Kan iemand mij de beginselen van KICAD bijbrengen ?
Eventueel persoonlijk (driekhoek Arnhem Eindhoven Maastricht) of videocall... Ik heb al wat getekend en t gaat prima, maar ik heb geen idee hoe ik de libraries etc moet organiseren. Ik zie wel videos online met gratis cursussen maar ben al bij les 1 afgehaakt omdat ze direct beginnen met schemas tekenen en ik wil eerst weten hoe ik alles moet organiseren. Heb daarnaast later vast nog meer vragen. Ik ben zo autistisch als een deur en kan niet goed logisch organiseren.
Heb het een paar keer aan ChatGPT gevraagd maar krijg verschillende antwoorden. Bv, libraries waar neerzetten? lite of volledige versie? alleen een eigen library of ook de standaard library ? ... lastig om te beginnen.
En zo heb ik bv ook een PCB-antenne die ik als kopervlakjes heb getekend, maar heb het denk ik verkeerd gedaan. Moet ik dit zo doen of het aanmaken als component ? beginnersvragen ...
weardguy
Laat ik dan beginnen met een belangrijke hoofdvraag: wat wil je organiseren? KiCad levert een enorme berg libraries mee, gerangschikt naar verschillende functies en dergelijke. Dat hebben ze al voor jou gedaan, dus wat en waarom zou je dat nog verder willen organiseren? Ik ken de neiging wel om iets logischer of volgens je eigen manier in te delen, maar bij zoiets als KiCad moet je dat naar mijn mening niet willen omdat het je vroeg of laat gaat beperken: dan wordt er gerefereerd aan een bepaalde locatie of component in library [x] en die staat bij jou totaal ergens anders of heet anders.
Zeker als het programma al wat drempels opwerpt, zou ik dat zeker niet erger willen maken (en daarbij spreek ik ook uit persoonlijke ervaring)
rob040
Op zondag 30 augustus 2026 16:48:03 schreef weardguy:
Daar zit voor TS waarschijnlijk het probleem. Het is te overweldigend en hoe krijg je overzicht in die berg data die niet voor iedereen logisch is ingedeeld.
dank voor de reacties! Nou ja kijk, bij Word ooit had je simpelweg een mapje documenten en dat was het.
Hier zie ik allerlei termen voorbij komen en 99% van de libraries worden nooit gebruikt denk ik.
Liefst zou ik met iemand een uurtje hiernaar willen kijken
Laat ik dan beginnen met een belangrijke hoofdvraag: wat wil je organiseren? KiCad levert een enorme berg libraries mee, gerangschikt naar verschillende functies en dergelijke. Dat hebben ze al voor jou gedaan, dus wat en waarom zou je dat nog verder willen organiseren? Ik ken de neiging wel om iets logischer of volgens je eigen manier in te delen, maar bij zoiets als KiCad moet je dat naar mijn mening niet willen omdat het je vroeg of laat gaat beperken: dan wordt er gerefereerd aan een bepaalde locatie of component in library [x] en die staat bij jou totaal ergens anders of heet anders.Zeker als het programma al wat drempels opwerpt, zou ik dat zeker niet erger willen maken (en daarbij spreek ik ook uit persoonlijke ervaring)
Kicad heeft inderdaad een hele berg Libraries, maar daar ga je er nooit mee komen. Vroeger of later ga je eigen libraries maken omdat de standaard libs aanpassen niet zo een goed idee is.
Wat ik makkelijk vind werken, maar dat hoeft voor een ander niet zo te zijn is alle projecten, libraries, 3D objecten te synchen met Onedrive (Windows) , ik werk vaak op meerdere machines tegelijk en dan is het gemakkelijk dat alles in synch is.
Ik heb 3 directories onder OneDrive :
Kicad_Projects\ Hier staan al mijn Kicad projecten ieder in een eigen directory.
Soms als het heel specifiek is maak ik libs speciaal voor dat project in de project dir.
In die desbetreffende project dir maak ik vaak nog subdirectories voor foto's, datasheets , Gerbers, etc.
