Ik heb altijd een vreselijke hekel aan die filmpjes in 'smartphone format'... (ik bekijk ze ook nooit...
Beeld veel te hoog en te smal, en je ziet weinig. (je denkt steeds 'waar is de rest?...' )
Beter op normaal 16:9 format filmen...
M-i-c-h-e-l
Bedankt voor de meting.
Volgens mij verschilt het niet veel met de meting van "toen het hot-end nog los zat".
Er is een verloop van maar liefst 0,62 mm! Dat is anderhalve layer.
En ten opzichte van het Z-nulpunt bedraagt de grootste afwijking 0,44 mm. Een hele layer is dat.
Dus als de printer stelschroeven heeft onder het hotbed, dan zou je de linkerkant van het bed iets omlaag kunnen trekken.
En als de printer die niet heeft, moet de auto-leveling dat dus zien te corrigeren.
Meeste nieuwere printers hebben een 2 delig magnetisch PEI bed waarvan de onderste helft zit vastgeplakt op het eigenlijke bed.
Als dat niet goed zit geplakt (vuiltje(s) op bed bij opplakken) dan krijg je ook al dit soort fouten.
Om de werkelijke afwijking te weten zou je het 'kale' bed moeten meten, maar da's nogal omslachtig...
M-i-c-h-e-l
Nu heb ik zelf een autolevelprocedure gedaan op een kaal bed.
En ik print op een glasplaat.
En toch loop ik tegen dit soort fouten aan grr.
Ik heb er al zoveel tijd in gestopt dat ik bijna geneigd ben ze in den container te dumpen.
En daarna een goede printer aan te schaffen ?
Want ik blijf het wel nog steeds leuke techniek vinden.
M-i-c-h-e-l
Dat ie eerst te weinig flow lijkt te hebben (of de z offset te hoog staat) en dan opeens wel netjes dekkend print.
De foto toont een testobject van 1 layer hoogte.
[Bericht gewijzigd door M-i-c-h-e-l op (19%)]
Op donderdag 8 oktober 2026 12:51:10 schreef M-i-c-h-e-l:
Er is een verloop van maar liefst 0,62 mm! Dat is anderhalve layer.En ten opzichte van het Z-nulpunt bedraagt de grootste afwijking 0,44 mm. Een hele layer is dat.
Deze printer heeft geen stelschroeven maar vaste afstandsbusjes. En linksachter zit die bovendien in een plug met kabels.
Op donderdag 8 oktober 2026 12:10:03 schreef marcob:
[...]Het filmpje van boven af zegt niet veel, kun je eens een filmpje van recht van voren maken?
Het lijkt alsof je bed aan de ene kant stugger is of dat er toch iets scheef staat. Als we recht van voren kijken, zien we meer.
Bij deze:
De foto:
Het filmpje: https://youtu.be/gJ_kLvsnEos
Edit: nu in breed formaat.
marcob
Dit is toch niet de bed leveling procedure, dit lijkt eerder de Z-Offset procedure. Bed leveling zijn 16 stappen. Wil je die eens laten zien?
Hierbij de bedleveling:
marcob
Ik weet niet of het door de camera komt, maar mijn gevoel zegt dat je bed scheef staat. Rechts lijkt hoger dan links. Probeer eens met een blokhaak te kijken of alles recht staat. En meet eens met een schuifmaat de afstand tussen de x-as balk en je bed, zowel links als rechts aan de voorzijde en aan de achterzijde.
Ligt aan filmpje: de linkerzijde van de printer staat iets meer naar voren als de rechterzijde.
Onze hersenen zijn daar niet goed in en interpreteren dat als "staat scheef in hoogte", de leveling resultaten kloppen echt wel.
(is een simpele meting, die wijkt echt niet zoveel af dat je optisch zichtbare verschillen krijgt.)
M-i-c-h-e-l
Wauw,
Zo wordt het wel heel zichtbaar zeg.
Bedankt voor het delen.
De kunst is dus om het bed dusdanig "vlak te maken" met ringetjes, en daarna alleen met de Z-offset
te werken.
