De aardlek springt er meteen uit. Op de voedingsprint P221719 is condensator C5 duidelijk gescheurd.
Als ik 230V aansluit en op onderkant print de aardstrook aantik gaat de aardlek er ook weer uit. Mijn skills zijn maximaal de condensators uit te wisselen. Is dit kansrijk en dan meteen alle blauwe C's te vervangen?
Die C's sneuvelen niet snel, een flinke overspanning (blikseminslag) daargelaten.
Als test kun je ze er even uit knippen, dan zou de aardlek er in moeten blijven.
Heb je een aardlekschakelaar of een aardlekautomaat/
middelste condensator is stuk, zit flinke scheur in en brandvlek.
Het is een aardlekschakelaar van 500mA. C5 is inderdaad gescheurd, de buurman heeft een vlekje maar dat kan ook van C5 komen. Ik heb getest met uitgebouwde voeding, dus er hangt verder niets aan.
Ik heb C5 uitgesoldeerd en nu blijft aardlek er in. Iemand een suggestie waar een particulier een nieuwe condensator kan bestellen, zie foto voor type. (met link?) Of is deze
https://nl.aliexpress.com/item/1005007018346974.html?gatewayAdapt=glo2…
van Ali ok?
[Bericht gewijzigd door amador op (23%)]
Die van de ali willen nogal eens fors afwijken van de opgegeven waarde. Ik vermoed dat het afkeurpartijen zijn. Een 4n7 die 2n3 meet vind ik i.i.g. te gortig. Tevens loop je de kans dat de opgegeven spanning dan ook veel lager ligt.
