Op zondag 30 augustus 2026 18:37:35 schreef Henkiepanky:
oef ik heb gelukkig afstand gedaan van de hele windows omgeving, en ben zojuist met google drive aan t rommelen. Vraag me nog bv wel af of je alle settings kunt aanpassen met een template voor bv een externe PCB fabrikant, of dat je alles zelf moet instellen. Nogmaals.. zou t liefst er samen naar kijken met iemand. in het echt, niet op het forum al ben ik blij met de reacties
Externe PCB fabrikanten gaat helemaal automatisch (aanmaken bestanden) , daar zijn diverse plugins voor.
Google drive kun je ook synchen.
Ik wil je best helpen via het forum maar zoom/teams heb ik helaas geen tijd voor.
Met welke versie van kicad werk je eigenlijk.
IK kicad 10 laatste versie maakt het niets uit waar alle library's staan die zijn al ergens neergezet. Alleen als je een eigen lib aanmaakt dan moet je die wel vertellen waar die staat.
IN kicad is juist het mooie dat echt alle libs bij elkaar staan en de de filter zet je dan BV LM358 en als die erin staat dan zie je in welke libs die voorkomt en dan kies je er een die je leuk vind maakt meestal ook niets uit. Wel opletten voor typebehuizing DIL DIP of SMD.
Alleen in snap nu wel denk ik waar je probleem zit je zoekt dan bv een type connector in de 1000+ die erin staan. Dan gebruikt ik eerst google en vraag dan hoe die ik kicad heten.
BV "Hoe heten de standaard pin header in kicad en waar vind ik die"
Je hoeft niets aan te passen aan kicad alles staat goed en zeker voor beginners en hobiesten staat alles goed. Alleen als je hele specia PCB's gaat maken met nog kleinere sporen danzal je dingen moeten aanpassen.
Klassikaal kan je denk ik wel vergeten dus vraag gewoon hier waar je nuecht tegenaan loopt. Want je probeert iets op te lossen wat helemaal niet nodig is denk ik en daar zijn ook andere manieren voor.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (28%)]
Arnhem / Eindhoven is voor mij ook net iets te ver fietsen.
Maar zoals je ziet zijn er aardig wat mensen die je op het forum willen helpen met vragen...
Je kunt ook door de handleidingen van KiCad heen lezen:
https://docs.kicad.org/
En verder, maakt het echt veel uit in welke volgorde de onderdelen van KiCad in een "kursus" behandeld worden? Ik ben zelf ong 12 jaar geleden overgestapt naar KiCad (Van ultiboard), en toen was KiCad al aardig compleet, inclusief met het aanmaken van eigen "footprints". Toen waren er nog flinke gaten (O.a. in beheer van bibliotheken) maar die zijn al flink wat jaren geleden glad gestreken. Zo ongeveer alles werkt best goed tegenwoordig in KiCad, alleen met "erg geavanceerde opties" loopt KiCad nog achter op "de marktleiders", maar dat zijn vooral dingen die voor DIY niet zo belangrijk zijn. (B.v. "breakout routing" van BGA's). Ook zitten er nog steeds wat "zwakke plekjes" in KiCad die soms wat frustrerend zijn. (B.v, het uiteen vallen van een "differential pair" als je deze met de PnP router opzij duwt. Maar alles bij elkaar ben ik nog steeds erg blij met KiCad. Ik heb nooit spijt gehad van m'n overstap toen.
KiCad is een mooi programma, maar het is af en toe wel wat vloeken (zeker bij de eerste paar printplaten), omdat het niet altijd gaat zoals ik het weil. Dat de libraries allemaal bijelkaar zitten, is wel weer praktisch, je hoeft dan minder te zoeken wat waar staat. Je kunt zelf ook een library maken, waar je onderdelen in zet die je bijvoorbeeld veel gebruikt. Die geef je dan een naam die begint met een cijfer of de letter A, dan komt jouw library bovenin de lijst te staan. Dat heb ik natuurlijk in het begin niet gedaan, maar al doende leer je. Dan heb je die allemaal bijelkaar. Als je bepaalde onderdelen niet vindt (IC-tjes, klemmen of wat dan ook), dan is de website ultralibrarian.com wel goed. Daar staan heel veel gratis symbolen en footprints in. Even registreren en je hebt daar toegang toe.
Je kunt je vragen ook hier stellen, dan krijg je ook snel antwoord.
