Qua bekabeling is er toch geen winst?
Voor 8 toestellen heb je bij S0 in totaal 4 draden nodig (8 toestellen per bus), bij een U interface in totaal 16...
Ik moet nog wel ergens wat ISDN E1 modems hebben liggen, maar daar heb je niks aan... ;) (alles van BRI heb ik weggemikt)
Op zondag 23 augustus 2026 12:12:48 schreef Arco:
Toch wel. 1 S0 bus is 4 draads, een U bus is 2 draads. Dus op 30 S0 bussen zou ik 15 paar besparen voor andere analoge lijnen.
Er kunnen toch 8 devices op één S0 bus?
Er zijn er maar weinig die zoiets exotisch als een S0 naar UK0 converter maken (Arca, GL,...)
En die zullen ongetwijfeld loeiduur zijn. (dat is iets wat eigenlijk nooit gebruikt wordt altijd...)
Op zondag 23 augustus 2026 11:58:00 schreef Kenny123:
Dat was ook mijn idee om hopelijk iets te vinden in de zin van S0 of VOIP naar U bus, dat bestaat inderdaad als test apparatuur, maar niet voor het aantal dat ik nodig heb. Daarmee dat ik eerder dacht in de richting van zelf iets te kunnen maken met NT1’s die het tegenovergestelde doen. S0 erin en U eruit.
Leuke (maar lastige) uitdaging. Eigenlijk moet je dus een eigen telefooncentrale bouwen, want met zoveel lijnen kom je niet weg met een testtoestel
Sowieso wordt het goed speuren in vintage documentatie over de specs. Dit soort oud spul wordt door tig opkopers doorgeschoven. Je moet alleen de juiste routes zien te vinden. En dat betekend ook dat er vaak US spul tussen kan zitten, die dus niet kwa encoding geschikt is (2B1Q vs de 4B3T encoding die bij Euro-ISDN gebruikt wordt)
Maar welk chassis en kaarten je dan exact nodig hebt.....
Denk niet dat er een converter is de andere kant op. En zelf iets maken is eigenlijk niet te doen.
Ik zou persoonlijk alles op S0 houden. Dan kun je met tig oplossingen relatief makkelijk een stapel S0 bussen maken. En als het om een demo/test/museum-achtig iets gaat oid, dan zou ik gewoon de NT1s 'leegtrekken' en intern doorsolderen zodat je stiekem gewoon de S0 laat doorlopen. Dan is het optisch wel gelijk met een NT ertussen
[Bericht gewijzigd door DJSmiley op (18%)]
Op zondag 23 augustus 2026 12:28:59 schreef DJSmiley:
Nu is het zo dat ik inderdaad S0 aansluit op een NT1 waar ik wat verbindingen heb onderbroken en met een weerstand ertussen de led(s) ook kan doen branden om toch het idee te krijgen dat ze werken. Ik had denk ik stiekem gehoopt dat er iemand ging zeggen “oh maar dat kan je zelf maken een converter naar u bus”
Een omgedraaide NT1 bouwen is bijna onmogelijk.
In een NT1 zit dit ic:
https://www.nxp.com/products/MC145576
En dat is specifiek U naar SO, alle timing en dergelijke zit daar in.
Het lijkt mij toch dat een doos Cat5 kabel goedkoper is dan speciale (dure) omzetters te vinden.
Als je ze al gaat vinden moeten ze ook nog het protocol ondersteunen.
Uit het eerdere topic meen ik mij te herinneren dat die toestellen geen gewoon EURO isdn zijn maar iets afwijkend en er maar 2 op een bus kunnen?
Kan je eens meer vertellen wat je wil doen / bouwen met die berg toestellen en centrales?
Misschien is er een andere oplossing.
Mag ook met een PM als je dat niet in het topic wil zetten.
