Op woensdag 4 november 2026 18:47:33 schreef revado:
Ik heb er en gepakt met een Hfe van nog geen 5, had ik al gemeten eerder en er op gezet.
Die een paar meppen gegeven met de achterkant van een schroevendraaier en ... Hfe 350.
Een oplossing heb ik nu ook niet meer zo direct.
>:) Eens op Internet kijken wie er een paar flinke meppen verkoopt 8)7
Ik heb er helaas geen, maar ik heb de theorie om er eentje de kop af te schaven, de smurrie er uit spoelen (en daar hopelijk de honderden whiskers mee weg te spoelen), dan op een boortje van de juiste maat een heel dun µlaagje koper 1,5x te rollen en licht te solderen, en dat pijpje dan aan de wand van de transistor in te schuiven (door verse warmtegeleidende pasta heen), zodat whiskers gaan breken zodra ze de koperen barrière tegenkomen. Dus een 'zachte' laag (lucht/pasta) tussen wand en device koperen huls binnenin, dan breken ze geheid. Tot zover denk ik uit te voeren, maar dan . . . Daarna moet het huis weer hermetisch afgesloten worden ( ! en ook terug in het koelblok passen) omdat germanium zeer gevoelig voor vocht is.
Op woensdag 4 november 2026 20:28:14 schreef erikdenhouter:
Als je dat wil proberen dan stel ik wel een donor beschikbaar :)
Zou een leuke test zijn.
Nou ik schreef 'helaas', maar helaas heb ik ook nog geen oplossing voor het afsluiten, dus ik begin er nu niet aan.
En ik zou ook wel een paartje kunnen kopen, en als het dan Philips blijkt te zijn dan ga ik er wel voor. En als het een ander merk is dan..... reken ik mij rijk !
Ik kan een test doen met een AF115 die ik heb liggen, die is een millimeter of twee breder, dus beter handelbaar, en heeft geen koelblok nodig. Dat zou dan mijn proefrun worden.
Heb tot nu toe veel baat bij het heet stoken,met de soldeerbout op hoge temp.,van zowel HF als LF
transistoren.Velen menen dat dit een lapmiddel is maar heb hier diverse oude toestellen staan met
deze transistoren en en ze werken na jaren nog steeds goed na zo'n 'hete' behandeling.
Ik zal vandaag hopelijk weer dat 'plaatje' proberen na te maken van de situatie zoals het nu is. Ik weet nog niet helemaal zeker welke transistor defect is. Het geluid veranderd niet als er updates worden uitgevoerd. Het is wel zo dat de bias niet de directe invloed heeft op dat uitstervende geluid wat dus zo klinkt maar niet uitsterft. Het enige wat af te stellen is, is de bias met R10. Het doel is dan om de voedingspanning in het midden te zetten. Dit is allemaal uitvoerig uitgevoerd. Is het zo dat het verschil van de hfE's daar gecorrigeerd worden? Mijn idee is nu, in verband met alles uitsluiten, de versterker in tweeën te knippen. Dus vaststellen of het probleem in de voortrap of eindtrap zit. Kan ik C10 los maken en daar een audio (muziek) op zet van een andere voortrap? Kan ik de voortrap van de Supraphon daar ook aftappen om die te beluisteren op een andere eindtrap? Kennelijk is het geen garantie van geluidskwaliteit om met een toongenerator te testen op een scoop. Ik denk dat het komt omdat de toongenerator te sterk lineair aanwezig is. Het is immers geen muziek. Of praat ik nou vreselijk voor m'n beurt? :-) Ik weet natuurlijk te weinig. Het gaan zagen, vijlen vullen, hameren en opstoken,.... wanhoop en paniek? :-) Ik zou daar zelf niet aan gaan beginnen,... Als het dan uiteindelijk echt aan de AC's blijkt te liggen (moeten we nog maar zien) stel ik een ombouw voor. Waarom is dat een 'uitdaging'? Die pootjes omzetten? Dat kan ik heel netjes uitvoeren,... Ik ben benieuwd naar de gedachtes over het in tweeën knippen!?
R10 is niet voor de bias, maar voor de offset, de bias is vastgezet.
Op de snorharen na werkt je versterker, dat heb je zelf bewezen met de labvoeding. Ik zou de voeding eens nakijken. Onbelast 16V zeg je, maar wat blijft er belast van over?
