Hoe kan deze klasse D eindtrap werken?
In een klasse D versterker, volle brug wordt meestal een dode tijd geproduceert zodat er geen "cross conduction" kortsluiting tussen de high side en de low side Mosfet optreed.
Maar tot mijn grote verbazing doet Nautel geen dode tijd voor de blokgolf. Ik laat hier het schema zien van een 600Watt volle brug versterker welke door één Mosfet driver ic wordt aangestuurd en één driver transformator, voor alle vier de Mosfets.
Ik ben met een soortgelijke versterker bezig maar ik stuur iedere Mosfet apart aan met vier Mosfet driver ic's en vier transformatoren. Ook gebruik ik een dode tijd. Maar hoe is het mogelijk dat het ook zonder die dode tijd kan werken? Ik bedoel als het zo kan werken kan ik dat gedeelte weglaten welke voor die dode tijd is, dat maakt het een stuk eenvoudiger, maar snappen doe ik het niet, vandaar mijn vraag.
Edit: IK zat een beetje "live" al typend te filosoferen. Ik denk dat ik pas bij puntje drie de werkelijke gang van zaken heb gevonden.
Cross conduction is "klote" voor je efficientie. Als je ziet dat ie niet zo efficient is, en denkt: "Dat hoort er bij", dan laat je het zitten. IK denk dat het zo gekomen is.
Best-case zijn de mosfets "raar" dat ze langer er over doen om aan te gaan dan om uit te gaan.
Merk ook op dat de gate-spoelen anti parallel staan. Als je dus de ene mosfet uit probeert te zetten, dan volgt de andere spoel dezelfde golfvorm. Als de ene mosfet z'n miller plateau tegenkomt dan staat er nog een negatieve spanning op de gate van andere mosfet. Dat zou best wel eens heel aardig kunnen helpen om cross conduction te voorkomen.
[Bericht gewijzigd door rew op (10%)]
Ha Martin V,
een gedeelte begrijp ik niet zo goed wat bedoel je met dode tijd maken :? hoe kan je tijd maken in de eerste plaats.
Jij schrijft
“Geen dode tijd” bestaat praktisch niet.
Er is altijd één van deze drie:
Expliet (jij doet het zelf)
Implicit (component fysica)
Adaptief (driver doet het)
Als ik het zelf mag invullen dan bedoel jij eigenlijk dat je niet snel genoeg kan schakelen dus dat probleem moet je oplossen.
Volgens mij niet het schakel probleem weg moffelen die jongens/meisjes van Nautel hebben dit onder de knie nu jij nog.......
Wat kan je doen mijn idee een gecontroleerde driver gebruiken TI heeft mooie drivers waarvan de stijg en daal tijden zeer nou aan elkaar verwant zijn, op deze manier voorkom je shoot-through (cross conduction).
Je creëert een real-time gecontroleerde overgang maar nog steeds (zoals jij het noemt) een dodetijd alleen die kan jij niet waarnemen.
Aan de hand van zo'n stukje schema kan ik niet zien welke techniek Nautel gebruikt er zijn meer meganismen die je kunt gebruiken maar het is er altijd een van de drie........
Henk.
Op zondag 29 maart 2026 10:11:14 schreef rew:
De Nautel-zenders staan bekend om hun griezelig hoge rendement. :)
Grappig trouwens dat ze exact hetzelfde schema gebruiken niet alleen in de HF-eindtrap, maar ook in de netvoeding en in de battery booster.
Op zondag 29 maart 2026 01:12:30 schreef Martin V:
[...] hoe is het mogelijk dat het ook zonder die dode tijd kan werken
Dat doet het ook niet. Verderop in je boek staan scopeplaatjes.
De aansturing op de gates is ongeveer een trapezium. De stijg/daaltijd is je dode tijd.
De ene FET begint uit te gaan als zijn sturing onder de ca. 9 V komt. Maar pas als de sturing onder de −9 V komt, is de andere FET helemaal aan (zijn sturing komt dan boven de +9 V).