Op zondag 23 augustus 2026 12:27:35 schreef Arco:
Ja dat klopt, maar mijn opstelling staat zo dat ik geen 8 toestellen naast elkaar heb om aan te sluiten. Ze staan allemaal zodat door elkaar. En dan wordt het te ingewikkeld met mijn kabelboekhouding als ik pontages in mijn verschillende kasten of stijlen moet maken om apparatuur op 1 S0 te zetten. Nu heeft elk toestel zijn eigen S0
Men neme een patchpaneel, je lust 3-6 en 4-5 door op d eerste 9 ( een ingang 8 uitgangen) , eindweerstandjes er op en je hebt een 8 voudige S) bus.
De volgende 9 ook en er is een 2e bus.
Scheelt heel veel bekabeling en losse wandcontactdoosjes...
Op zondag 23 augustus 2026 12:38:40 schreef revado:
Ik heb een beetje een uit de hand geloppen hobby. Om het verhaal kort te houden verzamel ik alles wat met vaste telefonie te maken heeft van Belgacom. Waaronder dus ook ISDN materiaal (telefooncentrales, toestellen etc). Zelf ben ik werkzaam bij Proximus dus kan ik soms wel aan oud materiaal komen van centrales die worden opgekuist of leeggemaakt voor verkoop. Zo heb ik ook wat 1+1, 1+11, 1+1 Hoge/Lage frequentie materiaal (lijnbesparende systemen - 2 analoge lijnen erin en die komt er op 1 paar uit tot bij de klant en dan een demuxer die terug 2 analoge lijnen uitgeeft). Ook de payphone infra heb ik, etc. De bedoeling is dat alles van mijn toestellen die er “tentoongesteld” staan ook effectief werken. Zo heb ik een heel oude ISDN-telefoon (vermoedelijk de eerste) die niet werkt met het euro ISDN protocol, waardoor en bij het opnemen van een inkomende verbinding de verbinding verbreekt. Vermoedelijk omdat het protocol niet overeenkomt met het huidige protol). Maar soit daarover gaat het niet. Ik probeer zoveel mogelijk alles op de originele manier te laten werken. Daarom dat het idee nu plots in mijn hoofd steekt om de NT1’s terug te laten werken en ISDN over een paar te kunnen sturen vanuit mijn LEX naar de eindklant. Ook staat mijn collectie door elkaar in zones van leeftijden. Dus niet alles staat naast elkaar. En om moeilijk te doen, vroeger werden er ook geen 8 klanten op 1 bus aangesloten daarom dat bij mij ook elk toestel (klant) een aparte bus heeft.
Misschien is er wat met de MC145572/74 te maken, maar dat zal een hele klus worden...
MC145572.pdf
Op zondag 23 augustus 2026 12:56:39 schreef Arco:
Bedankt ik bekijk die file eens.
Op zondag 23 augustus 2026 12:50:33 schreef Kenny123:
Ah, ik snap het, dan hebben we de zelfde "tik".
Ik heb heel veel kpn spul, en vooal heel.oud elektromechanisch.
Leuke hobby!
Ik zal eens verder denken over jouw wens.
Die hele oude isdn telefoon zou wel eens 1TR6 kunnen zijn.
Dat heeft duitsland lang gebruikt.
Die hadden al isdn toen wij nog met kleedjes rooksignalen maakten :)
Op zondag 23 augustus 2026 13:58:33 schreef revado:
Leuke hobby!
Tja als 12 jarige plots door de vaste telefonie microbe gebeten en das een ziekte die in je lijf blijft ?. Moest ik een NT1 kunnen omkeren en 2 NT1’s aan mekaar aansluiten zou dat ook perfect zijn, daar kan ik er genoeg aangeraken. Dan enkel een groot bord met Nt1’s maken en aansluiten. Want voorzover ik lees zijn sommige chips wel in beide richtingen mogelijk. Wat ik intussen ook al heb gevonden is dat de oudere NT1 ( toch in Belgie) ook 4B3T zijn. Dus vermoedelijk is er al geen probleem met 2 verschillende.