Kicad_User_Libraries\ met daaronder :
Symbols\
Eigen symbool libs
Footprints\
AJP_Connector_IDC (Mijn eigen (IDC connector LIB)
etc.
3D Packages\
Omdat ik in de 3D viewer weerstanden gebruik met de echte kleurcode heb ik daar ook eigen libs van
Templates\
Aangepaste template met eigen logo
Doordat alles onder Onedrive zit, is het pad op alle machines het zelfde en kan ik op alle laptops gewoon oppakken waar ik gebleven was.
Als een project klaar is exporteer ik alle symbols, footprints naar een project lib. Dat maakt dat als ik de project subdir ZIP ik die ook gewoon aan iemand anders kan geven.
Den Donz
Je stopt niet met spelen omdat je oud wordt, maar je wordt oud omdat je stopt met spelen.
Misschien is www.udemy.com iets voor je, b.v. deze: https://www.udemy.com/course/kicad-like-a-pro-3e. Volgens mij Australische dollars, dat ils ongeveer 13 Euro. Deze is wel voor Kicad 9 maar zal ook wel weer geupdate worden naar 10.
oef ik heb gelukkig afstand gedaan van de hele windows omgeving, en ben zojuist met google drive aan t rommelen. Vraag me nog bv wel af of je alle settings kunt aanpassen met een template voor bv een externe PCB fabrikant, of dat je alles zelf moet instellen. Nogmaals.. zou t liefst er samen naar kijken met iemand. in het echt, niet op het forum al ben ik blij met de reacties
Op zondag 30 augustus 2026 18:34:50 schreef Den Donz:
ja dat is een hele leuke tip dank je wel. Toch zou ik liever bv klassikaal les hebben, met echte mensen als dat nog kan in onze digitale maatschappij
Op zondag 30 augustus 2026 18:37:35 schreef Henkiepanky:
Externe PCB fabrikanten gaat helemaal automatisch (aanmaken bestanden) , daar zijn diverse plugins voor.
Google drive kun je ook synchen.
Ik wil je best helpen via het forum maar zoom/teams heb ik helaas geen tijd voor.
Met welke versie van kicad werk je eigenlijk.
IK kicad 10 laatste versie maakt het niets uit waar alle library's staan die zijn al ergens neergezet. Alleen als je een eigen lib aanmaakt dan moet je die wel vertellen waar die staat.
IN kicad is juist het mooie dat echt alle libs bij elkaar staan en de de filter zet je dan BV LM358 en als die erin staat dan zie je in welke libs die voorkomt en dan kies je er een die je leuk vind maakt meestal ook niets uit. Wel opletten voor typebehuizing DIL DIP of SMD.
Alleen in snap nu wel denk ik waar je probleem zit je zoekt dan bv een type connector in de 1000+ die erin staan. Dan gebruikt ik eerst google en vraag dan hoe die ik kicad heten.
BV "Hoe heten de standaard pin header in kicad en waar vind ik die"
Je hoeft niets aan te passen aan kicad alles staat goed en zeker voor beginners en hobiesten staat alles goed. Alleen als je hele specia PCB's gaat maken met nog kleinere sporen danzal je dingen moeten aanpassen.
Klassikaal kan je denk ik wel vergeten dus vraag gewoon hier waar je nuecht tegenaan loopt. Want je probeert iets op te lossen wat helemaal niet nodig is denk ik en daar zijn ook andere manieren voor.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (28%)]
Arnhem / Eindhoven is voor mij ook net iets te ver fietsen.
Maar zoals je ziet zijn er aardig wat mensen die je op het forum willen helpen met vragen...