In het stuk van +3 V tot −3 V (of wat ook de precieze effectieve inschakelspanning is) geleidt geen van de FETs; dat is je dode tijd.
Het zit hem allemaal in de timing. De dead time is er doordat de mosfets pas bij min. 3v geleiden in combinatie met de stijg- daal- tijd van de drive via de 2.5 Ohm en de capacitieve belasting.
De ingangscapaciteit is zgn. 1nF van de gebruikte nmos, maar dat is enkel voor gatespanning beneden 4v.
Willen we naar 10v dan is het denkbeeldig 27nC/10V=2,7nF, zie figuur 10 datasheet..
Bijgaand een LTspice simulatie met weliswaar de verkeerde componentwaarden maar het geeft je een idee.
https://www.analog.com/en/resources/design-tools-and-calculators/ltspi… , gratis.
Ik heb in het schema een fout gemaakt. Het is een brugschakeling en geen parallelle.
Iedereen bedankt voor de reacties, ik had wel zoiets verwacht dat er ergens op een één of andere manier een dode tijd in de schakeling aanwezig zou moeten zijn. De serieweerstand van het Mosfet driver ic vondt ik altijd al zo vreemd, maar nu blijkt dat deze eigenlijk een soort van vertraging geeft in de stijg of daaltijden van de blokgolf. Dit verklaard een hoop inzicht, nogmaals iedereen bedankt voor het raadsel op te lossen.
Voor de aardigheid hier een afbeelding van de dode tijd:
Klopt. Mee serieweerstand tussen de driver-uitgang en de gate van de FET kun je invloed uitoefenen op de laadsnelheid (en ook de ontlaadsnelheid) van de gate capaciteit, en daarmee hoe snel de FET in (en uit) geleiding gaat.
De eerste keer dat ik iets met een mosfet maakte schakelde die ZO snel dat ie z'n GND aansluiting naar zeg +4V trok en dan ging ie dus weer uit.... Een gate weerstand loste dat dus op.
Wat ik dan weer apart vind, is dat je bij dat schema nooit kunt stoppen met schakelen, want dan gaan de MOSFETs langzaam uit.
Zit zo'n power module ook in een J1000?
De gebruikte mosfet's zijn van het type "Enhancement" en zoals FET laat zien gaat dit type mosfet pas in geleiding bij voldoende positieve gate-source spanning. De dode-tijd tussen twee push-pull mosfet's wordt daardoor automatisch gegenereerd en gewaarborgd.
De serie weerstand aan de uitgang van de driver dient als stroombegrenzing voor bescherming tegen te hoge primaire piekstromen.
Op woensdag 1 april 2026 23:58:15 schreef SparkyGSX:
Als je schema niet de mogelijkheid bevat om "te stoppen met schakelen", dan is de enige mogelijkheid de boel uit te zetten (voeding er af).
Je ziet in heel veel schemas een weerstand voor de gate opduiken. Dit is niet alleen om de driver te sparen maar ook als demping van de L (source leiding) en C (fet capaciteit) oscillatie.
Infineon maakt bijv. voor igbt's een extra source / emitter aansluiting die ze de kelvin pin noemen. Vergelijk het met 4wire ohm meting. Door een directere aansturing voorkomen ze oscillatie.
Het artikel waarin dat wordt besproken kan ik niet zo gauw vinden maar in de pdf van de bijlage krijg je een idee.
De driver in het schema, de mic4452 kan trouwens 15 nF als belasting aan.
Op donderdag 2 april 2026 02:03:32 schreef Bobosje:
De weerstand in serie als stroombegrenzing is niet nodig, omdat de driver vele amperages kan schakellen in een korte tijd. Nee die weerstand is voor de timing van de dode tijd.
Wat je kan doen om de negatieve flanken snel genoeg uit te kunnen schakellen is een diode parallel schakellen met de gate weerstand in sperrichting.
