Recent in het bezit gekomen van een Fluke 345 Power quality clamp meter. Deze had een defect aan het display (was bekend bij aankoop). Het contrast verloopt na een tijdje, dit is in het menu echter opnieuw in te stellen waarna de meter werkte.
Echter start de meter recent niet meer helemaal goed door. Onderstaande foutmelding verschijnt dan in het display.
De interne buzzer laat tijdens en na het opstarten willekeurige bliepjes horen. Dit stopt abrupt zodra de foutmelding in beeld verschijnt.
Weet iemand in welke richting ik zou moeten zoeken op basis van de foutcodes?
Wat ik zelf al heb proberen te testen:
  1. Er is geen oxidatie van de batterij contacten en intern ziet de unit er netjes uit.
  2. Bij wijze van reset heb ik de interne (herlaadbare) 3V backup batterij losgehaald. Na herstarten zijn datum&tijd gereset, alleen blijft het probleem.
  3. Even snel een DC spanning gemeten en deze waarde komt netjes overeen met die van de labvoeding.
  4. Via de USB aansluiting uitlezen lukt niet. Powerlog Classic geïnstalleerd, maar er is geen USB driver beschikbaar onder XP, W10 en W11. Wie of wie weet welke driver hierbij hoort? Misschien dat ik dan kan proberen de meter uit te lezen en/of de firmware the flashen.
Fluke meters zitten vol met custom made ASIC's. Die foutcode noemt iets met ASIC als fout. Mogelijk dat de nummers zeggen welke maar dan zou je een service manual moeten zien te vinden.
Fluke levert losse ASICs via hun distributeurs, als je maar lang genoeg zeurt (of het via Fluke USA speelt). Die zijn wel prijzig. Ik heb er ooit een besteld voor een 123 en dat was zo'n 10 jaar geleden 134 euro.
https://www.fluke.com/en-us/support/manuals
en op een USA-forum: maak het geheugen van de opgeslagen metingen eens leeg.
https://media.fluke.com/d19c79b1-5422-4a97-a6d1-b10800c199cf_original%…
[Bericht gewijzigd door Brightnoise op (25%)]
Bedankt voor jullie input. Gelijk de memory clear tests gedaan en de unit leek initieel 'bliep vrij' op te starten en te werken. Na een paar minuten begon het gebliep weer en kreeg ik dezelfde foutmelding te zien.
Ik kan de meter nu iets langer gebruiken (>1 minuut) dan voor de reset (max een tiental seconden). Dus nu tijd om snel door wat menus heen te bladeren enzo.
Via onderstaande pagina de software en driver kunnen downloaden. In Power Log Classic zie ik de Fluke345 staan maar connecten lukt niet op zowel W10 als W11. Onder XP (oude laptop) krijg ik de driver niet werkend gek genoeg.
Firmware flashen van de meter werkt om die reden dus ook niet. Mogelijk dat er iets met de chip aan de hand is die de RS232 communicatie verzorgt.
https://www.fluke.com/nl-nl/ondersteuning/softwaredownloads/fluke-345-…
In de reset procedure staat wel beschreven welke IC's welke functie hebben. Als ik weer wat tijd heb zal ik de meter eens helemaal uit elkaar halen en kijken welke chip waar zit.
Ook hoor ik het fluiten van de switchmode voeding veranderen wanneer het display uitvalt. Misschien dat er ergens ruis op de voedingslijnen staat en dat de meter daardoor gek gedrag vertoond. Overigens getest op zowel batterij als netvoeding.
Als iemand een service manual heeft hoor ik het graag!
Meestal is fluiten het verzadigen van een spoel. Daty kan een teken zijn dat de load te hoog wordt door bv een lek tantaaltje ofzo. Meet eens met de scoop op de voedingrails van de rail die fluit. Blijft de spanning dan goed als hij de fout ingaat of stort de voeding in zodra het gefluit verandert?
Er zijn 123's waar verkeerde smd elco'jes zijn gebruikt. Die veroorzaken random resets. De max rimpel stroom specs waren te laag. Toen ik nog 123's repareerde heb ik bij een paar die dingen vervangen vanwege die klacht. Het is dat ik dat ergens gelezen had anders had ik dat bij de eerste nooit gevonden want toen hij open lag ging hij natuurlijk net niet de fout in.
Zou heel goed kunnen hoor Fred. Het klinkt inderdaad als een voeding die het taai heeft. Binnenkort eens het ding uit elkaar halen en kijken of dat een 'easy-fix' zou kunnen zijn.
Met welk type heb je ze toen vervangen?
