Op zaterdag 28 maart 2026 14:07:12 schreef ronw:
Maar als je eenmaal een BC550 kan produceren, waarom zou je dan nog de moeite nemen om de BC549 te produceren?
Dat komt doordat transistors pas na productie een nummer krijgen.
De typen BC546/547/548/549/550 vormen een z.g. "familie" Ze worden op dezelfde manier gemaakt, maar daarna gaan ze door een tester die de specs vaststelt. En op grond van het testresultaat wordt er een nummer op gestempeld. En ook de toevoeging A, B of C, voor de hFE, afhankelijk van het testresultaat.
Exemplaren die buiten de specs vallen komen in een bulkzak met alleen de aanduiding TUN. Daar zitten dus exemplaren in die wel werken, maar met onbekende specs, en ook exemplaren die helemaal niks doen.
Andere voorbeelden van families zijn de BC107/108/109.
ronw
Op zaterdag 28 maart 2026 21:26:49 schreef KlaasZ:
[...]Dat komt doordat transistors pas na productie een nummer krijgen.
Maar de BC549 wordt nog steeds geproduceerd volgens wat ik van Onsemi begrijp. Dat is wat ik niet begrijp. Als de BC550 een "betere" transistor is, dan waarom nog daargaan met de productie van een "inferieur" type? Of is dat een puur economische kwestie, met de BC549 net iets goedkoper?
Zoals KlaasZ het uitlegt, kun je dus geen BC550's maken zonder ook BC549's en de andere familieleden te maken. Bij het testen blijkt pas welke wát doet en dan krijgen ze pas hun typenummer.
Dan zijn het geen TUNs en word je dus bedonderd.
TUN: UCEO>=20V, hfe>=100, Ptot>=100mW, fT>=100MHz
Het idee achter TUN (,TUP,DUS,DUG) was niet dat je een onbekende component gebruikte uit een zakje 'TUN', maar dat je een van de vele bekende transistors gebruikte die allemaal minimaal aan de TUN-specs voldeden. Een BC107 bijvoorbeeld, of een BC547.
electron920
Ha RAAF12,
Ok ik dacht misschien verblijf je in buitenland ik krijg die code maar geen smiley
niet belangrijk voor mij.
Of ik nog transistoren koop er zijn er onderweg deze week binnen gekomen 100x BFR93A 50x SST310 dat is wel heel klein en 50x HSMS2817 dat is een dubbele diode met de laagste 1/f ruis uit de familie.
Die laatste om de triple balans mixer te bouwen van 100MHz naar 7 Hz voor de DC-ontvanger die vervolgens naar de Scarlet 4i4 gaat.
Er komen elke week wel onderdelen binnen deze week ook uit Taiwan SMA kabels, laten maken van speciale coax kabel temperatuur stabiel.
Dus ja het nadeel is vaak dat je met die onderdelen een schakeling moet ontwerpen/bouwen hi.....
Heb je onderdelen te koop?
PS: wat de hek nu wel
Henk.
Op zaterdag 28 maart 2026 21:37:42 schreef ronw:
[...]Maar de BC549 wordt nog steeds geproduceerd volgens wat ik van Onsemi begrijp. Dat is wat ik niet begrijp. Als de BC550 een "betere" transistor is, dan waarom nog daargaan met de productie van een "inferieur" type? Of is dat een puur economische kwestie, met de BC549 net iets goedkoper?
De hele reeks BC546 t/m BC550 met alle betreffende letters, bestaat vrijwel zeker uit binnings van exact hetzelfde onderdeel. Dat is ook een verklaring dat de A-groep doorgaans niet meer verkrijgbaar is; er zijn geen dusdanig slechte torren dat de versterkingsfactor niet in de B of C groep valt.
Transistoren met een hoge breakdownspanning komen in de BC546 bins terecht. Met een iets lagere spanning en lage ruis in de BC550 bins. Met een nog lagere spanning en lage ruis in de BC549 bins. Met een tussenliggende spanning en een hogere ruis in de BC547 bins. Met de laagste spanning in de BC548 bins.
