Goedeavond,
Voor mijn telecom project zou ik terug graag NT1 willen kunnen doen werken. Nu gebruik ik de S0 uitgangen van mijn PABX met crossover kabel zijn deze aangesloten op mijn ISDN apparatuur. Om het echter te doen later werken zou ik feitelijk mijn S0 bus moeten kunnen omzetten naar een U-interface die dan over 1 paar naar de NT1 loopt die dan terug het signaal omzet naar een 2 paar. Er bestaat zo’n test apparatuur die zo 1 tot 2 interfaces kan genereren. Pokken duur en voor mij niet van toepassing vermits ik over een stuk of 30 ISDN apparaten beschik. De enige optie zou zijn om zelf iets in elkaar te flasen. 2 paar erin en aan de andere kant 1 paar eruit. Een soort van converter die S0 omzet naar U interface. Iemand een idee of dit haalbaar is of überhaupt mogelijk…?
Dat gaat niet zomaar, en waarom zou je dat willen?
De U bus is eigenlijk een 2 draads bus met 90 volt fantoom voedingsspanning, daar haalt het ( speciale ) ic in de NT zijn 5 volt spanning ook uit.
De NT zet dat om naar een RX en een TX kanaal.
In de openbare centrale zaten kaarten met BRA-U poorten, er zijn ook grotere telefooncentrales geweest waar een U bus uit kon komen, maar de kleintjes hebben allemaal een S0 bus waar je dan poit to point of point to multipoint op kan aansluiten.
In de pabx ( weet niet welk merk je gebruikt) kan je meestal de bus intern of extern zetten, dan is die cross kabel niet nodig.
Ik denk dat je testers bedoelt die direct op de U bus, of op een S0 bus kunnen.
Heb ik nog wel ergens liggen uit de ISDN tijd.
Maar die kunnen geen bus simuleren zover ik weet.
Ik gebruik een Belgacom Forum 550 (DeTeWe/Aastra Opencom 1010). Die kunnen inderdaad extern/intern over 2 paar ISDN toestellen aansturen zoals nu geval is.
Om paren te besparen (dat zou dan de helft minder paren zijn die er gebruikt kunnen worden) en voor mijn collectie die aangesloten is is het "leuker" om het als totaal plaatje te kunnen simuleren zoals het vroeger was en ISDN over 1 paar te kunnen sturen en de NT1 het werk te laten doen om het terug om te zetten. Maar dat het niet evident is/was had ik wel door. Maar ik lees wel "Dat gaat niet zomaar" dus het is dan feitelijk wel mogelijk?
Je zal dat zelf moeten maken, het bestaat niet kant en klaar omdat er geen enkele toepassing voor was.
Een aantal centrales werkten wel met een soort ISDN protocol met een U bus , maar dat is allemaal merk specifiek en daar kan je niets mee.
De meeste digitale toestellen, ook bv Panasonic, werken met een 2 draads digitale bus met de voeding er ook op.
Maar dat is allemaal eigen protocol.
Op een euro ISDN S0 bus kunnen 8 toestellen met een eigen MSN nummer, mits de toestellen wel een eigen voeding hebben.
Dus je zal een heel eind komen met die 2 x S0 bussen.
Met een quattrovox 5 of 5+ kun je misschien je functionaliteit krijgen. Probeer die ergens 2dehands te vinden.
Dat is analoog en geen ISDN toestelpoorten, en zeker geen U bus, dat heeft geen enkele huis centrale.
Die dingen bestaan hoor.
https://www.arca-technologies.com/arcareach.shtml
Ik verwacht dat de prijs hoog is en niet noodzakelijk met alle nt1 compatibel is.
Op zaterdag 22 augustus 2026 23:11:29 schreef Pmaeseele2:
Bestaan doen ze, maar niet voor het aantal dat ik voor ogen had en over de prijs wil ik nog niet denken. Daarmee dat ik hoopte dat ik het zelf kon maken.
Op zaterdag 22 augustus 2026 22:11:33 schreef revado:
Wel, dat was ook een idee dat ik had. Ik had gehoopt dat er iemand hier misschien wist hoe ik dat kon maken…. Is er geen mogelijkheid om
Bv een bestaande NT1 “om te draaien” dan ik er S0 induw en U eruit krijg om dan terug om te zetten?
