Temperatuurstabiliteit ferriet ringkern FT50-77
Tijdens mijn geknutsel met de ontvangst van DCF77 kwam ik erachter dat de FT50-77 die Blackdog in zijn ontwerp heeft gebruikt, enorm temperatuurgevoelig is.
https://www.bramcam.nl/Diversen/DCF77-10.png
Ik kwam met 49 wikkelingen uit op 2,9 mH, maar dat werd gemeten direct nadat ik de spoel langere tijd in mijn handen had gehad.
Toen ik later op de avond de waarde nogmaals testte, afgekoeld en wel, zag ik dat die teruggelopen was tot 2,7 mH, dus maar liefst een verschil van 200uH.
Uitgaande van 2,9 mH is de benodigde waarde 1454 pF, en voor 2,7 mH is deze 1562 pF.
Dus als ik deze ontvanger op een warme dag afregel en vervolgens in de vrieskou zou gebruiken, dan is de kring compleet verlopen.
Nu zal het ingebouwd en wel, misschien wel meevallen, maar gerust ben ik er toch niet op.
Iemand die hier iets meer over kan vertellen? Is deze temperatuursgevoeligheid normaal? Fake FT50-77? Iemand die dit ook heeft geconstateerd?
Ron
Dat is een verschil van zo'n 7 %.
Voor 77 materiaal, mangaan-zink ferriet, worden temperatuurscoëfficiënten opgegeven van 0,7 à 1,2 % per graad celsius.
Een temperatuurverschil van 8 à 10 graden zou je waarneming dus verklaren; dat klikt plausibel.
77 materiaal wordt vooral aangeraden voor breedband, emi-filters, en power toepassingen.
Nikkel-zink ferriet is temperatuurstabieler dan mangaan-zink, vooral bij lagere permeabiliteiten; ijzerpoederkernen zijn nog veel stabieler, maar hebben een nog veel lagere permeabiliteit helaas.
Amidon datablad 77-materiaal
In de praktijk,in een schakeling,zal het idd wel meevallen,immers je weerstanden en condensators en halfgeleiders zijn ook niet stabiel en veranderen mee/ook.
FET/Hubie
Bedankt voor deze info. Ik ben er nu iets meer gerust op, maar ik zie wel in dat ik enigszins ga oppassen bij dit soort schakelingen. Ik ben er nu in ieder geval op voorbereid dat dit normaal gedrag is van deze ringkernen.
En tja, voor deze lage frequenties heb je niet zo heel veel keuze. De meest geschikte ijzerpoederringkern met het 3-materiaal heeft voor de T50 maar liefst 400 wdg nodig om aan die 2,8 mH van het Blackdog-circuit te komen. Dat zie ik mijzelf niet doen. (T-130 = 283 wdg. ook niet te doen)
Je zou een potkern kunnen proberen en dan litzedraad gebruiken.Siemens had/heeft potkernen om zelf te wikkelen.Dat waren/zijn 2 halve schalen die je na het wikkelen weer in/aan elkaar klikte.Geen idee of die dingen nog ergens te koop zijn.Of misschien zijn dit soort(plaatje) spoeltjes/trafootjes ook geschikt?
Ik had al gewaarschuuwd voor temperatuur gevoeligheid, als je een hoge Q hebt kan je dit ook wat lager maken met een met en parallel weerstand als dat uitkomt.
Ik heb met mijn testen met MiniCircuits minitrafo's ook wat temperatuur gevoeligheid geconstateerd,
maar een nog grotere gevoeligheid betreffende voedingspanning variaties van mijn twee transistor trapjes, oorzaak nog niet onderzocht.
Niet iets waar ik ongerust over werd, de ontvangst van DCF heeft hele grote variaties en er is ook een AGC schakeling nodig.
Mijn volgende stap wordt een simpel xtal filter en dan kijken hoe ik de AGC ga oplossen.
Beter ferriet(tempco) kan altijd, maar betekend bijna altijd meer wikkelen, ook je ferrietstaaf heeft last van de warmte of de kou.
Ha ronw,
Ik gebruik voor dat lage spul potkernen helemaal ingekapseld kan je hele mooie filters mee maken.
Mijn DCF 77 is een frequentie proccesor die lockt ook 10 MHz geen idee waar ik het ding gelaten heb....
Je kunt ook een modulator gebruiken als je de grote spoelen onhandig vindt aan de anderekant net wat @blakdog schrijft die Q kan je laten zakken.....
Henk.
Op maandag 27 april 2026 22:39:08 schreef Hubie:
De Siemens potkernen zijn door Epcos (tegenwoordig TDK) overgenomen.
https://www.tdk-electronics.tdk.com/inf/80/db/fer/rm_4.pdf
Ha Henry S.,
Ik heb er nog meer dan genoeg maar of ze nog in kleine aantallen dus voor de amateur te verkrijgen zijn?
In de jaren 70....90 wel telefoon centrale zat er vol mee ha...ha....
Ik gebruikt ze voor onder andere de telexconvertor....
Maar @TS hoeft niet te wikkelen er zijn gewone spoeltjes axiaal te koop op 77,5 kHz is een goede Q zo bereikt.
Mijn antenne is van Meinberg
ik heb een ontvanger met 10 en 100 MHz DO werkt uit de grote kunst.
Henk.
Op dinsdag 28 april 2026 20:06:22 schreef electron920:
Ha Henry S.,
Veel is via Farnell (evt Sinuss), Mouser, Digikey, TME etc te krijgen.
Dat van die temperatuurgevoeligheid heb ik gemist. Suf, uiteraard.
Ik heb wel wat potkernen, maar die zijn erg groot vergeleken met de FT50-77. Ik hoef het geheel niet in een luciferdoosje te kunnen persen, maar twee van die kolossen van potkernen maken de ontvanger wel erg groot.
Ik gebruik een trimmer om af te stemmen, maar ik bedenk me nu ik de eerste helft van het circuit klaar heb, dat ik deze helemaal niet aan de V+ hoef aan te sluiten, maar net zo goed aan de massa kan aansluiten. Dan kan ik de schakeling nog een ietsje kleiner maken.
Testen lukte me niet meer. Het werd te laat, dus morgen verder.
Ron
Ik heb er nog wel een paar in diverse afmetingen van RM5 t/m RM10, P14 en EC20.
Stonden een jaar geleden in V&A, geen reacties gehad.
Komt binnenkort weer voorbij.
@Fatbeard
Dit klinkt interessant, ik zal opletten!
Korte test.
Met de spoel van 2.7-2,9 mH en 1 nF en een trimmer van 100pF kwam ik uit op een frequentie van rond de 66 kHz, dus moet ik de C verkleinen.
De gemeten versterking is van 50 mV naar 2,36 V, dus ca. 47x.
Met 680 pF kom ik dicht bij de 77,5 kHz, maar de trimmer maakt totaal geen verschil uit???
[Bericht gewijzigd door ronw op (18%)]
