nee, maar ook het "perfect organiseren van de libraries" is ook niet iets wat ik een beginner aan zou raden (*). Voor mezelf heb ik een poging gedaan en ik vind dat dat in mijn geval kon omdat ik ruime (20j) ervaring heb met eagle en ondertussen weet wat ik daar verkeerd heb gedaan. En vervolgens kom je er achter dat dit met kicad gewoon niet kan.
(m.i. zijn een LM7805, LM7809, LM317 en alle varianten zoals mcp1703 en AMS1117-3.3 allemaal hetzelfde onderdeel, net als een weerstand bestaat in 1k, 10k 100k en nog vele andere varianten met hetzelfde schema-symbool. Nou, dat kan dus niet: De LM78(x)xx in SOT223 heeft een andere pinout dan de xxx1117-xx. Dus je hebt de keuze om (minstens) twee symbolen te maken of om (minstens) twee sot223 footprints te maken, speciaal voor de spanningsregelaars.)
(*) Mijn advies is: Gebruik als beginner vooral de componenten uit de libraries. Als je dan na een tijdje ergens tegenaanloopt dat je een component niet kan vinden, dan maak je hem zelf... En als je daar dan eenmaal genoeg ervaring mee hebt dan kan je zeggen: En nu ga ik het vanaf nu eens en vooraltijd goed doen.
Pin nummers zeggen mij sowieso niks bij zulke componenten. In die gevallen gebruik ik 'In', 'Gnd' en 'Out' als pin nummers. Kicad heeft daar geen probleem mee en voor mij voorkomt dat vergissingen. Dat doe ik ook bij dioden ('A' en 'K') en bij transistoren ('B' 'C' en 'E' of 'D', 'G' 'S').
Nee dat hoeft in kicad niet. Wel 2 verschillende symbolen maar 1 footprint.
Kicad kent geen devices en koppelt de symbolen heel simpel op basis pin nummer en pad naam. De gewoon 1 aan 1 als voorbeeld
En dat werkt voor het maken van een schema heel erg snel maar met het koppelen van footprint geeft dat wel vaak gedoe. Ze had ik bv een push button die verkeerd gekoppeld werd aan de footprint. Maar ik dacht mijn footprint heeft via pad's dus ik neem een symbool die er ook 4 heeft. Maar de footprint had dan 2 pads met nr 1 en 2 pads met nr 2. Dus het systeem is erg mooi maar daar heb ik meer fouten dan ik had in Eagle.
Maar als je Eagle gewend bent is kicad best achteruit gaan vond ik en vind ik nu nog. Belachelijk project brouwsel en je kan in kicad maar 1 project openen of je moet kicad 2 of 3 keer opstarten. En geen auto-save en maar 1x per uur een back-up dus je moet als slaafje steeds maar ctrl-S gebruiken. Dat is iets van heel vroeger vind ik.
Ik werk ermee omdat ik geen andere betere keus heb anders was ik bij Eagle gebleven. Maar al met al is het toch een goed programma, gratis onbeperkt in grootte pinnen of layers en heeft wel goed doordacht hot-keys. Dus echt wat te klagen heb ik zeker niet. Maar als je het vergelijk met Eagle is het net even wat minder.
En dan heb je een tor en dan zoek je een footprint welke van 9?? BCE BEC CEB enz.
Dan vind ik 1 2 3 een stuk handiger.
Maar in kicad kan het allebei maar het symbool moet dan wel kloppen met de footprint.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (15%)]
Op maandag 7 september 2026 21:29:55 schreef benleentje:
Met die auto-save dan heb je toch echt al een oude versie want Kicad ondersteunt die al een tijdje. Misschien wat ongelukkig gedocumenteerd.
[Bericht gewijzigd door bprosman op (42%)]
Het heeft er mischien ooit ingezeten dat weet ik niet maar niet in kicad 10.
Een back-up is geen auto save en een back-up 1 x per uur wat heb je daar verder aan? Want dat instellen kan niet meer in kicad 10. En die back-up dan een keer terug zetten dan ben je ook even bezig, dat moet je dan zelf maar kopiëren en verplaatsen.