Kun je met een Tiptel 3022 office centrale niks beginnen?
De versie met uitbreidingsmodule heeft 8x S0 poorten.
Helaas heb ik de mijne al zo'n jaar of 10 geleden weggegooid...
Op zondag 23 augustus 2026 01:15:48 schreef Arco:
Bedankt voor de suggestie, maar ik zoek geen S0 poorten, die kan ik met hopen aanmaken op men forum, maar ik zoek een oplossing om van S0 naar U te gaan. Zoals ISDN toekomt van de telefooncentrale van Proximus of zoals bij jullie vanuit KPN over 1 paar.
Op zaterdag 22 augustus 2026 22:50:01 schreef revado:
Een qv5 heeft een isdn s0 bus aansluiting voor intern gebruik, en die kan je gebruiken zonder dat er een u bus aansluiting actief is.
Dus je kan je isdn randapparatuur gebruiken zonder kpn / proximus aansluiting.
Is dat de bedoeling van TS?
Ik stond ooit op het punt om zo'n apparaat te kopen omdat ik allerlei isdn randapparatuur had, maar de interesse verdween en ik heb dat spul allemaal weggedaan. Zo nu en dan zie ik nog niet meer gebruikte isdn spullen op klantlocaties staan en dan bekruipt me wat nostalgische gevoelens. Maar daar blijft het bij, gelukkig.
[Bericht gewijzigd door joopv op (39%)]
Op zondag 23 augustus 2026 07:44:26 schreef joopv:
Een qv5 heeft een isdn s0 bus aansluiting voor intern gebruik, en die kan je weggedaan. Zo nu en dan zie ik nog niet meer gebruikte isdn spullen op klantlocaties staan en dan bekruipt me wat nostalgische gevoelens. Maar daar blijft het bij, gelukkig.
telefooncentrales die nog aanstaan, maar geen toestel meer opzit. nt1 kastjes waar geen ledje meer op brand en soms wel 10 bij elkaar. soms zie je al oude centrales waar men dan een ombouw naar voip heeft gemaakt met allerhande spandraden en rommel erbij geknoopt. verkoop toch gewoon een nieuwe.
kom weleens bij 1 klant die nog een nt1 heeft die nog steeds het ledje heeft branden. ik weet dat je met extra betalen nog de ISDN langer in de lucht kon houden maar nu nog?
Nee, TS wil juist een U bus hebben INTERN , hij heeft 2 stuks S0 bussen op zijn Aastra.
Op zondag 23 augustus 2026 09:06:35 schreef testman:
Ik heb alle centrales ( Panasonic) bij mijn klanten omgezet naar Voip een paar jaar terug.
Dat was een kwestie van een virtuele voip kaart in de centrale met licenties en omzetten.
De te oude (tda) een nieuwe cpu er in voor een TDE en dan ook omzetten, een groot deel draait tot vandaag nog tot volle tevredenheid.
Ik heb een klant waar nog ISDN 30 op de automaat zit, dat heeft een reden.
Die lijn is van Tele2 ( nu Odido) die leveren dat nog.
Een dsl lijn met daar een patton isdn 30 gatewayachter.
KPN deed dat ook, als je niet reageerde op de oproepen om om te gaan leverden ze een dsl lij met modem en daar een voip naar ISDN gateway achter.
Dan bleef alles werken en betaalde je de ISDN kosten per maand.
Ik heb er een paar maanden geleden nog een weggehaald en de centrale door een met voip lijnen vervangen.
En natuurlijk kan je ook een Fritzbox dsl modem nemen net een S) bus, daar kan ook isdn spul op.
Een NT1 lampje brand ook op een analoge lijn, of andere lijn met spanning, dus dat kan de reden zijn.
De ISDN centrales bij KPN zijn uit sinds april 2021. ISDN 15, 20 en 30 zijn daarna uitgefaseerd.
Op zondag 23 augustus 2026 10:35:10 schreef revado:
panasonic centrales kom ik wel tegen, die hing er op t werk ook 1 uit 2016 die toen ook al op voip draaide. echter die werd te klein en is al 3 jaar weg. nu gaat het met de gsm over wifi en een wat vaag appje wat een pu*nsysteem is..
Op zondag 23 augustus 2026 11:10:34 schreef testman:
Dat zijn veel van die systemen, daarom doe ik nog volop Panasonic :)
ISDN U is idd een stuk lastiger.
