Het duurde even want ik moest weer even wat spullen scoren.
Tot nu toe gaat het goed, vanavond heb ik even een blokgolf vfo in elkaar gepriegeld van 6200-6400kHz met een rotary encoder.
Hij werkt super, binnenkort zal ik weer even een fet zender proberen.
N3819-BD139-IRF510 het licht er aan watt ik doe rond de 2….4Watt ( die BD is niet alles en ben te gierig om er een 2N3866 in te zetten! )
Raar dat ze een 2N3553/2N3866 gebruiken, da's toch echt een VHF/UHF-tor. Maar je hebt er nu genoeg, waaronder een paar sloopexemplaren :+
Maar heb je een BC141-16 al eens uitgeprobeerd? Die heb ik vroeger gebruikt voor een 1MHz Xtal AM-zendertje, en daar kwam volgens mij ca. 1W uit (met een flinke koelster erop). Als belasting gebruikte ik een fietslampje, bij het draaien aan de spoelkern zag je zo duidelijk het maximum.
(dat was trouwens ook m'n eerste zelf-geëtste printje; getekend met nagellak....)
Enfin, lang verhaal kort, probeer de BC141-16 misschien eens uit, als je die hebt? Dat torretje werd vroeger ook wel eens gebruikt op de lagere frequenties als je een beetje vermogen wilde.
Hallo Nonius,
ja ik blijf gierig op die torretjes hoor ha ha haaa LOL nee maar het is ook mijn bedoeling dat als een ander eens een poging wil doen dat die dan niet weer tegen het probleem aanloopt dat die onderdeeltjes niet of nauwelijks of voor een onprijs te koop zijn!
DUS, een BD139 er in, EN een trapje er voor deed het bij mij ook goed!
Hierboven in mijn vorige post een 2N2222A maar wil daar ook een BC547van maken want die 2N2222A word ook al…..
ook die 2N3819 moet er uit! Ook liever een BC547 dan krijg je dus BC547 Osc. – BC547 trap – BD139 Trap en dan de IRF510.
ik denk dat dit een redelijke oplossing zou kunnen zijn?
En dan nog de modulatie natuurlijk niet te vergeten!
@ EXTREME
LOL die heb ik ook en ook ( De Arduino Oscillator ) op Breadboard! ( werkt prima! )
MAAR tot nu toe nog een 6400KHz standaard kristal voor het gemak!
( als jij misschien ook weer iets ga doen? en je gunt het schema ook WEER aan iedereen? Graag met normaal verkrijgbaar materiaal/onderdeeltjes? )
Wel leuk je hoort ze niet veel maar er zijn er nu al wel een boel die met iets dat ook op de Grenade zender lijkt!
Schema is vrij makkelijk alleen dan dat je nu meer en meer met de onderdeeltjes gaat zitten!
Heb ookwel eens zitten denken aan een IRFP maar zit je ook met die modulatie natuurlijk!
VrGr Rob
Voor mensen die denken: leuk! Want, met niet al te veel onderdeeltjes kun je dit ZELF, ook doen!
6400KHz(6,4MHz) is een standaard te koop kristal, BDtjes IRFs en wat ringkerntjes… VFO, DDS, EN ZELFS een signaalgenerator!
veel word er begonnen met een 220~trafo en een oude versterker om te moduleren,
zo ben ikzelf er ook ingerold, het zag er niet uit maar ene Briggite uit Belgie was mijn eerste QSO station AM gemoduleerd BELANGRIJK, is de antenne die bepaald in de eerste instantie HET succes!
( ik gebruikte een inverted V Antenne ( 2 X 12 mtr ) met RG58U Coax ) misschien is de G5RV ( De "Junior" versie) wat?
En watt veel mensen ECHT NIET weten, er word op dat stukje door ECHT ENORM veel mensen geluisterd!
( Vooral door ouwe gestoorde hobbyisten zoals IK! EN DUS, gebruik van E-mail is HEEL ERG BELANGRIJK!!! ;) )
Inclusief het AT ;)
Maar heb je nou die BC141 al eens uitgeprobeerd?
Hallo Nonius,
BC141? Heb ik die dan? ( HOOWWWwwww Wacht, ja! ) Moet ff heen en weer maar zal um testen!