Nu kun je natuurlijk altijd een transistor met hogere spanning en/of lagere ruis in een 'mindere' bin stoppen als daar meer vraag naar is dan dat je 'slechte' productie hebt, maar verder is het een goede manier om variatie binnen de productie op te vangen. Als er voldoende 'uitval' is zal de BC549 een fractie goedkoper gemaakt worden dan de BC550. Als de hele productie voor BC546 of BC550 door kan gaan, kunnen alle 'mindere' types in principe even duur zijn.
Hier adviseren ze geen andere BC's in een voeding te stoppen alleen de door de ontwerper gebruikte transistors, veel amateurs denken makkelijk een 'equivalent' te kunnen toepassen.
Werk je voor een zaak of beroepshalve met reparatie klussen wees dan zorgvuldig in de keuze van componenten.
Nog maar even de link van hierboven uitlichten. (1971)
c/p
In het service tijdschrift 'Grundig Technische Informationen’ 1971 werd nevenstaande tabel gepubliceerd. Een korte samenvatting van de begeleidende tekst volgt hierbij:
Bij het repareren van toestellen is het aan te bevelen om de originele transistortypen in het toestel te plaatsen. Voor het geval dat dit niet mogelijk is kan de bijgaande tabel met BC-typen worden gebruikt. De vergelijkbare transistortypen zijn onder elkaar vermeld en onderling te verwisselen.
Verder kunnen de transistoren met de lage Ucgo (20 V) door die met hogere ????? worden vervangen. Daarbij moet wel op de stroomversterkingsgroep worden gelet. Voor het LI gebied voldoen de volgende transistortypen het best:
NPN: BC107, BC108, BC109 PNP: BC177, BC178, BC179.
Transistoren ìn gestabiliseerde netvoedingen dienen alleen door de originele transistortypen te worden vervangen.
/cp
Worden er geen verschillende proces-maskers en dopings in de BC546-BC550 reeks gebruikt?
De uiteenlopende Vces en Vceo spanningen over de reeks doet vermoeden dat er verschillende maskers / dopings worden gebruikt.
BC546 (80V/65V)
BC547 (50V/45V)
BC548 (30V/30V)
BC549 (30V/30V)
BC550 (50V/45V)
Ik vind het onwaarschijnlijk dat dat een voortbestaande situatie is. Dan zou het onnodig duur zijn om aparte productielijnen te handhaven voor al die types in plaats van alleen de BC546 en BC550, want die kun je aan je klanten verkopen als goede vervangingstypes.
Stel, de processen zijn nog niet volledig optimaal en onder controle. Dan zou je behalve binning misschien ook nog bewuste verschillen in de maskers en de doping kunnen aanbrengen zoals jij veronderstelt. Dus als 1 product niet alle bins kan vullen omdat de eigenschappen te verschillend zijn.
Naarmate de productieprocessen beter onder controle komen, heeft dat denk ik weinig zin want de varianten zullen allemaal ongeveer even duur zijn om te maken dus wil je niet meerdere lijnen bezet houden of maskers moeten wisselen. Dan zit je denk ik eerder in de situatie dat de hele reeks uit hooguit 2 types bestaat die dan eventueel naar wens anders gestempeld kunnen worden. Vergeet dan even de binning die ik hierboven noem, want dat heeft alleen nut als er een grote spreiding is.
Die hooguit 2 types zouden dan BC546 en BC550 kunnen zijn. Maar als de optimale BC546 een lage ruis vertoont, heb je ook meteen je BC550 en hoef je maar 1 type te produceren en dan in 2 hFE groepen. Geen haan die ernaar kraait als zijn BC548 in werkelijkheid een hogere breakdownspanning heeft of een lagere ruis.
Op zaterdag 28 maart 2026 23:48:13 schreef RAAF12:
Grundig wist dus in 1979 prima dat er op technische diensten monteurs rondliepen die de overgang van de buis naar de transistor nog maar net aan overleefd hadden. ECA boeken waren er denk ik nog niet, laat staan het internet. Het was dus een goede dienst aan hun reparateurs om een lijstje met geteste en in orde bevonden equivalenten te publiceren. Natuurlijk voorkwam je daar niet mee dat een monteur een 2N3055 monteerde omdat die er net zo uitzag als een BUY71, maar je moet ergens een grens trekken.
