Ik heb iets gelijkaardig voor gehad met een Bosch vaatwasser .
De pomp was ok maar de flexibel achter de pomp ( in eerste bocht na de pomp zat vol vuil).
Uitgekuisd en OK .(machine was maar 3 jaar oud )
Jan
Ik heb vroeger een Siemens vaatwasser gehad en deze begon ook te lekken opeens de aardlek vloog eruit. Na een paar weken begon hij weer te lekken en toen hebben ze de pomp weer vervangen, en toen begon hij een derde keer te lekken en toen hebben ze de pomp en de hoofdprint vervangen, en na een vierde keer was ik het beu toen kwam er een andere machine deze Bosch de eerste keer kwam er een monteur van Bosch zelf en die andere keren een monteur van iemand anders schijnbaar was de fabrikant te duur
rob040
Op vrijdag 6 maart 2026 21:48:06 schreef Tomasj87:
Dan is het wel leuk om te weten dat Siemens en Bosch van dezelfde band rollen.
Even als tegengeluid: Ik heb 25 jaar lang een Bosch vaatwasser gehad (en gebruikt
) die nog nooit een reparateur gezien heeft.
Siemens. Bosch, Neff, Gaggenau etc komt allemaal uit de BSH stal . En ja, ik ben wel gewend dat meestal een Bosch vaatwasser lang meegaat, behalve de Zeolith shit.
Hoi mensen, het is alweer zover, begin oktober heeft de vaatwasser een aquamelding gegeven oftewel een waterlekkage, Daarna heeft hij het nog één of twee keer gewoon gedaan en nu opeens de beruchte fout ‘t code E6101. Hoe kan het dat als hij gaat lekken dat dan meteen de afvoerpomp kapot gaat? De monteur die begin maart is geweest die heeft geconstateerd dat de afvoer pomp kapot was en ja en hij had ook geen lek geconstateerd.
Wederom garantie?? Pompjes worden van dun ( aluminium) wikkelingen voor de spoelen gemaakt en is bij minste of geringste doorgevreten...
Hoi SM D, is dit bij alle vaatwassers zo?, Want het moet toch niet zo zijn als het gaat lekken een keer of zo dat dan de pomp kapot is.
EricN
De lek loopt in een goot maar in sommige gevallen lekt het op de afvoerpomp. Mss staat hij niet waterpas? Dan gaat hij bij elke lek op die plaats blijven lekken. Ze zijn heel gevoelig aan water.
De lekkage is haast nooit te zien. Je kan er een uur op kijken en niets van drup te zien. Maar de schade is wel te zien. Vuile boel op de bodem of in het pompcompartiment of rond de kuipdichting. Dus, heeft hij geen lek geconstateerd als in "het lekte niet tijdens de test" of als in "alles was ultra netjes, geen lekrest"?
Noah heeft in maart wel gezien dat hij gelekt heeft, maar toen hij er water in deed was er inderdaad niks te zien van druppels of zo dus heeft hij er een nieuwe afvoerpomp ingezet en toen deed hij het weer
Meeste merken schakelen over naar Aluminum wikkelingen, is goedkoper en in principe kan het geen kwaad. Start de vaatwasser op heetste programma en wacht 30-50 min, vaak gaan ze dan ergens lekken bij pompentop of Sump genaamd
Dan hoop ik wel dat het snel wordt opgelost, dat het dan ook niet meer terugkomt, want anders blijf je aan de gang en volgende maand loopt de fabrieksgarantie af, maar ik heb gelukkig vijf jaar extra bijgekocht bij Coolblue
EricN
Hoi mensen, vanmorgen is de bosmonteur geweest, en de vaatwasser heeft inderdaad overgelopen, ik heb hem gezegd dat ik voorheen finish tabletten gebruikten, maar sinds maart de tabletten van picknick,, hij raadde mijde Dreft vaatwasser tabletten want hij had ie ook,, hij doet het nu gelukkig en ik hoop ook dat hij het blijft doen, maar ik heb gelukkig extra garantie vijf jaar dus
Drek tabletten?? zou het niet doen, daar schuimen vaatwassers zeker van over.. Ik gebruik ouderwets sun poeder, lekker goedkoop in gebruik!
arnova
De monteur die bij mij destijds geweest is toen mijn labyrint vol met drek bleek te zitten raadde juist of poeder of vaste tabletten aan. Maar wat nog veel belangrijker was: niet alleen maar eco-programma gebruiken maar eens per week een programma op hoge temperatuur laten lopen. Eigenlijk precies hetzelfde verhaal als voor wasmachines: die moet je af en toe ook op hoge temperatuur gebruiken en daar is vloeibaar wasmiddel ook de pest voor je machine.
Inderdaad, poeder of tabletten en die eco-stand het beste negeren. Of, mocht je dat niet willen, minimaal 1x per week op minstens 60 graden wassen. Ook niet al te hippe tabletten gebruiken (3-in-1 glans of hoe dat allemaal heet in NL/BE), de goedkopere poeders / tabletten zijn over het algemeen goed genoeg. De dure tasten vaak het glas aan, wat resulteert in melkachtige vlekken in het glas.
En, eventueel de hardheid van het water anders instellen. Waar ik woon is het water extreem zacht, dus is de waterhardheid ook op 0 ingesteld. Dan hoef je ook geen zout toe te voegen.
Mocht je ooit nog de pumpensump-dichtung vervangen, let dan enorm op je vingers, de rand is scherp! En koop, zekerheidshalve, een tweede dichtingsset. De kans dat je de eerste beschadigd is heel groot.
Hallo mensen volgens mij is de afdichting gaar want hij gaf sinds vrijdagavond weer dezelfde foutcode en weer de Aquamelding, maar de garantie is ook wel net voorbij nu dus wie weet hoe ik die plint eraf kan krijgen om bij de pomp te kunnen, et cetera?
Dan heb je toch nog garantie op reparatie? 31 Okt had je nog garantie en anno 9 Nov niet meer?? Ik knoop ze aan de boom dat Bosch!
Hoi SMD,
Ja, klopt, je hebt helemaal gelijk. Vandaag vervalt de fabrieksgarantie, maar gelukkig heb ik nog vijf jaar extra garantie.
De monteur komt volgende week donderdag. Ik heb alleen een vermoeden over waarom de pomp iedere keer kapotgaat na een AquaStop-melding.
Zou het kunnen komen doordat ik de vaatwasser dan naar voren kantel? Vrijdagavond zette ik de vaatwasser aan. Na een paar minuten verscheen de AquaStop-melding. Vervolgens heb ik de vaatwasser naar voren gekanteld. Een dag later zette ik hem opnieuw aan, maar toen maakte de pomp een vreemd geluid.
Zou het kunnen dat het naar voren kantelen hier iets mee te maken heeft?
Yup, pomp zit aan voorzijde, als die een water dompel krijgt gaat pomp electrisch kapot, windingen vreten door. Dat kantelen zeker niet doen, eerst lekkage oplossen door modificatie kit of vervanging pompentop ( sump)
maar hoe krijg je dan dat water eruit?, Moet je hem dan soms demonteren?, Of moet je hem soms naar achterkant tullen?
Voorplint weghalen en dan met wat doeken of een waterstofzuiger leeghalen.. Het is geen gewoonte om vaatwasser te kantelen om leeg te laten lopen.