Met R10 kan je alleen de emitters van T3 en T4 op halve voedingsspanning zetten. Andere spanning andere instelling , maar daar zit wel wat marge op hoor.
Op vrijdag 6 november 2026 13:15:02 schreef Multivibrator:
Je bedoelt C7, ja dat kan. C10 heeft er geen invloed op.
Dat kan, dan gebruik je C7 als koppelcondensator.
Een toongenerator is juist wel het middel om de geluidskwaliteit te bepalen, op een zeer zuivere toongenerator in combinatie met een THD meter na. Een paar % vervorming is op een scoop al goed zichtbaar.
De AC's zijn onbetrouwbaar gebleken ivm de snorharen. Ik stel ook een ombouw voor.
Dat wordt een extra printje bouwen, het orgineel ombouwen wordt een 'Frankenstein'.
Je kan aan zoiets denken (Figure 2), meer is overkill ivm de bestaande trafo.
****** Het is opgelost!!! *****
Wat?! Jah,... Echt! :-)
En wat een geluid! Die ACtjes klinken echt helemaal niet verkeerd! Luid, helder, gewoon mooi!
De nieuwe ACtjes (van heer Revado jaja,...) zijn anders dan wat origineel was. Omdat de werkelijke bias niet die potmeter is, maar dat vaste netwerkje van R14 en R15. Die waren simpelweg niet goed gedimensioneerd voor de ACtjes. Ik heb kleine testleadjes gemaakt om op de basis van de ACtjes te leggen en dat mee te nemen bij het afregelen van R10. De spanning tussen de twee basissen van de ACtjes was 0.07V! Ik heb R14 en15 vervangen voor een potmeter van 220Ohm met daaroverheen een C van 100nF tegen Motorboaten. Potmeter afgeregeld zodat de spanning op de basissen van de ACtjes 0.25V is,... en daar was het wonderschone vintage geluid van the seventies :-) De ACtjes worden niet te warm, best lauw.
Al Di Meola knalt er nu doorheen en wat een sound,.... Verbazingwekkende kwaliteit! Ik had het bijna niet durven dromen,.... Wat heb ik veel gelezen hier zeg,... geleerd en m'n denken verbeterd :-)
Zoveel dank aan iedereen!!!
. . . 1
. . . 2
. . . 3
1) Jazeker. Er zijn drie transistoren die allemaal afhankelijk zijn van een evenwicht om goed te werken. De potmeter stelt dat evenwicht in, en dat is sterk afhankelijk van de drie hFE's. Andere wat minder belangrijke factor is de toleranties van de weerstanden.
2) Dat in tweeën knippen is al eens gebeurd, door C7 los te koppelen en direct een signaal aan de basis van T2 te voeren. Toen bleek dat T3 defect was, en is vervangen. Daarna hebben we prima plaatjes gezien (hopelijk over 4Ω want ik zag geen antwoord op die vraag).
Op zondag 1 november 2026 13:25:36 schreef Multivibrator:
Een nieuwe maand, een nieuw begin,...
Is dit een reden om hem in te bouwen?
Nou, hoe mooi is dat !
Wij zien daar (als er toen 4Ω belasting aan hing) een rechtvaardig bewijs dat er redelijk onvervormd 2,8 Watt uit kwam.
En daarom vroeg ik na je laatste klacht (dat het nog steeds net zo belabberd klinkt) om dat plaatje terug te produceren. Dan zie je of er (door onbekende fout, of door een whisker) wéér een transistor het begaf.
Blijkbaar heb je niet genoeg vertrouwen in wat de scoop toont, of ooit toonde.
3)
Je hebt dus de ervaring cq het vertrouwen niet in wat je daar ziet. Het is ook belangrijk als iemand vraagt "Zat daar 4Ω belasting aan ?" dat je dat even controleert, anders blijf je bezig. Vraag en antwoord op een forum is anders dan schema's en acties via tekst overbrengen.
OK. . . ge zijt blij >:) Let op hè, dat een tik tegen eentje (of eigenlijk een dagje groeien wachten) weer kan leiden tot problemen.
