Het kacheltje heeft geen ventilator (Convectorkacheltje 2000 Watt).
En de terug levering wordt op 100 Watt gehouden, dus een kleine buffer.
Ook met het huidige verbruik van het kacheltje wordt rekening gehouden met het berekenen van het overschot zodat het niet gaat staan pendelen.
Vandaag weer 12,8 kWh terug geleverd.
(Hier wordt 88 Watt terug geleverd en de Batt. zitten vol).
je moet een trage schakeling maken op P1.
bv: je meet 500W injectie en je wacht even. normaal zal de batterij dat ook meten en gaan opladen en dan valt die injectie weg.
blijft die injectie hoog, dan pas schakel je het kacheltje in.
ik heb thuis gelijkaardig. ik heb 3 batterijen dat opladen. 1 van ecoflow die rechtstreeks aan zijn eigen omvormer en 2 panelen hangt. 2 andere batterijen die via P1 de overschot opgebruiken.
dan heb ik ook nog mijn oude boiler (800W) die aanspringt als er 800W overschot is
op een bepaald moment stopt het ook. ik kan de EV opladen ( 1.2-3.6kW in 4 stappen), de boiler met 800W, 2 batterijen die opladen... maar eens alles aanstaat is de rest zowieso overschot.
moet alleern nog iets uitdokteren dat mijn batterijen met elkaar kunnen communiceren zodat ze onderling beslissen wie gaat opladen of terugleveren. ik heb geen homewizard centraal die alles aanstuurt
Je gaat toch in de zomer geen kachel in je woonkamer zetten om niet of zomin mogelijk terug te leveren zeker.
Nee als het warmer is dan 22 Graden schakelt deze niet in. Dus alleen als het te koud is en er stroom over is.
Op zondag 14 juni 2026 19:59:43 schreef Lambiek:
als de prijzen gaan negatief worden en je moet betalen om terug te leveren, zal je niet anders kunnen.
ik krijg nu een 2.5ct/Kwh om terug te leveren, dus wat ik echt niet opkrijg lever ik terug.
komt er ooit een boete ofzo op terugleveren dan zoek ik idd iets uit om alles te verstoken (buiten). heb ook 3 aircos in huis die ik manueel aanzet als ik weet dat er veel injectie komt.
ik kan ze remote ook aanzetten met IR commando's dus voor de toekomst programmeer ik dat ook via een ESP. heb dan wel een centraal systeem nodig die alles berekent en overgaat naar aircos als het met de batterijen echt niet meer lukt (daarvoor is dat centraal energiesysteem gebouwd, linkse foto bij mijn vorige post). ik wacht eerst nog op de API keys zodat ik mijn ecoflow ook kan aansturen
Op zondag 14 juni 2026 20:18:21 schreef fcapri:
Dat ligt aan je contract, bij een vast contract krijg je altijd nog wat terug. Hoe dat in België zit weet ik niet.
Op zondag 14 juni 2026 17:13:58 schreef JoWi:
[...]Daarnaast is de piekvraag zo'n 17-20 GW in Nederland, de piekopwekking van zon en wind zo'n 28GW. Waar laat je die 10GW te veel? Daarom zie je tegenwoordig zo vaak meerdere windmolens overdag stil staan op een zonnige dag, 's Avonds gaan ze dan weer aan de gang.
Interessanter maken om accu's aan je installatie te hangen, zodat de stroom kan worden teruggeleverd als het ook nodig is...
Op zondag 14 juni 2026 20:32:42 schreef Lambiek:
ja, idd, ik zit ook met vast contract nu. ik betaal iets meer voor het verbruik, maar heb ook een zeker bedrag voor de injectie. en aangezien ik in de zomer amper wat verbruik is dit nu het ideale.
tegen november ga ik weer kijken en misschien veranderen van contract naar een goedkoper 'verbruik' maar slechter injectie vergoeding contract. want in de winter verbruik ik zowieso stroom, zeker met de EV die dan snachts moet opladen.
zijn de prijzen dan duurder dan mijn vast nu, blijf ik gewoon op hetzelfde
Dus zolang je nog wat krijgt vind ik het prima, ik ga de omvormer zeker niet uit zetten. Zoveel mogelijk zelf opmaken en eventueel opslaan, meer kun je niet doen. En nul op de meter gaat toch niet lukken, tenzij je maar een paar panelen hebt.
Dan zet je toch gewoon de airco erbij aan. Dat is een echte win-winsituatie.
