De simulatie modellen van de betreffende transistoren.
Drie plots onder elkaar, Ic als functie van Vce bij de aangegeven Ib.
Duidelijk, dat had ik even niet meegekregen.
Mijn complimenten Bobosje voor de verduidelijking van de materie. Wat ook leuk is om de optimale collectorweerstand te vinden waarbij een BC109C minimaal ruist :-)
Is er trouwens iemand in bezit van een curvetracer voor transistoren? Tegen de tijd dat ik er eentje in handen heb, kom ik erop terug.
Hi, :-)
Ik zag een paar keer voorbij komen dat de BC550c een lage ruis transistor is.
Dat is hij zeker voor de series waartoe die chip behoort.
Maar op wereldschaal van ruisarme transitoren zit hij maar ergens in het midden...
Kijk bij onderstaande link van een website van Dick hoe de ranglijst is, de BC550c heeft de hoogste Rbb van het hele lijstje, dus het slechtste ruisgedrag.
http://dicks-website.eu/low_noise_amp_part3/part3.html
Dat betekend natuurlijk niet dat de BC550c niet goed bruikbaar is, ik heb die transistor zelf erg veel gebruikt.
Maar hoe lager de aanstuur impedantie b.v. microfoons die een impedantie hebben lager dan 200Ω dan kan je beter een ander transistor model kiezen zoals de 2SD2662 voor band microfoons en movingcoil pickup elementen.
In het boek "The Art of Electronics" zijn ook wat lijstjes beschikbaar voor BJT's en jfets voor lage ruis.
Sorry, Even kort OFF TOPIC ?
Aan: Henk? ( electron920 )
Die SST310 1 zijn ze goed? En 2 waar haal je die vandaan?
100x BFR93A - 50x SST310 - 50x HSMS2817 En eigenlijk omdat ik nieuwsgierig ook ben?
ook waarvoor? en waarvandaan? ( sorry voor mijn lange neus! ) beetje nieuwsgierig wat eigenlijk jullie allemaal uitvreten de laatste tijd? MAAR das nie voor hier!
VrGr Rob
[Bericht gewijzigd door rob007 op (49%)]
Hi Maarten,
Ik gebruik regelmatig de PEAK DCA75, zie de link hieronder.
Niet geschikt voor power transistoren met een hogere IC maar zeer goed bruikbaar voro het kleinere spul.
Er zit Windows software bij voor het schrijven van grafieken.
Onder meer hier te koop:
https://www.eleshop.nl/peak-electronics-dca75.html
De handleiding:
https://storage.eleshop.eu/files/dca-pro-user-guide-en.pdf
[Bericht gewijzigd door blackdog op (11%)]
Op maandag 30 maart 2026 13:04:48 schreef blackdog:
Idd leuk om te lezen, voor de lezertjes die alleen voor onderwijsdoeleinden eens willen bladeren in een van zijn boeken
Ha rob007,
Leuk je weer te horen..... die J-FET komt van Farnell maar die is heel klein Rob SOT23 maar met een beetje geduld lukt het wel.
De BFR93A komt van Conrad dit is een TO236-3 die is iets groter maar altijd nog kleiner als jij gewend ben die oude behuizingen dat is over.
Net als de oude transistoren BC107 enz die zijn pas lage ruis maar ja een weerstand met een zilver bandje 10% wordt ook niet meer gemaakt, het procces is zo nauwkeurig dat je daar moeite voor moet doen.....
Die torren zijn voor mijn buffer jou wel bekend de buffer ik werk op 100MHz nee geen radio.
Hele hoge eigenschappen ingang 75 Ω , uitgang 50 Ω versterking 2 dB maar het gaat om de ontkoppeling (terugwerking) -110dB 1/f ruis -185dBc aanpassing uitgang 28dB reflectie demping.
Deze wordt gebruikt bij de 100MHz oscillator 16 uitgangen de totale ontkoppeling is 2x110dB dat kan je niet meer meten en ik hoop ook geen effect meer pulling van de oscillator veroorzaakt jitter.......
Nu met een voeding bezig 15V 1,5A drie uitgangen maar dat valt niet mee........
Wat ben je zelf aan het doen alles verder ok?
Als je torren nodig heb laat het weten......
Even voor @maartenbakker ik heb nog een telequipment curve tracer zou dat interesand zijn?
Henk.
Dat kan zeker interessant zijn.
Ha maartenbakker,
Even kort hierbij een foto....... ik moet alleen de adapters opzoeken ook voor SMD die adapters heb ik zelf ontworpen/gebouwd.
Ook voor het testen van Opamp's mijn email staat open dus op die manier kunnen we contacten want de tijd aan deze kant kom ik tekort of is zoek........
Henk.
[Bericht gewijzigd door electron920 op (71%)]
Op maandag 30 maart 2026 13:03:00 schreef maartenbakker:
Ik heb er ook eentje staan.. maar wat moet er gecurved/bewezen worden? Het gaat hier al een héél topic over of de BC107 gelijk is aan de BC547 behalve de behuizing. Mijn inziens zijn ze dat niet, oa door de evolutie in de processen , maar uiteraard is de BC107 wel vervangbaar door een BC547, net zoals de AC125 als vervanger voor de OC71 gold..
Hallo allemaal, Hallo Henk,
Ik dacht even aan die aantallen dat je iets aan de lopende band aan het maken was, maar niet dus.
Ik heb even met mijn Google Gemini gesproken ;) over de onderdeeltjes maar je hebt mooi spul gekocht.
Ook die HSMS-2817 gevraagd waar kun je die voor gebruiken zoal… en is interessant ja.
Wat ik hier doe is eigenlijk het promoten van de KG piratenband zo rond de 6300KHz – AM nog steeds.
Ben ook aan het knutselen met dat Grenade schema voor mijzelf en andere zo van hoe kun je het nu nog bouwen zonder bijvoorbeeld een 2N3866 of 2N3553.
Ik heb er een trapje bij tussen gemaakt om te kijken of dat ook nut heeft en ja dat is dus zo.
Ik heb hem met de 2N3819 – 2N2222A en BD139 en IRF510 gemaakt gewoon kijken watt doet ie.
En nu was ik ook bezig om van die 2N3819 af te komen omdat je die niet meer zo makkelijk koopt,
kijken naar een oscillator met een transistortje iets als de BC547 en dan ook die 2N2222A omruilen voor een BC547.
Prutsen prutsen en nog eens prutsen zeg maar Henk. ( ik ben van de straat en kan zo geen oude vrouwtjes beroven zeg maar! :+ )
grappig is dat er meer mensen mee bezig zijn, en das vind ik wel leuk!
VrGr Rob