Totdat je misschien een keer de nozzle tegen het bed laat aanduwen en het bed naar beneden duwt (zoals eerder genoemd werd hier). Dan moet het bed daarna opnieuw "vlakgemaakt" worden.
In dit geval is het bed zelf redelijk recht (~ 0.1mm), maar als er echt een 'deuk' in zit, gaan ringetjes natuurlijk niet helpen...
M-i-c-h-e-l
Op zaterdag 10 oktober 2026 18:08:48 schreef Arco:
Zonder ringetjes zie ik uiterste waarden staan van 0,74 en -0,65. Dat zijn 3 layers.
Dat lijkt me een behoorlijk verschil voor een bed.
Zie ik wat over het hoofd omdat jij 0,1 mm noemt?
kapton tape werkt ook goed.
Op zaterdag 10 oktober 2026 18:33:45 schreef M-i-c-h-e-l:
Het bed ligt scheef, maar is niet krom, kromheid is hooguit 0.1mm
Ik heb eindelijk uitgevogeld hoe ik de bedlevels bij mijn K1 max kan uitlezen.
(normaal zie je alleen "autoleveling" gedurende 8 minuten, en daarna "ready", meer niet...)
Ik schrok toch wel van de verschillen...
De printer corrigeert alles wel goed, maar erg blij word je er niet van.
Even zoeken hoe dat op te lossen...
Ik heb de voorste busjes vervangen door een klein busje, een ringetje en een sterk veertje.
Dan kan ik met de schroef het bed handmatig hoger of lager zetten.
Linksboven is nog een tikkeltje te hoog.
Maar ik denk dat ik het hier maar voor doe, alles is sowieso groen (en dus kan het worden gecompenseerd).
M-i-c-h-e-l
Ziet er netjes uit.
En ook fijn dat de printer deze functie heeft (zichtbaar maken van de levels).
Mijn 2 printers hebben dat helaas niet. Maar daar is dan weer aparte software voor.
Ik heb mijn bedlevel met veel moeite aan kunnen passen, het middendeel van 15x30mm is nu binnen 0.1mm recht...
Ik heb maar weer een verzoek voor reserveonderdelen (bed) ingediend...
Ik heb tijdelijk in het midden een grote melaminespons eronder gelegd om de 'deuk' er zo goed als mogelijk uit te drukken.
Blijft wel vreemd, Creality noemt de K1Max hun 'vlaggeschip'...
Schijnen heel veel klachten over scheef bed of warping te zijn, dus daar zullen ze niet van opkijken.
Schijnbaar laat de eindcontrole te wensen over (of men denkt gewoon "de software lost dat met leveling wel op")
Als je nu een stalen meetlat in y-richting op het bed legt, kan er in het midden een creditcard tussen...
Vervangen wordt wel een klus, je wordt al moe van de video als je ziet wat er allemaal moet gebeuren...
https://www.youtube.com/watch?v=wDm14He9sO0
Het bed zit ook vast met zelfborgende moertjes van "Ali kwaliteit":
Ze zijn maar 1 keer bruikbaar, daarna borgen ze voor geen meter meer...
Ik zie net dat de max. toegestane tolerantie voor het bed van de K1 max maar liefst 2mm (!) is...
Het originele bed is maar 3mm dik, da's vragen om warping bij een 30x30cm bed. (en dat krijg je ook.)
Er zijn 'improved' beds (van 6mm dik alu of 8mm dik graphite) maar dan moet je wel weer diep in de beurs tasten...
https://www.r3men.com/products/graphite-heated-bed-for-creality-k1-max
[Bericht gewijzigd door Arco op (11%)]
Bed is nu redelijk recht. (in midden <0.1mm, buitenzijden <0.3mm)
Het levelen van het bed is een heel gedoe, tot ik een idee kreeg.
Waarom niet gewoon iets tussenvoegen tussen PEI bed en magneetbed waar het bed te laag is?
Ik gebruik daarvoor alutape/kopertape/mylartape (allen 0.05mm dik) of gewoon een stukje 80 grams A4 (is 0.1mm dik)
Simpel, warmtebestendig, en ook eenvoudig aan te passen...