En auto-save doe hij bij mij nooit in kicad 10 ook niet na inactivity en ook niet als je bezig bent, ik zie alleen 1x per uur als kicad open staat er een back-up bijkomen. Maar volgens mij zat het juist wel in kicad 8 begreep ik maar hebben ze dat er in kicad 10 er weer uitgehaald.
IN kicad 10 willen ze dat je dat via Github maar moet gaan regelen, maar hoe dat werkt geen idee ik heb geen github account. maar via github moet je dan een commit opslaan.
Die back-up doet die ook pas als je al een uur bezig bent en nog geen save of ctrl-s heb gedaan. Maar als je als kicad crasht en je hebt daarvoor nog steeds vergeten te saven dan is de back-up vol met oude data.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (13%)]
Op maandag 7 september 2026 23:03:48 schreef benleentje:
Dit is Kicad 10, zie tijden ...
Hoezo ? Je unzipped de bestanden naar een nieuwe directory (of kopieert als je niet de ZIP functie gebruikt) en opent daar het .proj bestand, dan overschrijf je de oude "niewere" versie niet en kun je altijd terugkijken vergelijken.
Overigens, als je in andere programma's een 2e ontwerp opent lanceert hij onder water ook gewoon een 2e instance (zie task manager) dus ik zie het opstarten van een 2e, 3e, 4e instance van het programma niet zo als je een .proj bestand opent
[Bericht gewijzigd door bprosman op (17%)]
Op maandag 7 september 2026 16:52:19 schreef deKees:
Ja, maar dan moet je dus een SOT323-LM78xx-familie , SOT323-AMS1117-familie, SOT323-MOSFET en SOT323-BIPOLAIR footprints gaan maken om dat op een print te kunnen krijgen.
En als ik dan merk dat mijn footprint bijvoorbeeld bij "manual rework" niet handig is, dan moet ik ze allemaal veranderen, of ik doe de ene die ik op dat moment nodig heb en de volgende keer blijkt het een andere uit de "familie" van footprints te zijn.
SOT23, SOT323, sot23-6, SO8 zijn allemaal "standaard footprints" met standaard pinnummering waar verschillende functies aan verschillende pins kunnen zitten.
D'r zijn ook bijvoorbeeld een familie van sot23-6 DCDC switchers, waarbij er minstens twee families van pinout zijn.
Als ik niet de HELL wil die jij voorstelt, dan moet ik dus verschillende symbolen maken voor de verschillende pinouts.
Over dit soort dignen de juiste beslissing nemen, daar heb je ervaring voor nodig. Vandaar dat ik zeg TS en deKees hebben daar nog onvoldoende ervaring voor om die keuzes correct te kunnen maken.
Dat zeg ik. Je heb de keuze om het op twee manieren te doen. De ene nog onhandelbaarder dan de andere. (en jij stelt de minst slechte voor).
Op zondag 6 september 2026 16:01:24 schreef bprosman:
Maar snap je ook wat je hier aan het doen bent ?
Nee en dat hoeft niet . Sterker, ik wil het niet eens snappen. Wat ik wil is resultaat, alles snappen is daar geen vereiste voor althans, laat ik het zo zeggen, ik vermoed dat jij ook je beperkingen hebt. Bv, ik ben redelijk goed met HF, dus daar beperk ik me toe. Als ik printen kan ontwerpen voor wat ik wil maken hiermee, zonder te snappen 'hoe het werkt', whoe cares? Resultaat is het enige wat telt voor mij. Snappen interesseert me niets. Begrijpen van de onderliggende werking vind ik alleen interessant bij het ontwerpen van de electronica zelf. Het verbinden van het spul in Kicad is voor mij een tool, meer niet. Hoe het met google drive of locaal werkt, als t werkt, is t genoeg. Ik merk dat als je wat op leeftijd begint te komen, je blij mag zijn met wat je al weet. Alles wat nieuw is, ik heb moeite met onthouden. Daarom is ai zo handig.
Ik denk dat je er alles mee kan