Op vrijdag 6 november 2026 21:03:08 schreef Multivibrator:
. . . Omdat de werkelijke bias niet die potmeter is, maar dat vaste netwerkje van R14 en R15. Die waren simpelweg niet goed gedimensioneerd voor de ACtjes. Ik heb kleine testleadjes gemaakt om op de basis van de ACtjes te leggen en dat mee te nemen bij het afregelen van R10. De spanning tussen de twee basissen van de ACtjes was 0.07V! Ik heb R14 en15 vervangen voor een potmeter van 220Ohm met daaroverheen een C van 100nF tegen Motorboaten. Potmeter afgeregeld zodat de spanning op de basissen van de ACtjes 0.25V is,... en daar was het wonderschone vintage geluid van the seventies :-) De ACtjes worden niet te warm, best lauw.
Dat heet bias. Dat regelen met R10 is geen bias, dat is midpoint.
Een potmeter daar is een goed idee, maar dat de verschillen zó groot zijn met de originele transistors is wel raar; het zou in de oude configuratie wat meer cross over moeten geven, maar dit was wel heel erg.
En een potmeter van 47Ω zou genoeg moeten zijn.
Ik ga er vanuit dat je hem nu gehoord hebt, weet waar je voor vecht, en alstie morgen alsnog instort je met de meest frisse moed weer verder gaat om dat geluid vast en zeker te bereiken :*)
Zo houden! ;)
Gefeliciteerd!
Dat is idd veel te weinig, wel gek dat het gewerkt heeft.
Even in de gaten houden, maar lauw warm is een goed teken.
Dat is prachtig nieuws!
En al helemaal dat het , door de vasthoudendheid van "ons allen " uiteindelijk gelukt is.
Leuk dat de AC's het toch doen.
Die dingen zijn uit 1974 , dus de 50 jaar ruim gepasseerd.
De herkomst is wel leuk om te vermelden, zeker omdat ik nu een ander probleem op kan lossen.
Ik heb de hele inhoud van de werkplaats van mijn , helaas overleden, goede vriend Jaap Keizerwaard gekregen en daar de meest bruikbare spullen van bewaard.
Jaap was de maker van het vroeger bekende "magic orgel" waar Cor Steijn bekend mee was.
Er zitten een flink aantal van deze torren in de diverse voedingen van dit orgel.
Daar doe ik nog steeds onderhoud aan
Waarom deze aanvulling?
In een ander topic heb ik al problemen met verstemde VCO's besproken waar ik veel hulp bij heb gehad.
Dat blijkt een wegvallende referentiespanning te zijn die met een tik of aanraken weer terug komt...
En laat daar nu een AC 187.... :)
Erik, jij ook bedankt voor het vele meedenken, ook ik heb veel opgestoken in het topic!
En als je de operatie "ontharing der AC's " ooit een keer wil uitvoeren, PM mij dan even!
Op vrijdag 6 november 2026 22:43:44 schreef revado:
Dank ook, dat hoop ik te onthouden, maar het komt niet zo vaak voor.
Ik wil je nog wijzen op de verkrijgbaarheid van de GC511K en GC521K (K staat net als bij Philips voor het koelblok), want deze zijn toch echt volgens veel bronnen (ook zij) een directe vervanger zonder whiskerprobleem.
Eén paartje:
https://www.pentod.com/product/89/germanium-transistors-pairs-gc511-gc…
(Ze verkopen nog dozen van 50 ook)
We krijgen toch nog wel een opname te zien / horen?
Op zaterdag 7 november 2026 07:39:22 schreef revado:
Bedankt voor de felicitaties allemaal!
Al Di Meola final demo.mp3
Dit is zoals het nu speelt,... eigen voeding alweer,... zo is de audio opname gemaakt,...
Ik heb dit gemaakt voor het uiteindelijke overzicht van wat nu de toestand is.
Op vrijdag 6 november 2026 16:40:21 schreef Henry S.:
En dat was dus het probleem,... "vastgezet", en dat gaat niet op als er net iets andere torren geplaatst worden.
Vandaar de mod, zie schema :-)
Op vrijdag 6 november 2026 21:29:12 schreef erikdenhouter:
3)
Sorry, dat van die 4 Ohm had ik gemist. Wel vaak geschreven en er een foto van gemaakt. Dus daarom vloog dat uit m'n gedachten denk ik.
Ik hoopte dat ik zo duidelijk mogelijk communiceerde met alle info en beelden die ik maar kon leveren. Dat is niet helemaal goed gegaan begrijp ik. Excuses hiervoor.
