net gekochte appartement alle plaatjes van stopcontacten gehaald, afgeplakt met schildertape en alle m,uren en plafonds geverfd.
Geverfd met latexverf? Daarbij trekt er veel vocht in de muren. Dus mogelijk dat dit vocht een onderliggend isolatieprobleem heeft blootgelegd.
(een probleem (bijv. beschadigde PVC-isolatie van de VD-draad) dat normaal niet zichtbaar is omdat er te weinig lekstroom loopt in de (normaal droge) omgeving.)
Indien dit het geval is zou het springen van de aardlek na een paar dagen drogen van de muren/plafonds vanzelf over moeten gaan. Maar dat neemt niet weg dat het onderliggende probleem dan nog steeds bestaat....
Op maandag 1 september 2025 18:28:07 schreef nonius:
[...]Geverfd met latexverf? Daarbij trekt er veel vocht in de muren. Dus mogelijk dat dit vocht een onderliggend isolatieprobleem heeft blootgelegd.
Ergens hoop ik dat ook dat ik donderdag door drogen van het probleem af ben.
Maar geeft toch weinig vertrouwen voor de toekomst al die oude spullen
Op maandag 1 september 2025 18:24:23 schreef testman:
geen spijkers in muren geslagen of gaten geboord? cv ketel ook op die groep? evt mechanische ventilatie kan ook de reden zijn. pomp van vloerverwarming ook, of een badkamer kachel..13 groepen zo te zien, uit de jaren 70. als die ene groep uitzetten zorgt dat de aardlek inblijft is deze aardlek niet stuk, je hebt gewoon een storing op die groep..
Helemaal eens dat het wel vernieuwing kan gebruiken. Hieronder de foto van de hele kast.
Niet geboord of gespijkerd. Alleen schakelmateriaal eraf gehaald.
het is elektrisch verwarmd zie ik, en die voedingen zitten niet achter aardlek, ook elektrisch koken. die groepen hebben wel aarde doorgaans, miss geen wcd maar een vaste aansluiting. evengoed is geen aarde in een keuken of badkamer raar, dat was in de 70's al normaal. hoewel toen de badkamer nog vaak een lichtschakelaar had op de gang. keuken met aarde en cv is al erg oud..
vergeten
Beter kijken (omlaag scrollen)
Op maandag 1 september 2025 21:39:06 schreef vergeten:
[...]Beter kijken (omlaag scrollen)
de foto met hoofdschakelaar stond er op t moment van mn post nog niet..
Je hebt lampen opgehangen. Wellicht dat een draadje in de centraaldoos nu slecht contact maakt in de las/steekdop. Je zal niet de eerste zijn die dat overkomt. Ook met een behangstomer gewerkt?
Dank iedereen voor alle suggesties. Ik ga vanaond opnieuw aan de slag met onderzoek naar de oorzaak. fingers crossed!
Als de aardlek eruit gaat zodra je iets aan stroom pakt dan zal er ergen de nul tegen de aarde liggen
Of een nuldraad die half los licht tegen de stenenmuur.
Ik zoj dus alle afdekkapjes weer loshalen en kijken of overal van groep2 de draden nog vast zitten.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (45%)]
mvdk
Er zijn later groepen bijgemaakt voor wasmachine en vaatwasser. Daar zijn toen wcd's met randaarde voor geplaatst. Staat die vaatwasser toevallig in de keuken? Dan moeten ook , vanwege in dezelfde ruimte, bestaande wcd's van randaarde worden voorzien. Ik zou eens even de kap van de groepenkast afhalen, kijken of er alleen maar geel/groen naar die wasmachine en vaatwasser gaan.
Hoi allemaal, dank voor jullie meedenken. Heb de meterkast opengedraaid en trof dit aan (foto). de draad is door de jaren heen wat los geraakt onder de schroef. Dat is gaan knetteren ofzo. Je ziet ook wat een warmte die heeft moeten verwerken.
Electricien heeft de extra vrije knop die nog in de meterkast zat hierop aangesloten en alles werkt weer. Wel met de opmerking dat het verstandig is om de meterkast toch maar te vervangen want deze knopjes hebben daar na 40 jaar vaker last van. Het kan nog 10 jaar goed gaan, maar er kan er morgen zomaar weer eentje springen
reparatiewerk: 80 euro. half uurtje binnen geweest. Helemaal prima en daarmee opgelost.
--> offerte vervangen stoppenkast: 1850 excl BTW... daar schrik ik wel van, dus ik zoek nog even verder naar een minder dure firma.
@testman had het goed. een losse draad/verbrande draad in de meterkast en dus eigenlijk het bekende probleem met deze aansluitingen op dit type oudere knoppen. Dank!!
idd, knopje uitgefikt. komt vaker voor. op reserve groep zetten of bij een andere groep steken voor zolang.
1850 € voor 13 groepen ( beter wat ruimte meer nemen ) lijkt me best ruim. kijk eens voor abb kasten, die worden ook in de woningbouw veel toegepast. hager werkt wel fijner maar is prijzig..
meen dat er ook een samenstel app van is, kiezen wat je in de kast wil. bij abb op de site. hafonorm.