Je kunt ook door de handleidingen van KiCad heen lezen:
En verder, maakt het echt veel uit in welke volgorde de onderdelen van KiCad in een "kursus" behandeld worden? Ik ben zelf ong 12 jaar geleden overgestapt naar KiCad (Van ultiboard), en toen was KiCad al aardig compleet, inclusief met het aanmaken van eigen "footprints". Toen waren er nog flinke gaten (O.a. in beheer van bibliotheken) maar die zijn al flink wat jaren geleden glad gestreken. Zo ongeveer alles werkt best goed tegenwoordig in KiCad, alleen met "erg geavanceerde opties" loopt KiCad nog achter op "de marktleiders", maar dat zijn vooral dingen die voor DIY niet zo belangrijk zijn. (B.v. "breakout routing" van BGA's). Ook zitten er nog steeds wat "zwakke plekjes" in KiCad die soms wat frustrerend zijn. (B.v, het uiteen vallen van een "differential pair" als je deze met de PnP router opzij duwt. Maar alles bij elkaar ben ik nog steeds erg blij met KiCad. Ik heb nooit spijt gehad van m'n overstap toen.
KiCad is een mooi programma, maar het is af en toe wel wat vloeken (zeker bij de eerste paar printplaten), omdat het niet altijd gaat zoals ik het weil. Dat de libraries allemaal bijelkaar zitten, is wel weer praktisch, je hoeft dan minder te zoeken wat waar staat. Je kunt zelf ook een library maken, waar je onderdelen in zet die je bijvoorbeeld veel gebruikt. Die geef je dan een naam die begint met een cijfer of de letter A, dan komt jouw library bovenin de lijst te staan. Dat heb ik natuurlijk in het begin niet gedaan, maar al doende leer je. Dan heb je die allemaal bijelkaar. Als je bepaalde onderdelen niet vindt (IC-tjes, klemmen of wat dan ook), dan is de website ultralibrarian.com wel goed. Daar staan heel veel gratis symbolen en footprints in. Even registreren en je hebt daar toegang toe.
Je kunt je vragen ook hier stellen, dan krijg je ook snel antwoord.
IK ben nu aan schema 25 zeg maar bezig maar ik heb nog geen enkele behoefte aan een eigen lib aan te maken. Alles staat er zoek baar en best logisch in.
Een connector in een schema is super makkelijk je type dan in het filter bv conn_02x17 en dan vind je een paar varianten wat betreft de nummering.
Later als je een lay-out wilt maken dan koppel je daar een footprint aan dat kan wel lastig zijn dan is er wel een overvloed aan mogelijkheden, maar dan vraag ik het gewoon aan Google.
Op donderdag 3 september 2026 00:24:39 schreef benleentje:
[...]IK ben nu aan schema 25 zeg maar bezig maar ik heb nog geen enkele behoefte aan een eigen lib aan te maken. Alles staat er zoek baar en best logisch in.
Een connector in een schema is super makkelijk je type dan in het filter bv conn_02x17 en dan vind je een paar varianten wat betreft de nummering.Later als je een lay-out wilt maken dan koppel je daar een footprint aan dat kan wel lastig zijn dan is er wel een overvloed aan mogelijkheden, maar dan vraag ik het gewoon aan Google.
Inderdaad zijn de meeste "Symbols" wel te vinden maar soms komt het teken technisch gewoon beter uit om een bestaand symbool aan te passen of even opnieuw te maken bijvoorbeeld om onnodige kruisingen te voorkomen. Ook in dit voorbeeld het kristal is hier op deze manier veel netter te tekenen.
Voor footprints vind ik (maar dat zal mijn smaak zijn) de soldeereilandjes vaak te iebelig (klein) en die pas ik ook standaard aan (linksboven origineel, andere mijn versies). In dit specifieke geval ook even de Arduino pin nummering er in gezet
Iederen bedankt voor de bijdragen! Ik ben een beetje aan t overleggen met google ai hierover, en ben nu begonnen, moet een 4-laags print worden en hoop dat dat niet mis gaat
weardguy
Zelf ga ik met nieuwe software vaak terug naar de basis. Ik begin gewoon weer met iets simpels om bepaalde basishandelingen onder de knie te krijgen.
Zo ook met videobewerkings-software: ik ben niet iemand die graag een handleiding volgt, al zit er (vaak) een enorm verschil tussen een 'tutorial' op Youtube of internet of een handleiding van de fabrikant uit, daar de laatste vaak veel minder fouten bevat.
