Ik las dat DCF77 behalve AM ook PM (phase modulation) gebruikt voor een hogere betrouwbaarheid.
Nu schijnt dat zelden tot nooit gebruikt te worden. Hoe verhoogt het de betrouwbaarheid?
(ik zie nergens echt duidelijke voorbeelden...)
Hubie, volgens mij gaat dat over AM (voor 12:00) en PM (na 12:00) Edit, nee dit lijkt idd te gaan over AM en PM modulatie en de benodigde detector.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (39%)]
Dat dacht ik eerst ook Fred maar zie hier (plaatje) Het gaat wel degelijk over Phase Modulatie.
Ik ga het eens doorlezen, dank.
Ik heb geen idee wat voor voordelen het zou hebben (behalve enige storingsonderdrukking.)
Ik heb ook nog nooit een klok gezien waar het in zat...
Hi Arco, :-)
Je gaat die speciale manier van ontvanger/decoder ook niet zien in commerciele klokken.
Dit is meer voor zeg netwerk tijdservers.
DCF is eigenlijk voorbij gesteeft door GPS en de andere sateliet systemen.
Maar niet iedereen wil vertrouwen alleen op GPS systemen, vandaar dat er nog volop DCF77,5 netwerk klokken/10MHz referenties zijn.
Dit is een bekend merk als voorbeeld van DCF tijdsystemen.
https://www.meinbergglobal.com/english/products/
GPS voor een klok is niet erg aantrekkelijk: ontvangst daarvan is binnenshuis nog veel lastiger als DCF...
(ik heb hier binnenshuis nog nooit een GPS ontvangst gehad)
Het zal ook niet voor niets zijn dat je weinig tot geen GPS klokken ziet... ;)
Hi Arco,
Tijd synhronisatie word voor heel veel zaken toegepast.
Je keuken of kamerklok is maar een klein toepassingsgebied van b.v. DCF of MSF hier in Europa.
Hier in Amsterdam is door het hoge stoorniveau, DCF vrijwel niet meer te gebruiken in de huizelijke omgeving en het zelfde geld voor het MSF signaal uit de UK.
Ik heb nog meegemaakt dat op de MG band gewoon stil was, dat was rond 1970 in mijn Piraten tijd.
Er werd met een goede buizenradio en buitenantenne geluisterd tussen 1008KHz tot zo'n 1700Khz naar Piraten en de Zeezenders.
Na 24:00 gingen er steeds meer zenders vanaf 1300KHz uit de lucht en dat had je meestal alleen wat zachte ruis daar.
Overdag ging het rond de 1650 KHz en net onder de 1300KHz meestal ook goed, vooral in de Zomer maanden doordat je dan overdag alleen de grondgolf had.
Begin 1970 kwamen de kleuren TV's, vooral de typen met 2x EL509/EL519 waren geweldige stoorbronnen, de 15,625Hz lijnfrequentie veroorzaakte veel storing tot in de KG banden.
Dat is nu wel weg, maar we hebben nu een zeer grote hoeveelheid schakelende voedingen gekregen en dit de laatste jaren ook steeds meer Zonnepanelen die grote vermogens moeten omzetten, dit met lange antennes(bedrading) er aan.
Als je regelmatig zoals ik gebruik maakt van de websdr, dan zie je dat de frequenties beneden de 1MHz bijna nooit meer storing vrij zijn.
Ik had al eens in een ander topic aangegeven dat rijdend in mijn auto door Amsterdam,
je meestal zonnepanelen installaties kan dedecteren op de MG band aan de hand van het stoorniveau.
Ik moet zeggen dat met sommige GPS goevoelige modules er binnen niet te ver van het raam een redelijk tijd signaal was.
Maar dat is natuurlijk niet goed genoeg voor een commercieel product, maar dat in stedelijke gebieden voor DCF nu ook al niet meer zo.
Als het voor jezelf is dan bestaat er ook nog NTP, dat kun je met een ESP-tje via wifi binnen trekken.
Zo heb ik hier ook een paar klokken draaien.
Hi Sine,
Ik weet niet of je het tegen mij hebt, maar ik heb zelf een NTP Server van Leo Bodnar draaien op mijn domain.
Dus ik loop hier wel op tijd, dat is dan mijn computers, ik zelf loop al jaaaren achter. ;)
Op dinsdag 28 april 2026 08:52:08 schreef Arco:
Als je alleen de AM gebruikt, dan kun je de aankomsttijd van de golf bepalen tot een deeltje van die 0,1/0,2 s puls.
Als je de PM gebruikt, dan kun je de aankomsttijd bepalen tot een deeltje van één bitje, waarbij één bit 1,55 microseconden is.
De fasemodulatie is trouwens plus en min 15,6 graden; geen 13 graden zoals fout in het plaatje staat.