Het advies om in voedingen alleen originele torren te gebruiken, was natuurlijk solide. Daar kan het soms nauw luisteren, hoewel in de horizontale afbuiging nog nauwer. Grundig deed niet heel veel aan selectie of eigen specificatie (GD241, GD243 zijn de enige voorbeelden die me zo te binnen schieten en zelfs daar zal wel gewoon een BD24x in kunnen tegenwoordig), maar er zat nog wel eens een exotische tor in omdat het ontwerp daarom vroeg. Sony was daar veel beruchter om, zeker in schakelende voedingen. Daar werd wel flink geselecteerd en soms ook volledig gebruik gemaakt van de specs van een onderdeel. Marge voldoende om 20 jaar vlekkeloos te werken, maar niet voldoende marge om er zomaar een vervanger in te stoppen. Zwakke replicatypes van fabrikanten zoals ISC gaan daar de mist in, zelfs al staat er hetzelfde typenummer op.
Yep, die speciale Sony 'thyristors' in metalen behuizing ik heb ze hier liggen. Moest ik speciaal voor naar het Sony servicecenter in de stad Groningen rijden om nieuwe te halen. Ach kom je ook nog eens ergens! Monteurs hier in de buurt haatten het om Sony KTV's te repareren en schoven ze door, ik repareer(de) alles wat los en vast zat. Maar dat is een ander verhaal, Maurice heeft ooit na een suggestie van mij op het Transistorforum een K9 voeding in een Sony KTV gezet
Lekker aanrommelen als het maar werkt.
electron920
Ha Bobosje,
Ik denk dat is de eerste binning is breakdown daar heeft @maartenbakker een punt de tweede binning (wat ik mij nog kan herrineren) is de versterking hFE dat is de letter die volgd....
Maar het is dezelfde familie alleen binnen en buitenkant.
Alleen de BC550 die heeft de laagste ruis komt redelijk in de buurt van de BC107 dat is een ander masker??
Henk.
De simulatie modellen van de betreffende transistoren.
Drie plots onder elkaar, Ic als functie van Vce bij de aangegeven Ib.
Mijn complimenten Bobosje voor de verduidelijking van de materie. Wat ook leuk is om de optimale collectorweerstand te vinden waarbij een BC109C minimaal ruist
Is er trouwens iemand in bezit van een curvetracer voor transistoren? Tegen de tijd dat ik er eentje in handen heb, kom ik erop terug.
Ik zag een paar keer voorbij komen dat de BC550c een lage ruis transistor is.
Dat is hij zeker voor de series waartoe die chip behoort.
Maar op wereldschaal van ruisarme transitoren zit hij maar ergens in het midden...
Kijk bij onderstaande link van een website van Dick hoe de ranglijst is, de BC550c heeft de hoogste Rbb van het hele lijstje, dus het slechtste ruisgedrag.
http://dicks-website.eu/low_noise_amp_part3/part3.html
Dat betekend natuurlijk niet dat de BC550c niet goed bruikbaar is, ik heb die transistor zelf erg veel gebruikt.
Maar hoe lager de aanstuur impedantie b.v. microfoons die een impedantie hebben lager dan 200Ω dan kan je beter een ander transistor model kiezen zoals de 2SD2662 voor band microfoons en movingcoil pickup elementen.
In het boek "The Art of Electronics" zijn ook wat lijstjes beschikbaar voor BJT's en jfets voor lage ruis.
Sorry, Even kort OFF TOPIC ?
Aan: Henk? ( electron920 )
Die SST310 1 zijn ze goed? En 2 waar haal je die vandaan?
100x BFR93A - 50x SST310 - 50x HSMS2817 En eigenlijk omdat ik nieuwsgierig ook ben?
ook waarvoor? en waarvandaan? ( sorry voor mijn lange neus! ) beetje nieuwsgierig wat eigenlijk jullie allemaal uitvreten de laatste tijd? MAAR das nie voor hier!
VrGr Rob
[Bericht gewijzigd door rob007 op (49%)]
Hi Maarten,
Ik gebruik regelmatig de PEAK DCA75, zie de link hieronder.
Niet geschikt voor power transistoren met een hogere IC maar zeer goed bruikbaar voro het kleinere spul.
Er zit Windows software bij voor het schrijven van grafieken.