[Bericht gewijzigd door testman op (15%)]
weardguy
Je kan inderdaad bij ABB een kast samenstellen in een of andere configuratie-tool, maar mij is het niet gelukt om daar een losse kast met hoofdschakelaar bij te plaatsen.
Niet dat ik dat écht expliciet wou (ik weet er genoeg vanaf om het zelf te bedenken) maar voor een overzicht van de kast om later op te nemen voor mezelf leek het me wel handig.
Maar hoe je dat doet in die tool...
In 1850 zit (zo lijkt mij) niet alleen de materiaalkosten, maar ook het uurloon van de monteur. Dan vind ik 1850 geen gekke prijs.
O ja, die HAF krengen.
Die kunnen ook mooie knipperlichten maken, dan hoor je ze letterlijk knetteren.
Paar flinke tikken en ze gaan weer even, heb er al zat kapot of uitgegloeid gehad.
Zou die kast zeker wegsaneren , maar laat wel bij voorkeur iets met merkspul installeren zoals ABB of Hager etc.
Merkspul ,kost geld, chinees niet...
Op maandag 15 december 2025 17:47:31 schreef testman:
Als daar materiaal en werk in zit is dat nog niet zwaar schokkend, beetje afhankelijk van het materiaal uiteraard, voor emat meuk is dat duur inderdaad.
Zolang je maar geen busboard kreng doet
EricP
mét CE
1850 ex is best een hoop geld. Die kast hoeft van een merk als Eaton niet meer dan een 400-500 euro te kosten.
Als het een beetje redelijk uit komt, dan moet je dat toch in een middag kunnen vervangen. Dat is 1400 euro voor zeg 5 uur werk. Da's goed betaald. Maar... dat is dan wel met de aanname dat het allemaal redelijk uit komt.
Net 3 weken geleden ff iemand uit de brand geholpen met een 'verzopen' kast... 8 automaten, 3 ALSen, hoofdschakelaar, kastje, alles Eaton. Inkoop nog geen 350 - gewoon bij een webshop. De klus heeft toch wel 4 uur geduurd - en dan met name nog omdat de bedrading van 2 van de 8 groepen net te kort was en die dus tot de eerste doos vervangen is.
Als je dat natuurlijk voor alle 13 moet gaan doen, dan wordt het een ander paar mouwen uiteraard. En als het allemaal erg krap wordt in de meterkast waar de zekeringkast moet komen schiet het ook niet op.
Op maandag 15 december 2025 19:22:15 schreef Sine:
ben zeker geen fan van die busboard kasten of abb kasten. maar de uitval door een busboard automaat die in de rails uit aan het fikken is, is toch klein. van de week nog een 17 groeps model gehangen.
een 7 groeps kast vervangen is doorgaans minder als 2 uur werk. nu heeft ts een brede kast met wrs afgaande draad onder en boven waar de draden straks te kort gaan zijn dus lasdozen en oplassen wat ook tijd kost.
je moet er geluk mee hebben, tijd terug een 40 groeps kast vervangen binnen 8 uur. maar eenzelfde soort kast was 1,5 dag werk omdat er een bak onduidelijke lichtschakelingen inzaten met relais en dat moest ook nog overgezet worden.
fcapri
in ons appartement aan zee was de kast van de gemeenschappelijke ruimte ook afgekeurd. metalen kast met houten 'losse' zijkant.
1 groep met timer voor traphal verlichting 5de tot 7de verdiep
1 groep met timer voor traphal verlichting 2de tot 4de verdiep
1 groep met timer voor traphal verlichting keler tot 1de verdiep
1 groep met 1stopcontact van de verwarming tegen vervriezen waterleiding (niet in gebruik)
1 groep voor fietskot verlichting.
1 kelderlicht die los aan de draad zat.
offerte 4800€ van electricien.
- 700€ voor een kast
- 300€ voor de zekeringen
- 1100€ voor een moonlight in de kelder
en dan nog werkuren.
ik heb dat officieel op factuur gedaan voor 1200€ en heb HEEEEEL RUIM gerekent. een volledige bekabelde kast koste 350€ (hoefde maar omhoog te hangen en 7 draden aansluiten (6groepen en 1 inkomende).
een simpel kelderlicht van de hubo voor 10€ en omhoog hangen + draad van oude lamp erin
nieuwe schema getekent van gebouw en de voeding van de parlefonie vervangen.
voor de fun heb ik alle asbesthoudende schakelaars en lampen ook vervangen door nieuwe, want dat zou anders via de asbest verwijderaar op factuur komen
dus 1800€ voor alle werk + vervangen, t is geen goedkope, maar ook geen te gekke prijs. zeker met transport kosten enzo nog in. transportkosten had ik niet, ons app zit daar ook. sleutels en begeleiding ook niet nodig want heb ik zelf. dat bespaart natuurlijk al veel in afspraken maken.
