Ik heb een probleem met de ontvangst van DAB/DAB+ en dan in het bijzonder van de ontvangst van de zender "ArrowClassicRock". Ik heb een slechte ontvangst van deze zender in meerdere auto's dus het signaal zal wel aan de lage kant zijn, maar ik wil eigenlijk die zender toch wel goed ontvangen.
Ik heb al wat gezocht en dan krijg ik b.v. de hint "gebruik een lange antenne". Het standaard antenne sprietje is denk ik zo'n 30 cm lang, zou b.v. 50 cm dan een significante verbetering geven?
Ik vind het niet erg om een langere antenne te moeten kopen, maar wil dan eigenlijk wel vooraf weten of dat uberhaupt kans van slagen heeft, ikzelf heb zo mijn twijfels, maar wat dan wel?
Rond 30cm is de juiste lengte voor DAB+.
ACR zit op netwerk 7D van MTVNL. Die heeft maar weinig zenders, die ook niet zo sterk zijn.
Ontvang je de andere stations op 7D ook slecht?
Andere stations heb ik nog geen problemen mee gemerkt maar heb ook geen idee of die in dezelfde groep zitten. Ik heb wel gemerkt dat het probleem zich bij meerdere radio's manifesteert.
In mijn vorige post staan de links naar de zenders van 7D, en de stations die in 7D zitten.
Probeer eens een paar van die andere stations. Zijn die ook slecht?
Welkom bij de groep teleurgestelde DAB kopers.
Afhankelijk van je regio werkt dab redelijk, of hélemaal niet.
Het principe is prima, maar aan de uitvoering schort het nog al.
In de praktijk (ik rij 40k km) is het bedroevend slecht. En schakel ik naar Nederland FM op mijn telefoon, zodat ik toch ontvangst heb.
Daar sluit ik mij helemaal bij aan.
Ik heb gelukkig gewoon FM in mijn auto en geen DAB unit.
Ik begrijp ook niet waarom die DAB zenders zo zwak zijn...
De oude Radio 3 FM zender heeft in N-Limburg een uitgestraald vermogen van 100kW, de DAB+ is 0.875kW... |:(
In de auto heb ik gelukkig ook FM, maar thuis is het een groot probleem om een continu DAB+ signaal te krijgen...
Ik heb hier in huis ( 9e etage met uitzicht op de KPN toren zo ongeveer...) ook matige DAB ontvangst.
Er staat een Sony losse DAB+ radio hier , er zijn dagen dat er stukjes van de uitzending uit vallen als ik heen en weer loop.
Je kan het beter DAB- noemen 8)7
De DAB+ ontvangst in Nederland lijkt op deze episode van Mr Bean... (op de ruis na... :) )
https://www.youtube.com/watch?v=bl3Fd4WlCqI
er zitten, als je onderweg bent in nederland, aardig wat witte vlekken in de ontvangst van DAB+ inderdaad.
op de A28 bij Nunspeet bijvoorbeeld, op de N35 bij Raalte valt ie altijd weg en springt naar de FM.
maar als je net je huis hebt in zo'n witte vlek, kun je niet zoveel.
https://www.oorboekje.nl/dab-overzicht Zo te zien heeft de staatsomroep prima dekking in heel NL. Luisteren jullie naar obscure zenders?
DAB(+) is een door managers verzonnen manier om te bezuinigen.
En als je weet, wat managers verzinnen zitten altijd shortcuts in en dus werkt het niet.
Voorbeelden te over, als eerste bv het C2000 systeem.
In Brielle heb ik een zg 'slappe Arnold' gemaakt en deze met een stuk coax omhoog gebracht om iets van ontvangst te hebben.
Op de N9 tussen Alkmaar en Den Helder zitten (zaten? zo vaak kom ik daar niet meer) hele stukken zonder ontvangst.
Ik heb op de telefoon tegenwoordig 'Radio Garden' waarmee je stations over de hele wereld kan beluisteren.
Mijn favo, 'Metal Express' uit Oslo.