Nee, dan ben je goed bezig, over energie verspilling gesproken.
vind ik ook. ik probeer te verbruiken of op te slaan wat ik kan. injecteer ik vandaag 5kWh omdat ik het nergens kwijt raakt, tja, t is dan ook zo. dan krijg ik toch nog 12ct ervoor.
gaan ze dat in de toekomst betalend maken, dan voorzie ik wel ergens een grote verbruiker om het op te stoken. ik vermoed dat alle omvormers dan wel zullen uitgerust worden met een zero injectie systeem via de P1.
verspillen is een groot woord. als mijn panelen 5KW opwekken, en ik 4KW nuttig verbruik is het niet echt een probleem om 1KW te verstoken.
de omvormer uitschakelen om die injectie te voorkomen, dat is pas te gek. dan zou je die 4kW van het net gaan trekken.
met die negatieve prijzen zijn er idd zo al mensen mee bezig.
ze krijgen dan 6ct/kWh om stroom te verbruiken maar vergeten de 20ct/kwh netwerkkosten die op hun factuur zal bijkomen.
de regeltjes veranderen ook elk jaar, dus misschien is mijn werkwijze volgend jaar al helemaal anders
Op zondag 14 juni 2026 22:00:10 schreef Lambiek:
Dat valt wel mee!
De airco loopt op zonnestroom wat een negatieve waarde heeft en het kacheltje ook.
In plaats dat het zonlicht direct in de buitenlucht in warmte omgezet wordt gebeurt dat nu via een omslachtige weg , nl zonnecellen -> omvormer -> lichtnet -> kacheltje -> airco -> buitenlucht.
En met een beetje mazzel houd je nog een koele kamer ook.
Deze vraag zie ik tig keer terug komen hier op het forum. Deze post zal niet de laatste zijn.
Heeft er iemand een overzicht van merken waar een API koppeling op zit met bijvoorbeeld MODBUS of ethernet waar je de stroom terug kunt regelen?
Op de link van "Roland11" staan er wel een paar maar verder geen details.
En dan ook iets wat ook bewezen is dat het werkt (en de API details/docs). Want daar gaat het om.
Idee misschien om dat hier verder uit ter werken in een meer concreet plan?
Dit dan allemaal via een LOKALE directe verbinding van je controller naar de omvormer(s) zonder cloud meuk er tussen.
De omvormer heeft WLAN dus waarschijnlijk ook een webinterface. Ik kan mijn eigen omvormer op die manier terugregelen met Home Assistant via HTTP Post (restful command addon). Je moet dan even het de HTTP posts monitoren (in browser via developer tools , network) wat naar je omvormer gaat op het moment dat je via de webinterface het vermogen verlaagt.
Bij een SMA doe ik dit via HA en modbus over ethernet + de P1 meter uitlezen.
Iedere omvormer kan dit kunstje. Tip: vraag het aan AI om je met een specifieke omvormer op weg te helpen die is goed op de hoogte van HA.
Wanneer de prijs negatief dan gaat ie over op zero-export en volgt ie enkel het eigen verbruik van de woning.
Wanneer de prijs zodanig laag (< -0,17€/kWh) wordt dat je geld toe krijgt om te verbruiken dan blijft die op 0% maar dat valt niet veel voor.
Ik moet wel zeggen dat ik denk dat negatieve prijzen steeds minder zullen voorkomen door de massale uitrol van batterijen.
[Bericht gewijzigd door evelo op (11%)]
Een test opstelling gemaakt om eens te kijken of er iets uit de Modbus te toveren is.
Het is nog niet perfect, krijg zo nu en dan een Modbus fout.
Er valt dus nog wel iets te verbeteren, maar er is een begin.
Zo is het is mijn niet duidelijk of ik nu wel of niet de GND verbinding moet gebruiken tussen de RS485 module en de omvormer.
Op dinsdag 1 september 2026 16:59:20 schreef MMSoft:
Ja je moet de GND verbinden!
Mooi begint al ergens op te lijken. Modbus is wel de snelste/meest effectieve manier om de boel te regelen.
Heb je de modbus register definities ergens gevonden?
[Bericht gewijzigd door henri62 op (11%)]
Eigenlijk toch triest, dat je eerst flink investeerd in zonnepanelen, en je naar een paar jaar jaar niet meer weet waar je met de overcapaciteit naartoe moet.
Je kunt dan (weer) een flinke accu kopen, maar ook dan moet je er iets mee.
Veel van mijn vrienden worstelen hier ook mee.