Ik heb dacht ik ook ergens gelezen hier dat luisteren ook wel een goede aanpak zou zijn. Dat popte ook bij mij op nadat de cijfers en plaatjes succesvol waren maar maar niet zo klonken. Het 'geluid' was er simpelweg niet. Toen mijn laatste twijfel de R14 en15,... dat 'vaste', dat werkt niet. Vandaar de bias regelbaar gemaakt. Dat bleek de oplossing nadat ik ontdekte dat VB1-B2 maar op 0.07V stond.
De eigen (Tesla) voeding blijkt stabiel tegen de 16Volt te blijven met de dynamiek van de muziek.
Ik hoop dat ik m'n best gedaan heb om het duidelijk te communiceren voor het algemeen belang van iedereen die deze informatie nodig heeft voor de volgende Tesla pick-up klus!
Op zaterdag 7 november 2026 12:29:33 schreef Multivibrator:
Nou goed dan, Gefeliciteerd ! met deze bevredigende uitkomst, en ik ben blij dat je het geluid voor het eerst hebt kunnen waarderen. Geeft wat zekerheid dat je er niet zó maar de brui aan zult geven (maar dat zagen we al) want ik zat eigenlijk nog steeds te wachten op . . .
Ik wacht af, over een paar dagen kom ook ik wel tot rust :+
Wat betreft die vragen, dat blijft wat onzeker achter in mijn hoofd, maar ook dat verdwijnt wel met de dagen. Je hebt heel veel wel goed beantwoord, weet jij veel wat bij mij dringend is. Ik ging er maar van uit dat geen nieuws goed nieuws is.
En dat vergat ik, ik heb er zelf ook flink van opgestoken. Vooral dat inzicht dat ik denk te weten wat ik eigenlijk niet weet. Simpel schemaatje, en het verraste mij toch best wel.
Nog even los beantwoord:
Op zaterdag 7 november 2026 13:16:34 schreef Multivibrator:
. . . Ik hoopte dat ik zo duidelijk mogelijk communiceerde met alle info en beelden die ik maar kon leveren. Dat is niet helemaal goed gegaan begrijp ik. Excuses hiervoor.
Dat zit wel goed, ik zag meer reacties dan waar ik op hoopte. Ook voor mij een proberen hoe te 'praten' in schema's.
Ik sluit mij er helemaal bij aan.
Dank voor het filmpje, leuk (y)
Op vrijdag 6 november 2026 11:17:17 schreef Batavia:
Heb tot nu toe veel baat bij het heet stoken, met de soldeerbout op hoge temp van zowel HF als LF transistoren. Velen menen dat dit een lapmiddel is maar heb hier diverse oude toestellen staan met deze transistoren en en ze werken na jaren nog steeds goed na zo'n 'hete' behandeling.
Interessant... Als wat jij hier verklaart klopt is dat een nieuwtje voor mij.
Het is wel opletten dat germanium niet tegen temperaturen hoger dan ~93 °C schijnt te kunnen (sommige bronnen zeggen lager).
Google AI:
"Thermal Breakdown: Germanium completely loses its semiconductor properties around 90°C to 100°C."
Dit is niet de temperatuur die het germanium kristal bereikt als je de behuizing kort aan een hogere temperatuur blootstelt, dus doe het, maar hou het kort.
Op zaterdag 7 november 2026 12:59:42 schreef Multivibrator:
Die vlieger gaat niet op ;). Het zijn standaard Ge-torren met de bijbehorende spreiding. Geproduceerd in de CSSR in de 70's op machines uit de 60's.
Het kan alleen volgens schema werken als je T2 heel veel stroom (tientallen mA) laten trekken. Dat is ook de enige manier om R15 nuttig te maken.
Jouw oplossing is wat dat betreft beter.
Laatste plaatje: toongenerator op de input, output op 4Ohm vaste weerstand. Volume op 75%.
Waar is een filmpje??
Wat vinden jullie van het geluid van de geüploade mp3?
(microfoon opname van de luidspreker hé)
Filmpje moet uiteraard de MP3 zijn :)
Die opent bij mijn in een video programma, vandaar.
Wat mij betreft klinkt het prima.
Mooie rustige Jazz, en een goede hele gitarist :)