Vanavond de meter weer opengehaald en ermee verder gegaan. Na opstarten blijkt het fluiten niet uit de spoeltjes van de voeding te komen maar uit de buzzer. Vinger op de opening en het geluid is helemaal weg.
Eerst diverse spanningen gemeten de scope (15V, 5V en 3V3) welke allen stabiel waren. Hierna eens gekeken welke componenten er allemaal opzitten.
De print heeft twee kristal oscillatoren:
Namelijk de R080NKD7V R036NKB7V. Hier meet ik met de scope een stabiele sinus van 3.68MHz.
Zodra ik mijn scope probe (ook via een kleine condensator) de pinnen van het tweede kristal aanraak slaat het toestel helemaal op tilt, of doet juist helemaal niets meer. Mogelijk dat het ontbreken van de klokfrequentie het probleem is.
Nu is de vraag welke frequentie ik moet hebben.
De opdruk is: R080NKD7V. Ik gok dat het 8MHz is, maar wil het even met jullie checken.
Hieronder nog wat foto's van de PCB's:
Dat zijn kristallen, geen kristal-oscillators. De eerste hebben 2 pootjes, de tweede 3 of 4. Als ze beide idd de zelfde opdruk hebben, dan hebben ze ook dezelfde frequentie. (8 MHz) maar je meet 3,68?
Wat voor IC stuurt de "defecte" aan?
Ik heb laatst een functie generator gebruikt als test ipv een verdacht kristal. (dat xtal deed helemaal niets meer) Vaak kan zo'n IC op meerdere frequenties draaien en dan kun je als test er een ander xtal inzetten. (net wat je nog heb liggen)
[Bericht gewijzigd door fred101 op (15%)]
Bedankt Fred. Ik heb nog een los 10MHz kristal liggen. Zal deze er binnenkort even in solderen en kijken of de meter weer werkt.
Ik zie dat ik een tikfout heb gemaakt in de type nummers. Het screenshot geeft het correct weer. Zal het zo even aanpassen in de andere post!
Even getest met een 10MHz kristal, de meter lijkt nu op standje 'turbo' te werken. Loopt binnen 5 seconden vast en bliept als een gek. Geen verbetering dus.
De sporen lijken naar een chip te gaan met opdruk: ENERDIS 0120KMO 2327191. Via het internet bar weinig te vinen over deze chip. Herkent iemand hem? Mogelijk uit een ander Fluke apparaat?
Op de foto uit de vorige post zit hij links pal naast het 8MHz kristal.
Zal ondertussen even uitvogelen op welke pin(nen) de voedingspanning binnenkomt en deze met de scope bekijken.
[Bericht gewijzigd door Piet elektro op (21%)]
Enerdis was een merk van meetapparatuur, het is nu Chauvin Arnoux Energy. Misschien is jou meter eigenlijk een Enerdis. Je zou eens kunnen zoeken of er een power analyser is onder die naam die op jouw Fluke lijkt. Misschien zijn daar dan wel schemas van. https://www.chauvin-arnoux.com/de/node/18615
Als hij nu het zelfde doet als eerst maar dan veel sneller dan denk ik dat het originele 8 MHz Xtal toch wel werkte. Daarnaast, als dat IC echt dood was zou een Xtal geen verschil mogen maken (Als het IC en Xtal goed is, anders dan snelheid en mogelijk timing problemen en vastlopen) Dat IC doet dus wel wat maar nu veel sneller. Dat betekent ook dat het 8MHz Xtal waarschijnlijk wel wat deed. (want hij doet het nu sneller als eerst) Maar ik heb het ding niet hier voor me dus dat is op basis van hoe ik jouw info begrijp, op afstand is dat moeilijk te beoordelen.
Maar een IC kan gedeeltelijk kapot zijn. Ik heb een secutest gehad waarbij alleen de TX pin dood was.
Heb je een thermische camera? Dan kun je kijken of er iets (te)warm wordt. Ik heb zo een paar keer fouten gevonden. Bv een short pin van een IC. De spanning was 0V maar je zag een felle hotspot naast die pin waaruit bleek dat hij niet gewoon laag maar short was. Een stroom meting van de stroom door de trace bevestigde dat. Bedenk wel dat glimmende dingen heet lijken, dat kan de thermische resolutie verlagen. Ik plak daarvoor soms zwarte tape op glimmende dingen (of maak ze zwart met een stift.)
Je kunt de gnd draad van je 10x probe aan de probetip vast maken. Dan die "antenna" naast het Xtal houden. Als je scoop te noisy is of niet gevoelig genoeg kun je met een oppik spoeltje een KG ontvanger gebruiken of nog beter een spectrum analyser. Ook een kopje uit een cassette recorder is heel gevoelig als probe.
