Frits.
Naar aanleiding van jullie suggesties heb ik mij nog eens verdiept in het rijden met de trams.
In grote lijnen gebeurt er het volgende:
Alle trams hebben een eigen parkeerspoor ergens achter de huizen en daar worden via 2 sleepcontacten ook de accu's opgeladen.
De centrale controller (ESP32) geeft dan opdracht om naar het 'Klein Groothertoginneplein' te rijden en te stoppen bij de halte. Dat zijn er 5 en in principe kunnen er dus 5 trams tegelijk op/voor het plein aankomen. Uiteraard mag er in geval van kruisende lijnen daarna slechts 1 tram tegelijk vertrekken, maar er zijn ook meerdere mogelijkheden voor 2 trams te gelijk. Daarna rijdt zo'n tram weer naar een parkeerspoor aan de andere kant van de baan en wacht weer op de volgende rit.
Het is dus van belang om te weten of de tram bij zijn halte is aangekomen. Dat kan ik zo als door jullie aangegeven, het eenvoudigst detecteren met een magneetje in de rails en een reedcontact onderin de tram. Gelukkig is er nog een poort op de ESP32 C3 beschikbaar daarvoor.
Het idee is zelfs uit te breiden met een tweede magneet(en), op enige afstand ervoor, om een tweede tram achter de eerste te krijgen. Met 7 lijnen in twee richtingen wordt het sowieso een knap druk kruispunt. Maar dat was ook de bedoeling.
Ik wil meerdere type trams en een hoop stedelijke bebouwing tekenen en 3D printen.
Het plaats bepalen met de radiosignalen van de ESP32 blijkt dus achteraf niet noodzakelijk te zijn.
Mijn dank voor jullie meedenken.
Welkom op het forum Frits.
Weet niet of de volgende oplossing/idee een mogelijkheid is of lijkt, het berust op het principe van 'blockdetection'.
Deze berust in dit geval op een eco systeem van 'Yet Another MOdel Railroad Company' , met een dedicated controller [PDF].
Voor de mensen even voor dat het als 'reclame' gezien gaat worden, heb geen belangen in/of bij dit product.
[Bericht gewijzigd door DDSFM op (11%)]
SparkyGSX
Frits.
Nee joh
, bovendien is het overgrote deel van de rails 'straatspoor'. Geen bielsen, maar asfalt of bestrating.
Op zondag 14 juni 2026 16:08:37 schreef Frits.:
Afgezien daarvan, is dit juist wat ik probeer te vermijden DDSFM. [afbeelding]
Geen probleem hier, was even een gedachtespinsel.
roadrunner84
Meep! Meep!
Barcode scannertje onder de tram, en barcodes tussen de rails? (of op de rails, kan ook in kleur, of met UV markers)
Triangulatie is een heel stuk lastiger en bovendien onnauwkeuriger dan dat de tram zijn positie zelf vaststelt en die rapporteert naar je controle hub.
Volgens mij rijden je trams door bewoond gebied, dus heb je plek zat voor een IR-ledje als zender achter een raam.
Ieder zendertje een eigen vaste code waarmee de tram weet waar die is.
Dan een IR-photodiode achter het raam van de tram en je bent er bijna.
Enig wat je dan nog moet doen is zorgen voor een goede ontvangst. Omdat de signaalsterkte erg kan varieren wil je een grote AC-versterking, en geen DC versterking.
Daarna ga je wat simpele DSP-truukjes doen in de ESP32 om het signaal uit de (versterkte) ruis de filteren. Voordeel is dat je een ESP32 heb die letterlijk geen ruk staat te doen, dus dat is makkelijk zat.
Frits.
En al die IR zenders moeten van voeding worden voorzien via een hoop bedrading.
De tram rijdt twee kanten op. Zit die zender dan links of ook rechts van de rail? Of 2 ontvangers in de tram?
Wat gebeurt er als 2 trams elkaar juist bij zo'n zender passeren?
Sorry blurp. Als ik zie hoe beroerd af en toe de IR afstandbediening van mijn tv gaat, denk ik toch bij het simpele magneetje tussen de rails en het reedcontact in de tram te blijven.