En over het AT ja dat zal ook wel zo zijn, de laatste keer toen ie bij mij was hebben we saampjes koffie gedronken en babbeltje gemaakt…
Wel grappig, de laatste keer hadden ze geen zin om alles te sjouwen en hebben het laten staan.
Persoon op zich niets verkeerd hoor! Laat ie nog even mijn huisje voorbij rijden? Stoppen kan ik het natuurlijk nooit dus….
VrGr Rob
ik heb die TOR nu hier maar heb nog niet de kans gehad om....
ik was/ben eigenlijk ook benieuwd naar die IRFP FETs wat die kunnen...
[Bericht gewijzigd door rob007 op (12%)]
Vind ze zelf niet meer 1 2 3 online ergens en dus.... kijk ff hier onder!
zijn er nog mensen die ook nog andere goeie schema's hebben? ja graag hier!?
hoowwww vergeet zet er wel ongeveer 2 X Volt op want je raakt zoveel procent kwijt he!
Die met 741 - TIP - 3055 werkte bij mij best leuk! ( maar als goed moet rest ook goed werken het stukje TIP - 3055 desnoods maal 2 moet het doen uit eindelijk... toch? eens???
VrGr Rob
(Ennnn HUuuuu schrijf gerust hier ook watt want om dit steeds alleen op te houden daar heb ik GEEN zin meer in! :O )
X X X
[Bericht gewijzigd door rob007 op (13%)]
Nou Rob,
Ik had hier toevallig nog een printplaatje op zolder liggen en heb dat schema eens uitgetekend, bijna hetzelfde schema als wat jij liet zien. Het was al in elkaar gesoldeerd, ooit op een beurs gekocht ( 20 jaar geleden in de Brabant Hallen nog ) en het blijkt een zendertje voor de 40 meter te zijn ongeveer denk ik. Maar hier ook een 7808 erin, die enkel de 74HCT240N voedt, dus die ga ik maar eens vervangen voor een 7805 en wellicht die 74HCT240N ook maar, al lijkt die het goed te doen. Ik zet er 18 volt op en dan heb ik op de 48mtr, 4 watt carrier. Op de scope wel iets in de 95% modulatie ongeveer. In het schema wat ik hier heb zit er een tip31C als serie modulator in en die moet al goed gekoeld worden, die irf10 kan wel meer doen als het moet, maar dan trekt zo'n mod transistor het niet meer denk ik. Aangestuurd met zowel een functiegenerator als met een ardu5351 met 3,2vpp.
Op maandag 26 januari 2026 17:13:28 schreef rob007:
Hallo allemaal,
Ben er achter gekomen dat het voltage niet klopt 8 Volt?
Wel raar?
ChatGPT:
De 74HCT240 is specifiek ontworpen voor 5 V logica. De absolute maximumspanning (Vcc) die de chip kan verdragen, staat in de datasheet, en die is meestal ±0,5–7 V boven Vcc, maar dat is een grens die je niet normaal gebruikt — daar kun je de chip mee beschadigen.
Concreet:
• Nominale werking: 4,5 V – 5,5 V (dus typisch 5 V)
• Absolute maximum Vcc: 7 V (boven dit wordt de chip permanent beschadigd)
Dus 8 V geven zou de chip vrijwel zeker kapot maken.
Als je wilt, kan ik even uitleggen waarom HCT en TTL-logica bij 5 V zitten en niet hoger, zodat het logisch wordt waarom 8 V een slecht idee is.
MAAR voor de rest laat ik het er hier er even bij wat betreft het rommelen.
En voor de rest nog wel een leuk QSO gedraaid op KG in het wekend kom gerust eens luisteren.
De foto is een bekent schema voor een QRP MG Zendertje ik heb hem nu voor KG met rond de 5....800mW
watt meer voltage doet ook watt meer ( LET OP Voltage / Zener op het IC!!! )
( Nu ff 6398KHz - AM ) O-) ;)
VrGr Rob
https://www.n6qw.com/IRF510.html
Hallo Jeroen,
ja dat IC daar staat tot zoveel Volt maar het is gokken natuurlijk als je 8V doet.
18Volt en dan 4Watt lijkt nog weinig? Licht het aan mij? Mensen? Helpen jullie eens?
We hebben het over de IRF510 op… zeg… 13,8V en dan zecht ie 5Watt.