Onder meer hier te koop:
https://www.eleshop.nl/peak-electronics-dca75.html
De handleiding:
https://storage.eleshop.eu/files/dca-pro-user-guide-en.pdf
[Bericht gewijzigd door blackdog op (11%)]
Op maandag 30 maart 2026 13:04:48 schreef blackdog:
Idd leuk om te lezen, voor de lezertjes die alleen voor onderwijsdoeleinden eens willen bladeren in een van zijn boeken
electron920
Ha rob007,
Leuk je weer te horen..... die J-FET komt van Farnell maar die is heel klein Rob SOT23 maar met een beetje geduld lukt het wel.
De BFR93A komt van Conrad dit is een TO236-3 die is iets groter maar altijd nog kleiner als jij gewend ben die oude behuizingen dat is over.
Net als de oude transistoren BC107 enz die zijn pas lage ruis maar ja een weerstand met een zilver bandje 10% wordt ook niet meer gemaakt, het procces is zo nauwkeurig dat je daar moeite voor moet doen.....
Die torren zijn voor mijn buffer jou wel bekend de buffer ik werk op 100MHz nee geen radio.
Hele hoge eigenschappen ingang 75 Ω , uitgang 50 Ω versterking 2 dB maar het gaat om de ontkoppeling (terugwerking) -110dB 1/f ruis -185dBc aanpassing uitgang 28dB reflectie demping.
Deze wordt gebruikt bij de 100MHz oscillator 16 uitgangen de totale ontkoppeling is 2x110dB dat kan je niet meer meten en ik hoop ook geen effect meer pulling van de oscillator veroorzaakt jitter.......
Nu met een voeding bezig 15V 1,5A drie uitgangen maar dat valt niet mee........
Wat ben je zelf aan het doen alles verder ok?
Als je torren nodig heb laat het weten......
Even voor @maartenbakker ik heb nog een telequipment curve tracer zou dat interesand zijn?
Henk.
electron920
Ha maartenbakker,
Even kort hierbij een foto....... ik moet alleen de adapters opzoeken ook voor SMD die adapters heb ik zelf ontworpen/gebouwd.
Ook voor het testen van Opamp's mijn email staat open dus op die manier kunnen we contacten want de tijd aan deze kant kom ik tekort of is zoek........
Henk.
[Bericht gewijzigd door electron920 op (71%)]
Op maandag 30 maart 2026 13:03:00 schreef maartenbakker:
Ik heb er ook eentje staan.. maar wat moet er gecurved/bewezen worden? Het gaat hier al een héél topic over of de BC107 gelijk is aan de BC547 behalve de behuizing. Mijn inziens zijn ze dat niet, oa door de evolutie in de processen , maar uiteraard is de BC107 wel vervangbaar door een BC547, net zoals de AC125 als vervanger voor de OC71 gold..
Hallo allemaal, Hallo Henk,
Ik dacht even aan die aantallen dat je iets aan de lopende band aan het maken was, maar niet dus.
Ik heb even met mijn Google Gemini gesproken
over de onderdeeltjes maar je hebt mooi spul gekocht.
Ook die HSMS-2817 gevraagd waar kun je die voor gebruiken zoal… en is interessant ja.
Wat ik hier doe is eigenlijk het promoten van de KG piratenband zo rond de 6300KHz – AM nog steeds.
Ben ook aan het knutselen met dat Grenade schema voor mijzelf en andere zo van hoe kun je het nu nog bouwen zonder bijvoorbeeld een 2N3866 of 2N3553.
Ik heb er een trapje bij tussen gemaakt om te kijken of dat ook nut heeft en ja dat is dus zo.
Ik heb hem met de 2N3819 – 2N2222A en BD139 en IRF510 gemaakt gewoon kijken watt doet ie.
En nu was ik ook bezig om van die 2N3819 af te komen omdat je die niet meer zo makkelijk koopt,
kijken naar een oscillator met een transistortje iets als de BC547 en dan ook die 2N2222A omruilen voor een BC547.
Prutsen prutsen en nog eens prutsen zeg maar Henk. ( ik ben van de straat en kan zo geen oude vrouwtjes beroven zeg maar!
grappig is dat er meer mensen mee bezig zijn, en das vind ik wel leuk!
VrGr Rob
