we hebben vanmiddag een nieuwe afzuigkap geplaatst Etna AB660RVS deed het tijdens de afwerking waarbij alleen de verlichting aanstond piepte hij en viel uit sindsdien gaat hij niet meer aan en doet niks stroom zit op het stop contact gereset via afsluiten stroom maar geen resultaat wat kan dit zijn
Op woensdag 11 maart 2026 19:46:38 schreef smd:
Kinderslot functie niet geactiveerd per ongeluk?
waar vind ik die staat niks van in de gebruiksaanwijzing
EricN
Er zit een stekker op de afzuigkap. Heb je die in een stopcontact gestoken of heb je ze afgeknipt en rechtstreeks op de aansluiting gezet met wago's? Indien het eerste: trek de stekker uit en steek er een haardroger in. Iets wat stroom verbruikt. Geen led dinges. Indien het 2de: kijk je verbinding na en sluit er desnoods een apparaat op aan.
Toch bij het monteren geen macguyver toestanden met niet conforme schroeven die dwars door de print geschroefd zitten?
De drukknoppen niet geblokkeerd? Die klikken allen nog normaal?
Indien garantie en de eerdere suggesties zijn in orde: afblijven en fabrieksgarantie inroepen.
Indien een "van den camion gevallen" model: print afscherming open maken en metingen uitvoeren. Komt 230v toe op print?
stekker keurig in het stopcontact geen gepruts met schroeven druk knoppen zitten normaal
garantie verlopen heeft 2 jaar in de verpakking gestaan in huis pas nu uit doos gekomen om te plaatsen
deed het ook gewoon waren afkitten van de spatwand aan het voorbereiden toen er een een piep klonk en hij uitviel en sindsdien niks meer stroom staat gewoon op het stopcontact getest met een ander apparaat