Een programma dat je zelf al honderden, zo niet duizenden keren gebruikt heb uitleggen vergroot de kans enorm dat je iets vergeet waardoor beginners er echt niet uitkomen. Die fout maakt de fabrikant minder snel.
Dus ging ik m'n nieuwe software met oude beelden aan de gang. Dan maakte het niet uit als iets mislukte, kon ik naar hartelust experimenteren en er zat geen drang naar perfectie aan vast. Nadeel: je doorloopt misschien niet alle stappen die je later misschien wel zal doorlopen. Zo ben ik er, iets van 4 jaar na overstap, pas (eindelijk) achter gekomen hoe ik in m'n nieuwe programma een geplitste clip flink versnel (4000%) zonder dat het programma bij het versnellen dan ineens weer de hele clip (oorspronkelijke lengte) ziet en de knip dus op een verkeerd moment overgaat in het niet-versnelde beeld.
Zoiets kan je opzoeken in een handleiding, maar bij mij blijft dat zelden goed hangen. Zelf rommelen en er (bij toeval) achter komen verankerd zoiets dan rotsvast in m'n geheugen.
Dus, probeer in KiCad eerst eens een gewone astabiele multivibrator te maken. Dan krijg je gevoel voor het routen van sporen, plaatsen van componenten en andere dingen. Ook ik ben met een heel simpele print begonnen, puur zodat ik mezelf niet met problemen op zou zadelen die zodanig veel nieuwe stappen in 1 keer vereisten dat ik het bijltje er (voor die dag en mogelijk voorgoed) bij neer zou gooien.
Wat betreft het vinden van de juiste componenten: eens, maar naar mijn ervaring is/was dat bij (bijvoorbeeld) Eagle niet anders en met KiCad heb ik tot nu toe minder ruzie gehad dan met Eagle. Vooral het aanmaken van nieuwe/eigen onderdelen vond ik in Eagle altijd een drama. In KiCad had ik dat echt zo onder de knie.
Het is een ontwerpje met maar 2 of 3 IC's. Ik heb zelf zoiets, als je er maar genoeg tijd in steekt, kun je jezelf overal in specialiseren of in ieder geval de materie behoorlijk beheersen. Alleen met Kicad en printontwerp in het algemeen, lijkt het me wel handig jezelf aan wat regels te houden die bv ook door PCB-fabrikanten worden gehanteerd. Ik heb zelf wat moeite met organiseren en logisch denken. En een goede start, goede organisatie lijkt me voor PCB ontwerp wel van belang. Ontwerpen niet, daar kun je van de hak op de tak springen wat mij betreft daar waar je bij PCB ontwerp juist beter strak gestructureerd kunt werken anders wordt t een zooitje
Welke regels van welke fabriakanten?
Al die regels zijn eigenlijk allang in kicad aanwezig. En dat zie je terug in de grote bibliotheek en hoe de symbolen zijn opgebouwd, zoveel mogelijk in een schema symbool de ingangen links en de uitgangen rechts.
De regels die er nog over zijn mag je zelf bepalen. Maar kicad is als erg hoog georganiseerd.Maar de echte uitdagingvan een PCB ontwerp zit helemaal niet aan voorkant waar je het nu steeds over hebt dan is gewoon symbolen uit de biblotheek halen.
Maar hoe maak je je schema netjes en overzichtelijk, dat is echt iets wat je je zelf eigen moet maken en totaal niets met kicad te maken heeft.
Als je schema netjes en overzichtelijk is hoe maak je de lay out, hoe zorg je ervoor de PCB ongevoelig is voor EMC storingen en hoe plaats je alles op de PCb dat de routing zo makkelijk mogelijk is, dat zit ook niet in kicad of ander programma voor zover ik weet.
Nee eigenlijk liever niet. Ontwerpen doe je ook gestructureerd tenminste ik wel
Maar leg nu eens echt uit waar je nu tegenaan loopt want ik heb nog niets gezien. Het grootste probleem van elk PCB programma is in het begin ook hoe vind ik alles in de biblotheek. En kicad is daar juist net wat makkelijker in. EEn weerstand of condensator is aleen een symbool en dat tekent je schema lekker snel. Wel moet je later aan elke weerstand en condensator een footprint koppelen, dat is wat meer uitdagend, maar dat ligt niet aan kicad maar gewoon omdat er zo heel heel erg veel verschillende componenten zijn alleen al in weerstanden.