Vrijwel alle 'normale' apparatuur is S gebaseerd, de U kant is vrijwel altijd providerzijde en dus bijbehorend enterprise spul.
Vroeger heb ik regelmatig ISDN (enkelvoudig, meervoudig, ISDN15/ISDN30) naar VOIP omgezet, om zo een niet-geschikte centrale toch van voip te voorzien. Maar dat was allemaal 'klantzijde'. (veelal met Patton)
Om nu een complete telefooncentrale te regelen... dat wordt een grote/dure/stroomzuipende oplossing. Denk dat je niet ontkomt om te kijken richting ISDN testapparatuur. Dat is compact en voor een paar lijnen om zo een centrale te simuleren.
Prijzen zullen ongetwijfeld alle kanten op vliegen, want dat spul is duur, maar inmiddels zo oud dat de ene het verkoopt 'niet meer nodig' terwijl de andere het verkoopt als zeldzaam spul...
Denk dat het dus rondzoeken wordt op Ebay enz, en ook wat meer buiten de landsgrenzen
Op zondag 23 augustus 2026 10:22:00 schreef revado:
Inderdaad ik heb nu een stuk of 30 S0 bussen, dat is het probleem niet. Maar ik wil graag de S0 bussen omzetten naar U bussen om mijn NT1 te kunnen doen werken
Op zondag 23 augustus 2026 11:52:17 schreef DJSmiley:
Dat was ook mijn idee om hopelijk iets te vinden in de zin van S0 of VOIP naar U bus, dat bestaat inderdaad als test apparatuur, maar niet voor het aantal dat ik nodig heb. Daarmee dat ik eerder dacht in de richting van zelf iets te kunnen maken met NT1’s die het tegenovergestelde doen. S0 erin en U eruit.
Ik zit met een stuk of 200 toestellen, nieuw kopen is niet de oplossing helaas. Nieuwe bieden ook geen U bus aan
Voor NT1 te doen draaien in men verzameling. En de Forum 500 is een perfecte centrale met heel veel programeer mogelijkheden.
Qua bekabeling is er toch geen winst?
Voor 8 toestellen heb je bij S0 in totaal 4 draden nodig (8 toestellen per bus), bij een U interface in totaal 16...
Ik moet nog wel ergens wat ISDN E1 modems hebben liggen, maar daar heb je niks aan... ;) (alles van BRI heb ik weggemikt)
Op zondag 23 augustus 2026 12:12:48 schreef Arco:
Toch wel. 1 S0 bus is 4 draads, een U bus is 2 draads. Dus op 30 S0 bussen zou ik 15 paar besparen voor andere analoge lijnen.
Er kunnen toch 8 devices op één S0 bus?
Er zijn er maar weinig die zoiets exotisch als een S0 naar UK0 converter maken (Arca, GL,...)
En die zullen ongetwijfeld loeiduur zijn. (dat is iets wat eigenlijk nooit gebruikt wordt altijd...)
Op zondag 23 augustus 2026 11:58:00 schreef Kenny123:
Leuke (maar lastige) uitdaging. Eigenlijk moet je dus een eigen telefooncentrale bouwen, want met zoveel lijnen kom je niet weg met een testtoestel
Sowieso wordt het goed speuren in vintage documentatie over de specs. Dit soort oud spul wordt door tig opkopers doorgeschoven. Je moet alleen de juiste routes zien te vinden. En dat betekend ook dat er vaak US spul tussen kan zitten, die dus niet kwa encoding geschikt is (2B1Q vs de 4B3T encoding die bij Euro-ISDN gebruikt wordt)
Maar welk chassis en kaarten je dan exact nodig hebt.....
Denk niet dat er een converter is de andere kant op. En zelf iets maken is eigenlijk niet te doen.
Ik zou persoonlijk alles op S0 houden. Dan kun je met tig oplossingen relatief makkelijk een stapel S0 bussen maken. En als het om een demo/test/museum-achtig iets gaat oid, dan zou ik gewoon de NT1s 'leegtrekken' en intern doorsolderen zodat je stiekem gewoon de S0 laat doorlopen. Dan is het optisch wel gelijk met een NT ertussen
[Bericht gewijzigd door DJSmiley op (18%)]