Het barcode idee van roadrunner 84 klinkt goed, maar blijkt bij nader onderzoek niet zo goedkoop te zijn. Bovendien ontsiert een barcode de baan meer dan een onzichtbaar magneetje. Ook dat plan gaat het daarom niet worden.
marcob
Op het internet zijn verschillende sites te vinden die wat doen met ESP32 BLE (Bluetooth Low Energy) om indoor positie bepaling te doen. Alleen weet ik niet of het op z'n schaal kan van een model spoorbaan.
Trouwens CHatGPT komt met deze oplossing, ik wist niet van het bestaand af:
ESP32-UWB (Ultra Wideband)
Met modules zoals de Qorvo DW3000 UWB Module of oudere Decawave DWM1000.
- Plaats 3 tot 6 vaste ankers rond de baan. (ook een UWB module)
- Op elke trein zit een UWB-tag.
- ESP32 berekent de positie via afstandsmetingen.
Voordelen
- Nauwkeurigheid van enkele centimeters mogelijk.
- Echt realtime.
Nadelen
- Duurder.
- Meer softwarewerk.
- Voor kleine locomotieven kan de beschikbare ruimte beperkt zijn.
Frits.
Dat systeem had ik ook al gezien en daarom ben ik deze discussie op Circuits online begonnen. Zoals zij het gebruiken is het inderdaad te groot voor in een modeltrein, maar volgens mij kan het best kleiner gaan worden in de nabije toekomst. Ik volg die informatie op de voet.
Op zondag 14 juni 2026 10:50:46 schreef Frits.:
Er zit in elke tram een ESP32 C mini, die de communicatie en de besturing/verlichting regelt.
Daarom wil ik graag die radioverbinding gebruiken. In zo'n langzaam rijdende tram doet die controller meer niets dan iets.
In dat geval is mss een barcode*) tussen de rails al genoeg. Je ESP scant die mbv een (ir?)led/fotodiode. Jij hoeft niet onder de tafel, weet wél waar die tram is en de ESP heeft ook weer iets te doen.
*) QR-code als je het heel modern wilt, dus ook met een cameraatje.
Op maandag 15 juni 2026 14:29:33 schreef Frits.:
Die bedrading had je toch al in de bebouwing voor je wisselsturing. En ik gok dat je ook straatverlichting hebt.
Je gaat geen onderscheid maken tussen de afbuigende en rechtdoorgaande poot van een wissel met een dergelijke systeem. Het is ook niet nauwkeurig genoeg om een tram precies voor een wissel te laten stoppen tot de andere kant gepasseerd is.
Je kunt het verschil tussen magneetjes niet zien, dus je bent afhankelijk van nauwkeurig tellen om de positie bij te houden. Al kun je wellicht in de remise wel de positie resetten als je daar uit het zicht bent.
Je zou nog gemoduleerde electromagneten onder de baan kunnen overwegen. Die moet je dan wel met een oppikspoel detecteren, een reed is daarvoor waarschijnlijk te traag.
Veel IR zenders wordt een drama als er veel reflecterende vlakken zijn.
(je kunt wel eventueel een IR diode als ontvanger nemen, die zijn behoorlijk kippig ('zien' maar 5-10cm)
RFID lijkt me toch het simpelst: is kant en klaar te koop.
Frits.
Je hebt gelijk voor wat betreft de bedrading. Dat is niet het grootste probleem.
Hoeveel graden is de bundel van zo'n IR zender?
Vanwege het mogelijk hinderen van een passerende tram moet de ontvanger en de zender volgens mij altijd rechts van de rijrichting zijn.
Ik ga nog eens een nachtje er over slapen en bekijken wat er nog voor extra voordeel uit te halen valt.
roadrunner84
Meep! Meep!
Dat ligt eraan hoe je het uitvoert. Een eenvoudige foto sensor met een attiny/pic is ruim voldoende voor het scannen van een code. Immers, je tram rijdt al over het spoor, dus je "scant" al in die richting. Nog banaler zou het zijn om je barcode een start bit en X data bits te geven, a la UART. De fotosensor direct aan je RX pin en klaar (buiten de synchronisatie op snelheid). Of twee dergelijke sporen voor I2C/SPI.
Ja het vergt een beetje software, maar kant en klare oplossingen zijn altijd duur. Je kan niet beiden hebben.
Als je dan met kleur werkt die voor de fotosensor goed te onderscheiden zijn, maar voor mensen bijna identiek (is er transparante IR verf?) en je doet dat aan de binnenzijde van de beider rails, dan is het nagenoeg onzichtbaar.