IK ben nu aan schema 25 zeg maar bezig maar ik heb nog geen enkele behoefte aan een eigen lib aan te maken. Alles staat er zoek baar en best logisch in.
Een connector in een schema is super makkelijk je type dan in het filter bv conn_02x17 en dan vind je een paar varianten wat betreft de nummering.
Later als je een lay-out wilt maken dan koppel je daar een footprint aan dat kan wel lastig zijn dan is er wel een overvloed aan mogelijkheden, maar dan vraag ik het gewoon aan Google.
Op donderdag 3 september 2026 00:24:39 schreef benleentje:
Inderdaad zijn de meeste "Symbols" wel te vinden maar soms komt het teken technisch gewoon beter uit om een bestaand symbool aan te passen of even opnieuw te maken bijvoorbeeld om onnodige kruisingen te voorkomen. Ook in dit voorbeeld het kristal is hier op deze manier veel netter te tekenen.
Voor footprints vind ik (maar dat zal mijn smaak zijn) de soldeereilandjes vaak te iebelig (klein) en die pas ik ook standaard aan (linksboven origineel, andere mijn versies). In dit specifieke geval ook even de Arduino pin nummering er in gezet
Iederen bedankt voor de bijdragen! Ik ben een beetje aan t overleggen met google ai hierover, en ben nu begonnen, moet een 4-laags print worden en hoop dat dat niet mis gaat 8)7 ...
Zelf ga ik met nieuwe software vaak terug naar de basis. Ik begin gewoon weer met iets simpels om bepaalde basishandelingen onder de knie te krijgen.
Zo ook met videobewerkings-software: ik ben niet iemand die graag een handleiding volgt, al zit er (vaak) een enorm verschil tussen een 'tutorial' op Youtube of internet of een handleiding van de fabrikant uit, daar de laatste vaak veel minder fouten bevat.
Een programma dat je zelf al honderden, zo niet duizenden keren gebruikt heb uitleggen vergroot de kans enorm dat je iets vergeet waardoor beginners er echt niet uitkomen. Die fout maakt de fabrikant minder snel.
Dus ging ik m'n nieuwe software met oude beelden aan de gang. Dan maakte het niet uit als iets mislukte, kon ik naar hartelust experimenteren en er zat geen drang naar perfectie aan vast. Nadeel: je doorloopt misschien niet alle stappen die je later misschien wel zal doorlopen. Zo ben ik er, iets van 4 jaar na overstap, pas (eindelijk) achter gekomen hoe ik in m'n nieuwe programma een geplitste clip flink versnel (4000%) zonder dat het programma bij het versnellen dan ineens weer de hele clip (oorspronkelijke lengte) ziet en de knip dus op een verkeerd moment overgaat in het niet-versnelde beeld.
Zoiets kan je opzoeken in een handleiding, maar bij mij blijft dat zelden goed hangen. Zelf rommelen en er (bij toeval) achter komen verankerd zoiets dan rotsvast in m'n geheugen.
Dus, probeer in KiCad eerst eens een gewone astabiele multivibrator te maken. Dan krijg je gevoel voor het routen van sporen, plaatsen van componenten en andere dingen. Ook ik ben met een heel simpele print begonnen, puur zodat ik mezelf niet met problemen op zou zadelen die zodanig veel nieuwe stappen in 1 keer vereisten dat ik het bijltje er (voor die dag en mogelijk voorgoed) bij neer zou gooien.
Wat betreft het vinden van de juiste componenten: eens, maar naar mijn ervaring is/was dat bij (bijvoorbeeld) Eagle niet anders en met KiCad heb ik tot nu toe minder ruzie gehad dan met Eagle. Vooral het aanmaken van nieuwe/eigen onderdelen vond ik in Eagle altijd een drama. In KiCad had ik dat echt zo onder de knie.
Het is een ontwerpje met maar 2 of 3 IC's. Ik heb zelf zoiets, als je er maar genoeg tijd in steekt, kun je jezelf overal in specialiseren of in ieder geval de materie behoorlijk beheersen. Alleen met Kicad en printontwerp in het algemeen, lijkt het me wel handig jezelf aan wat regels te houden die bv ook door PCB-fabrikanten worden gehanteerd. Ik heb zelf wat moeite met organiseren en logisch denken. En een goede start, goede organisatie lijkt me voor PCB ontwerp wel van belang. Ontwerpen niet, daar kun je van de hak op de tak springen wat mij betreft daar waar je bij PCB ontwerp juist beter strak gestructureerd kunt werken anders wordt t een zooitje
Welke regels van welke fabriakanten?