Op dinsdag 28 april 2026 14:21:11 schreef blackdog:
Hi Sine,
Dus ik loop hier wel op tijd, dat is mijn computers, ik zelf loop al jaaaren achter. ;)
Dat was een antwoord op Arco op het niet werken van GPS binnenshuis. Ik heb een "goed genoeg" NTP servertje draaien op mijn routerdoos. Niet voor usec precisie, maar meer dan genoeg om te weten hoe laat het is ;)
Van Bram altijd verstaanbare begrijpelijke taal en goed uitgelegd. Moet zijn eigen youtube kanaal starten... :P
Beetje late reactie maar misschien toch zinnig voor mensen die nog nooit een NTP time server gezien hebben: op de foto's mijn Meinberg Lantime M300 DCF77 versie.
Kado gekregen van ex-QRL. Dit exemplaar is een DCF77-only model, ze bestaan ook in GPS plus DCF uitvoering. Die laatste heb ik bij klanten gebruikt. Destijds hadden we zoiets van "wie weet of er iemand ooit GPS gaat storen". Inmiddels... nou ja, zal duideljk zijn. :-( Inmiddels is ie van een TCXO naar een OCXO geupgrade, er komt ook een mooie 10 MHz referentie uit.
www.Meinberg.de is trouwens een goede bron van info over het hele onderwerp.
Wilko
Wie gewoon een klok wil, nauwkeurig tot op milliseconden of misschien zelfs maar tot op seconden, die is niet beter bediend dan met NTP - zoals reeds aangegeven.
Zelf doe ik zelfs niet de moeite een eigen ntp-server op te zetten, dat zou natuurlijk kunnen, bv. met een Raspi en een simpel goedkoop gps-moduultje. Er is zat betrouwbare tijdinformatie beschikbaar op het www, en met een ntp-client zoals chrony kan elke pc daarop gesynchroniseerd worden.
Ter illustratie het lijstje van ntp-servers op het www waar mijn pc-tje nu mee synchroniseert:
$ ntpq -p
     remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter
 ntp-public-1.om 193.190.230.111  2 u  719 1024    1   46.005   +1.722   0.000
 ntp-public-2.om 193.190.230.111  2 u  412 1024    3   47.200   +2.068   0.222
-time.cloudflare 10.107.8.99      3 u 1208 1024    6   11.357   +2.668   0.107
+ntp1.tecnico.ul 56.99.239.27     2 u  690 1024  375   11.520   +1.924   0.734
-ntp.rnl.tecnico 194.117.47.44    3 u 1966 1024  356   11.402   -0.255   0.611
 bl22-198-44.dsl 242.71.143.169   2 u 1195 1024    6    6.302   -0.249   0.096
 185.228.163.139 127.0.0.1       12 u 1251 1024    2   39.856  -12.187   0.177
*143.20.12.2 (c2 85.199.214.98    2 u  34m 1024    6   12.753   +2.339   0.092
+ntp04.oal.ul.pt 150.214.94.5     2 u 1996 1024   12   12.144   +2.675   1.522
Wie echt precisie wil tot op het niveau van microseconden, die zet dan best een eigen ntp-server op, men noemt dat dan "stratum nul" wat betekent: "een primaire bron van tijdsinformatie". Het www staat vol met howto's daartoe. Maar wie vindt dat nu relevant? Voor mij is milliseconden al zat nauwkeurig genoeg!
Op dinsdag 26 mei 2026 18:43:06 schreef Paulinha_B:
Stratum 1 is dat. De zender zelf is 0.
$ ntpq -p
De klant waar ik aan refereerde is een grote financiele instelling. Daar is een betrouwbare tijdserver erg belangrijk, om allerlei redenen. We hadden dan ook in ieder van beide data center locaties zo'n Meinberg staan. Afhankelijk van publieke NTP bron via een internetkoppeling wilden we domweg niet zijn.
Best interessante materie maar wordt wel OT hier.
Op dinsdag 26 mei 2026 18:50:25 schreef henri62:
[...] Stratum 1 is dat. De zender zelf is 0.
Bijna. De zender zelf is niks, de referentie waar de zender aanhangt is de stratum 0.
Referentie voor de "legal time" in een land is doorgaans/altijd(?) een NMI, voor DCF77 is het de PTB, oftwel de Physikalisch Technische Bundesanstalt. De tijdzenders in de UK hangen aan door NPL gecontroleerde klokken, in Frankrijk heet het meen ik BIPM, US is NIST etc.
Voor geinteresseerden die tijd over hebben (...): kijk eens op www.leapsecond.com Met name de artikelen over project GREAT zijn een aanrader, je zult zo'n vader maar hebben ??