Ikzelf heb vanaf dag 1 gezegd: er word ons een worst voorgehouden, en denk dat dat klopt.
Ook ik ben de boot ingegaan: kocht een Prius2 met de "belofte" geen wegenbelasting te hoeven betalen.
Echter, het werd al snel duidelijk dat dit een loze belofte was.
Dus ben ik daarna niet voor panelen gegaan. Dit heeft me €6000 bespaard, iets wat ik nooit terug had kunnen verdienen.
Moraal van dit verhaal: vertrouw de overheid en hun loze beloftes niet.
Nu zal ik wel reacties van mensen mét panelen krijgen, maar dit is mijn mening.
Ieder het zijne...
Op dinsdag 1 september 2026 20:43:10 schreef Vonkentrekker:
Dat is een waarheid als een koe. :)
Nu zal ik wel reacties van mensen mét panelen krijgen, maar dit is mijn mening. Ieder het zijne...
Je kun natuurlijk best veel doen om minder terug te leveren en je krijgt altijd nog wel iets voor je terug geleverde energie. Al ligt dat wel aan het type contract wat je hebt.
Wij hebben de PV installatie er al lang uit, dus ieder Watt-je is meegenomen, plus dat het ook een hoop gas bespaart met een wateraccu. Mij hoor je niet klagen. :)
Dankzij alle mensen met hun zonnepanelen draaien we nu wél op mooie dagen 100% op zon en windenergie. Dat is ook wat waard.
Dat zó veel mensen panelen kochten dat nu niet iedereen zijn elektriciteit meer kan exporteren is een heel andere zaak. Langzaam maar zeker zal dat wel weer bijtrekken, als beter bestuurbare omvormers gangbaarder worden.
Overigens kan het geen kwaad om die omvormer uit te schakelen op het moment dat er geen vermogen door de relais gaat, lijkt me. Je zou dus sowieso per dag een keten panelen kunnen afschakelen, en daarnaast een extra schakelmoment wanneer er even een dikke wolk voor de zon zit.
Met de saldering haal je vrij gemakkelijk al je kosten er uit als je 's winters elektrisch (bij)stookt. Ik heb onder de streep 300 of 400kWh per jaar over, daarmee kan ik 80 dagen mijn woonkamer warmstoken en verbruik ik dus maar weinig gas. Helaas eindigt dat nu...
Ik zit ook te kijken naar een thuisaccu. Stoken zal ik daar niet op kunnen 's winters. Ik zit vooral met het issue dat ik niet wil dat ik alles via een telefoon moet besturen. Kom je na 10 jaar op het probleem dat de omvormer nog goed is en de accu nog acceptabel is en te vervangen is maar je het ding alsnog moet weggooien omdat de software niet meer compatible is met een 10 jaar nieuwere telefoon.
Op woensdag 2 september 2026 09:43:43 schreef Ledlover:
Maar ook meteen een probleem, je kunt / mag in je net nooit meer opwek hebben dan verbruik.
Ik heb op deze manier al een paar grote installaties gedaan bij agrarische bedrijven, ik schakel de panelen onder volle belasting in en uit met DC relais, werkt prima. De bedrijven leverde teveel voor de hoofdzekering, één of twee stappen zwaarder kost ze een vermogen.
Op dinsdag 1 september 2026 17:26:51 schreef henri62:
[...] Ja je moet de GND verbinden!
Hier staan de registers beschreven:
https://www.debacher.de/wiki/Sun2000_Modbus_Register
Deze lees ik uit:
32064-32065 Input Power
32066 = Netspanning
32072-32073 = Netstroom fase A
32078-32079 = Peak Active Power
Van die laatste kan ik mogelijk beter deze gaan gebruiken:
32080-32081 = Active power
Het uitlezen gaat al redelijk (nog soms een Modbus fout), maar de volgende stap wordt iets naar een register zenden.
Welk(e) register(s) zou ik nodig hebben om het max. vermogen te beperken ?
En zou ik deze ook moeten gebruiken om de wijziging een maximale tijd te geven ?
42019
De data werd continu uitgelezen, dat is niet nodig.
Ik heb het nu zo veranderd dat de data alleen uitgelezen wordt als er via de Wifi een
uitlees verzoek naar toe gestuurd wordt.
Ook kan er een instellingswaarde naar toe gestuurd worden via Wifi, die waarde komt op het Display maar daar wordt verder nog niets mee gedaan.
Om het te testen even een Appje gemaakt.
Over een paar weken maar weer verder
