Er komt een nieuwe antenne op het dak voor het Dares noodnet.Een Diamond DX-200N 2m/70 cm combi van 2,5 lang met 3 radialen.Op de standpijp,onder de radialen, heb ik nog plek om een Mini-Whip te plaatsen.De bedoeling is om bij het zenden de Mini-whip spanningloos te maken i.v.m.opblazen.Maar is er eigenlijk wel (af)straling onder de radialen?? Of is dat een dode hoek/plek?
Dat is zeker geen 'dode hoek':
- Een verticale dipool zou recht naar boven en recht naar beneden niet stralen, maar dat geldt alleen 'in het verre veld'. Dichtbij gaat het niet meer op, omdat bijvoorbeeld ónder de antenne, het elektrisch veld van de radialen (die het dichtstbij zijn) groter is dan van de bovenkant van de antenne (die verder weg is). Dus zelfs recht onder de antenne is dichtbij geen dode plek. En recht erboven idem, maar andersom.
(In het 'verre veld' zijn de afstanden en dus die velden in verhouding ongeveer even groot zodat ze elkaar wél ongeveer opheffen) - Daar komt bij dat je niet eens recht onder de antenne zit, maar er ook een eindje naast. Dus behalve dat elektrisch veld pak je ook weer het magnetisch veld van de dipool mee.
Met een VU-metertje uit de dump, een lusje draad en een snelle diode, het geheel op een isolerende staaf (stok, biljartkeu, PVC-pijp) kun je zelf gemakkelijk zien hoe het magnetisch veld rond de antenne verdeeld is.
En knip je de lus tot een kort dipooltje (en zet je de diode parallel over het metertje), dan kun je het elektrisch veld bekijken.
Maar, iets anders: als het veld groot genoeg is om een gevaar voor de MiniWhip te zijn, zou het afschakelen van de voeding van die laatste dan wel helpen?
Misschien wil je dan liever de ingang kortsluiten. Bijvoorbeeld door het breekcontact van een klein relais. Voeding erop = contact open = MiniWhip werkt normaal; voeding weg = contact sluit = ingang MiniWhip kortgesloten.
Ok FET,idd kortsluiten,ik had het zelf kunnen bedenken
Met wat extra materiaal,pijp en beugels,zou ik de MiniWhip op de volgende stalen kolom kunnen plaatsen.Dan is de (horizontale) afstand tussen antenne en miniwhip ± 5 meter.Dat lijkt mij dan een stuk gunstiger.
Op 5 m afstand kan je met deze antenne en 50 W enkele volts instraling verwachten. Je zou dus ook gewoon twee diodes antiparallel over de ingang kunnen zetten (voor zover die er niet al zitten!); dan ben je ook klaar.
Hier nog, alleen omdat het leuk is, de near-field plaatjes van het H-veld en het E-veld van een 'gewone' groundplane; het veld van de radialen is gelijk (gelijke stroom immers). Mouse hover = naam, klik = kijken.
Getekend is het vlak door de verticaal en door één van de radialen. De plaatjes zijn 2×2 meter; 1 m vanuit het midden naar de rand.
Het (magnetische) H-veld heeft ook zo dichtbij de antenne nog een mooie nul in verticale richting. Maar voor het E-veld geldt dat hier niet meer.
Je ziet duidelijk dat ook de radiaal goed 'heet' is in zijn nabijheid.
De schalen zijn ongeveer equivalent, omdat 1 A/m overeenkomt met ca. 377 V/m. De plaatjes zijn wel voor 1 kW 100 W in de antenne...
Sim: 4NEC2
Vanaf dit punt moet ik verbinding kunnen maken met Dordrecht en Gorkum.Dat lukt al met een 1 Watt portofoon vanaf het balkon.(maar ik word zo moe van dat heen en weer lopen van balkon west naar balkon oost
De antenne op het dak komt nog 3 meter hoger,18 meter vanaf straatniveau en rondom vrij zicht dus 5 Watt is ruim,erg ruim ,voldoende...
Btw,ik ga ,met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, een Icom IC-705 aanschaffen,daar komt sowieso niet meer dan 10 Watt uit.
Dus de instraling is dan minder dan 1 volt bij 10 Watt?
De DX-200 antenne kwam vanmiddag binnen.