Werkt stukken beter dan dat hele DrAB+.
Op donderdag 27 augustus 2026 09:07:38 schreef RAAF12:
Mijn lief wil nogal eens naar Arrow Classic Rock luisteren, dat lukt slecht via DrAB+
Gelukkig mogen wel - voor zolang dat nog duurt - in Nederland ook naar wat anders dan de staatsomroep luisteren... (dat is best lang geleden dat die nog ergens onder 'een knop' zat... 80-er jaren???)
Al met al... geloof ik dat ik er best goed aan heb gedaan om vooralsnog bij FM te blijven. :+
DAB+ heeft voordelen mbt. bandbreedte. En daar houdt het dan ook ongeveer op. Nou ja, het zou wat goedkoper moeten zijn in uitzenden en het zou wat minder pijn moeten doen als er een zender mee stopt. Dat is nu ook al waar: nauwelijks bruikbaar, niemand mist een zender :)
Ik heb al een paar jaren voor projecten gereden vanuit het zuiden naar Veenendaal, Delft, Woerden. En al die tijd werkte DBA+ prima. Vaak had ik R10 opstaan met oldies, en ja, af en toe ook goede. En verschillende andere zenders. FM deed het altijd al.
Maar sinds een maand of zo is de ontvangst erg slecht geworden. DAB+ valt regelmatig weg als ik rijd. Het verschilt wel per zender. Zou dat hier ergens aan de uitzendingen liggen? Of heeft mijn Pioneer (het frontje zit er nog op...) problemen? Of de antenne? FM doet het nog hetzelfde.
Ik sluit niet uit dat het de radio is, op een gegeven moment waren ook de kanaalprogrammeringen weg. Maar dat is even scannen en weer opslaan.
[Bericht gewijzigd door Hoeben op (14%)]
Of ze verlagen het vermogen, dat doen die 5G masten ook in rustige gebieden rond 00:00 uur. Scheelt een hoop stroomverbruik. Of je hebt een raamantenne, de beste antenneplaats is op het dak van de auto!
Ik heb nog net een FM radio in de 320i een jaar later begonnen ze standaard DAB in te bouwen!
zijpad:
digi TV ontvangst:
Hetzelfde geldt voor de DVB-T2 Het zendvermogen (ERP) van Digitenne-zenders verschilt per locatie en varieert doorgaans van 0,5 kW tot wel 40 kW.
https://www.ukwtv.de/cms/niederlande-tv/fryslan-tv.html
Op donderdag 27 augustus 2026 14:06:45 schreef RAAF12:
<FCK>
Nou, zo erg is het ook weer niet dat DAB+ niet goed werkt.
Ik heb een raamantenne. Maar hoe krijg ik die op het dak?
Goeie vraag! Simpel antwoord https://www.audiovolt.nl/product/fm-dak-antenne-ombouw-kit-naar-dab-di… ow hebt helemaal geen dakantenne. Zal er toch een gat in het dak moeten worden gemaakt. Of leven met gebrekkige DAB en luisteren via de telefoon. Evt. streamen (BT-Wifi) naar de infotainment. Ik ben vandaag ook bezig geweest en de dashcam verplaatst. Dichter naar de spiegel toe. Er zit zo'n hele dikke, plakkerige 3M sticker op voor bevestiging. Flink bezig geweest met IPA om de ouwe eraf te schrobben. Nieuwe sticker leverde Vantrue erbij.
Op donderdag 27 augustus 2026 09:14:24 schreef Jinny:
Toen je dat de eerste keer schreef ben ik (toevallig ongeveer die kant op moetend) al die plaatsen eens afgereden. Geen centje pijn in de Ioniq5 met de standaard radio. Ik heb daar zelfs een stukje video van gemaakt (handig, lane assist :)). Moet nog wel te vinden zijn.
In het algemeen is mijn ervaring dat alle zenders die ik op de autoradio zowel in FM als in DAB+ kan ontvangen, de FM eerst gaat ruisen, terwijl de DAB+ daarna nog kilometers ver doorgaat. (en Nee, niet doordat het FM-plugje los van de print ligt ;).)