Al die regels zijn eigenlijk allang in kicad aanwezig. En dat zie je terug in de grote bibliotheek en hoe de symbolen zijn opgebouwd, zoveel mogelijk in een schema symbool de ingangen links en de uitgangen rechts.
De regels die er nog over zijn mag je zelf bepalen. Maar kicad is als erg hoog georganiseerd.Maar de echte uitdagingvan een PCB ontwerp zit helemaal niet aan voorkant waar je het nu steeds over hebt dan is gewoon symbolen uit de biblotheek halen.
Maar hoe maak je je schema netjes en overzichtelijk, dat is echt iets wat je je zelf eigen moet maken en totaal niets met kicad te maken heeft.
Als je schema netjes en overzichtelijk is hoe maak je de lay out, hoe zorg je ervoor de PCB ongevoelig is voor EMC storingen en hoe plaats je alles op de PCb dat de routing zo makkelijk mogelijk is, dat zit ook niet in kicad of ander programma voor zover ik weet.
Nee eigenlijk liever niet. Ontwerpen doe je ook gestructureerd tenminste ik wel ;).
Maar leg nu eens echt uit waar je nu tegenaan loopt want ik heb nog niets gezien. Het grootste probleem van elk PCB programma is in het begin ook hoe vind ik alles in de biblotheek. En kicad is daar juist net wat makkelijker in. EEn weerstand of condensator is aleen een symbool en dat tekent je schema lekker snel. Wel moet je later aan elke weerstand en condensator een footprint koppelen, dat is wat meer uitdagend, maar dat ligt niet aan kicad maar gewoon omdat er zo heel heel erg veel verschillende componenten zijn alleen al in weerstanden.
Alles draait om je schema, als je schema goed is kan er in de lay-out niet heel erg veel mis gaan want je kan in de lay-out niets verkeerd met elkaar verbinden. Waar het soms wel eens mis kan gaan is dat je toch een verkeerde footprint hebt zoals ik een paar keer met te kleine gaatjes.
ik kreeg net een antwoords van GPT:
kun je heel simpel me stsap voor stap vertellen wat ik moet doen?
Ja. Doe nu alleen dit:
Open Symbol Editor.
Ga naar Preferences → Manage Symbol Libraries.
Klik bovenaan op Project Specific Libraries.
Als daar al een regel XX staat, verwijder die eerst.
Klik linksonder op het map-icoon om een bestaande library toe te voegen.
Kies dit bestand:
xxxx/Libraries/xx.kicad_sym
Zorg dat de nickname xx is.
Klik OK.
Sluit KiCad volledig af.
Start KiCad opnieuw en open xxxx.kicad_pro.
Open het schema en druk A.
Zoek op xxxx.
Nog niets aan Google Drive veranderen. Eerst zorgen dat dit lokaal weer correct werkt.
Ik heb de namen even vervangen door xxxx maar dit is hoe ik nu de boel probeer te organiseren. Ik blijf het vaag vinden, heb vroeger wel printen ontworpen, op een simpele manier met smartworks, niet zo geavanceerd natuurlijk maar al wel vol met SMD in 1991 dus voor die tijd best de tijd vooruit. Toen snapte ik alles. Nu is het voor mij wat ondoorzichtig. Kan t ook niet helpen
AHA! ik ben een stap verder, heb nu de library denk ik zoals het hoort. En wat betreft de regels waar ik op doelde, ik bedoel regels zoals keep out areas (of hoe heet dat), minimale via diameter met hoeveel koper eromheen, buried vias etc,
Op zaterdag 5 september 2026 23:11:26 schreef benleentje:
[...] [...]Nee eigenlijk liever niet. Ontwerpen doe je ook gestructureerd tenminste ik wel ;).
ik spring zelf van het ene onderwerp naar het andere zonder het af te maken. En geef dat wat tijd en kom daarmee met een beter resultaat. Als ik te lang naar 1 onderwerp kijk, wordt t niks
Op zondag 6 september 2026 13:46:18 schreef Henkiepanky:
Die staan standaard gewoon goed voor Chinese printboeren. Wat ik zelf wel doe is de standaard spoorbreedte verhogen naar 14mil, of 16 mil. Standaard vind ik de sporen te dun maar dat is een kwestie van smaak. Standaard spoorbreedte zal vast ook werken
Op zondag 6 september 2026 13:09:46 schreef Henkiepanky:
Open Symbol Editor.