Grenade 10W :
https://www.google.com/search?sca_esv=f6dab0cbe71090ff&rlz=1C1GCEA…
daarbij heb je inmiddels geloof ik ook veel NEP spul waar je mee moet uitkijken.
ik moet mijn oude Grenade nog eens opgraven, ik dacht aan de 8...of 10Watt gezeten te hebben?
kweet ut niet meer zeker, misschien lieg ik wel?
Wel (DENK IK!) dat die TIP31C naar mijn idee wat minimaal is? Ik had 2N3055 en die werd ook flink heet!
( misschien zou er voor die 3055 ook nog wel een beter TOR zijn? )
VrGr Rob
[Bericht gewijzigd door rob007 op (31%)]
Nou Rob,
In het zendertje wat ik heb geeft de IRF510 op 18 volt een watt of 4, maar in mijn schema wordt de IRF510 ook maar aangestuurd door een 74HCT240N, dat is geen stevige Gate Driver. Ik heb dit zendertje ook niet zelf gemaakt. Vandaar, had het toevallig liggen en dacht, ik zal eens testen :)
10 Watt draaggolf is goed te doen met de irf510 op 14V
Ik heb 10-tallen gemaakt met de 74hc240 op 8V, het zit inderdaad op de rand. De oudere series konden wat meer hebben dan de moderne versies.
Later maakte ik ontwerpen met de MC34151 driver, die past perfect in dit ontwerp. Helaas zijn ze alleen nog te koop in soic8 behuizing, maar dat is wat priegelwerk.
Ik ga de TC4420 ook even bestellen, die zou het tot 10MHz nog moeten doen.
De IXD604 is ook een goede en snelle Mosfet driver ic, de TC4427 ook.
Ik heb hier nog enkele EL7104 ic's liggen, ook supersnel maar verouderd.
Wat betreft de eindtrap, die kan alleen uitgevoerd worden in klasse E, in klasse D heb je een balans versterker nodig, dit is waar ik op dit moment mee bezig ben. De IRF510 is verouderd, tegenwoordig heb je Mosfets welke sneller kunnen schakelen bij de dubbele stroom en voor dezelfde prijs van 90 cent.
Die IRF510 heeft wel een hele kleine gate/source capaciteit (van 180pF) maar gaat maar tot 100Volt en dat is echt te weinig aangezien een onbelaste drainspanning makkelijk kan oplopen tot 4 maal de voedingspanning. Een IRF840 is veel beter maar heeft een gate/source capaciteit van 1300pF, dus daar moet wel een fatsoenlijke Mosfet driver ic voorstaan. Maar de IRF840 gaat tot een drain/source spanning van 500Volt, dat geeft voldoende ruimte. Bovendien is het aanbevelingswaard om de drain/source spanning ergens rond de 70 Volt te kiezen, de drainstroom is dan voldoende laag. Deze lage drainstroom in combinatie met de ingeschakelde drainweerstand Rdson geeft lage verliezen ten opzichte van de drainstroom. Voor de IRF840 is de Rdson 0,85 ohm.
Zo ben er weer ffetjes ik ben hier behoorlijk druk de laatste tijd zowel prive als…
MAAR de KG Band is weer actief!
Nu hoop ik dat jullie!? En ja ook graag nieuwkomers zijn hartstikke welkom!!!
er ook gezellig bij kommen.
( een klein KG zendertje is zo geknutseld! ) schema’s genoeg!
Luisteren kan iedereen die hier nu ook leest!
Zoek en kijk naar de SDRs op het net, SDR Twente en de Kiwi SDRs je kunt altijd mee luisteren,
Je heb gewoon geen rede om het niet te doen!
( laatste waarschuwing nu! Kom op, en snel een beetje! Hi Hi Hiiii LOL )
Nee ff zonder dolle luister anders ook eens stiekumpjus mee
Gezonde en Vriendelijke Groetjes allemaal!
XXX Rob
Mogu all!
Luister nog ff kort naar 6300KHz -AM
( Voor ik laminaat moet gaan slopen! )
Tis stil op de KG! :S
XXX RRob
Hoe kan ik deze thread, die duidelijk als doel heeft om radio-uitzendingen te doen op frequenties waar de poster geen vergunning voor heeft, rijmen met de regels van dit forum, met name https://www.circuitsonline.net/forum/faq#illegaal
Over dit punt staat niets in de aangehaalde regels.