In ieder geval ben ik nu bezig met een current mode klasse D eindtrap met maar twee Mosfets als een balansversterker zijn geschakeld, waarbij de twee sources direct met de GND zijn verbonden. Volgens mij kan ik dat met voor iedere Mosfet een driver ic insturen met 50% duty cycle. Voor iedere gate gebruik ik een gate weerstand in serie met het driver ic. De versterker uit de J1000 is ook een current mode versterker dus in principe zou dat geen verschil moeten zijn in de werking ervan. In principe is het een gebalanceerde buck boost converter waarbij tussen de twee drains het signaal wordt afgenomen, dmv. een transformator. Ik heb de naam bedacht Differential Current Mode Amplifier.
Ik ben benieuwd wat de resultaten zullen zijn.
Op donderdag 2 april 2026 01:31:50 schreef pararuud:
Ja dit is het schema van één van de twee power modules welke in de J1000 zit.
En zo'n J1000 is te beluisteren op 1467 in en rond Utrecht, Radio Paradijs, nu even R5.
De driver stuurt een capacitieve / inductieve load aan en op de flanken van de blokspanning ontstaan zeer hoge schakelstromen die de stroom / power rating van de driver ver zullen overstijgen. Verder zal men niet willen dat door te hoge driver outputstromen de trafo (te ver) in verzadiging wordt gestuurd.
De serie weerstand heeft power rating van 15Watt en zal tijdens de schakelflanken de nodige power absorberen die de driver zouden kunnen beschadigen.
De driver kan een continu average stroom van 2A leveren en met de serie weerstand van 2,5Ohm zit men niet ver van die veilige 2A af.
Op zondag 5 april 2026 00:42:58 schreef pararuud:
Hallo Ruud, ik zal vandaag eens even kijken of ik je kan ontvangen, hier in Noordwijkerhout.
Bobosje bedankt voor de aanvulling van het hele verhaal.
Op dit moment ben ik de differential current mode amplifier aan het testen in een experimentele setup met een duty-cycle van 50%, Ik zit met een hoop vragen en hopelijk kom ik meer te weten met deze testen.
Alle vragen die ik had betreffende mijn ontwikkelde concept, heb ik in de praktijk kunnen testen met een experimentele set-up.
Dat heb ik gedaan bij een klein vermogen versterker welke 120 Watt op de dummyload van 50 ohm afgaf.
Bij de berekenig van het toegevoerde gelijkstroom vermogen kwam ik uit op een rendement welke boven de 98% zou moeten zijn. De werkfrequentie was daarbij rond de 1700kHz bij een duty-cycle van 50%.
De gebruikte voedingspanning was rond de 40 Volt. Ik gebruikte voor de Mosfets een vrij kleine heatsink en deze werdt absoluut niet warm, ook niet na 15 minuten continue bedrijf.
Deze eindtrap is veel makkelijker als een volle brug met een zwevende Mosfet driver, ik gebruik veel minder componenten.
Dit concept is veel belovend en ik ga dit verder uitwerken in een zender met twee gecombineerde eindtrappen voor 1kW uitgangsvermogen. De dissipatie zou dan maar 20 Watt moeten zijn of minder.
Vanwege het blokvormig schakelen, zit er nog een Low-Pass filter aan de uitgang voor onderdrukking van de harmonischen?
Hallo Bobosje, nee de dummyload is direct aangesloten op de uitgang van de versterker welke een blokspanning afgeeft. In eerdere experimenten met een halve brugversterker heb ik een filter ontworpen welke de blokspanning tot een keurige sinusspanning omvormt.
Dat is een seriekring op de ingang gevolgd door een T laagdoorlaat filter, waarbij op de ingang van dat T filter nog een shunt capaciteit zit. Het T filter werkt als een parallelkring. Het maken van een sinus is dus makkelijk omdat ik dat concept al ontworpen heb.