Kies dit bestand:
Klik OK.
Zoek op xxxx.
Maar snap je ook wat je hier aan het doen bent ?
Op zondag 6 september 2026 15:57:44 schreef bprosman:
Ik vind ze "standaard" absoluut niet ok staan. Die halve mm aan clearance van de groundplane naar draden maakt de print lelijk en je moet overal het groundplane gaan lopen patchen. Die halve mm is misschien handig als je zelf printen maakt.
Op maandag 7 september 2026 08:11:29 schreef rew:
[...]Ik vind ze "standaard" absoluut niet ok staan. Die halve mm aan clearance van de groundplane naar draden maakt de print lelijk en je moet overal het groundplane gaan lopen patchen. Die halve mm is misschien handig als je zelf printen maakt.
Als je net begint met Kicad denk ik niet dat dit bovenaan je lijstje staat.
nee, maar ook het "perfect organiseren van de libraries" is ook niet iets wat ik een beginner aan zou raden (*). Voor mezelf heb ik een poging gedaan en ik vind dat dat in mijn geval kon omdat ik ruime (20j) ervaring heb met eagle en ondertussen weet wat ik daar verkeerd heb gedaan. En vervolgens kom je er achter dat dit met kicad gewoon niet kan.
(m.i. zijn een LM7805, LM7809, LM317 en alle varianten zoals mcp1703 en AMS1117-3.3 allemaal hetzelfde onderdeel, net als een weerstand bestaat in 1k, 10k 100k en nog vele andere varianten met hetzelfde schema-symbool. Nou, dat kan dus niet: De LM78(x)xx in SOT223 heeft een andere pinout dan de xxx1117-xx. Dus je hebt de keuze om (minstens) twee symbolen te maken of om (minstens) twee sot223 footprints te maken, speciaal voor de spanningsregelaars.)
(*) Mijn advies is: Gebruik als beginner vooral de componenten uit de libraries. Als je dan na een tijdje ergens tegenaanloopt dat je een component niet kan vinden, dan maak je hem zelf... En als je daar dan eenmaal genoeg ervaring mee hebt dan kan je zeggen: En nu ga ik het vanaf nu eens en vooraltijd goed doen.
Pin nummers zeggen mij sowieso niks bij zulke componenten. In die gevallen gebruik ik 'In', 'Gnd' en 'Out' als pin nummers. Kicad heeft daar geen probleem mee en voor mij voorkomt dat vergissingen. Dat doe ik ook bij dioden ('A' en 'K') en bij transistoren ('B' 'C' en 'E' of 'D', 'G' 'S').
Nee dat hoeft in kicad niet. Wel 2 verschillende symbolen maar 1 footprint.
Kicad kent geen devices en koppelt de symbolen heel simpel op basis pin nummer en pad naam. De gewoon 1 aan 1 als voorbeeld
En dat werkt voor het maken van een schema heel erg snel maar met het koppelen van footprint geeft dat wel vaak gedoe. Ze had ik bv een push button die verkeerd gekoppeld werd aan de footprint. Maar ik dacht mijn footprint heeft via pad's dus ik neem een symbool die er ook 4 heeft. Maar de footprint had dan 2 pads met nr 1 en 2 pads met nr 2. Dus het systeem is erg mooi maar daar heb ik meer fouten dan ik had in Eagle.
Maar als je Eagle gewend bent is kicad best achteruit gaan vond ik en vind ik nu nog. Belachelijk project brouwsel en je kan in kicad maar 1 project openen of je moet kicad 2 of 3 keer opstarten. En geen auto-save en maar 1x per uur een back-up dus je moet als slaafje steeds maar ctrl-S gebruiken. Dat is iets van heel vroeger vind ik.
Ik werk ermee omdat ik geen andere betere keus heb anders was ik bij Eagle gebleven. Maar al met al is het toch een goed programma, gratis onbeperkt in grootte pinnen of layers en heeft wel goed doordacht hot-keys. Dus echt wat te klagen heb ik zeker niet. Maar als je het vergelijk met Eagle is het net even wat minder.
En dan heb je een tor en dan zoek je een footprint welke van 9?? BCE BEC CEB enz.
Dan vind ik 1 2 3 een stuk handiger.
Maar in kicad kan het allebei maar het symbool moet dan wel kloppen met de footprint.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (15%)]
Op maandag 7 september 2026 21:29:55 schreef benleentje:
Met die auto-save dan heb je toch echt al een oude versie want Kicad ondersteunt die al een tijdje. Misschien wat ongelukkig gedocumenteerd.