Max.wind resistance 50 m/sec (112,5 MPH) Huh..? Heb er maar even een tabelletje bij gezocht.Windkracht 12 = > 32 m/sec. Dus als het hele dak eraf waait staat de antenne er nog op.Nou,dat is een hele geruststelling...
Je weet maar nooit Hubie met het veranderende klimaat
Windkracht 12 op de schaal van Beaufort (orkaankracht, \(>117\) km/u uurgemiddelde) is extreem zeldzaam in Nederland. Het kwam slechts een paar keer voor, waaronder op 7 september 1944. Het KNMI noteert windkracht 12 vrijwel nooit; vaak blijft het bij zeer zware storm (windkracht 11) of extreme windstoten. KNMI +2
Ik zit op vijfhoog dat is ook alweer winderiger dan op de begane grond. Heb je Bobby D. al opgestart?
Op maandag 6 april 2026 19:37:31 schreef Hubie:
Excuus, ik had je vraag over het hoofd gezien.
In de vorige plaatjes was het trouwens niet 1 kW, maar 100 W; ik was vergeten dat ik dat ooit anders ingesteld had.
Ik heb deze keer de X-200 in zijn geheel gemodelleerd (2½ gestackte halvegolven) en een plaatje gemaakt van het near field op afstanden X van 5 tot 6 meter, en hoogten Z van -0,5 tot +2,5 meter (t.o.v. het voedingspunt).
In het vlak van de radialen bijvoorbeeld (Z=0), op 5 m afstand (X=5), is de veldsterkte ca. 4,9 V/m; zie het near field-plaatje.
Stel nu dat het antennevlakje van de MiniWhip 10 cm hoog is, dan ontwikkelt zich daarin een EMK ('open spanning') van 0,49 V. Omdat de MiniWhip vrij hoogohmig is, zal dat ook ongeveer zijn ingangsspanning zijn. In elk geval niet méér.
Aha, dus het ging meer om het beschermen van de ontvánger.
Als je ervan uitgaat dat de MiniWhip wel tegen het veld van de X-200 kan, dan zou je in de coax naar de ontvanger eenvoudig een 50Ω-laagdoorlaatfilter kunnen zetten. Dan blijft er van 2m/70cm van de X-200 niet veel over.
Nou...Zowel de Miniwhip als de ontvanger(s) moeten heel blijven.Zenden is,en was, hier maar bijzaak.Elke eerste maandag van de maand even melden in het Dares ZHZ net en soms een oefening,meer niet.
Of...heel misschien kan ik met de DX-200 een QRP RTTY verbinding maken op HF
De meegeleverde MAT-705 antennetuner van de Icom IC-705 is alleen voor HF.Voor 2 meter en 70 cm gaat de set direct naar de combi antenne.
[Bericht gewijzigd door Hubie op (20%)]
Met bijv. FT8 zou het me niet eens verbazen als dat lukt.
Stel, je stopt 10 W in de tuner, en tuner + X-200 hebben 99 % verlies.
Dan houd je nog altijd 1 % = 100 mW uitgestraald vermogen over... en er zijn wel FT8-verbindingen met minder gedraaid.
Maar doe toch maar voorzichtig met HF op de X-200. De kleine C'tjes daarin kunnen prima de spanningen en stromen op 2m en 70cm hebben, maar op HF zou je misschien rare resonanties kunnen krijgen, met teveel spanning, of juist stroom, voor die arme dingen.
Heb het even opgezocht en de set is traploos regelbaar- QRPp 100mW
Ik ga dat zeker eens een keer (zeer voorzichtig) proberen.
En anders plan-B
in de nacht een stuk draad laten zakken..
Edit\Het zijn idd erg kleine C-tjes (plaatje)
Het wachten is op de 2 x 10 meter Ultraflex-10 coax met N-connectors en 8 stuks M8 x 150 mm bouten en dan het dak op.Dan de coax laten zakken,invoeren,vastzetten en gaan...
De DX-200 antenne staat op dak,eerst maar even testen met een ontvanger en dan meten met de VNA.De 2 x 10 meter dikke Ultraflex-10 coax is te lang.Met 1 kabel van 10 meter ben ik al binnen en ik heb 14 meter nodig.Dan maar 5 meter RG-58 veterdrop eraan geknoopt.Natuurlijk weer net geen verloopje van N-male naar BNC female in huis.Met 3 verloopjes tussen de 2 kabels de antenne aangesloten op een ontvanger en getest en ok.Het juiste verloopje besteld en er tussen geschroefd en daarna de VNA aangesloten.