(het gaat over de techniek, niet of de TS vergunningen heeft daarvoor.)
Als iemand een vraag over autoelectronica heeft, ga je toch ook niet eerst vragen of 'ie wel een geldig rijbewijs heeft? ... :+
Omdat zowat iedere zendamateur een verleden heeft als piraatje en het nogal hypocriet zou zijn om daar nu moeilijk over te doen, en omdat het een vorm van risicobeperking is door mensen kennis bij te brengen en ze bij te sturen.
Daarnaast is er natuurlijk nogal een groot verschil tussen wapens en stun guns/tazers maken, grootpiraterij met zenders van 10kW met asbest rondom de antennemast en fysieke aanvallen op de handhavers, en een elektronicahobbyist die een signaaltje van een paar watt in de ether brengt.
Edit: wat de vergelijking met auto's betreft - in grote lijnen geldt dat iedere modificatie aan de auto die niet met E-keur onderdelen wordt uitgevoerd is in principe niet toegestaan. Maar we leggen niet op alle slakken zout omdat je dan geen leven meer overhoudt.
Asbestpiraten vind je hier niet.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op (20%)]
Hallo allemaal,
Sorry voor overlast Geertjan als je er moeite mee hebt lees dit topic dan gerust ook niet.
En dankjewel Arco en LED maar en het is inderdaad echt wel waar he LED!
Je schreef waar het op neer komt dat heel veel van die piraatjes zendamateur geworden zijn,
ik zat echt terug te denken alle 3 meter piraatjes die ik ken zitten nu op/met 2en70 en HF!
( ik heb er ook nog steeds contact mee is het niet via 2/70 dan wel via WhatsApp )
En ook eerlijk gezegd doe ik de laatste tijd meer luisteren dan zenden,En bouwen prutsen-
en knutselen vind ik nog steeds het leukste! Radiootjes en zendertjes heerlijk om te doen!
( ga ook weer domme vragen stellen over iets waar ik steeds mee terug kom, JostyKitjes! )
als je/jullie ff geduld heb komt er een nieuw Topic daar over als jullie het ook weer goed vinden?
VrGr Rob
Voor zover ik weet heeft Rob007 een geldige machtiging om op de 3m te mogen zenden. Maar om eerlijk te zijn, ik heb er nog nooit naar gevraagd. Of, om Mark Rutte te citeren, 'daar heb ik geen actieve herinnering aan'....
3m is een laagdrempelige manier om met RF te beginnen; de ontvanger ervoor heb je immers al. Wie echt in RF geïnterresseerd is groeit daarna meestal wel door naar gelicentieerd zendamateur, zoals ondergetekende.
Wat mij betreft zit Rob nog steeds in de verkennende fase van het zendamateurschap ;) Ik koester de hoop dat hij één dezer dagen voor z'n N-machtiging op gaat (wat hij met de vingers in de neus kan halen, gezien z'n reeds opgebouwde technische kennis).
Off-topic maar toevallig ben ik een paar dagen geleden begonnen aan het lezen van een boek over piraten (de zeeschuimende variant). Blijkt dat die wereld toch heel anders in elkaar zat dan het beeld wat de meesten er van hebben.
Bij mijn weten heeft Rob zelfs een amateurmachtiging...
Is idd zwaar illegaal, ik woon onder de aanvliegroute van heli's die elke dag wel een paar keer overvliegen dus ik maak me meer zorgen dan de gemiddelde NL'er over piraten. Een gelicenseerde amateur heeft de kennis en de apparatuur om de spur meten en weet wat de eisen zijn om met zelfbouw in de lucht te gaan. De Veron amateur hier om de hoek doet niet aan zelfbouw. Die vind alleen tokkelen leuk.
Maak je daarover geen zorgen, puddingklutsers helicopters proberen uit zichzelf al op 1001 verschillende manieren uit de lucht te vallen!
Sowieso is de constructie van een low-pass filtertje kinderspel. En daarnaast heeft ook niet elke zendamateur een spectrum-analyzer staan om de spectrale zuiverheid van z'n signaal te bekijken.
Oh ja, *hoest* Baofeng porto's *hoest* ;)
https://www.circuitsonline.net/forum/view/156698
Bij de Haagse FM 'piraten' hebben veel (nu) landelijke bekendheden gewerkt...
