M-i-c-h-e-l
Op maandag 5 oktober 2026 17:01:46 schreef Bavelt:
Hij is ook mooi van het bed los te halen. Geen geschraap of gehak.
Alles lijkt nu op zijn plaats te vallen...
Mooi dat je het euvel gevonden hebt.
Ik ben benieuwd naar het vervolg.
Op maandag 5 oktober 2026 18:33:14 schreef eSe:
En dit na slechts 900 reply'sGoed zo, hopen dat je printjes nu echt goed zijn.
Meer dan hopen..
Mijn fietsje heeft weer mooi opgepompte banden...
M-i-c-h-e-l
Op maandag 5 oktober 2026 16:51:21 schreef Bavelt:
Yes!
Een wereld van verschil!. Je hoort de kop gewoon zachtjes over het bed glijden.Zit ik daar een hele tijd te piemelen met allerlei instellingen, temperatuur, flow speed, density, infill en weet ik al niet meer.
Zat er gewoon een schroef los waardoor de hotend stond te wiebelen tijdens het printen...[bijlage]
Waar ik nu wel benieuwd naar ben is dit.
Je testprint laat zien dat de "dekking" van het filament niet in elk vierkantje hetzelfde is.
Dat klopt ook wel, want uit je autolevel-resultaten zie ik duidelijk een verschil van zo'n 0,5 millimeter.
Het bed is dus niet vlak. De autolevel functie dient dit te corrigeren.
Hoe heb je nu je Z-offset bepaald?
Door op het middenpunt te ijken met een velletje papier?
En daarna een autolevel uit te voeren?
Er schijnen printers te zijn die ook die offset zelf kunnen bepalen.
TS schijnt er zo eentje te hebben.
Mijn printer doet een 5x5 probe van het bed (mijn bed is 30x30, TS is maar 20x20.) Dan zie ik nog (te)veel variatie tussen de probes in. Ik wil dus meer probe punten hebben, dat is kennelijk nodig. Ik zou de probe-snelheid willen optimaliseren en veel meer punten willen nemen.
Voor ieder punt doet ie "ga naar het punt, Z=5", do probe.
do probe is dan: Ga een paar mm omhoog, laat probe zakken, ga driekeer naar benenden tot de probe activeert, ga dan terug naar 5mm.
Dit kan je voor "bijstel" probes echt heel veel versnellen door maar 1x de "omhoog dat de probe het bed niet raakt" te doen. en snel (na 1x voelen) door naar de volgende.
Op dinsdag 6 oktober 2026 13:14:20 schreef M-i-c-h-e-l:
Ik deed het zo:
Eest de autohome. De kop gaat naar het midden van het bed.
Dan met Move de Z-as op 0
Daarna via 'Prepare' met een velletje papier net zolang de Z-offset verstellen dat het papiertje nog net vrij schuif. Ik kwam op -0,97.
Daana Autoleveling. Die gaf aan -0.96. Dus praktisch gelijk.
Het bed loopt inderdaad niet helemaal vlak. Ik heb dat een tijdje geleden wat kunnen bijstellen door de afstandsbusjes van het bed zelf te printen (meteen mooie test). Maar helemaal goed kreeg ik het niet. En in principe corrigeeert de printer de afwijkingen.
M-i-c-h-e-l
Op dinsdag 6 oktober 2026 16:48:54 schreef Bavelt:
Ik deed het zo:
Daana Autoleveling. Die gaf aan -0.96. Dus praktisch gelijk.Het bed loopt inderdaad niet helemaal vlak. Ik heb dat een tijdje geleden wat kunnen bijstellen door de afstandsbusjes van het bed zelf te printen (meteen mooie test). Maar helemaal goed kreeg ik het niet. En in principe corrigeeert de printer de afwijkingen.
Ik vind het mooi als het zo werkt.
In de periode dat ikzelf met de 3d printer aan de slag ging, heb ik mezelf denk ik nogal gek gemaakt.
Ik kocht een nieuwe 3d printer (Kywoo, 2 onafhankelijke extruders) en daar begon de misere.
Ik heb het bed gemodificeerd, zelf stelschroeven aangebracht. Als nu blijkt dat die stelschroeven helemaal niet nodig zijn, en autoleveling voldoende moet zijn, dan moet ik misschien wel helemaal terug naar af met die printer. Ik heb hier geprobeerd het verhaal te posten, maar er wordt niet op gereageerd helaas.
Autoleveling werk wel goed, maar de mechanische afstelling moet je zo precies mogelijk houden.
De auto leveling kan maar een beperkte offset afvangen, bij grote afwijkingen moet de boel continu op en neer langs de x-as.
M-i-c-h-e-l
Op dinsdag 6 oktober 2026 19:27:45 schreef Arco:
Wat als bij een meting (zoals gepost hier in deze thread) blijkt dat de afwijking in het bed meer dan 0,5 mm is?
Gaat de autoleveling dat corrigeren?
Dat zal wel goed gaan (er zijn natuurlijk grenzen...
Maar hoe meer de autolevel moet compenseren, hoe 'schever' het object geprint moet worden en vervormt daarmee.