Alles draait om je schema, als je schema goed is kan er in de lay-out niet heel erg veel mis gaan want je kan in de lay-out niets verkeerd met elkaar verbinden. Waar het soms wel eens mis kan gaan is dat je toch een verkeerde footprint hebt zoals ik een paar keer met te kleine gaatjes.
ik kreeg net een antwoords van GPT:
kun je heel simpel me stsap voor stap vertellen wat ik moet doen?
Ja. Doe nu alleen dit:
Open Symbol Editor.
Ga naar Preferences → Manage Symbol Libraries.
Klik bovenaan op Project Specific Libraries.
Als daar al een regel XX staat, verwijder die eerst.
Klik linksonder op het map-icoon om een bestaande library toe te voegen.
Kies dit bestand:
xxxx/Libraries/xx.kicad_sym
Zorg dat de nickname xx is.
Klik OK.
Sluit KiCad volledig af.
Start KiCad opnieuw en open xxxx.kicad_pro.
Open het schema en druk A.
Zoek op xxxx.
Nog niets aan Google Drive veranderen. Eerst zorgen dat dit lokaal weer correct werkt.
Ik heb de namen even vervangen door xxxx maar dit is hoe ik nu de boel probeer te organiseren. Ik blijf het vaag vinden, heb vroeger wel printen ontworpen, op een simpele manier met smartworks, niet zo geavanceerd natuurlijk maar al wel vol met SMD in 1991 dus voor die tijd best de tijd vooruit. Toen snapte ik alles. Nu is het voor mij wat ondoorzichtig. Kan t ook niet helpen
AHA! ik ben een stap verder, heb nu de library denk ik zoals het hoort. En wat betreft de regels waar ik op doelde, ik bedoel regels zoals keep out areas (of hoe heet dat), minimale via diameter met hoeveel koper eromheen, buried vias etc,
Op zaterdag 5 september 2026 23:11:26 schreef benleentje:
[...] [...]Nee eigenlijk liever niet. Ontwerpen doe je ook gestructureerd tenminste ik wel.
ik spring zelf van het ene onderwerp naar het andere zonder het af te maken. En geef dat wat tijd en kom daarmee met een beter resultaat. Als ik te lang naar 1 onderwerp kijk, wordt t niks
Op zondag 6 september 2026 13:46:18 schreef Henkiepanky:
Die staan standaard gewoon goed voor Chinese printboeren. Wat ik zelf wel doe is de standaard spoorbreedte verhogen naar 14mil, of 16 mil. Standaard vind ik de sporen te dun maar dat is een kwestie van smaak. Standaard spoorbreedte zal vast ook werken
Op zondag 6 september 2026 13:09:46 schreef Henkiepanky:
ik kreeg net een antwoords van GPT:kun je heel simpel me stsap voor stap vertellen wat ik moet doen?
Open Symbol Editor.
Kies dit bestand:
Klik OK.
Zoek op xxxx.Nog niets aan Google Drive veranderen. Eerst zorgen dat dit lokaal weer correct werkt.
Maar snap je ook wat je hier aan het doen bent ?
Op zondag 6 september 2026 15:57:44 schreef bprosman:
Ik vind ze "standaard" absoluut niet ok staan. Die halve mm aan clearance van de groundplane naar draden maakt de print lelijk en je moet overal het groundplane gaan lopen patchen. Die halve mm is misschien handig als je zelf printen maakt.
Op maandag 7 september 2026 08:11:29 schreef rew:
[...]Ik vind ze "standaard" absoluut niet ok staan. Die halve mm aan clearance van de groundplane naar draden maakt de print lelijk en je moet overal het groundplane gaan lopen patchen. Die halve mm is misschien handig als je zelf printen maakt.
Als je net begint met Kicad denk ik niet dat dit bovenaan je lijstje staat.