Bijv. bij Hofstad Radio:
René van den Abeelen.
Ron Bisschop (als Johan Visser).
Adam Curry (als John Holden).
Wessel van Diepen (als Martin Kortooms).
Jeroen van Inkel.
Will Luikinga.
Rick van Velthuijsen (als Rick de Vries).
Peter Teekamp.
Zeno Groenewegen.
Hallo Nonius en Jinny!
ZOOWWww jullie waren snel zeg? Jaaa Jinny heeft gelijk, ik heb mijn papiertje echt waar!
kort verhaal:
ik was ermee begonnen, en toen mijn Zwager en zijn zoon ( Mijn Neef dus ) op de 3 Meter –
dat groeide flink uit Van Rotterdam Schiedam Vlaardingen en nog veeeeel verder…
echt verschrikkelijk veel mensen en het was echt leuk met en onder elkaar…
Was op gegeven moment een groep en zelfs als iemand gepakt werd gingen ze met de pet rond,
ik kan verhalen vertellen echt… van verdrietig tot HEEL erg leuk ECHT VEEL LOL!
MAAR TOEN! toen werden de boetes ZO DUUR dat.. je moest wel stoppen! ( ik ben 2 X gepakt! )
De laatste Ambtenaar die mij pakte die zij: echt Rob je praat met ZO VEEL passie over de hobby –
waarvoor ga je niet je licentie halen? En toen zij ik dat ik daarmee bezig was,
zecht ie als ik dat geweten had! Dan had ik misschien ook niet langs hoeven te komen!
Dit laatste stuk was ook in de tijd dat we OOK op CB zaten, en al die gasten waren bezig voor hun papiertje ook want zij waren daarmee begonnen, en mijn Neef kwam bij mij en zij tegen mij –
ik heb je boeken alvast ook maar gekocht ik krijg geld van je! En dus zo… ( in 1 keer geslaagd! )
En ik weet niet waarom, maar blijf verkeerde dingetjes doen!?
KorteGolf is ook zo’n apart verhaal! Ik begreep daar HEELLLEMAAAALLL NIKS VAN!
Met voor wat op FM een 4 trappertje was/is kom je met zo’n klein zendertje een PEST eind weg???
ik begreep daar echt niets van!
Mijn eerste verbindingen op 6400KHz-AM 8Watt dacht ik dat ik in de maling genomen werd!!!
MAAR… genoeg ff tot zo ver want blijf door ratelen…
( kom nog wel terug met gejammer over Xtal JostyKit )
VrGr Rob
( ik lees Raaf ook nog net, net nog ff QSO gedraaid met die Heli en helikopterman zij geen last van mij te hebben omdat ik te veel bla bla doet op dit forum momenteel! )
Hallo ook Arco! ( Hofstad gloof ook meermaals gehoord! )
De peil(station)wagens van de RCD waren gelukkig makkelijk te herkennen met de 3 antennes op dak...
Kon je meestal je zender nog bijtijds uitzetten als je ze zag aankomen, was wel even schrikken...
Ja, ook hier eventjes! ( kzeg toch sorry! )
Het gaat steeds golvend maar ook op deze band is de laatste tijd best wel weer veel activiteiten.
Ook daar blijf ik altijd wel rond omheen fietsen, het blijft een TIK! ( rond de 6300KHz - Modes AM )
Mensen zijn ook weer bezig met dat PWM gedoe waar ik niet zo heel goed doorheen kom.
( te groot / omslachtig /moeilijk voor mij ) MAAR ik heb nu al wel zenders gehoord daarmee.
Ook dat moduleren op de Gate van de FET schijnt ook toch echt wel te moeten kunnen???
Allemaal leuke dingetjes zeg ik dan altijd maar! 8)7 |:( ;)
En nogmaals als je GEEN Radio daarvoor hebt kun je altijd een SDR ofwel een online ontvangert –
opzoeken zoek even met Google naar kiwisdr en van daar uit kun je kiezen welke sdr je wilt.
( die ik goed vind zijn: de SDR weston of wessex maar er zijn er veel meer! )
je moet ze soms een beetje beter instellen, en dat is een kweste van proberen!
Iedereen de Gezonde En Vriendelijke Groetjes van mijn persoontje! (y)
RRob