[Bericht gewijzigd door bprosman op (42%)]
Het heeft er mischien ooit ingezeten dat weet ik niet maar niet in kicad 10.
Een back-up is geen auto save en een back-up 1 x per uur wat heb je daar verder aan? Want dat instellen kan niet meer in kicad 10. En die back-up dan een keer terug zetten dan ben je ook even bezig, dat moet je dan zelf maar kopiëren en verplaatsen.
En auto-save doe hij bij mij nooit in kicad 10 ook niet na inactivity en ook niet als je bezig bent, ik zie alleen 1x per uur als kicad open staat er een back-up bijkomen. Maar volgens mij zat het juist wel in kicad 8 begreep ik maar hebben ze dat er in kicad 10 er weer uitgehaald.
IN kicad 10 willen ze dat je dat via Github maar moet gaan regelen, maar hoe dat werkt geen idee ik heb geen github account. maar via github moet je dan een commit opslaan.
Die back-up doet die ook pas als je al een uur bezig bent en nog geen save of ctrl-s heb gedaan. Maar als je als kicad crasht en je hebt daarvoor nog steeds vergeten te saven dan is de back-up vol met oude data.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (13%)]
Op maandag 7 september 2026 23:03:48 schreef benleentje:
Dit is Kicad 10, zie tijden ...
Hoezo ? Je unzipped de bestanden naar een nieuwe directory (of kopieert als je niet de ZIP functie gebruikt) en opent daar het .proj bestand, dan overschrijf je de oude "niewere" versie niet en kun je altijd terugkijken vergelijken.
Overigens, als je in andere programma's een 2e ontwerp opent lanceert hij onder water ook gewoon een 2e instance (zie task manager) dus ik zie het opstarten van een 2e, 3e, 4e instance van het programma niet zo als je een .proj bestand opent
[Bericht gewijzigd door bprosman op (17%)]
Op maandag 7 september 2026 16:52:19 schreef deKees:
Ja, maar dan moet je dus een SOT323-LM78xx-familie , SOT323-AMS1117-familie, SOT323-MOSFET en SOT323-BIPOLAIR footprints gaan maken om dat op een print te kunnen krijgen.
En als ik dan merk dat mijn footprint bijvoorbeeld bij "manual rework" niet handig is, dan moet ik ze allemaal veranderen, of ik doe de ene die ik op dat moment nodig heb en de volgende keer blijkt het een andere uit de "familie" van footprints te zijn.
SOT23, SOT323, sot23-6, SO8 zijn allemaal "standaard footprints" met standaard pinnummering waar verschillende functies aan verschillende pins kunnen zitten.
D'r zijn ook bijvoorbeeld een familie van sot23-6 DCDC switchers, waarbij er minstens twee families van pinout zijn.
Als ik niet de HELL wil die jij voorstelt, dan moet ik dus verschillende symbolen maken voor de verschillende pinouts.
Over dit soort dignen de juiste beslissing nemen, daar heb je ervaring voor nodig. Vandaar dat ik zeg TS en deKees hebben daar nog onvoldoende ervaring voor om die keuzes correct te kunnen maken.
Dat zeg ik. Je heb de keuze om het op twee manieren te doen. De ene nog onhandelbaarder dan de andere. (en jij stelt de minst slechte voor).
Op zondag 6 september 2026 16:01:24 schreef bprosman:
Nee en dat hoeft niet . Sterker, ik wil het niet eens snappen. Wat ik wil is resultaat, alles snappen is daar geen vereiste voor althans, laat ik het zo zeggen, ik vermoed dat jij ook je beperkingen hebt. Bv, ik ben redelijk goed met HF, dus daar beperk ik me toe. Als ik printen kan ontwerpen voor wat ik wil maken hiermee, zonder te snappen 'hoe het werkt', whoe cares? Resultaat is het enige wat telt voor mij. Snappen interesseert me niets. Begrijpen van de onderliggende werking vind ik alleen interessant bij het ontwerpen van de electronica zelf. Het verbinden van het spul in Kicad is voor mij een tool, meer niet. Hoe het met google drive of locaal werkt, als t werkt, is t genoeg. Ik merk dat als je wat op leeftijd begint te komen, je blij mag zijn met wat je al weet. Alles wat nieuw is, ik heb moeite met onthouden. Daarom is ai zo handig.
Ik denk dat je er alles mee kan