Zoals al gezegd, het MTVNL-netwerk, waar ACR op zit, heeft maar weinig zenders van niet zulke grote vermogens.
Op donderdag 27 augustus 2026 14:23:33 schreef RAAF12:
Ik heb serieus twee weken geleden voor een klant een kit van Audiovolt gekocht. Voordat ik bestelde vroeg ik of ik wel of niet die mét of zònder DAB moest kopen.
Het antwoord was: neem die zonder, want dat scheelt €50. DAB is geen succes.
Dat zegt toch wel genoeg denk ik.
Okee, ik weet genoeg, jammer voor ArrowClassicRock maar ik ga er verder geen effort in steken.
Op mijn vorige adres, Tilburg, woonde ik zowat onder die zender, daar werkte het goed.
Ik Valkenswaard is het geen ;doen, terug naar FM dus.
Ik zou nog steeds graag willen weten of je de andere stations op 7D ook slecht ontvangt.
Tenslotte is 7D niet zo'n best netwerk. Op het netwerkkaartje staan niet eens veldsterktes ingekleurd.
Weer een link (om te klikken): https://www.radio-tv-nederland.nl/dab/dab-overzicht.html
Oh wacht, hier geven ze (d.d. 12 jan 2026; al genoemd door @RAAF) wel wat verzorgingsgebieden aan. 7D bestrijkt niet veel daar.
DAB is zo'n terreur transitie verhaal van de overheid, net als van het gas af etc.
Ik heb aan grote radio stations directeuren uitgelegd dat het geen bezuiniging is. Wel ben je minder zendkosten kwijt maar dubbel en dwars mee aan promotie want er komen een heleboel zenders bij die je weg moet concurreren.
7D is helaas een zwak netwerk. Is in handen van MTVNL, is Broadcast Partners, de operator die zo'n beetje alle FM en DAB zenders beheert.
Er circuleren allang plannen het netwerk te versterken maar onderlinge verschillen tussen de gebruikers, want bij DAB moet iedereen mee, je kan niet zelf over je zender beschikken en beslissen, houden dat tegen.
Bovendien loopt de vergunning in 2028 af en het is niet duidelijk hoe het dan verdeeld gaat worden.
Op zaterdag 29 augustus 2026 00:49:18 schreef pararuud:
Da's toch die club die geprobeerd heeft de masten in IJsselstein en Hoogersmilde af te fakkelen?... :+
Op donderdag 27 augustus 2026 19:49:06 schreef benkr:
Je kan het tegenwoordig voor 50-100MB per uur ook gewoon via internet luisteren. Als je 100 uur per maand in de auto zit dan zit je aan de 5-10GB. Dat is te overzien aangezien je 20GB abonnementen zeker onder de €10 hebt.
Mocht dat te weinig luisterplezier geven dan kan je nog thuis via wifi een paar uur de stream opnemen en via je mobiel of USB stick in de auto afspelen. Via Spotify de playlist bijhouden en downloaden kan natuurlijk ook.
in vrij korte tijd heb ik al ruim 60 zenders op de DAB+ zitten. en idd is de 7D slecht te ontvangen doorgaans. die range pakt niet zelden geheel niet tenzij de toestellen in de buurt met DC converters uitgezet worden. er was een zender zonder reclame met goede muziek, duurde geen 4 maanden en er waren zoveel luisteraars dat er reclame ingevoegd werd. men kan zien hoeveel streams er lopen ( ik bedoel bij internetradio ), dat is bij FM en DAB+ niet.
met internetradio is het standaard als je omschakelt bij commerciele zenders dat je altijd eerst reclame krijgt met omschakelen. dezelfde zender op DAB+ doet dit niet.
er moeten DAB+ zendmasten bijkomen, want de dekking is niet zo goed als bij FM. echter dat word op gsm masten ed want de grote masten zoals bij FM zijn er gewoon te weinig.