Dat is die oude isdn telefoon waarover ik spreek. De RTT benaming U89 IPTS ISDN. Vermoedelijk gemaakt door Alcatel. Nog voor de EURO ISDN. Deze dateert van ‘92
Korte mededeling F-35's net vanaf Leeuwarden vertrokken richting Zandvoort, voorlopig 2 stuks.
1TR6 was een mooi protocol...
Je kon gewoon extra cijfers achter je telefoonnummer plakken, om zoveel nummers te krijgen als je wilt...
(als je er 2 cijfers achter plakte, had je 100 telefoonnummers... ;) )
Nadeel was dat de 1TR6 modemverbindingen onbetrouwbaar waren.
Als de verbinding door een storing of 'hikje' onderbroken werd, kwam die nooit meer terug zonder modems aan beide zijden handmatig te resetten.
Wij hadden onderhoud en service voor een groot aantal onbemande sites in Duitsland, dus regelmatig 'in de auto en resetknopje drukken' :(
(en 'even snel' naar Münchchen, Berlijn of Neurenberg zit er met de auto niet echt in...)
De Nederlandse ISDN E1 verbindingen herstelden wel weer van onderbrekingen...
Op zondag 23 augustus 2026 14:15:18 schreef RAAF12:
Leuke hobby!
Bedankt in elk geval om er ook eens je hoofd over te breken ?
Op zondag 23 augustus 2026 14:16:12 schreef Arco:
De eerste lijnen met DSS1 in nederland hadden ook nog wel eens problemen met de sync.
Die moest continue zijn en bij msn nummers " by call" .
De eerste lijnen konden maar een nummer in groep, of doorkiezen.
Er zijn meerdere versies firmware voor de isdn kaarten ( nog eprom) geweest voor het instelbaar was, en de TEI modus ook in te stellen was....
Opa vertelt :)
Ik was ook iets van 14 denk ik toen ik mjjn eerste TEKA mechanische telefooncentrale wist te regelen.
Was 1978 ongeveer.
Op zondag 23 augustus 2026 14:59:38 schreef revado:
Die hoort bij topic " vliegbewegingen" :)
Ja alleen toegankelijk voor betalende 'leden'
De Duitse TAE telefoonstekker was daarentegen een vreselijke uitvinding. (ze hoopten dat het ooit een wereldstandaard zou worden... :X )
Je kreeg 'm aangeleverd in een zakje met 26 onderdeeltjes.
Als 'ie met veel moeite in elkaar geprutst was had je een degelijke, maar lompe verbinding...
Gelukkig hebben de modulaire RJxx pluggen gewonnen... ;)
https://cdn-reichelt.de/resize/600%2F-/web/xxl_ws/E910%2FGOOBAY_TEL-DSL-SCHWARZ_01.png?type=ProductXxl&resize=600%252F-&
Bij ons in België wordt er ook meer en meer gebruik gemaakt van de RJXX pluggen. Hoewel er nog veel tetrapolar in gebruik is, ik denk dat ze trouwens in België nog standaard worden meegeleverd als je een toestel koopt. Veel woningen hebben nog de oude standaard stekkers en worden niet vervangen door Proximus. Enkel de hoofdinvoer wordt vervangen.
Op zondag 23 augustus 2026 15:42:12 schreef Kenny123:
Die is bijna gelijk aan de nederlandse ptt steker.
Maar de belgen moeten natuurlijk weer een 5e pootje extra hebben O-)
Op zondag 23 augustus 2026 16:10:55 schreef revado:
Inderdaad, de 5e is er bijgezet geweest om het esthetisch mooier en gestroomlijnder te maken ;)
de PTT stekker is er niet meer bij op t werk. dat word al jaren niet meer gebruikt, utp erin en een rj45 raampje erop. ik snap niet eens waarom er nog cai doosjes en plaatjes liggen met FM en TV, want analoge FM zit al jaren niet meer op de cai.