(de nozzle moet de contouren van het bed volgen, dus de bodem van het object krijgt ook die vorm)
M-i-c-h-e-l
Ja dat is inderdaad logisch Arco.
Aangezien jij volgens mij behoorlijk wat 3D print-ervaring hebt, wat is de beste manier om een bed vlak te krijgen? Of: zo vlak mogelijk?
Een beter merk aanschaffen? Worden er uberhaupt 3D printers verkocht waarbij het bed vlak is (met minimale marge)?
Het bed handmatig vlakken met korrel 1200?
Paulinha_B
Niet echt een antwoord op uw vraag, @Michel, maar voor wat het waard is mijn ervaring met de Ender Creality 5 (zonder autolevelling):
Om het bed te levellen heb ik dus enkel de metode met het A4-blad* en een enkele keer lukte dat maar meestal niet. Ik meen ergens gelezen te hebben, wellicht alhier, dat problemen met de levelling inherent zijn aan de opbouw, met slechts twee geleidestangen op twee van de vier hoeken van het printbed (en de Z-wormas tussen die twee). Het bed hangt altijd een beetje schuin af naar de twee niet-ondersteunde hoeken.
Zodra ik de noodzaak inzie en/of een beetje tijd heb voor het 3d-printverhaal schaf ik me een andere aan, totnogtoe staat Bambu hoog op de kandidatenlijst maar ik heb het nog niet grondig bekeken.
* ik heb ook wel eens A3 en A5 geprobeerd maar dat leek weinig verschil te maken)
Paulinha_B
Met korrel 1000 of groter valt er niet te vlakken, alleen te glanzen.
Op woensdag 7 oktober 2026 21:31:57 schreef M-i-c-h-e-l:
Die 0.5 mm was met een los schroefje / losse kop die meer dan 0.5 mm bewoog...
De autolevel kan die 0.5 mm wel aan, maar als er dingen los zitten is het op dezelfde plek niet altijd dezelfde afstand, en dan gaat het alsnog mis. Autolevel meet voor de print wat de afstand is die gecompenseerd moet worden, als dat dan veranderd klopt de autoleveling niet meer.
(Ik heb een tijdje een kromme as met autolevel gecompenseerd, en met printbed bleek ook niet vlak. Mijn oplossing was een nieuwe glasplaat, vooral omdat iemand die over had en ik 'm kreeg, en een nieuwe as.)
Veel goedkopere printers worden met een dun bed uitgeleverd van minder als 3mm aluminium of zo, da's gevoelig voor vervorming.
De z-axis motor is sterk (~100Nm) en kan bij te lage z-offset makkelijk een opervlakkige deuk in het bed duwen met de nozzle.
Ik heb het helaas ook meegemaakt, je ziet het bed gewoon ingeduwd worden. (en dat veert maar deels terug)
Gelukkig zijn er voor bijna alle printers wel verbeterde heated beds te koop.
(dikker materiaal, stevigere supportstructuur, betere lagers...)
Mijn bed is vervormd. Was dan ook een gratis printer. Mijn oplossing: glasplaat er op
Ietsje lastiger om de printjes er af te krijgen, maar het werkt met PLA verder prima.
Spiegel ben ik fan van maar het snijden ervan vond ik minder leuk.
Samen met 3dlac heb je een prima basis, met een glas schraper steek je de printjes vrij makkelijk los.
asa kan te goed blijven plakken en trekken er glassplinters van af..
Een goede pei plaat samen met mijn geheel magnetische bed samen met de metalen pei plaat is nu wel mijn favo geworden. Geen gezeik met klemmetjes enzo.
M-i-c-h-e-l
Op donderdag 8 oktober 2026 00:01:04 schreef Lucky Luke:
Je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Mijn fout. Dank voor de correctie.
Bavelt,
Zou je nog 's een autoleveling-meting kunnen doen en die hier posten?
Ik ben nieuwsgierig naar hoe het verloop nu is?
Op donderdag 8 oktober 2026 07:15:01 schreef Ledlover:
Het probleem met PETG is dat het te goed plakt. Je trekt het glas met de print van je bed af. En dan heb je 1 kuiltje en snel twee en dan drie...
Op donderdag 8 oktober 2026 08:10:46 schreef M-i-c-h-e-l:
Je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Mijn fout. Dank voor de correctie.Bavelt,
Bij deze:
En het filmpje hoe hij het doet:
https://youtu.be/jA9pL08_v28
Glas geeft wel een mooi vlak oppervlak, maar is een afgrijselijk slechte warmtegeleider, wat je eigenlijk niet wilt...
Regelmatig een nieuwe PEI plaat erop is beter...
marcob
Op donderdag 8 oktober 2026 10:21:27 schreef Bavelt:
Bij deze:En het filmpje hoe hij het doet:
Het filmpje van boven af zegt niet veel, kun je eens een filmpje van recht van voren maken?
Het lijkt alsof je bed aan de ene kant stugger is of dat er toch iets scheef staat. Als we recht van voren kijken, zien we meer.
