Verloopje voor wifi antenne linksys WRT54G V2
En aan het zoeken maar nog niet gevonden, een koppelstuk om deze aan elkaar te verbinden. Volgens mij heet die rooie stugge kabel semi-rigid.
past niet
Die rode kabel is met SMA zo te zien? Dus dan moet je van SMA naar RP-TNC.
SMA-male to RP-TNC female.
Hey thanks ik ga er mee verder!
En dan nog de vraag waar de pin en socket zitten. Dat is op je foto niet te zien.
https://www.onlinekabelshop.nl/adapter-sma-reverse-polarity-vrouwelijk… zou misschien kunnen, tenzij
https://www.onlinekabelshop.nl/adapter-sma-reverse-polarity-mannelijk-…
of weer een andere combinatie van die 2 nodig is.
En gebruik dat ding aub standalone,
Daar zijn inmiddels wel een aantal vulnerabilities in gevonden waar nooit geen firmware oplossing meer voor gekomen is
Ik zal even een extra foto plaatsen met de maten erbij.....
10.8 resp. 7.7mm beiden hebben een pin.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (28%)]
Op dinsdag 7 april 2026 12:13:57 schreef DK:
Zou er openwrt op kunnen?
Op een WRT54G moet dat kunnen, nog beter is de GL
Even kijken welke versie je hebt: https://wiki.dd-wrt.com/wiki/index.php/WRT54G_v4_Installation_Tutorial
https://en.wikipedia.org/wiki/Linksys_WRT54G_series
Maar dit zijn ondertussen zwaar antieke routers, dus verwacht er geen wonderen van, maar de DDWRT firmware is in ieder geval stukken beter (en veiliger) dan de oude linksys firmware.
2 pinnen. Open WRT was idd de alternative SW voor die dingen, dit is een WRT54G version 2 enne, dat behang heb ik niet zelf uitgekozen :-)
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (19%)]
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (98%)]
Nee ik heb 2 pinnen in de beide connectors. Dus ik zoek echt een female-female liefst geen verloopsnoer maar fixed.
Idd RP-TNC op de WRT54 yep dat is hem. Thanks voor de link. Problem solved!
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (16%)]
Dat zeg ik RP-TNC naar (niet-RP, dus standaard) SMA.
-edit-
Meteen die enigma van een titel maar even aangepast 8)7
[Bericht gewijzigd door Sine op (40%)]
zijn er ook uprated antenne's voor die dingen?
wij hadden dit jaar wat problemen met de caarnavalswagen waar OOK zo'n ding in zit. is mijn projectje voor volgend jaar.
Volgens mij heb ik die dingen nog wel liggen. Vroeger was de WRT54 serie 'de' router om mee te spelen.
Kan vanavond wel kijken, mag je zo ophalen in Nunspeet (of tegen vergoeding verzenden - maar je hebt kans dat t vanuit China goedkoper is dan binnen NL verzenden 8)7 )
Anno 2026 natuurlijk achterhaald kwa techniek maar dat doet niet af dat t wel een leuk doosje blijft om wat basisdingen mee te leren/spelen
Op dinsdag 7 april 2026 12:45:58 schreef High met Henk:
Ja, t is gewoon 2.4Ghz spul. Je kan er dus een omniantenne oid op aansluiten. Maar de kans is best aanwezig dat dat nieteens het probleem oplost, als de 2.4Ghz band gewoon vol is met spul helpt een andere antenne ook niet en dan moet je toch gaan kijken naar 5Ghz of 60Ghz oplossingen (al naar gelang het doel)
[Bericht gewijzigd door DJSmiley op (42%)]
Dat is helemaal niet vreemd, de performance van die dingen was altijd al ... magertjes. DDWRT maakt ze heel wat beter.
En op een wagen is het altijd tricky, er zijn gruwelijk veel 2,4GHz stoorbronnen tegenwoordig, en die ga je met zo'n kar allemaal opzoeken ;)
Als je zo'n WRT of WAP met de stock software draait snap ik dat je niet blij wordt van wifi ;)
Er ligt hier ook een WRT160N maar die heeft geen externe antennes meer, daar ging het om.
https://tweakers.net/pricewatch/173297/linksys-wrt160n.html
Ook dat is heftig antiek, als je een V1 hebt kan er ddwrt op, anders moet je je zwaar afvragen of je die nog wilt gebruiken.,
Antennes is het probleem niet, daar zit gewoon een stukje coax op de print gebakken. Daar kun je prima een eigen stukje coax op braden.
Als je niet bang bent voor een schroevendraaier en een soldeerbout moet dat prima lukken. (been there, done that)