2 meter VSWR 1,7 - 2.0 est.cable lngt 15 meter = correct.
70 cm VSWR 1,2 - 2.0 est.cable lngt = 0,36 meter... huh?? daar klopt geen ene pepernoot van
Morgen nog maar een keer meten.
Met alleen een sweep van 144 tot 146, of van 430 tot 440, kun je geen kabellengte meten.
Een 'echte' TDR werkt met een smalle puls of een steile stapspanning.
Wil je dat met een sinus doen, dan moet die net zo breedbandig gesweept worden als de bandbreedte die de 'echte' TDR gebruikt.
Er moeten dus aparte TDR-instellingen zijn. Hoe staan die bij jou?
electron920
Ha Hubie,
Wil je de kwaliteit van de antenne bepalen of de afstand naar de antenne?
Wat ik zie aan je plaatje wil je dit doen niet op basis van TDR (Time Domain Refectometry) maar op basis van FDR (Frequency Domain Reflectometry) dat kan en heeft voordelen ten op zichte van de TDR meting.
Ik gebruikte beide metingen in de eerste jaren alleen TDR rekenautomaten (computers) waren er nog niet in de zin dat dit in een appaarat gestopt kon worden, later wel FDR de reken proccesor zat in het apparaat.
Waarom moet je rekenen wel je gaat van het ene domein naar het andere domein FD ------- TD.
Maar eerst wat zijn de voordelen van FDR @Frederick E. Terman geeft al aan dat de TDR reflectie meteing is gebaseerd op een stap respons hier bepaald de veelal lage grond frequentie de energie inhoud van de puls.
En je kunt je dan ook voorstellen dat wanneer er een blokade (kink in de kabel) zit je niet verder kom, voor een kale kabel is dit niet erg je weet waar de discontinuiteit zich bevind.
Maar het wordt anders als je in de antenne lijn een bliksembeveiliging gebruikt of een antenne wisselfilter deze blokeerd de laagfrequente puls aanzienelijk en alles wat er achter komt is niet of nauwlijks zichtbaar.
Dit is het moment dat je de sweeper gaat gebruiken je meet de S11 parameter en je kunt de knopen (componenten) achter elkaar op de lijn tellen als volgels op de netspanningsdraad.
Maar nu komt het je bent nu aan het meten in frequentie domein daar kun je geen lengte aan verbinden het gaat om de fase van je signaal je zult moeten rekenen.
De omrekkening is best complex je meetpunten verzamelen over een redelijk gebied waar je belangstelling naar uit gaat de bandbreedte en dan een IFFT toepassen tijdsdomein ------- afstand.
Ik kan een voorbeeld geven maar dan moet ik weten welke apparatuur je gebruik.........
Henk.
Op vrijdag 24 april 2026 17:21:07 schreef Frederick E. Terman:
Het enig(st)e wat ik wou meten\weten is of de SWR onder de 1:3 blijft,meer niet.
Dus geen idee hoe TDR instelling stond tijdens het meten,ik heb daar ook niets ingesteld omdat ik weet dat er 15 meter coax tussen hangt.Namelijk 10 meter ultraflex-10 + 5 meter RG-58.Pas bij het (overnemen)noteren op een kladje zie ik opeens staan: geschatte kabellengte 15.30 meter.
nou mooi,dat kan kloppen...
Maar bij 430-440 Mhz zie ik staan: geschatte kabellengte 36 centimeter.Dat klopt dus niet dus vraag ik mij af...klopt die SWR meting dan ook niet??
Edit\Heb de VNA nog even aangezet en TDR setting stond uit\ Bandpass.
@Henk,zoals gezegd,ik wou alleen de SWR even checken,de kabellengte weet ik.
electron920
Ha Hubie,
Dan zat ik ook naast je vraagstelling ik las de reactie van @FET vandaar, maar misschien toch nuttige info ik zie nu welk apparaat je gebruik de VNA werkt met Touchstone S11 dus fase en amplitude dan kan misschien het instrument zelf al een IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) uit voeren dan krijg je wel frequentie onafhankelijk de lengte.......
Anders een klein programma data inlezen ------- berekening ------- output ------ Hubie.....
Als je de reflectie meet vanuit de shack hou er dan rekening mee dat je de totale demping meet dus kabel heen antenne en kabel terug bij lange kabels geef dit een vertekend beeld.
Henk.
